Staro 15.05.2025., 19:15   #61
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,546
Iz iskustva, vlastitog i od frendova:
Pobrini se odmah za obradu špaleta. Većina firmi ti to ne radi nego moraš sam ganjati okolo. Kod mene nisu puno oštetili, ali kako imam termofasadu svejedno smo dali naknadno profi obraditi, oko prozora sad imam onaj kao tanki okvir, ali je fasada navučena i nema curenja vode i sl. kao što se zna dogoditi kad krpaju svakako.
Radi zvučne izolacije odi na 3 stakla, osjeti se.
Vjerojatno ćeš morati uzeti i punjeno plinom, na tome dignu malo cijenu, ne znači ti ništa za toplinsku (ionako iscuri kroz x godina), ali kako su meni objasnili - ne da se ovima u tvornici raditi bez punjenja
Pitaj ako ideš na 3 stakla ako imaš kakva veća vrata da ti stave dobre pante.
Stolarija s 3 stakla je stvarno teška, a znaju ušparati pa staviti neke obične pante
Da, ako ti zidovi nisu nešto nećeš dobiti puno na toplinskoj izolaciji, ali računa da će ti stolarija trajati godinama, a nekad kasnije možda i kakvu izolaciju nabaciš.
Prouči i pitaj ekipu (ako znaju, a ima ih koji ne znaju) kako se podešavaju panti i brtvljenje, da znaš sam kasnije po potrebi pritegnuti ili otpustiti.
Provjeri sve nakon ugradnje, a prije nego majstori odu kako se otvara, da nigdje ne struže ili pušta.
Odi obavezno pogledaj negdje taj profil koji misliš uzeti da vidiš koliko je debeo i kako to izgleda. Najprije zbog WAF faktora, a onda i da ti se ne smanji prozor, bolji okviri su deblji i širi i ostane ti manje stakla nego s drvenim okvirima. Imaju svi proizvođači i tanjih, elegantnijih profila.
Staro 15.05.2025., 19:52   #62
benny_blanco
another brick in the wall
benny_blanco's Avatar
Lokacija: osk
Postovi: 214
Ekipa koja ima vanjske venecijanere na prozorima, dali su jako glasni pri vjetru? Kakva su vam općenito iskustva?
benny_blanco je offline   Reply With Quote
Staro 15.05.2025., 20:03   #63
Postovi: 10,363
Probat cu pitati ponudu za obradu kod te iste pvc firme jer suradjuju sa jednim likom koji im samo to radi, plus klupcice se jos neckam ici na kamen ili one basic metalne. Za estetiku mi se hebe, kuca nece izgledati nista ljepse.
Da da, taj plin je prevara samo takva s obzirom da nestane za x godina, ali neka ga.
Profil u presjeku uzme oko 110ak mm (stok+krilo) sto mi je na dimenziju prozora sasvim ok jer su otvori ooogromni.
Dvokrilni prozor + balkonska vrata me izadju 1900 eura (2800x2500mm). Rang cijene kod drugih je 1800-2100. Imam ponude samo za Deceuninck elegant i Gealan s8000, ali Gealan ima dvije brtve. Sve ostalo je ocito samo skuplje jer smo trazili ekonomicniju kvalitetniju stolariju, ne najjeftiniju.
Tnx za info! Zena ce sve approvati, to je u mom slucaju jednostavno
Staro 15.05.2025., 22:52   #64
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,546
Rolete uzimaš? Ili škure?
S klupicama imaš praktički izbor kamen, Alu obojene ili plastične.
Ima neka caka s roletama, ovisno o ugradnji prozora i klupicama možda se roleta na prozoru ne spušta skroz dolje da lijepo zatvori pa provjeri i pripazi i na to.
Staro 15.05.2025., 23:03   #65
Postovi: 10,363
Rolete, da. Provjerit cu, nisam stekao dojam da se zbog neceg ne mogu spustiti do kraja. Kod alu klupcice se kod montaze urezuje nesto u profil i sve skupa klikne s klupcicom u jednu cjelinu, pa se zbilja nadam da tu nema nekih ogranicenja za roletu. Ali bilo bi sranje da se ne moze spustiti do kraja
Staro 15.05.2025., 23:30   #66
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,546
Ma rolete se spuštaju do kraja, ali ovisno o kombinaciji s okvirom prozora, klupica dođe malo ispod donjeg graničnika roleta jer se nekako klikne dolje odispod u štok, teško opisati.... Kamen to obično zatvori bolje pa roleta legne skroz na njega i fino zadihta. Nije neka greda, ali imaš 2cm dolje lufta i vidi se svjetlo odispod ako ti baš sunce tuče tamo
Rolete znaš da imaš vanjske i unutarnje.
Alu rolete uzmeš naravno, ne plastične
Komarnike obavezno ako si na lokaciji imalo izloženoj komarcima
Ja sam imao relativno niske prozore na nekim prostorijama (bile škure originalno) pa sam išao na vanjske rolete da čim više stakla i svjetla imam.
Imam staklenu stijenu 3x2.20m prema terasi, podijeljena je na dvije rolete... onda nisam razmišljao, ali sada da radim, uzeo bi rolete na motor jer su ove dosta teške
Staro 15.05.2025., 23:57   #67
Postovi: 10,363
Aaa kuzim, vjerojatno jer kamen ima svoju debljinu/visinu, a alu klupcica je kao neka kadica. A sto ne bi skinuo granicnike, hmm...
Nemam opciju za motor, nemam struju u blizini. Bit ce to ok za prozore/vrata. Za stijenu cu svakako razmisliti o tome te kako bi mogao dovuci struju do pozicije. Imam junction box od klime jako blizu pa... Al otom potom, ostatak kuce bude dosao na red
Staro 25.07.2025., 14:36   #68
Postovi: 10,363
Prvi put mi ugradjuju pvc stolariju, starogradnja pa se skidaju i drveni prozori i biti ce tu jos obrada spaleta, klupcice...
Pitanjce, vi koji ste prosli sve to i sa znanjem i iskustvom koje sad imate, na sto biste obracali paznju prilikom/nakon montaze da mi nesto ne promakne? Znaci laik sam, znam provjeriti funkciju prozora/vrata i to je otprilike to sto znam o stolariji.
Staro 25.07.2025., 15:06   #69
Postovi: 17,143
Ako su veće stijene, probati da li se trese cijela stijena, to ne bi trebalo biti, znači da u stijenama fali pojačanja, kad će ti puhvati vijetar, čuti će se stolarija.
Da li dobro "dihta" da ne vuće negdje propuh, ručka prozora mora imati određeno trenje/težinu, ne prelabavo, ne preteško za zatvoriti.
Zatvori sve, probaj onako prstima da li imaš negdje "lutfa" da nije prozor 100% sjeo. To se da poštelat.
Ako su veća vrata (nisu klizna nego baš vrata), otvoriti ih i vidjeti da li se zatvaraju ili otvaraju (sporo je dobro), ako se zatvaraju brzo, znači da vise, panti će ti otići s vremenom, isto nije idealno.
To mi prvo pada na pamet.
Sve se ovo da poštelat, osim ovog prvog, ako nije odmah stavljeno, kasnije ne možeš ništa.
I ja ne bi skidao naljepnice s PVC-a prije nego su špalete gotove (i npr. ako se bude farbalo ili radila fasada). Kada je sve gotovo, tek onda naljepnice dolje.
Staro 25.07.2025., 15:20   #70
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,474
Naljepnice bi skinuo ASAP, jer ako stoje >4 tjedna, dobra je sansa da ce zapec i onda je muka isusova skinut ih... Lako se pik traku stavi i zatvori prozore opet...
Stavi svako krilo (vrata, prozor) u otrpilike na pola otvoreno i vidi ako vise na neku stranu.
Provjeriti sva stakla za ostecenja. Provjeriti sve stokove na ostecenja / ogrebotine.
Provjeriti ako negdje puse na koji rub.
Provjeriti ako se sve otvara / zatvara bez struganja, nasjedanja ili ostalih nepravilnosti.
Abit IS7-E + TR NB-1
Homemade vodeno part1
Homemade vodeno part2
Staro 25.07.2025., 15:56   #71
Postovi: 17,143
Ma stoje mjesecima na novogradnjama, nikad problema ja nisam imao, čak i na antracit bojama.
Ovisi valjda od proizvođača do proizvođača što koriste.
Meni je u više navrata rečeno da ne skidam do zadnjega.
Staro 25.07.2025., 16:19   #72
Postovi: 10,363
Imam jedan veci otvor (300x220cm, tri trecine, 1 fiksni dio i 2 zaokretna krila) i ovo sa udarima vjetra je dobar hint jer sam na udaru juga i stara stolarija je doslovno znala lupkati i "disati". Budem im to naglasio pa neka dodaju ekstra sidriste ako treba. Sto je proizvedeno je proizvedeno, znali su situaciju s jugom kod ugovaranja posla pa se nadam da nece biti problema. Profili imaju celicna ojacanja u stoku/krilu.
Naljepnice bi skinuo kroz tjedan-dva, to je nadam se kratak rok. Budem ih provjeravao kako drze jer je sve na juznoj strani pa da ne zapeknu...
Tnx, dobri savjeti, neki mi uopce nisu pali na pamet!
Staro 25.07.2025., 16:41   #73
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,546
A pogledaj od početka ove stranice, cca post #61, mislim da smo sve već prošli
Naljepnice odmah - na nekima nakon par dana ostaje ljepilo ako su baš na suncu.
Dogovori s ekipom da ti prođu nakon godinu dana (po potrebi i prije) i podese u slučaju da ti nešto se olabavi do tada.
Bio sam ti već pisao da se zainteresiraš da ti pokažu kako se podešava, dobro je to znati
Staro 13.12.2025., 11:01   #74
Postovi: 10,363
Ima netko ideju kako bi se ovo moglo dogoditi, puklo staklo na vratima koja gotovo i ne koristimo (rolete su mi stalno spustene, toliko ih koristimo), oko njih nema nicega u sta bi mogla udariti i izgleda kao da je puklo od samog ruba stakla. Nisam siguran ni kad se ovo dogodilo, ali rekao bi unazad par dana jer sam neki dan dignuo rolete da udje sunca (nisam ih otvarao) i nisam skuzio lom.
https://imgur.com/a/VFWkT6X
Drugo pitanje, stolarija je nova, argon je unutra, jel oni pune ta krila naknadno ili je to to mogu se slikati sada nakon zamjene stakla?
Staro 13.12.2025., 12:22   #75
Juice
Fresh Juice
Juice's Avatar
Postovi: 4,584
Pune se u tvornici prije finalnog brtvenja. To sam uvijek bio skeptičan jel majstori kod nas pune to uopće, pogotovi ovi kaj imaju radione po garažama i slično.
Staro 13.12.2025., 19:12   #76
webstartm
Sandy!!!
webstartm's Avatar
Postovi: 1,695
Tvornicka greska,prenapregnuto staklo,puklo kod malo zagrijavanja...trebalo bi ti uvaziti reklamaciju
Staro 13.12.2025., 21:48   #77
Postovi: 10,363
Sad sam primjetio kad otvorim to krilo da mi i krilo zapinje na okovu, kao da je malo palo. Ova duga pukotina se prosirila do desnog kraja stakla zbog otvaranja vrata (nekako logicno, valjda), a to zapinjanje se nije dogadjalo unazad tjedan-dva kad sam zadnji put otvarao vrata. Stolarija ima 4mj, sve je bilo lijepo ustimano.
Vidjet cemo u ponedjeljak sto kazu.
