Staro 05.07.2025., 20:20   #12301
>>>KUKY<<<
>>>KUKY<<<'s Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 1,055
Autor LAcy Pregled postova
Koliko sam pročitao, više je tražio potvrdu svoje odluke o kupovini zvučnika a ignorirao savjet o kupovini daca. Netko se uči na tuđim a netko na svojim greškama
Ajde ti odjebi lagano generalcino poslje bitke!
Nigdje nisam napisao da nezelim dac nego da trenutno nemam love za njega.
Sig mi nije u skladu s pravilima.
>>>KUKY<<< je offline   Reply With Quote
Staro 05.07.2025., 20:25   #12302
>>>KUKY<<<
>>>KUKY<<<'s Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 1,055
"Trebas samo galvanski odvojiti izvor zvuka od kompa, a to ces tako da ces sloziti USB DAC... Kuzis?"
I dalje iste probleme imam sumi i krci i pogotovo kad pomicem misem onda zuji jos jace. Ali pronasao sam svoj stari DAC koji se spaja preko USBa i problemi su i dalje isti, potpuno isti nikakve promjene nema tako da vise pojma nemam sta da radim. Stari mi je provjerio uzemljenje u uticnici i sve sljaka dakle nije ground loop problem. Jedino sto mi pada na pamet je da kupim opticki kabel i bubnem ga u dac. Jel bi to pomoglo posto optika nema uzemljenje??
edit
Ako kupim big knob passive lik na YT nespaja XLR kabel nego TRS kabel a to moji zvucnici nepodrzavaju! Kako si ti Calypso ustekao XLR u Mackija??
Staro 05.07.2025., 21:18   #12303
Postovi: 9,984
Pa lijepo je u postu 12298 napisao kakav kabel je koristio, dzizskrajst
Staro 05.07.2025., 22:01   #12304
medo
#erase startup-config
medo's Avatar
Postovi: 3,623
Autor calypso Pregled postova
Nabavi USB DAC i miran si, jer onda odvajas u potpunosti signal od ostatka kompa i ne ovisis o nikakvim sklopovima na kompu...
Potpuno galvansko odvajanje se jedino postiže toslinkom (optikom).
Staro 05.07.2025., 23:52   #12305
calypso
calypso's Avatar
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: Zagreb/Rijeka
Postovi: 1,928
Autor >>>KUKY<<< Pregled postova
Ali imas zato DSP!
edit
Daj ti to poslikaj sta sve imas i kako si spojio pa cemo biti pametniji...
Nije moguce da jos uvijek imas inteferencije ako si spojio USB DAC... Jesi probao spojiti zvucnike na mobitel ili neki MP3 player ako imas neki stari pa da vidis kako fercera?
TRS je tip konektora koji moze biti 3.5mm ili 6.3mm... Dakle, sa jedne strane imas taj TRS 6.3mm, i njega spajas u Big Knob, a sa druge strane imas XLR kabel koji spajas u zvucnik... To sa konektorima i balansiranim ovim/onim ti je cijela nauka i samo ces se pogubiti oko tih naziva i neces biti nista pametniji... Naziv TRS nitko normalan ne koristi u normalnom razgovoru dva laika, evo ja sam danas naucio sto je TRS, a audio tehnikom se zabavljam od sredine 1990ih, na FER sam otisao kako bih studirao elektroakustiku, pa sam zavrsio automatiku... https://bloomaudio.com/blogs/article...d-terminations
Za pocetak napravi test koji sam ti rekao - spoji mobitel ili neki stari MP3 player preko tog kabela koji imas na zvucnike i ako i dalje imas interferencije, onda nemam nis pametno za reci... Iskopcaj misa ako se radi o bezicnom misu pa probaj ponovo... To krcanje i sum nema nikakvog smisla, tako je meni bilo sa Kali monitorima koje sam onda vratio i uzeo Adame...
GMKTec K8Plus
2x EIZO EV2336WFS3-BK
23" 1920x1080 IPS
Dell Latitude 7390
32GB DDR4
512GB Samsung PM981, PCI-E 3.0 x4
intel UHD 620
13.3" FullHD IPS Touchscreen
Staro 17.07.2025., 22:11   #12306
Flood
Into my head it goes
Flood's Avatar
Datum registracije: Feb 2004
Lokacija: space de luxe
Postovi: 778
KUKY, OVO ti treba.Postavlja se između zvučne kartice i zvučnika.Trebaju ti dupli kablovi za spajanje.1 par od zvučne do izolatora,drugi par od izolatora do zvučnika.
To je široki problem i prvenstveno je vezan za MBO.Neke skviče,neke ne,kako izvučeš djetelinu...
Staro 17.07.2025., 23:10   #12307
LAcy
Pink Floyd fan
LAcy's Avatar
Lokacija: Santa Clara, CA
Postovi: 5,527
Koliko god da je dobar, to je i dalje transformator. A transformatori imaju svoju frekvencijsku krivulju/propusnost/odziv. Za te novce se već može i neki jeftini DAC kupiti što bi trebalo biti bolje rješenje. No DAC može a i ne mora galvanski odvojiti PC od zvučnika.
Sent from my moto g stylus 5G - 2024 using Tapatalk
Core i7-6700K LGA1151 Skylake
RTX 2080 TI 11GB GDDR6
Samsung 850 EVO M.2 1TB SSD
MacBook M1 Pro
MacBook Air M2
Moto Edge
Staro Jučer, 20:36   #12308
Flood
Flood's Avatar
Postovi: 778
Kolega je napisao da je probao sa USB DAC-om...
Isto tako sam probavao i ja,srećom sam imao prilike uštekati jeftine i malo skuplje.Uvijek ista priča.Na preporuku sam uzeo taj izolator i to je bilo to.
Već sam nekoliko puta tu u temi stavio riješenje,ovo je zadnji puta,previše teoretiziranja,premalo povjerenja...živjeli.
