Postovi: 1,689
(riješeno) 4090 max power 430W nakon ugradnje 14900K
Ekipa, molim pomoc. Jucer sam umjesto 13600K stavio 14900K na konfu iz potpisa, i nakon toga grafa ne vuce vise od 430W. Samim time imam losije rezultate u svim testovima, unatoc boljem procesoru. Stavljen zadnji BIOS, sve postavke su ostale iste kao i prije. CPU u C23 radi 33000 sa max 80C. Tako da sumnjam da je do njega. Imam dvije Win11 instalacije, jednu radnu, i jednu "golu", samo za testiranje i kod obe se isto ponasa. Nece preko 430W, cak i kad mu u GPU Tweaku ili Afterburneru stavim PL na 120% Reseatao sam grafu, prebacio konektore na druge izlaze, no isto. 12VHPWR Kabel je od Corsaira, napajanje isto, RM1000X. Jel moguce da napanje nema dovoljno snage? Ili je nesto drugo u pitanju. Sve je spojeno kako treba, ima dole par slika, kao i HWinfo nakon PortRoyala E da, sa 13600K je kartica vukla i do 580W. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() PS. Nisam slučajno prilikom preslagivanja prebacio GPU BIOS iz Performance u Quiet mod. Provjerio sam �� Sent from my SM-S908B using Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: jucca. 30.10.2024. u 13:31. |
Postovi: 8,142
Lako moguće da je sad 1kW napajanje lagano na knap, jer 14900K u odnosu na 13600K troši duplo više pod punim opterećenjem, pa komotno možeš provjeriti 1.2kW ili 1.5kW PSU modele.
#4 | |
Postovi: 1,689
A upravo 430W je limit kad se spaja kabel koji je dosao sa grafom, sa 3 PCIe umjesto 4 pa na 12PVHR. Ja imam ovaj od Corsaira. 600W, i radio je do jucer kako treba. Pa se mislim da nije on mozda otisao prilikom prestekavanja nekako. Jer po Corsair kalkulatoru je dovoljno 1kW ![]() Problem je sto imam samo 3 PCI kabela, a trebam 4 za ovu grafu, pa da eliminiram kabel. Probam negdje naci od prijatelja, ima li ko slucajno jedan od Corsaira da probam. |
All-rounder
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 1,312
Hm, to je točno, ali da li bi se to manifestiralo limitom potrošnju je upitno... Što su napajanja postala toliko pametna? Ovaj novi 12-pin daje takve informacije? Kako je spojeno napajanje i MBO, da li imaš tu spojene sve kabele koje ploča može primiti? Bilo bi zanimljivo provjeriti tako da se testira dok je proc limitiran na 125W u BIOS-u i bez ograničenja. |
#6 | |
Postovi: 1,689
Dobra ideja, idem to probat. EDIT: probao i a 125w PL na CPU, i dalje max 430W na GPU Zadnje izmijenjeno od: jucca. 30.10.2024. u 16:10. |
Postovi: 8,142
Da, kak god se okrene, sad sa 14900K, napajanje odjednom RTX 4090 ograničava na tih 430W makar imaš nativni 12VHPWR kabel i sve je bilo OK sa 13600K.
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,501
Kakav užas, jedan kilovat da bi se nekakvi pikseli naganjali po ekranu ![]() Točno koliko sad grafa manje vuče više pije ova redikulozna pećnica poznata kao 14900K (u odnosu na 13600K), bolje da si išao na 3D procesor ako je gayming primaran. Mislim nije to neka mudrost, ako vratiš 13600K a grafa opet troši preko 500W, znaš u čem je problem. Ako još imaš taj 13600K |
#9 | ||
Postovi: 1,689
Tocnije 11200320 na triplesima, i otprilike tri puta vise u VRu ![]() Triba se zabavit u simrigu u stare dane dok se jos moze ![]() Citiraj:
Ma nebi sad vadio CPU i ponovo se rastavljao, lakse mi je novi PSU kupit ako se pokaze da i sa 4xPCIE prema GPU vuce max 430W. Kolega @prileee ima jedan kabel za posudit, pa cemo vidit. Citiraj:
I dalje 430W vuce. Steta sto nemam onaj steker koji mjeri koliko struje vuce PC, bas me zanima ![]() Gdje to uzeti? Sent from my SM-S908B using Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 30.10.2024. u 17:05. Razlog: spojeni postovi |
Postovi: 8,142
Imaš ih u Pevexu, Lidlu, Kauflandu, Bauhausu i sl. dućanima, tj. drže ih većinom svi di se prodaje i bilo kakva tehnika, pa samo provjeri koji dućan ti bolje odgovara.
Postovi: 1,689
Donio kolega prileee kabel sa svog Corsa SF750 Na prvu isti, probao no ne ide u PSU, kad ono vidim da je drukciji pinout. Crveno su prazni pinovi. Različito kod njega i kod mene. A isti proizvidjac. Pa jbt. ![]() Hvala puno Prileee. Trazim dalje... Sent from my SM-S908B using Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: jucca. 30.10.2024. u 20:30. |
Postovi: 23,503
Nemoj se zafrkavati sa kabelima od drugog modela ... da nebi bilo plakanja .... još su u modi sve crno pa i ne vidiš boju tj. funkciju pojedinog pina. Ovako na pamet: 1 - skužiti kako gpu detektira kakvo napajanje si joj dao, kao opciju jedan od pustih power konektora spoji preko "stari molex > 6 ili 8 pin pci-e grafe 2 - ovo šta si gore već išao istraživati oko cpu power limita |
Postovi: 8,142
Corsair HX1200i ili AX1600i idu od ~300€ do 550€, jer to bude na kraju konkretno rješenje, sve ostalo su kemije s potencijalnim dodatnim problemima.
1
Postovi: 3,553
Preslabo je 1000W, minimalno 1200W za takvu konfu i ja osobno nebi uzimao ispod Titanium ili Platinum certifikata.
P: Razne PC i serverske komponente, Laptope, Dijelove za laptope... Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 30.10.2024. u 22:10. |
#17 | |
Postovi: 1,689
da. Tu se ne treba stedjeti. Uzeo mi odmah AX1600i ali on nije ATX 3.0, pa opet adapter trebam. 1200 ima ATX 3.1, ali bi radje isao na jace napajanje kad vec uzimam drugo. Svakako bi prije probai sa 4xPCIE, cisto da izbjegnem Corsair adapter. Moguce da se rasklimao sense pin od Corsair 12VHPWR adapter, pa ne da vise od 430 Mada, u GPUZ pod BIOS, pise da grafa nije limitirana nikako, tj pise da ima full 600W. Pokusavam naci nekog sa istim napjanjem da mi posudi PCIe power kabel. Gledam po redditu, masu ih ima 1kW sa istim setupom, i to navodno mora radit. Sent from my SM-S908B using Tapatalk Citiraj:
![]() Score sa 14900K (430W) ![]() Asus ROG STRIX 4090 OC povuce i 600W, "It also used the most power of any graphics card we've tested after overclocking, reaching 569W — which would mean about 632W at the outlet, after accounting for power supply inefficiencies." https://www.tomshardware.com/reviews...inefficiencies Sent from my SM-S908B using Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 31.10.2024. u 13:59. Razlog: spojeni postovi |
#18 |
Postovi: 12,602
Nisam siguran 100%, ali mislim da sam slican slucaj imao, ne sa grafom nego sa intel cpu. Solucija je bila instaliranje win na novo, sve proradilo. ![]()
#19 | |
Postovi: 1,689
No probam pregazit ovu testnu. 👍 Sent from my SM-S908B using Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: jucca. 31.10.2024. u 12:10. |
#22 | |
Postovi: 1,689
https://youtu.be/fNMI-AGu_q0?si=-BpXriXCmp4CFRA_ Iracing kojeg uglavnom vozim je jako CPU boundan, pogotovo u VRu. Plus kad se ukljuce overlayeri, pa treba "mesa" A i OCD mi kicka dobro, kad znam da 13600K bottlenecka 4090 za 20% ![]() Sent from my SM-S908B using Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: jucca. 31.10.2024. u 14:55. |
#24 |
Postovi: 1,689
#25 | |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,257
Nemoze 1kW biti preslabo za jednu grafu i CPU. Meni Corsair AX 1600i pogoni 2*4090+ 1*3090 + Threadripper PRo (CPU je 280W TDP) bez problema zadnjih godinu i pol.
#26 |
Postovi: 8,142
#27 |
Freelancer
Postovi: 5,257
Pa Ok ali ja imam 3 grafe u konfi, dvije 4090 i jednu 3090 i sve trose podosta, nemoze tolka ralika biti samo zbog CPUa.
#29 |
Postovi: 8,142
Je, to je bilo prije svih ovih zakrpa, taman kad je CPU izdan na tržište. Jasno, ali vidiš i sam da je stavljen drugi CPU i RTX 4090 nije više u naponu snage, makar moguće da je stvarno samo kabel u pitanju.
#30 | |
Postovi: 2,501
Zanimljivo, ko bi reko da CPU može bit toliki bottleneck u ovakvoj rezi. Doduše da, ovo je specifična simulacija. Inače, nisu mi baš jasne ove priče o kabelu ![]() Pročitao sam sve detaljno da ne ispadne da sam nešto fulao, ali koliko ja shvaćam to je isti kabel kao i dok je na ploči bio 13600K? Kako onda to sad odjednom može biti problem. Daj radije vrati 13600K pa probaj, da bar nešto od mogućih uzroka eliminiraš. Ne budi lijen, vadi ga van iz itxa ![]() |
