#1081 | |
Postovi: 7,687
__________________ |
#1083 |
Postovi: 3,504
Imate kakvu preporuku za maleni kompaktni USB stick? Za auto mi treba za uštekati u tvornički radio koji ima naprijed usb port pa da ne strši previše. Važno mi je da je mali i da se ne grije previše, performanse su manje bitne. Trenutno imam Sandisk Ultra Fit, ali postao je premali i opako se grije. Ako za 6g koliko je unutra nije još krepao od grijanja onda niti neće ![]() |
#1084 | |
Default
Lokacija: Požega
Postovi: 1,519
https://www.hgspot.hr/usb-stick-128-...-dtmc3g2-128gb meni treba isto nesto tako, ali usb-c, ali ne mogu naci nista
#1086 |
Postovi: 10,172
Bas neki dan sam puncu uvalio 3 Samsung Fita od 32GB, meni postali premali i stajali sa strane nekoristeni. Covjek se preporodio jer je jedan radio vec unistio zbog velikog sticka. Imao je jedan jedini zahtjev, da je mali ali dovoljno velik da ga sa krumpir-prstima moze izvaditi. Sve kvacice je dobio haha Na amazonu zna cesto biti na popustu. https://ssd-tester.com/samsung_fit_plus_32gb.html Veci modeli su brzi ako ti ikad bude trrbala brzina, osobno koristim 256GB model za ventoy stick i nikako da me razocara.
#1087 | |
Default
Lokacija: Požega
Postovi: 1,519
https://ssd-tester.com/kingston_data...cro_256gb.html
#1088 |
Postovi: 34,023
Imam ja takvog Kingstona i nisam zadovoljan njegovom brzinom. Mislim da je Sami bolji izbor.
#1089 |
Lokacija: north-northwest
Postovi: 1,981
ja na aliji kupio ovakav.. naravno morao sam u FAT32 jer radio ne pozna NFTS al radi ok, brzina pisanja mi nije bila. bitna jer kad jednom napunim tako ostaje duuugo...ne mijenjam repertoar često...imam ga oko 3 godine https://vi.aliexpress.com/item/10050...yAdapt=glo2vnm |
#1091 |
#erase startup-config
Postovi: 3,732
Za svirati u autu ni ne treba više od toga ![]() |
#1095 |
Postovi: 3,732
Preporuka USB memory sticka
Imam Sandisk Fit USB2.0. Jedva je topli. Radi u autu već 7-8 godina. Imam i USB3.0 verziju. Grije se strašno. Imao sam ga pola sata u autu. Kad sam ga izvadio nije mi bilo jasno kako nije rastopio USB port. Onaj metalni dio se nije moglo primiti prstima. Metalni definitivno pomaži za disipaciju ali najviše ovisi o samom sticku. Neki se jako griju dok se neki ne griju uopće. Neki se u jednom autu griju puno više nego u nekom drugom. |
#1098 |
Postovi: 3,732
To sam i ja primjetio na nekim autima. Golfovi sedm’ce su mi pregrijavali SD kartice. Niti jednu SD karticu mi ništa nije ni približno toliko ugrijalo kao Golf VII pa makar slušao radio. |
#1099 |
Postovi: 1,981
ja nisam ni probavao koliko je topal. sad budem obratio pažnju. a za auto ni ne treba više od 2.0 a i za one bolje kućne USB 3.0 brzina nikad nije ni blizu hdd-ima. za prebacivanje nepega brža opcija je SSD. u ext kutiji |
#1100 |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,314
Jedan Sandisk Fit od 16GB sam spalio kao OpenMediaVault sistemski disk, bio je stalno vruć, ali radio je 24/7 dvije godine bez problema tako vruć, na kraju je počeo imati bad sectore što je tipično za tako male flash memorije kad se koriste kao disk od operativnog sustava. |
#1102 |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,314
#1103 |
Postovi: 7,687
Svaki small FIT stickovi vole zagrijati jer ima premalu površinu hlađenja. Kad treba prenijeti velike datoteke , počinje jače zagrijati. A kada stoji predugo u portu isto zagrije u praznom hodu bez obzira radio w/r. Samsung BAR sa USB-A je dalje najbolji. Pogotovo model sa 64gb jer tada bio povoljan. Razmišljam dočepati 256 ili rijedak 512gb pa umetnem adapter USB-C Sandiskov Ultra Flair zna zagrijati ali predobar za bootabilne windowse za koju više isplatio na sve konfiguracije.
#1104 | |
Postovi: 3,504
Ne vjerujem da je krepao od temp. Koliko se sjećam taj plugin zapisuje povremeno to što drži u ramu... Nekad jako davno sam jedan mali HTPC digao s USB sticka, vrtio se Kodi pod linuxom i čitao preko mreže s NASa. Kodi dosta toga vrti interno po svojim bazama i često zapisuje. Stick se nije uopće grijao, ali je krepao nakon cca 1g. Ubilo ga pisanje svako malo. Nakon toga složio slično, ali SD kartica u adapteru na USB. To je radilo naredne 2 godine bez greške kad je cijela kantica otišla u mirovinu. Tako da se SD kartica ispostavila trajnija od sticka, ali ne bi to uzeo kao pravilo ![]() |
#1105 | |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,314
Vjerujem da je krepao jednostavno od trošenja flash memorije. Grijao se, ali ako je radio 2g tako ne vjerujem da ga je toplina ubila nego se jednostavno flash potrošio. Kasnije sam samo prebacio na drugi stick i vozi dalje, ali mislim da bi bolja ideja bila ubaciti neki manji SSD u USB3 kućištu, to bi onda trajalo duže od NASa vjerojatno. Ali o tom potom, ionako će vjerojatno uskoro to biti pretvoreno u TrueNAS na Proxmoxu ili neki takav eksperiment, da ne bude dosadno. ![]() |
#1107 |
Postovi: 23,566
Naravno da prije ili kasnije os ubije usb stick, kako kaže kolega potroši ga, flashmemory plugin i slične varijante pomogne ali u stvari samo odgodi crkavanje. Ako se želi složiti da to potraje malo duže onda treba nabaviti: - bilo kakav mali 2.5" sata ssd - usb na sata adapter - eventualno dodatno onaj adapter sa mobo usb na usb a Sve to spojiš jedno u drugo, ssd tutneš negdje sa strane i jedino je pamet / gnjavaža jedan put klonirat pripremljeni usb stick na ovaj složenac i da se boot - a sa njega. Edit: Evo malo linkova: https://www.amazon.de/-/en/YIIFELL-A...24562-7991349/ https://www.amazon.de/-/en/Adapter-D...24562-7991349/ https://www.amazon.de/-/en/dp/B0F1D2JFS4/ https://www.amazon.de/-/en/dp/B0CKH18H2D/ https://www.amazon.de/-/en/StarTech-...dp/B000IV6S9S/ ako netko ima viška neki stari 2.5" hdd, može i tako, samo treba gledati da ovaj kabelić sa 10-pin usb porta uzima napajanje iz oba kako bi bilo dosta za rad hdd - a, koliko vidim iz slika ovaj ima napajanje spojeno "u paralelu" iz oba porta, Type A je češća varijanta na mobo, https://www.amazon.de/-/en/chenyang-...dp/B07YFXH5K9/ Amen ![]() Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 23.06.2025. u 22:19. |
