#31 |
Postovi: 23,677
To je cca € 100 ? Mislim da je bilje ići slagati neki x86 bazirani, jasno bez WiFi dijela, za WiFi uzeti uređaj odvojeno. |
#32 |
Postovi: 10,390
Moram samo reci da sam prezadovoljan kako mi nanopi R4S radi. Ima 3 mjeseca kako sam slozio Openwrt na njemu i zadnjih par mjeseci nisam uopce ulazio u GUI, stvarcica super radi. Na v24.10.0 sam, nije mi se ni dalo zezati s updejtima. Vjerojatno cu i starcima uzeti jednog. Preporuke za mali i jeftini ruter board (aliexpress). Nije x86, ali je 6-core ARM i uredno rasporedjuje load po svim jezgrama, SQM radi bez problema. Jedva osjeti 300/150 Mbps vezu koju imam
#34 |
Postovi: 10,390
Dunno, moguce sto kazes. Ima opcija da podijeli load po svim jezgrama i to radi sasvim dobro ako je vjerovati htop-u dok radim bufferbloat test. Treba upaliti "packet steering - all cpu" pod interfaces - global network options. https://wiki.stoplagging.com/books/t.../revisions/407
Zadnje izmijenjeno od: xlr. 25.06.2025. u 20:01. |
#35 |
Postovi: 3,554
R4S je overkill za tu brzinu. 300/150 sqm bi vrtio bez problema i onaj openwrt one koji je dual-core 1.3GHz ![]() Kod Gbit linkova + SQM R4S je negdje na granici i treba se malo poigrati raspoređivanjem interrupta i sl. Nisam imao prilike testirati, ali čini mi se da cake niti ne ide full Gbit. R4S ima heterogene jezgre, želiš cake procesiranje fiksirati na jače A72, ima tutoriala koliko hoćeš na openwrt forumu. IMHO, da me zanima SQM na Gbit linku, radije bi uzeo R6S ili složio neki mini pc. Bio sam testirao na Asusu (4xA55 2.0GHz) i nije mogao niti blizu Gbps + SQM. Limit negdje na 750, ali sqm + fq_codel. Cake cca 600. S time da je isto trebalo ručno interrupte presložiti jer po defaultu openwrt utrpa sve za ethernet na prvi CPU ![]() |
#36 |
Postovi: 10,390
Overkill je, ali mi smo pceksperti, razmisljamo proaktivno Ma dobar je ovo rutercic, prilicno sam uvjeren da bi mogao gurati 85+% od gigabitne veze jednog dana.Ovdje je jedan stari video gdje pokazuje da R4S uredno tjera 900 Mbps (u SQM-u je limitirano na 93% brzine). Ako ga pustis da ide bez ogranicenja, ping pocne divljati i SQM nema funkcije, al to znas: https://youtu.be/t5xuTy1xn64?t=579&si=MEFqAA2h-L10lQbM Timestamp: 9:40 U prvoj polovici videa se vidi po htopu da OWRT bez SQM-a dosta opterecuje velike jezgre, core 4 i 5 konkretno, sto isto nije lose. Nema toliko saranja okolo I guess. Realno, ni ja sa 300/150 nemam punu brzinu koju placam. Kod mene je postavljeno na 283/146 Mbps. To je maksimum do kojeg mogu ici a da me zeza ping, i dalje je iznad 90% brzine sto je vise nego ok za mene. Kod mene je podesen cake kao po onom linku iz proslog posta.
#37 |
Postovi: 3,554
Nije baš najbolje testirao iz više razloga, ali brzina je ok, tu je negdje R4S, možda se izvuče još nešto preko optimizacija, ima na forumu sve. Iako mi se čini da je kod njega već nešto podešeno jer mu load razbacuje na više jezgri. IMHO, preferiram npr. atop za testiranje, puno detaljnije prikazuje što se događa s CPU. Evo primjer s Asusa i default sqm/cake na openwrt... pogledaj crvene brojke - cpu usage je 23%, ali 77% se čeka na irq i sve je kompletno na 1. jezgri (desno - cpu002), ostale spavaju.... 675 Mbit postiže na wan iface. S R4S imaš prednost 2 dosta jake jezgre, kad se poštela malo i rasporedi na njih ide to dosta blizu gigabitu. Mislim da po dflt openwrt nema to sve uključeno. Ako ti ne treba SQM, onda ti i stari tp-link kojega si imao preko hw offloada routa Gbit bez problema ![]() Zadnje izmijenjeno od: c-shadow. 25.06.2025. u 22:15. |
#38 |
Postovi: 10,390
Na optimizacije mislis na ovo? https://openwrt.org/toh/friendlyarm/...cpu_management Osobno nisam to radio na svom, mogao bi baciti oko makar nemam gbit link da to i testiram. ER605 mi ne igra vise, na trznici je. Nazalost iptv me zeza kod loada i sad sam tu gdje jesam i lijepo mi je ![]() Edit: Ok, ovaj tutorial potvrdjuje da su fixali taj problem na v24.10.0 i R4S: https://github.com/StarWhiz/NanoPi-R...20Optimization "This applies to FriendlyWrt firmware only. Official OpenWrt 24.10.0 released on Feb 03, 2025 is already optimized and only needs packet steering (Enabled All CPUs) checked under Network > Interfaces > Global network options tab."
Zadnje izmijenjeno od: xlr. 25.06.2025. u 23:32. |
#39 |
Postovi: 3,554
Da, upravo to. Fino da su to ugradili, ja sam testirao prije više od godinu dana, a tada 24.10 još nije izašao. Taj irq cpu affinity provjeriš jednostavno, imaš sve u tim tutorialima, ali nije teško, vidi cat /proc/interrupts i da li ti prikazuje eth tx/rx countere na jednom CPU. Taj packet steering koji spominješ i cpu irq affinity su dvije različite stvari ![]() Ovo s irq vjerojatno nije eksponirano u sučelju nego su neku skriptu negdje gurnuli. Nisam još nijedan uređaj doma ažurirao na 24.10. pa ne mogu provjeriti. |
#40 |
Postovi: 10,390
Sto koristite za setup DNS over HTTPS/TLS da probam to sloziti i kod sebe. Konkretno koristim NextDNS providera i prije skoro pola godine sam slozio preko njihovog packagea DoH i to radi. Sad radim update na 24.10.2 cisto da se ispraksam (to je bome jedna posebna tema) i nakon updejta primjecujem da mi wifi klijenti ne resolvaju upite ni nakon reboota opreme. Dok zicani klijenti uredno rade. I zicani i bezicni klijenti su spojeni na Omada SDN/opremu i konkretno taj setup nisam dirao mjesecima pa sumnjam da je do Omade jer ne znam ni sta bi tamo dirao. DNS upiti idu na ruter i to je to. Kad sam radio update, zadrzao sam config i packageove preko attended sysupgradea. Goli install nije opcija, to ne zelim raditi osim ako se mijenja branch.
#41 |
Postovi: 8,518
OpenWRT - generalna tema
Pogledao sam jedan mali video za slaganje MESH sustava sa openwrt. https://www.youtube.com/watch?v=vVoZppb_FR0 Da li je netko probao to sloziti ali da su uređaji stalno spojeni prelo lana? Ne moraju biti ova 2 jeftina routera,moze i neki drugi koji podrzavaju mesh preko kabla ali ne bih dao puno dok ne isprobam sve te jeftinije verzije pa onda ulozim kako treba. Imam mesh slozen preko 2 kablom povezana fritza,dobro radi,pokriva cijelu kucu ali me bufferbloat malo zeza u igrama dok cijela kuća cačka mečku plus bih si malo bolje sredio fast roaming pa bih se malo igrao sa nekim uređajima i openwrt-om. Zelim max 2 uređaja (osim ont-a) i mesh a da sve sljaka top ![]() Ili mozda da se doda taj r4s sa openwrt-om da hendla fritz mesh ako se moze i jedan lan direkt u pc. Taj r4s je malen pa stane bez problema blizu onta gdje mi treba Net je 300/150 ali razmisljam preci na HT 500/250 sad je akcija i kad zbrojim popuste za iste cak i manje pare od Iskona plus TV 300/150 dobijem 500/250 plus sport paket Zadnje izmijenjeno od: spawn. 01.12.2025. u 01:44. |
#42 |
Postovi: 1,162
Isto sam i ja davnih dana gledao i odlučio probat doma sa 2 xiaomi 4a gigabit routera koje sam imao pri ruci tada. Povezao ih kabelom, složio i fast roaming jer radio bez problema. Kakva je sada situacija - ne znam. |
#43 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,581
isto - 2 routera sa istim fast roaming id-jem i to je normalno radilo. nisam nikakve meševe slagao, tad mislim da nije ni postojalo, a dokumentacije nije bilo uopće. postojao je neki batman plugin koji je valjda tome služio ali dokumentacije nigdje. uglavnom, ako su ti spojeni na žicu, ne treba ti mesh. digni sve u ap mod i stavi isti FT ID. |
#44 | |
Postovi: 10,390
Prije svega, samo napomena i dopuna quotanog posta - sve radi kada ugasim DoT (NextDNS). Problem se javlja samo sa upaljenim DoT-om i samo na wifi klijentima. Wifi klijenti uopće ne dobiju DNS IP preko DHCP-a i zato 'nemaju interneta', ali lokalno sve vide. NextDNS je podešen prema službenim uputama: https://github.com/nextdns/nextdns/wiki/OpenWRT Long story short, po chatgpt-ovim riječima: "U 24.10.5 dnsmasq više ne oglašava IPv4 DNS za VLAN-based wifi klijente bez eksplicitne DHCP/DNS konfiguracije" te treba kroz GUI ili CLI podesiti DHCP option za svaki VLAN interface koji koristim, npr: Code:
uci add_list dhcp.20_home.dhcp_option="6,10.27.20.1" Gdje je "20_home" moj VLAN 20 interface, a "10.27.20.1" gateway tog VLAN-a. DHCP option sam nekad prije koristio za Pihole setup i na taj način sam propagirao Pihole IP kao DNS IP prema klijentima. Nije mi na kraj pameti bilo da moram ručno propagirati router/gateway IP na ovaj način te sam očekivao da DHCP to odrađuje po defaultu. Definitivno to nisam imao podešeno na OWRT 24.10.0! Tražio sam cgpt da mi izvuče tu promjenu iz changeloga, ali nije uspio naći. Eto, ako netko ima više saznanja o ovom "problemu", volio bih to čuti.
#47 |
Postovi: 3,554
Provjeri prije toga jer prvo će ti tražiti ispis konfiguracije toga routera ili APa što već je, pazi na povjerljive info... https://forum.openwrt.org/t/installi...ing-openwrt/43 Code:
ubus call system board cat /etc/config/network cat /etc/config/wireless cat /etc/config/dhcp cat /etc/config/firewall |
