#781 |
Postovi: 10,436
Mislim da bi to moglo biti to, dosta su rijetke 3050 sa 6-pin: https://www.msi.com/Graphics-Card/Ge.../Specification Jel racunamo i RTX A4000? ![]() Mislim da AMD nudi samo neke opcije u rangu nVidije 1060, nista spektakularno jace ili blizu 3050. Ako ides na opciju bez power connectora onda si ogranicen na ~70W i rijetke low profile kartice (4060 LP) ili workstation modele (npr AMD W7000 serija). Ovu 4060 LP su dosta nahvalili, ali ne znam sad napamet kako parira ovima iznad spomenutima.
#782 |
Postovi: 1,712
Mislim da u konfi i dolazi ta kartica, ali sam htio uzeti bez nje pa staviti jacu. Jer je ovo slabo za 4K. Evo ova dole konfa je u pitanju, prebacio bi 14900K kod sebe, a vamo stavio 13600K. Onda mi to nema nekog smisla, osim mozda upgradeat napajanje, ako se uopće i da. Nisam do sad istrazivao nista kad je miniITX u pitanju. https://www.njuskalo.hr/pc-racunala/...oglas-45134890 Sent from my SM-S908B using Tapatalk |
#783 |
Postovi: 10,436
Da, T600 nema power konektor i nije neka sreca za gaming. Nisam siguran ni da ce sve ove nabrojane 6-pin kartice biti sreca za 4k. Ako se ne varam, sve je to mid end rang po pitanju performansi. Mooozda 4k low details, ali samo nagadjam. Miskim da ovo s linka nije setup za ganjanje 4k gejminga... Treba ti nesto sa SFX napajanjem i podrskom za 2,5-3 slot kartice... Kuciste te ogranicava napajanjem, a napajanje podrskom za graficku.
#784 |
Postovi: 34,141
"Office računalo"? Sa i9, Quadro grafom od 16Gb i 32Gb DDR5 6.000MHz je sve samo ne office.
#785 |
Datum registracije: Nov 2020
Postovi: 26
Hvala kolega, još je i Zach's Tech Turf podijelio ovaj video ![]() Uskoro ide prva serija U-ITX kućišta ako nekoga zanima: https://smallformfactor.net/forum/th...ot-gpus.18563/ |
#786 |
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Istra Slavonija
Postovi: 112
sktc a10 ![]() Nije (kao ni velika većina kućišta) sa ugradivom samo strujnom utičnicom, pa sam sfušario i nije loše ispalo. Na kućištu s gornje desne strane se nalaze dvije rupice za antenske konektore, koje sam montirao na limić od matične. Limić na tom (gornjem desnom) mjestu bez konektora pod pritiskom prsta (za moj ukus) previše savitljiv, pa sam ga učvrstio pločicom plastike s nutarnje strane i dva šarafa. ![]() |
#787 |
Datum registracije: Jul 2021
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,272
Jooj nisam znao kaj ovo ali pošto je SFF u pitanju ide ovdje. Jedan s Reddita. Noctua upgrade Elitedesk .
tomek@vz: ajd nemoj | Mali Čile SAD Češka Peru | Windows Free | Dockhttps://github.com/spidermanhr/DockApp |
#788 |
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: sl. brod
Postovi: 1,327
Već 15ak godina imam samo sfx , i oduvijek mi je Sliger Cerberus bio u oku, mada je bilo suzno zbog cijene, plus shipping, carina, pdv, kur**-palac i možeš kupiti auto za te pare nakraju. Sub 20 litara a stane sve što ti može pasti na pamet. Iako, u praksi, samo u teoriji . I, prije par mjeseci naiđem na jedno kućište u njemačkoj. Rekoh to je to. I sad skupljam adekvatan hardver da to složim i još jednom platim 30% više nego što je normalno samo jer je sfx u pitanju . Živote robijo ![]() Mbo je isto rijetka zvijerka, još više oko suzilo zbog cijene ![]() |
#790 |
Lokacija: sl. brod
Postovi: 1,327
Cijenjeni kolega, ne bih se slozio Kao prvo mbo je Dtx, ne stane u vecinu itx kanti, a kao drugo moraju negdje stati 3 x 240radijatora i 5 ventilatora, rez sa pumpom, te grafulja ![]() Prvi problem, ne stane graficka, kad sam blok stavio, viri 3mm kad je ubodena u mbo . Previsok je ovaj dio gdje su ulaz/izlaz vode, i imamo problemčić ![]() |
#791 |
Postovi: 8,259
Baš me zanima hoće ti stati svi radijatori. Koju pumpu ćeš staviti, ideš lakšim putem pa ćeš onaj blok/pump/res combo? Ja sam isto krenuo nešto čačkat, al s običnim komponentama i malo većim kućištem pa tražim neko rješenje za res/pumpu koje ne zauzima puno prostora. Moram prokopat po kutijama da vidim šta imam na stanju Čekam još blok za grafu da mi stigne.
Sent from AS/400. |
#793 |
Postovi: 8,259
racunala.hr prije nekog vremena. Ovo je pretjerana cijena. Imaš i na casekingu, jedino što se ne isplati naručivati ako naručuješ samo vertical mount. Još glass panel čekam da stigne. Naručio zajedno al se ispostavilo da je out of stock u tom trenu.
Sent from AS/400. |
#794 | |
Lokacija: sl. brod
Postovi: 1,327
A sad moram napraviti novi mount za vga, već sam isprintao 10 različitih backplateova za kućište, ali pošto nisam vičan 3d modeliranju, radi se . Prvo sam htio zbrusiti blok , ali dirnuo bih u ovaj dio gdje sjeda fitting, tako da je to otpalo. Onda sam prešao na kemijanje sa izmještanjem napajanja i svim mogućim dizajnima samo da sve stane . Nije lako Pump/res combo imam a imam i posebno rezervoar i pumpu, def idem na lakše rješenje jer je i ovako sve otišlo u komplikaciju do besvjesti . A za cpu sam našao bitspower monoblok , nevjerovatno. na tu malu količinu ploča, da sam uspio iskopati i monoblok kojih su valjda napravili 100 komada . bomba ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: vex. 03.08.2025. u 17:48. |
#795 | |
matori
Datum registracije: Feb 2011
Lokacija: ZADAR
Postovi: 184
Nije baš baš skupo, ali zbog tih peripetija sa naštimavanjem komponenti i uključenog CAD dizajna meni savršen izbor... Ultra Compact PC Case - 4 sizes included (MODCASE EVOLUTION) |
#796 |
Lokacija: sl. brod
Postovi: 1,327
Update : Stanu radijatori ![]() Ali ne stane vga s obzirom da viri van ako je u svom slotu, ![]() Plan je bio ovaj dok nisam stavio i mbo, nesretni SO-DIMM2 adapter mi smeta da stavim grafu vertikalno između ploče i radijatora . Projekat je stao ![]() ![]() Moram napraviti novi dio za hladnjak za grafu tako da ne strši toliko nego da stane unutar kućišta. Malo komplicirano ali izvodivo, pronaći komad plexija, nacrtati dio i onda na cnc. Ali ok, nemoram se zaj** sa riserom itd. Zatim, još jedna zanimljivost; backplate od grafe smeta kartici da sjedne kako treba na svoje mjesto. Zapinje od hladnjak na matičnoj . Bez njega sjeda kako treba ali prostora je premalo za 3mm debel backplate ![]() veselje za veseljem ![]() |
#798 |
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,778
Pratim ja imam cerberusa X u podrumu, mozda jednog dana nesto slozim u njemu. |
#799 | ||
Lokacija: sl. brod
Postovi: 1,327
Frend ima cnc pa je zbrijao backplate za doslovno 10 min, grafa ulazi u slot 100% . Jedan problem manje ![]() Ideju da psu izvlači zrak kroz radijator i ispuhuje van iza i ovdje implementiram , no međutoa , imam samo 25mm za kutni fitting monitrati na monoblok. Naravno, moji fittinzi su 30mm . Opet jedan problem više . Plus moram napraviti novi backplate koji će držati psu na mjestu. ![]() U međuvremenu sam nacrtao prvu verziju ovog nasrtavka za vga, već je na printeru pa ćemo vidjeti kako sam ja to mjerio . Finalni proizvod bi napravio od nečega što se zove polikarbonat, ako pronađem gdje toga ima. ![]() suma sumarum - napredovali smo ali još uvijek nekoliko problema visi ![]() Citiraj:
, nije puno veće ali i dalje stane doslovno sve u njega, super su tu liniju smislili. Super obrada i stvarno top kućišta. |
#801 |
Pijem samo KAJ
Lokacija: Vž
Postovi: 2,697
ako nekome treba: https://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=323192 ![]() |
#802 |
Postovi: 38
Obzirom na specifičnu poziciju između stražnje strane šanka i ormara trebao sam kučište koje je jako plitko (fibina manja od 25 cm) i u bijeloj boji pa je SSUPD Meshlicious odlično sjeo! 240 mm AIO je s prednje strane i namješten je da upuhuje zrak unutra. Nije po preporukama za ovo kučište (idealno bi trebalo napraviti negativni tlak) ali je jako zgodno za čišćenje od prašine jer se ona ovako nakuplja značajnije samo na prednjem panelu kučišta (koji se lako skida rukom) te ispod njega na rešetkama AIO hladila. Oba začas riješim usisavačem s nastavkom koji ima četkice. Nogice sam dao isprintati, fajlovi se nalaze na njihovom sajtu. Ipak digne kučište malo konkretnije iznad poda. ![]() Zadnje izmijenjeno od: Bro. 12.09.2025. u 17:04. |
#803 | |
Postovi: 8,259
I ja isto napredujem puževim korakom :/ Ipak sam uzeo novi radijator, pa sad čekam. Projekt se zove čekanje ![]() Citiraj:
Nice, SSUPD mi je bio u izboru kućišta, na kraju će i A3 biti na knap ![]()
Sent from AS/400. |
#804 | |
Lokacija: sl. brod
Postovi: 1,327
?? Dobro će izgledati na stolu dok bude rgb pleaso okolo ( ako imaš bočnu staklenu stranu ) , ja sam taman isprobao svoj blok I zašto me nisi zvao, možda ja imam radijator za tebe . |
#805 |
Postovi: 8,259
Fino će se popuniti to što je sad prazno, a pošto je staklena bočnica, svakako bi htio da mi nešto liči unutrašnjost, da se ne patim bezveze s rigid cijevima. Za rad, poslao sam ti wapp.
Sent from AS/400. |
