#691 | |
Postovi: 1,082
Meni je prestrašno kakvi sve tulipani to kod nas montiraju, podešavaju i puštaju u pogon. Vjerojatno s inverterima možeš malo srušiti taj napon, ali ne bavim se niskim naponom pa ne znam kako je to regulirano. Na srednjem naponu inverteri moraju raditi po točnoj definiranoj krivulji (Q=f(U)) s kojom dižu napon kad je nizak i spuštaju kad je visok, ali brijem da je na niskon naponu divlji zapad. Daj napiši tip invertera. |
#692 |
AMD Hammer
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,279
Vjerojatno je stvarno problem sa strane HEP-a jer se u sezoni kad je veći teret u globalu podiže napon a kad teret padne se isti spušta. Za biti siguran, s dobrim unimerom izmjeri napone kod sebe ali i kod susjeda za referencu jer sam svojim očima vidio da ti inverteri i aplikacije ne mjere točno. Može se i pomaknuti granica previsokog napona na njima da ne izbacuju. Neki dan sam spuštao napone na dva trafa. Jedan je 4 MW a drugi 8 MW a rade u paraleli. To radimo ujutro rano kad je manji teret jer onaj kojeg smanjuješ moraš isključiti tih 5 minuta a to vrijeme onaj drugi drži sve. Zbog sezone i tereta su bili oba "navijena" a sad kad je sezona gotova je napon previsok. Kad zahladi,postoji mogućnost da se ukaže potreba opet podizati napon. Kad se netko požali na napon a mi smo mala sredina,odmah šaljem dvojicu mjerit po selima i najkasnije ujutro dižemo i spuštamo napon. Vjv si u većem gradu pa se oni kilave doć ili njihova mjerenja koja bi trebala biti preciznija govore da napon nije previsok. Sent from my Xiaomi 14T PRO using Tapatalk |
#693 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,370
Im li netko ovdje Huawei SUN2000-XK-M inverter da javi iskustva? Nebitno jel 5 /7 /12 /15 /17 kw... model bi trebao biti isti smao snaga drugacija. Kakav je software, jel inverter bucan u radu. Grije li se jako itd. itd... ? Hvala
#694 |
Postovi: 10,431
Kad vec pitaju, mogao bi i ja. Ovo je oprema koju bi trebao dobiti pa me zanimaju iskustva ako je tko koristi. Mislim, jos mogu raditi promjene pa... Inverter: SUN2000-8K-LC0 Paneli: AXIbiperfect GR WB 445 - 460 Wp AC-455TGB/108WB Vidio sam ovaj inverter kod kolege u beach baru pa nije neko mjerilo, nisam cuo nista iz njega niti dozivio da se grije. On ga koristi u kombinaciji s baterijom zbog frizidera jer bar ima offgrid sustav. O panelima ne znam puno.
#695 | |
Lokacija: zlatar bistrica
Postovi: 178
kontaktirao sam firmu koja je slagala elektranu i rekli su mi da moram riješiti sa HEP-om, da stave regulatro napona na svojoj trafostanici.
#696 |
Postovi: 1,082
Odgovor je ROFL. Mislim, ono, strogo gledano su u pravu jer je stvar HEP-a, ali nije to "sam tak" kak su oni lansirali u odjebu. Druga strana novčića je da kako HEP zeza korisnike s naponima, tako i korisnici sa svojim elektranama "zezaju" HEP. Koliko često ti se to događa? Bacio sam oko na manual i naravno da ti inverteri podržavaju i 230/400 V i 240/415 V nazivne napone. Znači niš' mu ne bu od tih 254 V i mogu ti komotno prepodesiti prenaponsku zaštitu malo više (ono, tipa 12% umjesto 10) ili aktivirati HVRT (ako se događa povremeno, onda definitivni HVRT). Tehnički se sve može, jedino je pitanje smije li se. Mada, kao što rekoh, vjerojatno je to sve divlji zapad kod nas. |
#697 |
Postovi: 19,051
Kupi 30 m kabela i napravi šlingu na tavanu, napon će pasti taman koliko treba. ![]()
#698 |
bu
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,632
Susreo sam se ja sa tim problemom, kada napon faze prijeđe 255V inverter se automatski gasi (imam problem samo na 1 fazi, na ostale 2 je ok) Riješio sam tako da u vrijeme kad se to događa (većinom od 10-15h) da opteretim tu fazu sa potrošaćem od cca 1.5kW
#699 |
amigo
Lokacija: VG
Postovi: 280
Bolje uzeti MAP0 model jer ima asimetrični izlaz te u slučaju battery backupa podržava rad na 3 faze. Meni je u podrumu, ne čuje se jer ima pasivno hlađenje. Software je niš posebno, osnovni podaci uzeti s invertera i malo uljepšano za prikaz korisniku. Spojio sam Home Assistant integraciju na inverter pa tamo gledam informacije a app ni ne koristim. |
#700 | |
Freelancer
Postovi: 5,370
Kolko mi se cini taj MAP0 model nema jaci od 12kW a ja cu u startu ici na 12kw i mozda bi kasnije dodao jos 4 panela tj. do 14kW...
#701 | |
amigo
Lokacija: VG
Postovi: 280
12kW je snaga koju daje u mrežu. Po specifikacijama za 12kW model, max se može staviti 22kW panela. Tj 14kWp panela će raditi bez problema. Dapače, bilo bi bolje dodati i više da se čim više iskoristi proizvodnja prema mreži. Višak se odmah koristi |
#702 | |
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 4,100
https://youtu.be/2HZYVkXGQfE?si=sqtyFx1PuF70e1eH&t=233
#703 |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,747
#704 |
Freelancer
Postovi: 5,370
Bok. Ima li netko preporuku za neku firmu na podrucju Slavonije. Imam nekoliko ponuda do sada ali 90% su firme iz ZG i okolice i vecina ih je osnovana 2024/2025 tako da mi to ne ulijeva povjerenje da ce postojati "support" za 5 godina. To su sve neke friske firme koje misle da je to "set and forget" ali nekako bi zelio biti siguran da ako nesto zatreba podesit (nemora biti dzabe) ili dodati (mozda jos koji panel i slicno) za 4-5 godina da ce ta firma jos postojat/javljat se na telefon... P.S. odustao sam od mikroinverter opcije posto kod njih nem a"hibridne" opcije za dodati baterije kasnije ako zatreba pa vjeorjatno idem na Huawei SUN2000....hibridni inverter sa opcijom za baterije kasnije... Hvala
#705 |
Freelancer
Postovi: 5,370
Koristi li netko "Huawei FusionSolar" aplikaciju na Andoridu da mi malo pomogne oko nekih stavki, nesto mi neradi, tj. nemogu ni account napraviti jer misli da sam "instaler" a ne nudi mi opcju "owner" (zasivljeno je) ??? Da ne govorimo o tome da mi uopce nije htio instalirati Huawei app store na Androidu 15 (javlja d aje aplikacija za stariji andorid) ali sam barem "sideloadao" samu aplikaciju FusionSolar i sad zapelo kod pravljenja accounta :/.
#706 |
Datum registracije: Oct 2013
Postovi: 133
Instalater mora dodati tvoj mail odnosno usera da možeš "ograničeno" koristiti app, tj imati uvid u osnovne postavke i informacije sustava. Znači, ne možeš instalirati app bez da imaš inverter jer ti treba njegov SN... |
#707 |
Freelancer
Postovi: 5,370
Imam Charger (za el.auto) i rekose mi (sluzbeni HR Huawei support) da moze i za to jer je ista aplikacija (i charger ima svoj SN/barkod)..
#708 |
Postovi: 10,431
Montaza panela prosla ok, danas jos razvuci zice po tavanu i onda se ceka hep #fingercrossed 6,3 kWp Huawei SUN2000-6K-MAP0 Orijentacija J-JZ https://imgur.com/a/pWkGBf7
Zadnje izmijenjeno od: xlr. 06.11.2025. u 12:36. |
#709 |
Freelancer
Postovi: 5,370
A jesu prljavi paneli, to iz nekog zaboravljenog kineskog skladista ?BTW , cestitke, sad jos elektircna kola i "vozi dalje"...
#710 |
Postovi: 10,431
Vec su oprani Cestitat cemo si ako hep iz nekog razloga ne usere motku i kad da zeleno svjetlo.Otvorena je opcija za punionicu i jednog dana bateriju... Otom potom, jos cemo se malo vozikati na mrtve dinosaure.
#711 |
Freelancer
Postovi: 5,370
Kako mislis HEP ne usere motku, pa dobio si ESS ? Ili si sve odradio pa sad predajes projekt u nadi da ce dati suglasnost ?
#712 |
Postovi: 10,431
Evo, doslovno sad sam pitao projektanta dal je on uopce dobio kakav odgovor od hep-a. Mi vjerujes da ga nisam ni pitao. Oni su projekt predali krajem 10.mj, to znam. Iskreno, ovo je jedna od onih stvari koje sam odlucio povjeriti projektantu od povjerenja i ne ubijati se detaljima. Dosta kasno sam saznao za taj rok do 1.1 za net metering, tocnije pocetkom 9.mj, kada smo odlucili reci "idemo na to i kgj". A sve nesto razmisljamo o tim solarima i budemo i hocemo... Izvodjac je rekao da je to sve izvedivo i da oni mogu dobiti sve dozvole prije isteka tog roka. Meni je to bilo dovoljno.
#714 |
Datum registracije: Mar 2018
Postovi: 175
Imam pitanje... Malo sam prekasno se uključio u to sve. Javim se liku koji kaže brzo pripremi svu dokumentaciju ( ja u nadi da će se to sve uspjeti riješiti i da uhvatim subvenciju ) pošaljem sve i jave mi da su papiri predani za projektiranje.. a zapravo pojma nemam koliko to sve traje Zašto je ove godine bitno sve pokrenuti? Što je to od 01.01. drugačije? |
#715 | |
Freelancer
Postovi: 5,370
https://www.poslovni.hr/hrvatska/nov...godina-4506399
#716 |
Flajing super šiiiip
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,724
Jedino nisam ubrao - da li i postojećim korisnicima automatski vrijedi do 2035.? Znam da sam potpisao bio neki ugovor sa hep-om prije 3 godine, gdje je pisala i cijena otkupa, ali se ne sjećam što je pisalo za do kad to vrijedi. Pa sad ne znam da li bi se isplatilo potpisati novi ugovor (ako ima potrebe) kako bi max produžio ove uvjete do 2035. ili to dobijem by default već sa postojećim ugovorom. Čisto ako znaš, da ne kopam sad po tome.
5.1.4 setup: Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585 |
#717 |
Freelancer
Postovi: 5,370
E to neznam, mislim logicno bi bilo da je tako jer si potpisao po starim uvjetima ali logika i HR birokracija nisu uvijek na istoj razini pa bolje provjeri .
#718 |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,724
Je, ne bih se baš pouzdao u logiku kod hep-a ili ičeg državnog ![]() Prokopam doma po ugovoru pa vidim što piše.
#719 |
Datum registracije: Jul 2013
Lokacija: Tenja(Osijek)
Postovi: 1,141
Ne vrijedi ti kopati po ugovoru kada će te ugovor prebaciti na opće uvjete a opći uvjeti na Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji. A po zadnjim izmjenama istoga za postojeće korisnike ostaju isti uvjeti 10 godina od dana izdavanja trajnog pogona. |
#720 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,477
Gdje je definirana kazna za prekoracenje snage predane u mrezu? Prati li HEP aktivno snagu koja se predaje u mrezu na pojedinom OMM? Jesu li smart brojila programirana "limitatorom" u oba smjera ili samo u smjeru kupnje struje (prema kuci)? |
