Staro 13.02.2023., 10:32   #661
Juice
Fresh Juice
Juice's Avatar
Postovi: 4,582
Autor kasper_sky Pregled postova
ako ti power line adapteri rade bit će ti dosta slabiji bandwith
lan kabl bi bio idealan. i onda uplink s neki ruter sa wifi.
ovaj moj wifi extender ti uopće ne hvata u zatvorenom. u signal je večinom na 2.4ghz negdje 2/5 jačina dok 5ghz je na 1/5 jačina.
a kada je ext. device na prozoru u prizemlju i gore na katu je tcom optika ruter na povišenom blizu prozora. tada je signal puno bolji i ping niži i down/up skoro max.
ako nađeš neki dobar wifi extender koji ima valjda bolji soft/hardware. i antenice da imaju više decibela. tada je problem riješen. a to ti je 30e+
Ma cijena nije bitna. I da je 50e ili više, a da šljaka super.
Kolko sam vidio po ranijim postovima, TP-Link RE450 (50e) ili TP-Link RE650 (70e) su okej, tak da ću vjerojatno jednog od njih uzet i probat.
edit - ili možda ovak nešto od Netgeara?
ma to je i overkill možda.
Zadnje izmijenjeno od: Juice. 13.02.2023. u 10:43.
Staro 13.02.2023., 11:35   #662
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,494
Širenje Wi-Fi Signala
Imam re450. Bio je spojen na vr2100 u mesh. Nisam bio potpuno zadovoljan. Sve ok ali se uredjaji znaju pogubiti, prebace se sa re450 na vr2100 usred rada npr firestick pa puca npr film ili ti odjednom ne otvara web stranice. Stavio sam ga zasebno s drugim SSIDOm i sve ok, radi kao zaseban AP. Domet 5ghz nije los, i sve radi stabilno zasad. Zamisao mi je bio mesh ali u ovom slucaju ne radi kako bih ja volio da radi.
Zadnje izmijenjeno od: spawn. 13.02.2023. u 11:47.
Staro 18.02.2023., 18:22   #663
vlatko27
vlatko27's Avatar
Postovi: 775
Imam A1, njihov router(Fritz) mi je na LAN portu 2 u bridge mode, spojen u moj Asus AC68U na kojem je Merlin. Sada sam provukao LAN od AC68U do još jednog Asus-a, AC-1200G+ u njegov WAN port. Podesio sam da AC1200G+ radi kao Access Point i dao isti SSID i šifru kao što ima na AC68U. Jel bi to sada u pravilu bilo to? Ideja je bila da u sobama imam bolji WiFi signal.
vlatko27 je offline   Reply With Quote
Staro 20.02.2023., 18:32   #664
kasko
kasko's Avatar
Lokacija: Ivanić_Grad
Postovi: 2,017
Momci jel postoji kakav uređaj koji bi mogao poslužiti kao WiFi AP na način da se spoji na 2 wifia(može i 2.4ghz, dva hotspots od mobitela) i onda on napravi WiFi mrežu (za TV, laptope i media boxove/stickove) koja može gurati na 2.4 i/ili 5ghz 40+Mbps?
Kako bi se taj uređaj zvao i koji cijenovni rang bi to bio da radi dobro bez blesiranja?
Sent from my 2112123AG using Tapatalk
Staro 20.02.2023., 23:44   #665
skalar
skalar's Avatar
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,703
Autor Juice Pregled postova
mesh Netgear bi bila najbolja solucija samo ovisi zid između dva stana imali željeza u njemu i koliko je debeo,za mesh bi trebao imati dva ovakva ili netgirov router i ovaj imaš na tržištu za tu cijenu kolko košta taj mech komplete sa dva pa čak i sa 3 uređaja ,a ac2200 nije zadnja riječ tehnike ,
žica ti je u svakom slučaju najbolja samo kažem da nebi bilo razočarenja poslje,ako imaš borer dosta dugačak i malo gipsa proboj zida ako je od cigle netraje duže od 5 min.
Staro 25.02.2023., 21:31   #666
Juice
Fresh Juice
Juice's Avatar
Postovi: 4,582
Update vezano za dijeljenje mreže između dva stana na dva kata.
Prvo probao s najobičnijim TP-Linkom i šljakalo je, brzina je bila do 10 mbps. Nakon toga sam uzeo TP-Link RE700X i s njim šljaka odlično, brzina je 70-100 mbps download, 50 mbps upload. Za sad super, isplatilo se uložit više u uređaj, 85 eura je bio ovaj model
Staro 07.03.2023., 12:30   #667
Ninja_Zg
Ninja_Zg's Avatar
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 270
Vrhunska skica problema
Imam stan u obliku slova U i trebam dofurati signal s jednog kraja na drugi kraj.
Imam A1 Gbit optiku preko T-com infrastrukture i Iskratel U92 router.
Meni je najlogicnije rjesenje provuci lan kabel po stanu od Iskratela do drugog kraja stana i tamo piknuti drugi router. Takodjer sam otvoren za neki tutorial sto i kako jer iskreno s mrezama nisam na ti.
Ima li koje smislenije rjesenje?
Koji router preporucate?
Nemam pojma koliki budzet, what does 100e get me?
Drugo, povezano pitanje.
Trenutno u sobi koja je drito prekoputa routera, dobivam 150mbit brzinu, preko 2.4GHz mreze i to s antenom koja je dosla s maticnom, neki mali Asus vrag https://abovelike.com/wp-content/upl...3/NST204-1.jpg
Pretpostavljam da bi s jacom antenom/boljim adapterom dobio jos vecu brzinu?
Gledao sam nesto ovakvo, https://www.tp-link.com/en/home-netw...r/archer-t9uh/ za njega sam citao par recenzija da ludo lovi signal.
https://www.tp-link.com/en/home-netw...er-tx20u-plus/ ovo je nesto jos novije, ali ne nalazim recenzije. Codno mi je i sto je jeftiniji od ovog prvog.
Nadrobio sam svasta, cijenim svaku pomoc
Ninja_Zg je offline   Reply With Quote
Staro 07.03.2023., 12:47   #668
Postovi: 23,628
Naravno da je Lan kabel najbolje rješenje samo je gnjavaža procući (kanalice i ostalo / umjernički dojam).
Poželjno da je s/ftp ili f/ftp, isto tako provuci zajedno 2 kom ako na drugoj strani trebaš i IpTv.
Šta se WiFi - ja tiče tih 150 na 2.4 bandu je odlično, ne može bolje.
Veće brzine može jedino na 5 Ghz bandu.
Za uređaj uzmi router koji ima AP mod rada, nešto kao TP-Link C6 / C7 i sl.
Staro 27.02.2024., 01:58   #669
Poggiali
Rocker
Poggiali's Avatar
Lokacija: Zagorje
Postovi: 2,032
Hej, molio bih savjet..
Trebao bi pojacati wifi signal mobitela koji je hotspot...
Mislio sam uzeti mesh, ali gledam tp link, i prvi mesh mora biti spojen kablom, sto u ovom slucaju nije moguce
Xiaomi mesh system ax3000, ne pokusavam pronaci da li moze, jer ga u videima svi spajaju na kabel i nitko nema slucaj kao ja...
dok je bio zte a1 ruter, koristio sam xiaomi repeater, onaj mali na usb, i sluzio je svrsi, malo je nizi speed bio, tako da ako je nesto bolje od toga, bit ce ok...
https://i.ebayimg.com/images/g/VuMAA...YQ/s-l1200.jpg
hvala
Konfa: Intel Core 2 Duo E 6400, 2.72GHz || Asus P5B Deluxe || 8800 EVGA GTS 320 mb || Super Talent 2x1 gb 800MHz CL5 || Seagate Barracuda 7200.10 320 GB 16 mb || Samsung Spinpoint F1 750 GB 32mb || Seasonic S 12 430W || A+ X-Blade || Logitech Z 5500 || CL X-Fi Xtreme Game || Logitech G500 || Logitech UltraX Flat Desktop || Canon Pixma iP4300 || Samsung ML-2510 || Toshiba Regza 32XV733G
Poggiali je offline   Reply With Quote
Staro 27.02.2024., 02:28   #670
BinaryJesus
Datum registracije: Feb 2021
Lokacija: Sveti Petar
Postovi: 310
Idealno bi bilo pronaći ruter koji podržava WAN ulaz preko wirelessa.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 27.02.2024. u 10:14.
BinaryJesus je offline   Reply With Quote
Staro 27.02.2024., 09:20   #671
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,295
Bilo sta sto vrti opwn wrt, ddwrt, mikrotik.
Staro 27.02.2024., 09:52   #672
Postovi: 34,079
Ja sam pokušao staviti mesh satelite na T-Comov Magenta Home Box router (Arcadyan VRV9518BAAX24-B-2C).
Prvo sam pokušao sa T-Com satelitima (isto Arcadyan) koji se spajaju na router pomoću WPS-a. 0 bodova.
Onda sam pokušao sa D-Link Covr-1102 gdje se satelit spoji LAN kabelom na router. 0 bodova.
Jedino mi preostaje zamijeniti T-Comov router sa nekim 3rd party sa ugrađenim meshom.
Staro 27.02.2024., 10:34   #673
Postovi: 23,628
Za ovo šta kolegi Poggiali treba (pojačati HotSpot sa mobitela) MESH sistemi tu ne igraju a i preskupi su.
Tu igraju routeri koji imaju WiFi Repeter mod rada (sve ih je manje) ili Repeteri kao RExxx serija od TP-Linka (možda RE200).
Druga je sad stvar jeli kolegi ovo neko privremeno / leteće rješenje ili ako je za ozbiljno gdje prvo treba 3g/4g/5g router kao osnova na koju se može dalje graditi mreža, čak i MESH po potrebi.
Staro 27.02.2024., 12:51   #674
BinaryJesus
Postovi: 310
Autor BinaryJesus Pregled postova
Ili još bolje neki dobar ruter na koji ide openwrt. Kupiti na aliju jeftini wifi stick s mediatek chipsetom i uštekaš u ruter. Složiti da se ruter spaja na wifi hotspot npr. na kanalu 1 a da ruter radi na kanalu 11 s 20 MHz bandwita. Na taj način se izbjegava 50% bandwith penalty koji se pojavljuje s tipičnim wifi extenderima i repeaterima. Ako treba može se preko žice spojiti i 3. access point da radi na kanalu 6 bez da si međusobno smetaju.
Staro 27.02.2024., 15:54   #675
jp_rv
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,557
danas telefoni hotspotaju i na 5ghz...
ovo se doslovno može složit na bilo kojem dual band mikrotiku ili openwrt routeru.
neki podržavaju i usb tethering,dignu virtualni lan na usb-u. ujedno pune mob. smatram idealnim rješenjem ako se mob koristi samo za internet tj da je uvijek na lokaciji.
Staro 27.02.2024., 17:27   #676
Postovi: 10,296
Na usb port Asus AC86U rutera sam spajao mob (usb tethering) i cijelu kucu opskrbljivao internetom u danima kada nisam imao drugi internet. Mob je glumio modem, Asus je bio ruter (wifi+zica). To je radilo i vise nego dobro. Unutar postavki Asusa odaberes da je izvor neta USB umjesto WAN/LAN port.
Hotspotanje je tlaka, to bas sada radim (sheram s moba na android tv da bi gledao makar telku dok slazem mrezu po kuci). Em se mob grije em svako malo pukne nesto.
Staro 27.02.2024., 18:25   #677
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,706
Na duži period mobitel postaje groblje.
HP 845 G9
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850U
RAM: 64GB Samsung DDR5 4800
Graphic: AMD Radeon 680M
LCD: 14" IPS @ 1920 x 1200
OS: Windows 11 Pro 25H2
Mice: Logitech MX Master 3S
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850H
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
LCD: 15" IPS @ 3840x2160
Lenovo ThinkPad T14 Gen 5
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 8840u
RAM: 64GB DDR5
SSD: Kioxia XG8 1 TB NVMe M.2
Graphic: AMD Radeon 780M
Mice: Logitech VX Nano
Lenovo X1 Carbon 7th Gen
CPU: Intel Core i7-8665U
RAM: 16GB soldered LPDDR3
Graphic: Intel HD 620
LCD: 14" IPS @ 2560x1440
Lenovo X1 Carbon 10th Gen
CPU: Intel Core i7-1260p
RAM: 16GB soldered LPDDR4
SSD: Sk Hynix 512 GB NVMe M.2
Graphic: Intel Iris Xe
LCD: 14" IPS @ 1920x1200
Staro 27.02.2024., 18:31   #678
BinaryJesus
Postovi: 310
Autor jp_rv Pregled postova
Može neki link za takav ruter i upute kako to složiti?
Staro 27.02.2024., 18:48   #679
Poggiali
Rocker
Poggiali's Avatar
Lokacija: Zagorje
Postovi: 2,032
To bi u prijevodu znacilo da bi Xiaomi 4c radio posao?
Kolega Nikky, stvar je da bi mi to bio kucni internet narednih 2god ugovora..
Rijesavam se flatboxa iz A1
Novi homebox nudi 500gb, ja trosim oko 800gb.
Druga stvar, uz homebox, ne mogu uzeti njihovu internet televiziju, samo satelit, koji mi ne odgovara, a sl stvar je i sa t-comom, dok Iskon koji bi i proso, ima nesto ogranicenije programe.
I sad, uzimam Savrsenu+ koja ce mi biti kucni internet i telefon preko 5G mobitela.
Internet bi trebao biti dostupan u sobi tocno iznad moje ( trenutno je to ok preko a1 zte modema) i sobi dva zida dalje od moje, na istom katu ( trenutno ju pokriva xiaomi usb repeater antenica, koja cak i nema toliko slabiju brzinu nego sto je izvorna, vec mi na speed testu dosta poskakuje brojac.)
Ako bi Xiaomi 4c router mogao davat jednako jak signal kao ovaj A1 ZTE ( to je ovakav tip https://static.a1.hr/hwdb/images/upl...962_mf286R.png ) to bi cak bilo ok, + ako mogu upariti ta dva 4c modema i izbaciti xiaomi usb repeater uz bolje performanse, bio bi prezadovoljan...
Staro 27.02.2024., 20:26   #680
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,295
Savrsena+ ti nema neograniceni internet.
Odnosno ima, ali nakon 100gb (tako je bilo dok je bila samo savrsena) su rekli da rezu na 2mbps. Dobro to provjeri da se ne zeznes.
Staro 27.02.2024., 20:51   #681
Poggiali
Rocker
Poggiali's Avatar
Lokacija: Zagorje
Postovi: 2,032
receno mi je da se ne mora vise ni slat sms da je sve neograniceno :/
Staro 27.02.2024., 22:02   #682
axo
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 1,433
Autor Poggiali Pregled postova
Nema poruka tj pada brzine.
Ja trosim 1tb.
Staro 27.02.2024., 22:33   #683
Poggiali
Rocker
Poggiali's Avatar
Lokacija: Zagorje
Postovi: 2,032
jel koristis hotspot?
EDIT:
Ovi routeri sto rade preko SIM kartice, hoce li raditi ako se u njih stavi SIM kartica mobilne tarife? ( internet + telefon ako ustekam dect u ruterov port)
Zadnje izmijenjeno od: Poggiali. 28.02.2024. u 02:35.
Staro 08.03.2024., 16:23   #684
dinos3
Dino Saur
dinos3's Avatar
Datum registracije: Jan 2012
Postovi: 941
EDIT:
Hoće, raditi će.
Tema za izbor routera http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=298507
Tema za izbor kartice
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=318357
Ima bas kvalitetnih komentara. Ja osobno koristim Huawei B818 i A1 karticu od 120gb u njemu. Optike još nemam, a bakar prespor. Na ovom imam 70/50mbps, ali ne trošim puno tak da mi ova kartica od 120gb dovoljna za 1 mjesec (kartica traje 3 mjeseca)
dinos3 je offline   Reply With Quote
Staro 16.03.2024., 00:41   #685
Poggiali
Rocker
Poggiali's Avatar
Lokacija: Zagorje
Postovi: 2,032
Odlicno, sim iz mobitela ( mobilna tarifa) sam upiknuo u a1 zte router, samo sam maknuo pin... i internet i fixni rade normalno... jel postoji sansa da mi to blokiraju mozda? xD
Drugo pitanje... taj Zte mf286r sa kojim sam naknadno dobio antene, ali ih nikad nisam koristio, i trenutno ne znam gdje su..
Ovaj tip antena
https://www.njuskalo.hr/image-w920x6...-134359995.jpg
Da li te antene poboljsavaju prijem mreze do routera, ili je to da router siri jaci wifi signal? Da ih ne trazim bzvz
Staro 16.03.2024., 09:42   #686
dinos3
Dino Saur
dinos3's Avatar
Postovi: 941
Nemas brige neće ti ništa blokirati, smiješ slobodno tu SIM karticu koristiti u routeru.
Te antene služe da bolje primaju signal s A1 tornjeva prema routeru, ne služe za širenje signala po kući nažalost
