Staro 11.03.2006., 11:20   #1
tonini
tonini's Avatar
Lokacija: šibenik
Postovi: 344
pomoć za prvo OC procesora
Na starijoj konfi imam PIII 1Ghz, MBO Soltek SL-65KV2-CT, SDRam 2x256Mb,
VGA nVidia GeForce2MX/MX 64Mb, HDD 4OGb Maxtor.
Pokušao bi OC procesora i grafičke. Ako bi tko pomogao sa savjetom što da radim. Čitao sam uputa ali ipak trebam pomoć.
: sweating
tonini je offline   Reply With Quote
Staro 11.03.2006., 13:23   #2
SniperWolf
SniperWolf's Avatar
Postovi: 4,193
Budi siguran da imaš uključen pci/agp lock jer će ti grafa/pci kako OCaš otići u viječna lovišta (ako nemaš na ploči nemoj oc proc/ram!)
za grafu koristi RivaTuner i 3dMark 01 da testiraš za artefakte.
OC grafe ti izgleda nekako ovako; digneš frekvu u rivi za 3mhz, testiraš dal je sve ok, ak je ideš dalje i tak to dok ti ne dođu artefakti i onda samo spusti clock na zadnje sto je bilo ok i vrti 3d mark jedno 1h da vidis dal je full stabilna grafa.
Sad tvoja grafa nema 2d/3d clock proca kao novije grafe pa će stalno raditi na većoj frekvi...
dakle, pomakneš proc od grafe za 2-3mhz i memoriju, i tako gledaš do kud ti može maks BEZ ARTEFAKATA.
bilo bi dobro i nakeljiti nekakav pomoćni vent na grafu/da puše po njoj - grafa ti nema senzor temperature
Pošteni Trgovci: 1,2
Staro 11.03.2006., 14:40   #3
LorD ClockaN
od LemilicE
LorD ClockaN's Avatar
Lokacija: Veli Lošinj
Postovi: 4,712
Nema na toj ploči taj lock.
Samo ti clockaj dok ti ne postane nestabilno
Nemam više lema!!!
Staro 11.03.2006., 14:42   #4
Crash009
Crash009's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 7,363
a to bi moglo biti jako brzo...
proc bi mogao navući max na 1.3-1.4ghz
Staro 11.03.2006., 18:39   #5
h3lld
Disturbed
h3lld's Avatar
Lokacija: Bogu Iza Nogu
Postovi: 1,420
ja sam na toj ploci navukao celerona 1.2 @1.6ghz i jos dan danas stabilno radi kod lege kojem sam to prodo
-potpis-
h3lld je offline   Reply With Quote
Staro 11.03.2006., 18:56   #6
SniperWolf
SniperWolf's Avatar
Postovi: 4,193
Zašto pobogu ako nema lock? Pa da mu grafa prestane bacat sliku na monitor i na kraju umre?
Staro 11.03.2006., 19:12   #7
tonini
tonini's Avatar
Lokacija: šibenik
Postovi: 344
Ja stvarno nisam OC ništa do sada, imam i Celerona Tualatina 1,3Ghz i njega bi stavio na ovu MBO, možda se on da OC-ti. Napišite što da radim. jednom se mora početi.Dali da ostavim PIII 1Ghz ili da stavim Cel. Tualatin 1,3 Ghz.
Grafičku ću provat OC kad skinem RivaTuner i 3dMark 01, ali prvo CPU.
Staro 11.03.2006., 22:17   #8
Robi555
Robi555's Avatar
Lokacija: Pitomača(VT)
Postovi: 621
Tualatin je u biti P3 s nižim FSB-om(P3-133,Tualatin-100),sve drugo je isto.
Zato je tualatin u biti i bolji od Pentiuma,ima viši OC potencijal.
Nema tu neke posebne tehnike kako se kloka,odi u bios i diži FSB pomalo.
Robi555 je offline   Reply With Quote
Staro 11.03.2006., 22:30   #9
SniperWolf
SniperWolf's Avatar
Postovi: 4,193
Sve radi na vlastitu odgovornost.
mozes testirati sa SuperPI modom (moj favorite OC testing prog) http://www.xtremesystems.com/pi/ a bilo bi i dobro pročitati neki overclocking guide
budi siguran da ti se komponente ne pregrijavaju!
Staro 11.03.2006., 22:51   #10
Zvijerko
Pečurka
Zvijerko's Avatar
Lokacija: U blizini Osijeka
Postovi: 1,294
Autor Robi555
Tualatin je jezgra koja se koristila kod P3 i Celeron procesora. Celeron je imao 100MHz FSB, dok je P3 s Tualatin jezgrom imao 133MHz FSB
ECS Z77H2-A2X Deluxe
I5 3350P
G-Skill 16 GB DDR3 2133MHz
Gainward Phantom GTX760
250 GB Samsung Evo Basic SSD
XFX XTR 650W
Silencio 650
Zvijerko je offline   Reply With Quote
Staro 11.03.2006., 23:25   #11
Robi555
Robi555's Avatar
Postovi: 621
Autor Zvijerko
Mislio sam na Celeron Tualatin,kao što si i sam vjerovatno shvatio.
Staro 12.03.2006., 12:15   #12
LorD ClockaN
od LemilicE
Postovi: 4,712
Autor SniperWolf
Pa ne diže napon AGPa ili PCIa. Ako mu postane nestabilno vrati fino nazad i gotovo
Nemam više lema!!!
Staro 12.03.2006., 15:01   #13
axe counter
axe counter's Avatar
Lokacija: rijeka
Postovi: 452
prvo dizi samo FSB polako dok god ide a kada se zblesira clear cmos pa vrati za 1-2 manje i vidi kako je u win + s rivom NE PRETJERUJ tj uzmi kakav benchmark i viidi gdje su ti naj rezultati
axe counter je offline   Reply With Quote
