#631 | |
Lokacija: vz
Postovi: 466
Cca 50 eura po panelu, drzava je subvencionirala pola. A kao sto kolega kaze, nemam mjesta za vise panela na krovu. Ujedno vecina ljudi nije upucena u rad panela, niti sta se dogada kada dodu ljetne vrucine, kada se dogada zasjenjenja na panelu i kada krece pregrijavanje panela a sunce pici. Optimizatori sve te stvari reguliraju odlicno. |
#633 | |
Datum registracije: Jul 2013
Lokacija: Tenja(Osijek)
Postovi: 1,138
I puno prakticniji mi je custom dashboard kojeg sam slozio nego FusionSolar, i onda sam jos nakacio temp senzore po kuci i klime tako da se isplatio HA. Sent from my SM-S918B using Tapatalk |
#634 | |
Postovi: 1,138
Ja sam ga bio uzeo bas da spojim kablom jer mi je switch ono metar od invertera umjesto da imam AP samo za njega jer mi je slab WLAN bio tamo. I onda sam tek vidio da moze ModBUS preko SDonglea i to slozio, evo sljaka godinu dana vec. Sent from my SM-S918B using Tapatalk |
#635 | |
Flajing super šiiiip
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,714
Znači sve skupa, ništa "revolucionarno" od novih stvari ali čisto ok za imati kad se već može. Proprtljat ću malo i ja po svemu tome kad uhvatim malo vremena, thanks ![]()
5.1.4 setup: Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585 |
#636 |
Datum registracije: May 2009
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 263
Pozdrav svima! Ispričavam se ako je pitanje malo glupo, ali počeo sam proučavati solarne panele jer bih ih jednog dana volio imati na kući. Čisto iz znatiželje, zasad htio bih nabaviti jedan panel (tinkering), pa spojiti neki jednostavni uređaj, možda ventilator ili laptop, da bi vidio kako cijeli sustav funkcionira u praksi; od sunca, preko panela i punjenja, do stvarne potrošnje. Zanima me i kako to izgleda u prijenosnim verzijama, recimo za kampiranje — koliko je to praktično, što je minimalno potrebno (panel, baterija, inverter?), kakva su vaša iskustva i preporuke? Gdje je najbolje saznati sve o tome? Svaka pomoć ili savjet su dobrodošli! |
#637 |
Datum registracije: Jan 2018
Postovi: 515
Ima netko iskustva sa ovakvim sustavom Znači, gotovo rješenje koje se samo uključi u utičnicu. Smije li se to kod nas? 330€ za 800W. Ima i jačih sistema. Rođak nudi da mi doveze iz Njemačke, pa bih možda "natakario" jedan na nadstrešnicu čisto da se proizvodi neka energija ![]() |
#638 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,474
Jel smijes? ne smijes ![]() |
#639 |
#erase startup-config
Postovi: 3,733
Zašto se ne bi smjelo? Pitam jer nisam upućen a htio bi tako nešto. |
#641 |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,474
Kod nas (to best of my knowledge) nema diferencijacije izmedu "balkonskih" i "pravih" elektrana. U Njemackoj je dozvoljeno spajanje do 800W (ako nisu dizali u meduvremenu), bez ikakvih dozvola. Cim bi htio proizvoditi struju, moras napraviti projekt i traziti suglasnost HEP-a za spajanje. Kontrolira li netko uopce proizvodnju? ne znam. Stara analogna brojila ce samo vrtiti unatrag, nova digitalna uglavnom mjere oba smjera, pa ako netko skuzi da si poslao u mrezu neku struju, a nisi trebao, koja je kazna? |
#642 |
Postovi: 3,733
Sve o solarnim panelima, kućnim elektranama i ostalome
Da li je potrebno ishođenje te dozvole ukoliko je moj “balkonski” sustav fizički odvojen od gradske mreže? |
#643 |
Datum registracije: Mar 2019
Lokacija: Ljubešćica
Postovi: 258
Nisam skroz upućen u te balkonske sustave ali ako je inverter sličan kao i kod "pravih" elektrana onda on treba biti spojen na mrežu da bi radio tako da ne može biti fizički odvojen od mreže... |
#644 |
Lokacija: KR
Postovi: 1,176
Zašto? Može imati dvostruko ožićenje, npr. taj balkonsku sustav napaja samo rasvjetu koja je odvojena od ostatka mreže. Regulator i pretvarač napona su isti tip bilo prava ili neprava elektrana
Lowrider |
#645 |
Postovi: 258
Može imati duplo ožičenje ali inverter (ukoliko je sličan/isti kao i na velikim elektranama) mora biti vezan na mrežu. Hibridni inverter može raditi bez mreže ali mora imati bateriju što dosta poskupljuje cijenu. |
#646 |
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,854
Postoje i takozvani limiteri, koji ne puštaju ništa u HEP-ovu mrežu, a puštaju na kuću ... Naravno tu je greda da ako ima viška "struje", ona odlazi u "zrak" .... I ne treba baterija ... |
#647 |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,474
Velika vecina malih invertera treba signal mreze za sinkronizaciju i nece "upaliti" bez toga. Ako se ide u odvojeni sistem od HEP-a, radi sto hoces, samo moras naci opremu koja podrzava island mode. |
#649 | |
AMD Hammer
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,269
Sent from my Xiaomi 14T PRO using Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: smuchac. 13.07.2025. u 10:18. |
#650 |
Datum registracije: Jan 2015
Postovi: 600
Realna situacija ti je da da HEP isključi struju u nekom kvartu radi nekog popravka. Sinkronizirani inverteri u tom kvartu će se također isključiti i neće slati struju u mrežu. Tvoj inverter, ako nije sinkroniziran, će uredno slati struju u mrežu i HEPoc radnik koji se popne na stup, očekivajući da je mreža down, bude lijepo zdrman s naponom iz tvojeg "ilegalnog" invertera... eto, tak nekak.. |
#651 |
Postovi: 3,733
Jedan član obitelji je preminuo na stupu. Nije od solarnog invertera jer ih tada nije bilo. Neka budala se ušetala u trafostanicu u stilu “zakaj nema struje, tko je to ugasio” i uključio napon. Počinitelj je bio dugo iza rešetaka. Definitvno nije zezancija. |
#652 |
bu
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,629
Ako imaš digitalno brojilo ono je jednosmjerno i višak proizvedene energije će ti pribrojiti kao potrošnju Ako imaš staro analogno brojilo onda kada je proizvodnja veća od potrošnje brojilo će stajati na mjestu, a višak će otići u "zrak" Ako imaš još starije analogno brojilo (ISKRA, sive boje) onda će ti se brojilo vrtjeti unatrag kad će proizvodnja biti veća od potrošnje... I onda moraš paziti da kod očitanja brojila nemaš manje stanje nego si imao prošli mjesec ili na prošlom očitanju ![]() Svi koji imaju elektranu legalno imaju digitalno dvosmjerno brojilo koje posebno mjeri potrošnju, a posebno proizvodnju Ovo što si linkao, koliko vidim uštekava se u utičnicu i sigurno kada recimo nestane struje u utičnici će se inverter automatski ugasiti kao što i mora biti, to je tako standardno (osim ako ne promijeniš tvorničke postavke invertera) Šansa da HEP tako nešto skuži je po meni apsolutno nikakva, ali zakonski nesmiješ tako nešto imati prikopčano Jedini problem ćeš imati ako imaš novo digitalno brojilo pa ako će ti kuća manje trošiti nego što proizvodiš onda će ti i višak proizvodnje pribrajati kao potrošnju ![]()
#653 |
Postovi: 515
Realno, nema šanse da sa 800W proizvedeš više nego što potrošiš. Imam ono staro Iskra brojilo pa bi išlo i unatrag, recimo, kad nema nikog u kući. Po nekom izračunu broja sunčanih sati za Dalmaciju, trebala bi proizvesti oko 1800kWh godišnje što je nekih 250€. Mislim da ću uzeti ovaj set. Inverter bi morao isključiti kad nestane struje obzirom da se ovaj set potpuno legalno ugrađuje u Njemačkoj. |
#654 |
AMD Hammer
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,269
U brojilima i mrežama sam skoro 20 godina ali ne da mi se pisat,pisao sam već. Ništa osim guranja "na crno" "tvoje" struje u mrežu nije ilegalno. Uz ilegalno je i opasno. To je najbitnije da znaš. Čačkanje da vidiš kad će te i hoće li te netko "uhvatiti" je bar neozbiljno da ne kažem glupo. Sent from my Xiaomi 14T PRO using Tapatalk |
#656 |
Postovi: 258
Realno ako i nekaj uspije "prebrikati" na inverteru pa da taj inverter šalje struju u mrežu dok je mreža isključena vjerojatno će neka zaštita invertera proraditi i isključiti ga jer je hrpa uređaja u kvartu/selu spojena na tu mrežu i pojavom nekog napona povuku nekoliko stotina A. A hepovci ak rade po pravilu onda isključe prekidače, rastavljače i uzemlje vod na kojem rade tak da nema teoretske šanse da netko strada. Ne radim u Elektri nego u jednoj sestrinskoj firmi i mjere zaštite su takve da već nakon jedne mjere zaštite nema šanse da se nešto desi a za neke radove se postavljaju 2-3-4 mjere osiguranja. |
#658 |
Postovi: 424
Vidim da se opet svasta pise. Zna se odakle je smjer energije u nn mrezi. Prema vazecim pravilnicima otocni rad nije dozvoljen kad postoji prikljucak na nn mrezu. Nemojte se igrat sa stvarima koje potencijalno mogu ugrozit ljudski zivot. Sent from my SM-S926B using Tapatalk |
#659 |
Postovi: 1,683
POŽAR u tvornici Baumit u Siraču uzrokovao je tehnički kvar na jednoj od fotonaponskih ćelija na krovu skladišta, utvrđeno je očevidom, a šteta se procjenjuje na 10-ak milijuna eura, izvijestila je večeras bjelovarsko-bilogorska policija. |
#660 |
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 62
Spominjan je neki sklop koji ne dozvoljava prolazak struje do brojila i dalje u mrežu... to mi je interesantno uz spominjani balkonski susrav. Da ne bih platio "guranje" struje u mrežu i, normalno, radi sigurnosti sviju... Dakle, gdje što i kako se kupi to? |
