#1681 | |
Postovi: 4,398
#1682 |
Lokacija: north-northwest
Postovi: 2,012
da je prelaz preko granice i šverc svačega jednostavan onda bi puno ljudi u bosni kupilo "stari" Viadrus kotao i prevezlo ga u HR (gdje se isti više ne može kupiti zbog idiotskih regulativa EU
...and fly... |
#1683 |
amigo
Lokacija: VG
Postovi: 281
Imam pitanje za spajanje indukcijske ploče. Imam trofaznu struju u kući i rađena je nova instalacija gdje su mi dovedene 2 faze na mjestu gdje će biti indukcija. Žice su 2.5mm2 i po meni mi to trebalo bit dosta. Dok me neki uvjeravaju da treba 4mm2 i to licnastna žica. Mislim da ne ali trebam potvrdu da ne. Druga stvar je nula. Na shemi proizvodaca su spojili 2 zice za N u jednu. https://ibb.co/QcmhCWN Ne razumijem zašto kad ionako idu na zajedničku nulu u zidu. Uz to, kabel koji sam dobio u kutiji je 5x1.5mm2 licnasti. Tako da ne kuzim price da treba 4mm2. Dakle, pitanje je da li su za indukciju dobre 2.5mm2 zice u zidu do razvodne kutije i da li moram prebrikati 2 zice u jednu ili mogu spojiti samo jednu zicu za N? |
#1684 |
Postovi: 23,723
1 - pogledaj specs konkretne ploče, koju snagu max. vuče 2 - hoćeš li spojiti sa dobivenim 5x1.5mm2 licnasti kabel ovisi koliko vuče po fazi 3 - pod pretpostavkom da max. vuče 10A po fazi (to je 2300W po jednoj fazi ili za oboje 4600W), taj kabel je sasvim odgovarajući, i da, tada spoji 2 žice za N 4 - ako nećeš koristiti dobiveni kabel a htio bi deblji onda trebaš 4x2.5mm2 licnasti, tada ne treba dupli N, malo ga je teže naći (lakše se nađe 5x2.5mm2) 5 - 4mm2 ni u ludilu ne treba za navedene struje / snage 6 - pinkskin je napravio računicu sa 16A po fazi koliko se i stavlja osigurač za takve potrošače i 2.5mm2 > 3680W > 7360W, i tada može 1.5mm2 za tih par metara Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 17.09.2024. u 21:19. |
#1685 |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,747
Trebaš dvije faze i dvije nule iz razvodnog ormara i zemlju. Ako ti je doveden kabel u kutiji u zidu kod mjesta za indukciju, 5x2.5, a u ormaru je spojeno na tri faze, nulu i zemlju potrebno je jednu faznu žicu odspojit i spojit na sabirnicu nule. 2.5 mm2 krutinili licnastinti je dost, tak vjerojatno piše i u uputama, 2x 3680W = cca 7.2kW koliko su indukcije
#1686 |
amigo
Lokacija: VG
Postovi: 281
Ne znam koliko vuče po fazi, ali max priključna snaga je 7.4kW i moze se ograniciti. Koliko sam gledao, nije direktno doveden 5x kabel do indukcije, nego je električar to drugačije zamislio kad je radio instalacije. Često ga se sjetim s obzirom koliko toga je sfušario al eto... Uglavnom, kuhinja je na jednoj fazi i svaka utičnica dolazi na svoj osigurač u razvodnom ormaru. Međutim, da bi spojio još jednu fazu na indukciju, doveo je kabel iz druge sobe koja je na drugoj fazi. Nulu tog kabela je spojio u razvodnoj kutiji na zidu kuhinje, a faza će ići na drugu fazu indukcije. Mislim ok... al tak se radi kad su neke stare instalacije pa se prepravlja, a ovo je bilo rađeno na novo. Dakle, nule su spojene u razvodnoj kutiji pa jel i dalje trebam spajati dupli N? Ili da napravi dupli N na kablu a onda spojim na 2.5mm2 N zicu na fiksnom spoju? Ili da nabavim 5x2.5mm2 kabel? |
#1687 |
Postovi: 23,723
Gore sam napisao, zavisi kakav kabel ćeš koristiti: a) dobivenim 5x1.5mm2 > spoji po skici sa linka sa duplim N b) 4x2.5mm2 ili 5x2.5mm2 > spoji po skici, dupli N nije potreban |
#1688 |
Postovi: 19,069
Dupli N treba za ona vršna opterećenja kad sve ploče rade na max, a tu bi jedna nula od 2.5mm2 ipak bila nedovoljna za 7.4 kW tako da bih ja stavio 5x2.5mm2 točno tako kako je na fotki, ne treba ništa ograničavati. 1.5mm2 žica može progutati i 16 A, pogledaj koliko produžnih kabela ima s tim presjekom, a svi su 3.6 kW, ali svakako bolje da je deblja žica.
#1689 |
tiki
Postovi: 2,803
Ako imaš trofaznu struju u kući, i indukcija će biti spojena na dvije različite faze, ne treba ti dupla nula. Da je riječ o monofaznoj struji ili da su spojene dvije iste faze, onda bi trebala "dupla" nula, odnosno trebalo bi podebljati i vod nule. |
#1690 |
Postovi: 23,723
Ne muti vodu čoeku, nije bitno jeli trofazna ili monofazna nego sa kakvim kabelom je spojena, ako upotrebi dobiveni 5x1.5mm2 treba spojiti duplim N. ![]() |
#1692 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,483
Trazim daske za ogradu balkona. 14-17cm sirine, aris (sibirski?). Tko to drzi u krugu ZG? |
#1693 | |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 722
oni imaju svašta i mogu ti naručiti što ti treba. Meni su naručivali ariš letve |
#1694 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 39
Drveni pod mi škripi na jednom mjestu, nije mi baš opcija sve skidati i ponovno slagati. Nema baš rupa (razmaka) između letvica da ubacim puder ili tako nešto. Imam li koju opciju kako to riješiti? Čitao sam da bi se moglo malim svrdlom napraviti rupu i ubaciti nekog ljepila. Bi li to radilo? Ako da, koje ljepilo uzeti? |
#1695 |
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 4,222
A za drvo najbolje ljepilo za drvo? Nisam stručnjak, ali nekako ima smisla. Može li to riješiti problem škripanja pojma nemam. Vjerojatno škripi zato što ima previše mjesta ispod pa se dosta uvije prema dolje.
#1697 |
Suit up!
Postovi: 5,988
D4 je uglavnom poliuretansko ljepilo i dobije se masa slična tvrdoj, gustoj PU pjeni što ne znam koliko bi bilo otporno na česti stres od hodanja preko toga? Što ne bi bolje bilo s epoxy smolom koja bi onda napravila praktički punu plastičnu površinu na mjestu gdje se nalaze rupe? Iako, D4 ljepilo se širi pa možda bi i bilo bolje pošto bi se uvuklo u sve obližnje pukotine... Preporuka je zagrijati na 35-40C da bude viskoznije tako da ti ga je lakše ubrizgati. P.S. Da li je tko koristio šelak (shellac) za drvo? Nedavno sam uzeo u Bauhausa bočicu jer sad za prijatelje radim jednu kolijevku. Okvir sam napravio od jelovine a ogradicu radim od ostataka slomljene ležaljke koja je od akacije. Ideja je da ujednačim nijansu što je više moguće jer je akacija ipak nešto tamnije drvo, a pošto se radi o kolijevci ne bih htio koristiti umjetne lakove i lazure nego sam mislio prvo dobro natopiti s lanenim firnisom pa kasnije šelak da se dobije lijepi sjaj.
"When I get sad, I stop being sad and be awesome instead. True story." - Barney Stinson Zadnje izmijenjeno od: Mar. 19.09.2024. u 21:52. |
#1698 |
Suit up!
Postovi: 5,988
Evo malo fotki kolijevke u procesu izrade. Doša sam do genijalne ideje za fiksiranje ogradice jer nije niti malo jednostavno staviti 28 letvica u kanale da ne padaju jer ljepilu za drvo trba dosta da stisne pa sam to odradio uz ljepilo za drvo i na dnu kap vrućeg ljepila da odmah uhvati i drži formu. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Letvice su ostatak puknute ležaljke iz Kauflanda od drva akacije, a okvir su kantinele jele/smreke koje su mi ostale od gradilišta te sam ih oblanjao i narezao. Nacrt je kompletno iz glave, unutrašnje dimenzije su 90x40cm, bilo je par greškica kao npr glodanje kanala koji nije trebao ići do kraja na jednom okviru jer se onda vidi sa strane rupa ali je i to uspješno sanirano ![]() Podnica je 6mm bukova šperploča koja je isto ubačena u kanale i još imam izbušiti rupe za ventilaciju u njoj. Još mi je ostalo napraviti postolje u obliku slova A. Imam neke ležajeve od kotača pa ću ih iskoristiti za sistem njihaljke i montirati mobil na kružnu letvicu iznad uzglavlja pri vrhu nosača.
#1699 |
Lokacija: tu
Postovi: 4,222
Nadam se da će to dijete znati cijeniti tvoj trud. Ali vjerojatno bude: https://www.youtube.com/watch?v=X1t_poDn19o
#1700 |
Postovi: 1,570
Ima li netko možda iskustva s ovim proizvodom? https://dracostore.hr/draco-gard-500/ Namjena je hidroizolacija ravnog krova garaže. Trenutno je na istom bitumen koji se već pokidao uslijed kvalitetnog postavljanja pa je potrebno obnoviti. Čemu ovako skupo riješenje? Zato što se čini da ovo mogu postaviti i sam pa cjenovno dođe na isto kao da nekome platim postavljanje bitumena. Ono što nisam siguran jest da li je to stvarno dovoljno dobro. Tnx. |
#1701 |
Sandy!!!
Postovi: 1,695
Isti problem imamo. Garaža i popucan bitumen na spojevima. Koristia san taj draco 500 i prajmer od draca. Bitno je dobro ocistit, namazat prajmer, pa onda draco 500. ja sam ga utapao u mrežicu (samoljepljiva mrežica u roli) di su ispucali spojevi bitumena i drži već 2 godine. Nisam premazivao cijeli bitumen, nego samo spojeve kojih ima dosta. Bitumen nece tek tako popucat/puštat na sredini, uvik prvo odu spojevi. Ugl bitna ti je priprema, maximalno otprašeno i čisto,i prajmer. Da se sve to dobro uvati. Jer stoji na suncu/kiši 24/7/365 |
#1702 |
Postovi: 1,570
Tnx na info. Bio sam čak planirao kompletno premazati ali ako je dovoljno spojeve, nije loše ako ništa za prvu ruku. Garaža je odvojena od kuće i služi kao polu skladište alata i slično pa nije čak toliko nužno da bude vrhunski izolirana. |
#1703 | |
Lokacija: Maksimir / Dugave
Postovi: 4,034
Inače, radio neš slično s Festool Dominom i ovim adapterom i to ide sam tak. ![]() ![]()
#1704 | |
Suit up!
Postovi: 5,988
![]() Svaku sam samo ljepio. Danas pobrusio cijelu konstrukciju i izradio noge. Sutra stavljam ležajeve i šarafim zajedno da vidim kako će funkcionirati pa prelazim na bajcanje i lakiranje. ![]() ![]() Naravno da je nepotrebno komplicirano, dupli dosjed - 16mm na ariš muralu i 8mm na komadu akacije jer zašto može jednostavno kad može komplicirano... Ali moram priznati da mi je vertikalna glodalica top alat. ![]()
"When I get sad, I stop being sad and be awesome instead. True story." - Barney Stinson Zadnje izmijenjeno od: Mar. 22.09.2024. u 23:17. |
#1705 |
Postovi: 39
Trebao bih napraviti (kupiti?) aluminijsku kanalicu koja bi trebala biti L oblika. Trenutno imamo ravnu i kada kiša pada sve ide na ulaz, sada bi to htio smotati da ne pada na ulaz, da pada na travu. Dimenzije nisu velike, 15ak cm u svaku stranu, 6cm širine. Kako to najjednostavnije napraviti ili tko bi to mogao raditi? |
#1709 |
Postovi: 2,143
Fronte ormara i push to open, što je najbolje staviti? Obične spojnice (bez opruge) i onaj izbacivač fronte s gumicom ili magnet? Fronte su 60x192, iveral 18mm. Neće se često otvarati, nije ormar s odjećom ili kuhinjski. |
#1710 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
Clip TOP Blum spojnica "Bez opruge" + Podlozna plocica s ekscentrom. Sve tip on mehanizme sam isprobao ali od BLUM-a drži najviše i radi kao i prvi dan. Za tu visinu preporucam da stavis "dugacki" tip on. U setu od bluma dobijes opciju da zaljepis limić ili podlosku sa sarafom. Ja obicno ubusim saraf i podlosku jel ljudi prilikom brisanja skinu taj limic.
Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna |
