Staro 14.06.2025., 12:58   #1
kruna73
Datum registracije: Jun 2025
Lokacija: Poljane
Postovi: 22
Molim pomoc podesiti Fritz!Box 5590 fiber - A1 od RUNE
Dobar dan svima,
molim vas treba mi pomoc kako podesiti Fritz!Box 5590 fiber.
Pokusala podesiti uz pomoc ovog linka
https://forum.pcekspert.com/showpost...58&postcount=1
i mislim da sam sve korektno upisala i podesila (nisam sigurna), ali na zalost nikako da uspijem.
Imam opticki internet MegaNet od A1 preko Rune i uspjela sam sve spojiti, unjela pristupne podatke koje mi je A1 dao, ali nikako da se spoji u stavri piše da moze 'naci' opticki internet. Sa strane A1 mi je receno da trebam staviti gpon modul.
Da li je moguce da je problem do kabla? Fritzbox ima LC/APC 9/125um g657B3 (bijeli kabel) a od A1 je LC/APC 9/125um g657A1 (zuti kabel)?
Jeli ima mozda netko ideju u cemu bi mogao biti problem?
Puno vam hvala unaprijed.
Ugodan dan i lp
Krunoslava
Name:	Bildschirmfoto 2025-06-14 um 11.26.41.png‎
ID:	28241   Click image for larger version
Name:	Bildschirmfoto 2025-06-14 um 10.09.50.png‎
Zadnje izmijenjeno od: kruna73. 14.06.2025. u 13:07.
kruna73 je offline   Reply With Quote
Staro 14.06.2025., 13:21   #2
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,504
Trebao bi screenshot internet postavki da se vidi jel sve ispravno konfigurirano. Da li je ont serijski broj prepisan ili prebacen u ascii pa upisan u fritz kako je navedeno na postu od Karla?
Staro 14.06.2025., 14:52   #3
kruna73
Lokacija: Poljane
Postovi: 22
Puno hvala na odgovoru.
Ispricavam se, ali ne kuzim koji screenshot za internet postavke tocno treba, imate li mozda primjer?
Pregledala sam ont box, na njemu nista nepise
https://imgur.com/a/iPWia5x
Imam samo ont od drugog routera INNBOX od A1
https://imgur.com/a/P1Ek9JQ
ali preko njega ne idem. Direktno sam prikljucila fritzbox na ont, na koje nista nepise.
Staro 14.06.2025., 15:28   #4
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,504
Ono biijelo na prvoj slici je kutija od operatera gdje dolazi opticki kabel. U toj kutiji se spaja drugi kabel koji ide do onta ili routera, u ovom slucaju ont gpon innbox g23. Treba u fritzboxu upisati serijski broj tog innboxa ali u ascii obliku po uputama Karla.
Znaci treba probati ovo:
Otici na https://www.rapidtables.com/convert/...-to-ascii.html
U hex polje upisati serijski od innboxa g23.
Konvertirati u ascii i taj ascii ubaciti kao serijski broj. Kako ubaciti serijski broj u fritz?
Code:
To insert the GPON serial number in your FRITZ!Box, you'll first need to access the FRITZ!Box user interface. Then, navigate to the "Help and Info" section, and then to "FRITZ!Box Support". Under the "GPON PLOAM" section, you can enter the PON serial number of your fiber optic modem (ONT)
Napomena. Nisam radio sa 5590 pa nisam 100% siguran jel na istom mjestu opcija kao na prijasnjem modelu.
Zadnje izmijenjeno od: spawn. 14.06.2025. u 16:35.
Staro 14.06.2025., 19:13   #5
kruna73
Lokacija: Poljane
Postovi: 22
Pokusala sam upisati serijski broj gpon-a od INNBOX, ali takodzer ne ide. Mislim da i nebi moglo, zato sto INNBOX gpon uopste nije prikljucen na kutiju od operatera (Slika1), vec Fritz!box SFP gpon modul ide u kutiju operatera.
Kada sam vratila opet Fritz!box modul SFP gpon i htjela upisati serijski broj, nece vise da primi jer kao treba biti 12 ili 16 znakova a ovaj broj ima 13 znakova - dva slova (AB) i 11 brojeva.
https://imgur.com/a/4cFEAnW
I mislim da su to vec ASCII, zato sto kada zelim pretvoriti HEX >> ASCII nesto skroz drugacije pretvori.
Staro 14.06.2025., 20:04   #6
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,504
Ne treba gpon od operatera jer ga imas u fritzu. Treba samo gpon serial od innboxa ubaciti u gpon od fritza. Spojis iz one bijele kutije direkt opticki u fritzbox i u njemu moras imati gpon serijski od innboxa da bi se spojio na A1 liniju.
Pricekaj Karla mozda zna vise, mozda ti dajem krivi info zbog rune linije ali i inace trebas serijski od gpon kojeg ti je operater dao ubaciti u bilo koji gpon kojeg zelis staviti umjesto onog od operatera jer se nece spojiti bez tog serijskog. U ovom slucaju gpon(ont) ti je ugrađen u fritzu pa ide direkt kabel iz kutije u fritz ali bez serijskog od onog innboxa ti se nece spojiti.
Staro 14.06.2025., 21:00   #7
kruna73
Lokacija: Poljane
Postovi: 22
Puno hvala @spawn. Ubacila sam serijski broj od INNBOX gpon-a u Fritz!Box, ali nije funkcioniralo.
Fritz!box kao uredzaj nema integriran gpon, vec imam taj SFP modul
koji stavim u Fritz!box, da bi mogla prikljuciti kabel direktno u Fritz!box.
Sutra cu jos jednom pokusati, a mozda i Karlo ima ideju u cemu sam pogrijesila.
Ugondu vecer, pa se javim
lp
Krunoslava
Staro 14.06.2025., 21:15   #8
Tuco Ramirez
Bandit
Tuco Ramirez's Avatar
Datum registracije: Sep 2016
Lokacija: Berlin
Postovi: 98
Autor kruna73 Pregled postova
lp
Krunoslava
Moras vjerojatno ubaciti ovaj "GPON S/N" iz ove slike u sam Fritz!Box:
Nemoj koristiti FB na njemackom jeziku jer ti nece dozvoliti promjenu! Stavi engleski jezik ili neki drugi!
Tuco Ramirez je offline   Reply With Quote
Staro 15.06.2025., 11:36   #9
kruna73
Lokacija: Poljane
Postovi: 22
Autor Tuco Ramirez Pregled postova
Puno hvala na odgovoru - i to sam sve vec probala. "GPON S/N" i "NT-GPON". Samo ne kuzuim, taj GPON uopste nije prikljucen niti na Fritz!Box niti na kutiji na prvoj slici. Po meni bi trebala S/N od Fritz SFP modula koji je u Fritz!Box-u, ali kako se bas ne razumijem.
Zar je tu jezik vazan? Ja sam promjenila kao Drzava 'Hrvatska', ali da jezik je ostao na njemackom. Probati cu pa javim. :-)
Staro 15.06.2025., 11:52   #10
Tuco Ramirez
Bandit
Lokacija: Berlin
Postovi: 98
1.) Ako si stavila na Hrvatsku, onda bi trebala moci promjeniti serijski broj modula.
http://fritz.box/support.lua Otvori ovo i ukucaj taj broj "ISKT1234578" (tako izgleda)
https://i.imgur.com/055kVw5.png
Kao drugo: A1 na RUNE infrastrukturi sigurno koristi specificne VLAN ID-ove za internet, telefon i televiziju. Te informacije nisam nasao na internetu tako da ces morat sama iscupati te podatke iz G23 ONT-a.
Je li mozda slucajno naveden VLAN u pismu od A1? Koji router si dobila od A1?
Puno hvala na odgovoru - i to sam sve vec probala. "GPON S/N" i "NT-GPON". Samo ne kuzuim, taj GPON uopste nije prikljucen niti na Fritz!Box niti na kutiji na prvoj slici. Po meni bi trebala S/N od Fritz SFP modula koji je u Fritz!Box-u, ali kako se bas ne razumijem."
Upravo zato sto taj "GPON" G23 nije spojen, tebi prikljucak ne radi. Samo taj uredjaj ima pravo na pristup. Moras ga "klonirati" na nacin da njegov serijski broj "ISKTXXXXXXXX" ubacis u Fritz!Box, odnosno u SFP modul koji je u samom Fritz!box-u. Alternativno mozes Fritz!Box spojiti na G23 s obicnim LAN kablom i koristiti ga kao ruter. Ali i zato ti trebaju VLAN podatci. Pitaj A1!
Zadnje izmijenjeno od: Tuco Ramirez. 15.06.2025. u 12:24.
Staro 15.06.2025., 12:27   #11
kruna73
Lokacija: Poljane
Postovi: 22
Jos jednom cu probati "ISKT123456789", pa javim.
Od A1 imam samo ugovor i radni nalog. router je INNBOX E94.
Bas sam usla sada u INNBOX router i pogledala neke postavke i u Network>>LAN pise VLAN configuration on LAN port i VLAN ID - tu je upisan jedan broj (jeli smijem ovdje napisati taj broj?), jeli to onda taj VLAN ID?
Kako bi 'iscupala' podatke iz G23 ONT-a?
Staro 15.06.2025., 12:40   #12
Tuco Ramirez
Bandit
Lokacija: Berlin
Postovi: 98
Bas sam usla sada u INNBOX router i pogledala neke postavke i u Network>>LAN pise VLAN configuration on LAN port i VLAN ID - tu je upisan jedan broj, jeli to onda taj VLAN ID?
Da se razumijemo, taj broj "ISKT12345678" je genericki. Tvoj broj je naravno specifican.
Da, mislim da je to taj VLAN ID za internet. Mozes li mi poslati screenshot s privatnom porukom?
Uglavnom ubacis ga u svoj Fritz!Box:
Internet -> Zugangsdaten -> Verbindungseinstellungen ändern -> VLAN-Einstellungen -> kvacica na "VLAN für den Internetzugang verwenden" -> upisi broj (P-Bit ignoriraj)
Staro 15.06.2025., 12:47   #13
kruna73
Lokacija: Poljane
Postovi: 22
Poslala sam ti screenshot. Idem jos jednom isprobati, pa se javim, hvala
Staro 15.06.2025., 14:16   #14
kruna73
Lokacija: Poljane
Postovi: 22
Na zalost ni to nije funkcioniralo.
evo sta sam nasla preko ChatGPT:
https://imgur.com/a/epssgGL
pa sam onda trazila kako aktivirati i odgovor:
https://imgur.com/a/5dmRJeP
sta bi bilo slijedece? Da kupim extra router?
Zadnje izmijenjeno od: kruna73. 15.06.2025. u 15:41.
Staro 15.06.2025., 18:05   #15
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,504
Mozes li na pm poslati kompletan serijski gpon broj od G23 da provjerim da li unosis tocan broj u gpon ploam u fritzu? Znam da je tricky slati serijski ali ionako je tvoj user/pass vazan za spajanje, bez tog nema neta.
Staro 15.06.2025., 18:15   #16
kruna73
Lokacija: Poljane
Postovi: 22
Autor spawn Pregled postova
evo poslala sam :-)
Staro 15.06.2025., 18:29   #17
Tuco Ramirez
Bandit
Lokacija: Berlin
Postovi: 98
evo poslala sam :-)
Pogledaj u Innbox E94 pod "WAN connections" ili "Network Status" da li je igdje zapisan VLAN za internet. Ako ne, posalji upit u A1 da zelis koristiti vlastititi ruter pa ti zato trebaju informacije o koristenim VLAN kanalima na RUNE infrastrukturi. Mislim da ti moraju dati te podatke. Ili kontaktiraj direktno RUNE.
Staro 15.06.2025., 18:35   #18
kruna73
Lokacija: Poljane
Postovi: 22
nazvati cu svakako sutra RUNE i A1, ali mislim da je VLAN ID 1203
kako pise ChatGPT
takodzer pise da mora biti neki tagging aktivan, a to FB5590 izgleda nema.
Ako se moze povjerovati sto ChatGPT pise :-)
Zadnje izmijenjeno od: kruna73. 15.06.2025. u 18:49.
Staro 15.06.2025., 18:41   #19
Tuco Ramirez
Bandit
Lokacija: Berlin
Postovi: 98
Nije. To je VLAN ID za A1 na HT infrastrukturi.
Molim te, pogledaj jos jednom u Innbox E94.
Staro 15.06.2025., 18:46   #20
kruna73
Lokacija: Poljane
Postovi: 22
U Innbox E94 sve moguce postavke sam pregledala vec vise puta, nigdje ne pise VLAN osim onaj kod VLAN configuration on LAN port. :-(
ispricavam se - evo ponovno ChatGPT
Staro 15.06.2025., 18:52   #21
Tuco Ramirez
Bandit
Lokacija: Berlin
Postovi: 98
Jesi li dobila specificnu lozinku za taj Innbox? Jesi li probala kombinacije "user/user" i "user/admin" ?
Staro 15.06.2025., 18:55   #22
kruna73
Lokacija: Poljane
Postovi: 22
Nisam, mogu ja uci u INNBOX E94 ime je user i lozinka INNBOX123456789, i kada sam u routeru nema nigdjeinformacije u vezi VLAN ID
Staro 15.06.2025., 19:05   #23
Tuco Ramirez
Bandit
Lokacija: Berlin
Postovi: 98
Ima li "WAN connections" ili "Network Status"? Moze screenshot? Svakako probaj ove druge kombinacije.
Karlo je napisao: "Korisnici HT FTTH usluge preko RUNEa VLAN IDovi i sve postavke su iste kao na HT FTTHu."
Znaci moguce je da se stvarno koristi Vlan ID 1203 za A1.
Zadnje izmijenjeno od: Tuco Ramirez. 15.06.2025. u 19:22.
Staro 15.06.2025., 19:22   #24
kruna73
Lokacija: Poljane
Postovi: 22
poslala sam screenhot preko pm :-)
Staro 15.06.2025., 19:24   #25
kruna73
Lokacija: Poljane
Postovi: 22
i ako je moguce, na zalost se nemogu spojiti.
Staro 15.06.2025., 20:11   #26
Tuco Ramirez
Bandit
Lokacija: Berlin
Postovi: 98
Dobro. U tom Innbox ruteru se ne moze iscitati podatke o koristenim VLAN-ovima. Nije toliko bitno. Saznat cemo. To je spajanje na internet. To je tek drugi korak. Prvo mora uspjeti zamjena ONT-a G23. Na "dijagnozi" Fritzboxa mora pisati:
"Glasfaser-Verbindung: verbunden" (spojen)
Sad pise "nicht verbunden". Znaci greska.
Pocni otpocetka:
1.) Reset (ne samo restart) samog Fritzboxa.
2.) Stavi regiju "Hrvatska" tako da mozes promijeniti serijske broj pod
http://fritz.box/support.lua . Stavi 12 znamenki "ISKT12345678"
3.) "Einstellung übernehmen" ili "Apply setting" i sacekaj par minuta da li ce se spojiti. Napravi "dijagnozu" i vidi pod "Glasfaser-Verbindung". Mozes i probati obicni restart Fritzbox-a (ne reset) ako ne uspije. Pogledaj i pod "System -> Ereignisse" koju gresku ti javlja.
Staro 16.06.2025., 11:15   #27
kruna73
Lokacija: Poljane
Postovi: 22
Pocni otpocetka:
Upravo sam nazvala A1 SZK i nisu mi mogli dati VLAN, vec moraju kao RUNE kontaktirati, pa ce mi se A1 tehnicar ponovno javiti.
Cim saznam vise, javim se :-)
Staro 16.06.2025., 11:20   #28
Tuco Ramirez
Bandit
Lokacija: Berlin
Postovi: 98
U medjuvremenu probaj uspostaviti internet vezu na nacin da koristis Fritzbox kao obicni ruter bez SFP modula.
Media konverter <-> Innbox G23 <-> FB
Mozda je stvarno VLAN ID 1203 za internet.
A mozes i cackati po Innbox ONT-u ako se usudis.
Ovdje je opisano kako (prva tri koraka):
https://forum.pcekspert.com/showpost...71&postcount=1
Iskljuci DHCP na vlastitom kompjuteru, spoji ga s ONT-om bez spojene optike i vidi koje su postavke. Mozda je potreban PLOAM password.
Zadnje izmijenjeno od: Tuco Ramirez. 16.06.2025. u 11:31.
Staro 16.06.2025., 12:32   #29
kruna73
Lokacija: Poljane
Postovi: 22
Tek sam sada skuzila, da mogu sa G23 kabel prikljuciti na FB, da ne koristim SFP GPON Modul.
Znaci kutija od RUNE opticki kabel ide u INNBOX G23. Iz G23 ide kabel u FB u WAN, ali na zalost i to nije uspjelo. Jednostavno nemoze prepoznati opticki internet.
Cekam odgovor od A1, pa ce mo vidjeti dalje.
ja bi se usudila, samo sto radim sa iOS i ne windows, pa ne znam kako ide. :-)
Staro 16.06.2025., 12:38   #30
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,504
Kad stavljas svoj router, nebitno jel njihov ili tvoj gpon, trebaju ti ispravni podaci za spajanje. Znaci korisnicko ime, lozinka i VLAN. Korisnicko ime, netko je vec napisao mora sadrzavati PPPOEkorisnickoime@vip-dsl u nazivu. Ako nije tocno upisano korisnicko ime i lozinka u router, kopiran gpon serijski i/ili tocno upisan VLAN ID za A1 preko RUNE sve pada u vodu jer nema konekcije.
