Staro 19.10.2025., 11:20   #4621
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,595
Dakle...novi dan...novi il stari bug za Linux Desktop koji pije zivce na slamcicu ako zelis koristiti hardwer do punog potencijala. Posto vec par dana eksperimentiram oko LAN/WLAN setupa u stanu mislio sam se rijesit kablovinja pa reko ajd da vidimo kolko WIFI moze progurat , ono ak je bar 80% sto Gbit LAN daje - prihvatit cu to kao kompromis. Je...nope. Glavna kanta i privatni lap (L15) imaju Intel AX200 WLAN adapter i primjetio sam da se oba na Router (Archer V2100) spajaju na max 234 MBit/s. Na Windowsima je to cca 800MBit/s na istim strojevima. Za normalno koristenje online me ne pere , veza mi tu gore ionek nejde prek 250. Al kad zelim nesto kopirat lokalno preko mreze - pad performansi je osjetan. Ugasio AX extenzije u Linux wlan modulu posto su neki s tim kemijali i iskljucio power saving opcije wlan adaptera. Bez pomaka. Ok...reko idem testirat sa onim Mediatek MT7921 sranjem sto me pred par mjeseci zezalo na Windowsu i Linuxu, zamjenio adapter u lapu i - vid vraga - spaja se sa 750MBit/s. Transfer podataka izmedu lapa (WLAN) i kompa (LAN) osjetno brzi. Cak bih rekao za mene prihvatljiv. So...nagradno pitanje glasi - WTF??? Intelove WLAN / LAN kartice su bar na glasu da dobro rade na Linuxu ali ako rade na 30% kapaciteta - that sucks...Jel ma neka caka koju propustam, neka crna magija koju moram nad kernel modulom izvesti da sve prosljaka onak kako treba?
Staro 19.10.2025., 11:37   #4622
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,740
Malo mi je neugodno jednom Linux magu poput tebe uopće nuditi mišljenje AI-a, ali možda ti je nešto od ovoga promaklo pa probaj...
Name:	screencapture-chatgpt-c-68f4a178-109c-832e-ad8d-2b3bfcebc536-2025-10-19-10_33_17.png‎
Staro 19.10.2025., 15:16   #4623
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,595
Autor Neo-ST Pregled postova
Hvala na pokusaju ali - ono sta vrijedi iz onog sto je sam GPT zakljucio sam vec probao (pise gore u postu). Ostalo je klasicni AI slop nazalost.
Staro 19.10.2025., 15:31   #4624
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,568
A što ti pokazuje router kad se spojiš s tim intel adapterom?
Kako vidi klijenta, na kojem bandu, širini, rx/tx,...?
Na strani linux klijenta isto možeš to sve lijepo pogledati
Staro 19.10.2025., 17:37   #4625
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,595
Hm...router ili nije pricljiv ili sam ja preglup (ne iskljucujem , mreze mi nisu jaca strana) naci ikakav smisleni info na tom cudu....hovewer evo sa Linux strane:
Code:
bash-5.2# iw wlp41s0 info
Interface wlp41s0
    ifindex 3
    wdev 0x1
    addr 0a:95:ab:85:88:8e
    type managed
    wiphy 0
    channel 40 (5200 MHz), width: 80 MHz, center1: 5210 MHz
    txpower 22.00 dBm
    multicast TXQ:
        qsz-byt    qsz-pkt    flows    drops    marks    overlmt    hashcol    tx-bytes    tx-packets
        0    0    0    0    0    0    0    0        0
bash-5.2# iw dev wlp41s0 link
Connected to 60:32:b1:67:58:ab (on wlp41s0)
    SSID: Toansi
    freq: 5200.0
    RX: 6643869 bytes (6259 packets)
    TX: 514610 bytes (1962 packets)
    signal: -59 dBm
    rx bitrate: 6.0 MBit/s
    tx bitrate: 234.0 MBit/s VHT-MCS 3 80MHz VHT-NSS 2
    bss flags: short-slot-time
    dtim period: 1
    beacon int: 100
Jos debugging infa ako zatreba:
Code:
bash-5.2# iw list
Wiphy phy0
    wiphy index: 0
    max # scan SSIDs: 20
    max scan IEs length: 413 bytes
    max # sched scan SSIDs: 20
    max # match sets: 8
    Retry short limit: 7
    Retry long limit: 4
    Coverage class: 0 (up to 0m)
    Device supports RSN-IBSS.
    Device supports AP-side u-APSD.
    Device supports T-DLS.
    Supported Ciphers:
        * WEP40 (00-0f-ac:1)
        * WEP104 (00-0f-ac:5)
        * TKIP (00-0f-ac:2)
        * CCMP-128 (00-0f-ac:4)
        * GCMP-128 (00-0f-ac:8)
        * GCMP-256 (00-0f-ac:9)
        * CMAC (00-0f-ac:6)
        * GMAC-128 (00-0f-ac:11)
        * GMAC-256 (00-0f-ac:12)
    Available Antennas: TX 0x3 RX 0x3
    Configured Antennas: TX 0x3 RX 0x3
    Supported interface modes:
         * IBSS
         * managed
         * AP
         * AP/VLAN
         * monitor
         * P2P-client
         * P2P-GO
         * P2P-device
    Band 1:
        Capabilities: 0x19ef
            RX LDPC
            HT20/HT40
            SM Power Save disabled
            RX HT20 SGI
            RX HT40 SGI
            TX STBC
            RX STBC 1-stream
            Max AMSDU length: 7935 bytes
            DSSS/CCK HT40
        Maximum RX AMPDU length 65535 bytes (exponent: 0x003)
        Minimum RX AMPDU time spacing: 4 usec (0x05)
        HT Max RX data rate: 300 Mbps
        HT TX/RX MCS rate indexes supported: 0-15
        Bitrates (non-HT):
            * 1.0 Mbps
            * 2.0 Mbps (short preamble supported)
            * 5.5 Mbps (short preamble supported)
            * 11.0 Mbps (short preamble supported)
            * 6.0 Mbps
            * 9.0 Mbps
            * 12.0 Mbps
            * 18.0 Mbps
            * 24.0 Mbps
            * 36.0 Mbps
            * 48.0 Mbps
            * 54.0 Mbps
        Frequencies:
            * 2412.0 MHz [1] (22.0 dBm)
            * 2417.0 MHz [2] (22.0 dBm)
            * 2422.0 MHz [3] (22.0 dBm)
            * 2427.0 MHz [4] (22.0 dBm)
            * 2432.0 MHz [5] (22.0 dBm)
            * 2437.0 MHz [6] (22.0 dBm)
            * 2442.0 MHz [7] (22.0 dBm)
            * 2447.0 MHz [8] (22.0 dBm)
            * 2452.0 MHz [9] (22.0 dBm)
            * 2457.0 MHz [10] (22.0 dBm)
            * 2462.0 MHz [11] (22.0 dBm)
            * 2467.0 MHz [12] (22.0 dBm)
            * 2472.0 MHz [13] (22.0 dBm)
            * 2484.0 MHz [14] (disabled)
    Band 2:
            RX LDPC
            HT20/HT40
            RX HT20 SGI
            RX HT40 SGI
            TX STBC
            RX STBC 1-stream
            DSSS/CCK HT40
        VHT Capabilities (0x039071f6):
            Max MPDU length: 11454
            Supported Channel Width: 160 MHz
            RX LDPC
            short GI (80 MHz)
            short GI (160/80+80 MHz)
            TX STBC
            SU Beamformee
            MU Beamformee
        VHT RX MCS set:
            1 streams: MCS 0-9
            2 streams: MCS 0-9
            3 streams: not supported
            4 streams: not supported
            5 streams: not supported
            6 streams: not supported
            7 streams: not supported
            8 streams: not supported
        VHT RX highest supported: 0 Mbps
        VHT TX MCS set:
            1 streams: MCS 0-9
            2 streams: MCS 0-9
        VHT TX highest supported: 0 Mbps
        VHT extended NSS: supported
        Bitrates (non-HT):
            * 6.0 Mbps
            * 9.0 Mbps
            * 12.0 Mbps
            * 18.0 Mbps
            * 24.0 Mbps
            * 36.0 Mbps
            * 48.0 Mbps
            * 54.0 Mbps
        Frequencies:
            * 5180.0 MHz [36] (22.0 dBm) (no IR)
            * 5200.0 MHz [40] (22.0 dBm) (no IR)
            * 5220.0 MHz [44] (22.0 dBm) (no IR)
            * 5240.0 MHz [48] (22.0 dBm) (no IR)
            * 5260.0 MHz [52] (22.0 dBm) (no IR, radar detection)
            * 5280.0 MHz [56] (22.0 dBm) (no IR, radar detection)
            * 5300.0 MHz [60] (22.0 dBm) (no IR, radar detection)
            * 5320.0 MHz [64] (22.0 dBm) (no IR, radar detection)
            * 5340.0 MHz [68] (disabled)
            * 5360.0 MHz [72] (disabled)
            * 5380.0 MHz [76] (disabled)
            * 5400.0 MHz [80] (disabled)
            * 5420.0 MHz [84] (disabled)
            * 5440.0 MHz [88] (disabled)
            * 5460.0 MHz [92] (disabled)
            * 5480.0 MHz [96] (disabled)
            * 5500.0 MHz [100] (22.0 dBm) (no IR, radar detection)
            * 5520.0 MHz [104] (22.0 dBm) (no IR, radar detection)
            * 5540.0 MHz [108] (22.0 dBm) (no IR, radar detection)
            * 5560.0 MHz [112] (22.0 dBm) (no IR, radar detection)
            * 5580.0 MHz [116] (22.0 dBm) (no IR, radar detection)
            * 5600.0 MHz [120] (22.0 dBm) (no IR, radar detection)
            * 5620.0 MHz [124] (22.0 dBm) (no IR, radar detection)
            * 5640.0 MHz [128] (22.0 dBm) (no IR, radar detection)
            * 5660.0 MHz [132] (22.0 dBm) (no IR, radar detection)
            * 5680.0 MHz [136] (22.0 dBm) (no IR, radar detection)
            * 5700.0 MHz [140] (22.0 dBm) (no IR, radar detection)
            * 5720.0 MHz [144] (22.0 dBm) (no IR, radar detection)
            * 5745.0 MHz [149] (22.0 dBm)
            * 5765.0 MHz [153] (22.0 dBm)
            * 5785.0 MHz [157] (22.0 dBm)
            * 5805.0 MHz [161] (22.0 dBm)
            * 5825.0 MHz [165] (22.0 dBm)
            * 5845.0 MHz [169] (disabled)
            * 5865.0 MHz [173] (disabled)
            * 5885.0 MHz [177] (disabled)
            * 5905.0 MHz [181] (disabled)
    Supported commands:
         * new_interface
         * set_interface
         * new_key
         * start_ap
         * new_station
         * new_mpath
         * set_mesh_config
         * set_bss
         * authenticate
         * associate
         * deauthenticate
         * disassociate
         * join_ibss
         * join_mesh
         * remain_on_channel
         * set_tx_bitrate_mask
         * frame
         * frame_wait_cancel
         * set_wiphy_netns
         * set_channel
         * tdls_mgmt
         * tdls_oper
         * start_sched_scan
         * probe_client
         * set_noack_map
         * register_beacons
         * start_p2p_device
         * set_mcast_rate
         * connect
         * disconnect
         * channel_switch
         * set_qos_map
         * add_tx_ts
         * set_multicast_to_unicast
         * Unknown command (156)
    WoWLAN support:
         * wake up on disconnect
         * wake up on magic packet
         * wake up on pattern match, up to 20 patterns of 16-128 bytes,
           maximum packet offset 0 bytes
         * can do GTK rekeying
         * wake up on GTK rekey failure
         * wake up on EAP identity request
         * wake up on 4-way handshake
         * wake up on rfkill release
         * wake up on network detection, up to 8 match sets
    software interface modes (can always be added):
         * AP/VLAN
         * monitor
    valid interface combinations:
         * #{ managed } <= 1, #{ P2P-client, P2P-GO } <= 1, #{ P2P-device } <= 1,
           total <= 3, #channels <= 2
         * #{ managed } <= 1, #{ AP, P2P-client, P2P-GO } <= 1, #{ P2P-device } <= 1,
           total <= 3, #channels <= 1
    HT Capability overrides:
         * MCS: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
         * maximum A-MSDU length
         * supported channel width
         * short GI for 40 MHz
         * max A-MPDU length exponent
         * min MPDU start spacing
    Device supports TX status socket option.
    Device supports HT-IBSS.
    Device supports SAE with AUTHENTICATE command
    Device supports low priority scan.
    Device supports scan flush.
    Device supports per-vif TX power setting
    P2P GO supports CT window setting
    P2P GO supports opportunistic powersave setting
    Driver supports full state transitions for AP/GO clients
    Driver supports a userspace MPM
    Driver/device bandwidth changes during BSS lifetime (AP/GO mode)
    Device adds DS IE to probe requests
    Device can update TPC Report IE
    Device supports static SMPS
    Device supports dynamic SMPS
    Device supports WMM-AC admission (TSPECs)
    Device supports configuring vdev MAC-addr on create.
    Device supports randomizing MAC-addr in scans.
    Device supports randomizing MAC-addr in sched scans.
    Device supports randomizing MAC-addr in net-detect scans.
    max # scan plans: 2
    max scan plan interval: 65535
    max scan plan iterations: 254
    Supported TX frame types:
         * IBSS: 0x00 0x10 0x20 0x30 0x40 0x50 0x60 0x70 0x80 0x90 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0 0xe0 0xf0
         * managed: 0x00 0x10 0x20 0x30 0x40 0x50 0x60 0x70 0x80 0x90 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0 0xe0 0xf0
         * AP: 0x00 0x10 0x20 0x30 0x40 0x50 0x60 0x70 0x80 0x90 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0 0xe0 0xf0
         * AP/VLAN: 0x00 0x10 0x20 0x30 0x40 0x50 0x60 0x70 0x80 0x90 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0 0xe0 0xf0
         * mesh point: 0x00 0x10 0x20 0x30 0x40 0x50 0x60 0x70 0x80 0x90 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0 0xe0 0xf0
         * P2P-client: 0x00 0x10 0x20 0x30 0x40 0x50 0x60 0x70 0x80 0x90 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0 0xe0 0xf0
         * P2P-GO: 0x00 0x10 0x20 0x30 0x40 0x50 0x60 0x70 0x80 0x90 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0 0xe0 0xf0
         * P2P-device: 0x00 0x10 0x20 0x30 0x40 0x50 0x60 0x70 0x80 0x90 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0 0xe0 0xf0
    Supported RX frame types:
         * IBSS: 0x40 0xb0 0xc0 0xd0
         * managed: 0x40 0xb0 0xd0
         * AP: 0x00 0x20 0x40 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0
         * AP/VLAN: 0x00 0x20 0x40 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0
         * mesh point: 0xb0 0xc0 0xd0
         * P2P-client: 0x40 0xd0
         * P2P-GO: 0x00 0x20 0x40 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0
         * P2P-device: 0x40 0xb0 0xd0
    Supported extended features:
        * [ VHT_IBSS ]: VHT-IBSS
        * [ RRM ]: RRM
        * [ MU_MIMO_AIR_SNIFFER ]: MU-MIMO sniffer
        * [ SCAN_START_TIME ]: scan start timestamp
        * [ BSS_PARENT_TSF ]: BSS last beacon/probe TSF
        * [ BEACON_RATE_LEGACY ]: legacy beacon rate setting
        * [ FILS_STA ]: STA FILS (Fast Initial Link Setup)
        * [ FILS_MAX_CHANNEL_TIME ]: FILS max channel attribute override with dwell time
        * [ ACCEPT_BCAST_PROBE_RESP ]: accepts broadcast probe response
        * [ OCE_PROBE_REQ_HIGH_TX_RATE ]: probe request TX at high rate (at least 5.5Mbps)
        * [ CONTROL_PORT_OVER_NL80211 ]: control port over nl80211
        * [ TXQS ]: FQ-CoDel-enabled intermediate TXQs
        * [ SCAN_MIN_PREQ_CONTENT ]: use probe request with only rate IEs in scans
        * [ ENABLE_FTM_RESPONDER ]: enable FTM (Fine Time Measurement) responder
        * [ CONTROL_PORT_NO_PREAUTH ]: disable pre-auth over nl80211 control port support
        * [ PROTECTED_TWT ]: protected Target Wake Time (TWT) support
        * [ DEL_IBSS_STA ]: deletion of IBSS station support
        * [ SCAN_FREQ_KHZ ]: scan on kHz frequency support
        * [ CONTROL_PORT_OVER_NL80211_TX_STATUS ]: tx status for nl80211 control port support
        * [ PROT_RANGE_NEGO_AND_MEASURE ]: support for MFP in range measurement negotiation/procedure
        * [ POWERED_ADDR_CHANGE ]: can change MAC address while up
        * [ SPP_AMSDU_SUPPORT ]: SPP A-MSDU support
    Peer measurement (PMSR)
        Max peers: 5
        REPORT_AP_TSF
        RANDOMIZE_MAC_ADDR
        FTM (Fine time measurement or Flight time measurement)
            Preambles: LEGACY HT VHT
            Bandwidth: 20_NOHT 20 40 80 160
            ASAP
            NON_ASAP
            REQ_LCI
            REQ_CIVICLOC
            TRIGGER_BASED
            NON_TRIGGER_BASED
bash-5.2$ iw reg get
global
country DE: DFS-ETSI
    (2400 - 2483 @ 40), (N/A, 20), (N/A)
    (5150 - 5250 @ 80), (N/A, 23), (N/A), NO-OUTDOOR, AUTO-BW
    (5250 - 5350 @ 80), (N/A, 20), (0 ms), NO-OUTDOOR, DFS, AUTO-BW
    (5470 - 5725 @ 160), (N/A, 26), (0 ms), DFS
    (5725 - 5875 @ 80), (N/A, 13), (N/A)
    (5945 - 6425 @ 320), (N/A, 23), (N/A), NO-OUTDOOR
    (57000 - 66000 @ 2160), (N/A, 40), (N/A)
phy#0 (self-managed)
country DE: DFS-UNSET
    (2402 - 2437 @ 40), (6, 22), (N/A), AUTO-BW, NO-HT40MINUS, NO-80MHZ, NO-160MHZ
    (2422 - 2462 @ 40), (6, 22), (N/A), AUTO-BW, NO-80MHZ, NO-160MHZ
    (2447 - 2482 @ 40), (6, 22), (N/A), AUTO-BW, NO-HT40PLUS, NO-80MHZ, NO-160MHZ
    (5170 - 5190 @ 160), (6, 22), (N/A), NO-OUTDOOR, AUTO-BW, IR-CONCURRENT, NO-HT40MINUS, NO-320MHZ, PASSIVE-SCAN
    (5190 - 5210 @ 160), (6, 22), (N/A), NO-OUTDOOR, AUTO-BW, IR-CONCURRENT, NO-HT40PLUS, NO-320MHZ, PASSIVE-SCAN
    (5210 - 5230 @ 160), (6, 22), (N/A), NO-OUTDOOR, AUTO-BW, IR-CONCURRENT, NO-HT40MINUS, NO-320MHZ, PASSIVE-SCAN
    (5230 - 5250 @ 160), (6, 22), (N/A), NO-OUTDOOR, AUTO-BW, IR-CONCURRENT, NO-HT40PLUS, NO-320MHZ, PASSIVE-SCAN
    (5250 - 5270 @ 160), (6, 22), (0 ms), DFS, AUTO-BW, NO-HT40MINUS, NO-320MHZ, PASSIVE-SCAN
    (5270 - 5290 @ 160), (6, 22), (0 ms), DFS, AUTO-BW, NO-HT40PLUS, NO-320MHZ, PASSIVE-SCAN
    (5290 - 5310 @ 160), (6, 22), (0 ms), DFS, AUTO-BW, NO-HT40MINUS, NO-320MHZ, PASSIVE-SCAN
    (5310 - 5330 @ 160), (6, 22), (0 ms), DFS, AUTO-BW, NO-HT40PLUS, NO-320MHZ, PASSIVE-SCAN
    (5490 - 5510 @ 160), (6, 22), (0 ms), DFS, AUTO-BW, NO-HT40MINUS, NO-320MHZ, PASSIVE-SCAN
    (5510 - 5530 @ 160), (6, 22), (0 ms), DFS, AUTO-BW, NO-HT40PLUS, NO-320MHZ, PASSIVE-SCAN
    (5530 - 5550 @ 160), (6, 22), (0 ms), DFS, AUTO-BW, NO-HT40MINUS, NO-320MHZ, PASSIVE-SCAN
    (5550 - 5570 @ 160), (6, 22), (0 ms), DFS, AUTO-BW, NO-HT40PLUS, NO-320MHZ, PASSIVE-SCAN
    (5570 - 5590 @ 160), (6, 22), (0 ms), DFS, AUTO-BW, NO-HT40MINUS, NO-320MHZ, PASSIVE-SCAN
    (5590 - 5610 @ 160), (6, 22), (0 ms), DFS, AUTO-BW, NO-HT40PLUS, NO-320MHZ, PASSIVE-SCAN
    (5610 - 5630 @ 160), (6, 22), (0 ms), DFS, AUTO-BW, NO-HT40MINUS, NO-320MHZ, PASSIVE-SCAN
    (5630 - 5650 @ 160), (6, 22), (0 ms), DFS, AUTO-BW, NO-HT40PLUS, NO-320MHZ, PASSIVE-SCAN
    (5650 - 5670 @ 80), (6, 22), (0 ms), DFS, AUTO-BW, NO-HT40MINUS, NO-160MHZ, NO-320MHZ, PASSIVE-SCAN
    (5670 - 5690 @ 80), (6, 22), (0 ms), DFS, AUTO-BW, NO-HT40PLUS, NO-160MHZ, NO-320MHZ, PASSIVE-SCAN
    (5690 - 5710 @ 80), (6, 22), (0 ms), DFS, AUTO-BW, NO-HT40MINUS, NO-160MHZ, NO-320MHZ, PASSIVE-SCAN
    (5710 - 5730 @ 80), (6, 22), (0 ms), DFS, AUTO-BW, NO-HT40PLUS, NO-160MHZ, NO-320MHZ, PASSIVE-SCAN
    (5735 - 5755 @ 80), (6, 22), (N/A), AUTO-BW, NO-HT40MINUS, NO-160MHZ, NO-320MHZ
    (5755 - 5775 @ 80), (6, 22), (N/A), AUTO-BW, NO-HT40PLUS, NO-160MHZ, NO-320MHZ
    (5775 - 5795 @ 80), (6, 22), (N/A), AUTO-BW, NO-HT40MINUS, NO-160MHZ, NO-320MHZ
    (5795 - 5815 @ 80), (6, 22), (N/A), AUTO-BW, NO-HT40PLUS, NO-160MHZ, NO-320MHZ
    (5815 - 5835 @ 20), (6, 22), (N/A), AUTO-BW, NO-HT40MINUS, NO-HT40PLUS, NO-80MHZ, NO-160MHZ, NO-320MHZ
bash-5.2# iw dev wlp41s0 station dump
Station 60:32:b1:67:58:ab (on wlp41s0)
    inactive time:    5707 ms
    rx bytes:    25909
    rx packets:    209
    tx bytes:    12157
    tx packets:    90
    tx retries:    0
    tx failed:    0
    beacon loss:    0
    beacon rx:    648
    rx drop misc:    57
    signal:      -59 [-59] dBm
    signal avg:    -56 dBm
    beacon signal avg:    -59 dBm
    tx duration:    0 us
    rx duration:    0 us
    authorized:    yes
    authenticated:    yes
    associated:    yes
    preamble:    long
    WMM/WME:    yes
    MFP:        no
    TDLS peer:    no
    DTIM period:    1
    beacon interval:100
    short slot time:yes
    connected time:    71 seconds
    associated at [boottime]:    59.720s
    associated at:    1760883956548 ms
    current time:    1760884026935 ms
Staro 19.10.2025., 18:23   #4626
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,568
Ček, tebe brine što adapter se ne spaja na više brzine ili stvarno ne vuče više u radu?
Napisao si u orig. postu da se ne spaja na više.
Pretpostavljam da si brzinu mjerio do nekog kompa na LANu, a ne nekavih speedstest i sl
Obično zavrtim u dockeru open speedtest za takve situacije...
Slobodno mu pusti i AX, ne može škoditi.
Code:
Interface wlp41s0
    txpower 22.00 dBm
Code:
    signal: -59 dBm
Ovo gore izgleda ok, ali kao da si pustio dok je adapter bio idle pa je spustio na niže brzine što je normalno ponašanje.
Probaj ga zaposliti malo pa vidi da li RX i TX bitrate idu više.
Baci oko i na VHT-MCS 3, to je jako nisko (opet, idle...), AC ide do 9, AX i više, zaboravih do koliko, negdje 11-13 kao HE-MCS.
Ako stvarno ne ide više od 233, kao da radi single stream, a driver prijavljuje 2 streama: NSS 2.
Možeš izguglati MCS tablice pa ćeš vidjeti kolike su phy brzine za sync.
Zadnje izmijenjeno od: c-shadow. 19.10.2025. u 18:58.
Staro 19.10.2025., 19:14   #4627
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,595
Code:
Interface wlp41s0
    txpower 22.00 dBm
Code:
    signal: -59 dBm
TLDR:
  • Citiraj:
    Glavna kanta (Fedora) i privatni lap (L15/Debian) imaju Intel AX200 WLAN adapter i primjetio sam da se oba na Router (Archer V2100) spajaju na max 234 MBit/s. ...
  • Al kad zelim nesto kopirat lokalno preko mreze - pad performansi je osjetan.
  • Ugasio AX extenzije u Linux wlan modulu posto su neki s tim kemijali i iskljucio power saving opcije wlan adaptera. Bez pomaka.
  • Transfer podataka izmedu lapa (Mediatek MT7921 WLAN) i kompa (LAN) osjetno brzi.
Neznam. Brijem da je neki firmware Bug , sve kaj sam probal skemijat nije pomoglo." It is what it is". U lapu ce ostat onda ovaj Mediatek zasad, mozda su ispeglali Bugove. A za glavni komp bi bio nice feature da se mogu rijesiti 25m kabla al hebaj ga, ostavit cu ga na kablu i bok.
Staro 20.10.2025., 00:16   #4628
Bubba
E Pluribus UNIX
Bubba's Avatar
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,811
I feel you bro. Nije ista tema, ali je bol bliska - s time da meni uopce ne radi znacajka...
https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?t=433634
Ovo mi toliko ide na q da se Win 11 ISO i ja gledamo opako vec neko vrijeme. Ne razumijem kako su to uspjeli sprckati i kako to nije vec dodatno eksalirano, pa zar ja i tri i pol drugih usera koristimo SMB koji ne radi na v22?
Programer
Staro 20.10.2025., 06:37   #4629
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,595
Autor Bubba Pregled postova
Yep...Imam osjecaj da je na razvoju nekih stvari vise filozofa koji bi izmisljali toplu vodu nego ekipa koja istinski kuzi te "stare" tehnologije i ulaze vremena i truda u ispravljanje bugova u njima. Previse "hype" influencera, premalo oldschool developera.
Staro 20.10.2025., 09:23   #4630
pogi
aka Mali Mirko
pogi's Avatar
Postovi: 3,152
Treba mi savjet/preporuka...
skuzio sam da bi sa linuxom mogao bez beda pokriti više od 90% aktivnosti na kućnom kompu:
- surfanje
- torrenti
- gledanje filmova i serija
- lagano pisanje i čitanje dokumenata
Planiram napraviti dual boot sa win10. Linux bi instalirao na ne win systemski SSD, kojeg bi prvo šrinkao u disk managementu od windowsa i ostavio unallocated space od cca 250-300 Gb. Koliko sam shvatio linux će kod instalacije prepoznati windowse i samo će modificirati boot tako da se bira koji OS će se učitati kod paljenja računala. Davno sam to zadnji puta radio, valjda je to bila kombinacija win95/98 sa nekom Slackware distribucijom linuxa (još imam negdje tu distribuciju dolazila je na 4 ili 6 CD-a), sjećam se da sam i kompajlirao kernel i svašta nešto...
Uglavnom, nekako sam suzio izbor na:
- Linux Mint 22.2 "Zara" (još ga moram probati)
- LMDE 7 (Mint verzija bazirana na Debianu, a ne Ubuntuu, imam je već u VirtualBoxu)
- Zorin 18 Core ( kao najbolja za prelazak sa Windowsa, ova core je osnovna, Pro se plaća i to nekih 40 USD, Core verziju već imam u VirtualBoxu)
Što mislite o mojoj ideji?
Verifikacija poštenog trgovca #1, #2, #3, #4, #5, #6, #7, #8, #9
pogi je online   Reply With Quote
Staro 20.10.2025., 09:33   #4631
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,595
Autor pogi Pregled postova
- surfanje
- torrenti
Linux Mint. LMDE je odlican ali kao pocetniku bih ti radije preporucio Mint. Zorin je vise Hype nego distra koju bih preporucio, postoje kvalitetnije alternative (Fedora, Debian, Arch).
Staro 20.10.2025., 12:28   #4632
Libertus
Libertus's Avatar
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,853
Drži se Minta kako je tomek napisao. Raditi će ti bez problema tako, ja imam dual boot s Win10. Kasnije kada sve složiš narediš što će ti se bootati default i možeš podesiti i koliko čeka na odabir. Kod sebe sam naredio da je default Mint i čeka 1s.
Samo klinci kada žele nešto igrati na win odabiru win prilikom bootanja, ali čim pritisne bilo koju tipku više ne vrijedi ta 1s nego se mogu normalno kretati po GRUB-u i odabrati win.
Staro 20.10.2025., 13:55   #4633
pogi
aka Mali Mirko
pogi's Avatar
Postovi: 3,152
E to je i meni cilj. Pitanje: win10 i linux su na istom fizičkom disku ili imas za linux poseban disk?
Staro 20.10.2025., 14:13   #4634
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,595
Imam trenutno 5 OS-eva na kompu, od toga 3 na istom disku...
Staro 20.10.2025., 15:54   #4635
Postovi: 17,143
Glupo pitanje, toliko bazično da mi je neugodno pitati, ali jebem se s glupostima već par dana.
Imam nekakav fuš, klijent ima VM-ove na AWS-u i kaže izbaci ga van svakih 15 min.
Našao problem:
StopIdleSessionSec=900
Promjenio to, svi zadovoljni.
No nije to dovoljno, naravno..., klijent želi da ako je netko idle da svejedno izbaci van nakon 15 min, ali ako aktivno radi na mašinama, da ne izbaci. I to je ok, riješio sam i to. Keyboard input extenda period na dodatnih 15 min, sesija skače s idel u active.
Ali neki dan, klijent je kopirao 50GB podataka i radio neki bakcup, lupio naredbu i otišao, sesija se prekinula nakon 15 min i naravno, sjebalo mu backup.
Kak da napravim da ako netko nema nikakav keyboard input 15 min da ga izbaci, no ako vrti neku komandu (pa čak da ona bila top), da ne ubije sesiju. Kad se radi neki veći copy, sesija nema keyboard input i ode u idle state.
AL2023 je u pitanju, naravno...
Trenutno je složeno ovako:
#NAutoVTs=6
#ReserveVT=6
KillUserProcesses=no
#KillOnlyUsers=
#KillExcludeUsers=root
#InhibitDelayMaxSec=5
#UserStopDelaySec=10
#HandlePowerKey=poweroff
#HandlePowerKeyLongPress=ignore
#HandleRebootKey=reboot
#HandleRebootKeyLongPress=poweroff
#HandleSuspendKey=suspend
#HandleSuspendKeyLongPress=hibernate
#HandleHibernateKey=hibernate
#HandleHibernateKeyLongPress=ignore
#HandleLidSwitch=suspend
#HandleLidSwitchExternalPower=suspend
#HandleLidSwitchDocked=ignore
#PowerKeyIgnoreInhibited=no
#SuspendKeyIgnoreInhibited=no
#HibernateKeyIgnoreInhibited=no
#LidSwitchIgnoreInhibited=yes
#RebootKeyIgnoreInhibited=no
#HoldoffTimeoutSec=30s
IdleAction=ignore
#IdleActionSec=30min
#RuntimeDirectorySize=10%
#RuntimeDirectoryInodesMax=
#RemoveIPC=yes
#InhibitorsMax=8192
#SessionsMax=8192
Probao sam jedno 30 opcija, ništa nije radilo, svaki puta me izbaci nakon 15 min.
Zakomentirao sam
to radi, ali nisu zadovoljni, žele da postoji inactive timeout 15 min.
Staro 20.10.2025., 16:03   #4636
Dule
Dule's Avatar
Postovi: 747
Da prostiš, taj bi j*bo a da mu ne uđe.
A da provjeriš jel postoji naredba pod korisnikom koja zauzima više od X CPU-a?
Code:
ps -u korisnik -eo pid,comm,%cpu --no-headers | awk '$NF > 5'
Dule je offline   Reply With Quote
Staro 20.10.2025., 16:22   #4637
Libertus
Libertus's Avatar
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,853
Sve je na istom nvme disku.
Staro 20.10.2025., 16:27   #4638
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,595
Našao problem:
Zakomentirao sam
Ovaj put cu kao padobranac pitat - izbaci ga odakle? SSH sesija na Linux virtualki? Ako je to cekiraj sshd_config:
Code:
TCPKeepAlive yes
ClientAliveInterval 0
ClientAliveCountMax 3  (dali otvara nesto vise sesija sa istim Accountom prema virtualki?)
Ako je nesto drugo...
Staro 20.10.2025., 17:27   #4639
strikoo
strikoo's Avatar
Postovi: 1,057
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/j18-yfOSJ_M?si=UtAfPdbECtz3JnLy&amp;controls=0" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>
https://www.youtube.com/watch?v=j18-yfOSJ_M
Zadnje izmijenjeno od: strikoo. 20.10.2025. u 18:41.
strikoo je offline   Reply With Quote
Staro 20.10.2025., 19:19   #4640
Postovi: 17,143
Code:
TCPKeepAlive yes
Da, s ssh.
Imam to gore složeno, Interval na 6 i CountMax na 6, svejedno ga baca van.
Staro 20.10.2025., 19:41   #4641
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,595
Da, s ssh.
Znaci netko je prckal kaj nije znal ili je nekaj skrseno. Ovo gore je vise manje sve kaj treba. Dali mozda korisnik s kojim se spaja ima u .profile ili .bashrc definiranu TMOUT varijablu? Mozes probati i postaviti ClientAliveCount/Max varijablu u sshd_configu, mozda pomogne:
https://linux.die.net/man/5/sshd_config
P.S.- kako radi backup?
Staro 20.10.2025., 19:57   #4642
Dule
Dule's Avatar
Postovi: 747
Code:
#NAutoVTs=6
#ReserveVT=6
#KillOnlyUsers=
IdleAction=ignore
#RemoveIPC=yes
#InhibitorsMax=8192
#SessionsMax=8192
Ovo gore nisu SSH settingsi nego systemd-logind postavke... znači logind je taj koji prekine session, ne SSH.
A koliko znam nema načina da mu kažeš da ne izlazi iz sessiona ako postoji neki proces otvoren (kao rsync backup ili sl.) bez kemijanja, jer u svakom trenutku se vrti 50+ procesa pod korisničkim imenom.
Zato predlažem da napraviš cron sa onom gore ps naredbom i vidiš da li možeš logind-u reći da resetira idle timer ako detektira neki proces koji troši više od X% CPU-a.
Staro 20.10.2025., 22:36   #4643
Bubba
E Pluribus UNIX
Bubba's Avatar
Lokacija: M82
Postovi: 6,811
To se tak ne radi i opcenito je glupo. Mogla mu je puknuti klijentska veza i opet bi mu se "sjebao backup".
Drugim rijecima, neka to baci u background. S nohup ili nekim derivatom, ili neka koristi screen ako je bas jako star i ne voli se ili tmux i olaksa si zivot. Detach i Bog da mu grijehe prosti.
Programer
Staro 20.10.2025., 22:51   #4644
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,595
Ovo vec znam kome cu sutra prodat
Staro 20.10.2025., 23:03   #4645
Bubba
E Pluribus UNIX
Bubba's Avatar
Lokacija: M82
Postovi: 6,811
Ja ti moram reci da su me moje mladje i od mene daleko pametnije kolege prije jedno 5 godina naucile tmux carolijama a do tada sam napamet pamtio imena screen sesija i koristio akrobacije za prebacivanje izmedju prozova svake od tih sesija Tako da... treba polako sa starim ljudima, dajte im priliku...
Programer
Staro 20.10.2025., 23:15   #4646
Dule
Dule's Avatar
Postovi: 747
CTRL-A-D > CTRL-B-D
Moram prste istezat
Staro 21.10.2025., 06:59   #4647
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,595
Kod nas je tmux standard. Imamo Jump host preko kojeg mozemo na sve servere i tamo sam definirao kod kreiranja novog korisnika izmedu ostalog automatsko startanje tmux sessiona. Juniori me radi toga ne vole u pocetku al ne vodim demokraciju . Imam jednog starijeg i vrlo iskusnog dev-a koji kad se spoji na server lokalno uvijek jos starta dodatno screen session Prednost: ono sto radis unutar screen sessiona se ne vidi u bash povijesti
Staro 21.10.2025., 08:48   #4648
spiderhr
spiderhr's Avatar
Datum registracije: Jul 2021
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,257
nohup sam nedavno za python skriptu koristio koja je povlačila s jednog weba podatke da ih ne prepisujem... s time da sam stavio da iza svakog povlačenja ima random broj koliko da čeka (od 1 minute do 10).
Lijepo puknuo skriptu na server, ssh nohup startaj izađi i dobiješ podatke kroz neko vrijeme
random minute su da bi simulirao kao da korisnik klika
Staro 21.10.2025., 09:30   #4649
Postovi: 17,143
Iskreno, mašine su kompletno nove, AL2023 očito tak radi out of the box.
Ma ima nekakav cronjob koji mu zipa sve, šalje na drugu mašinu, raspakira tamo, zamjeni postojeće file-ove s ovima, pokrene aplikaciju, testira, ugasi i zapakira opet backup s današnjim datumom, ukratko.
Autor Dule Pregled postova
Code:
#NAutoVTs=6
#ReserveVT=6
#KillOnlyUsers=
IdleAction=ignore
#RemoveIPC=yes
#InhibitorsMax=8192
#SessionsMax=8192
Ma jasno, logično je da je logind, ali se rezultira SSH-a dropom. Logind ga otkači, ali hvala na sugestijama.
Sve je to meni jasno Bubač, ali znaš kak je to raditi za klijenta. Sve što košta nije dobro, sve sugestije nisu dobre, postoje važnije stvari trenutno, kad zagusti, zašto nismo ovako, zašto nismo onako i finger pointanje, gdje naravon, biznis ekipa krivi ove koji ih ustvari drže na životu.
Malo glasnije govoriš da te čuju, osim toga, dobro "delaju".
Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 21.10.2025. u 09:46.
Staro 21.10.2025., 09:43   #4650
strikoo
strikoo's Avatar
Postovi: 1,057
imamo mi metuzaleme koji mail u muttu citaju
