#5881 |
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 510
Ako mijenjaš Raisecoma ili Huaweija, moraš oboje staviti. Budući da Fritz nema mogućnost mijenjanja PLOAM-a - barem ne službeno, niti za operatera niti za korisnika - HT vjerojatno isključi njegovu provjeru korisnicima kojima daje Fritza. |
#5882 | |
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,595
On je od HTa dobio FritzFiber 5530 i zato mu je dovoljan GPON Serial/SLID te je full izbacio FritzFiber 5530 sa svojom opremom. |
#5883 |
Datum registracije: Feb 2015
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 707
Zeza me maxtv, još i od prije promjene rutera tj dok sam koristio njihov, u nekim periodima x711 greška, a nekad sve ok. Sad imam neki filing da će me otkantat samo zato jer imam svoju opremu, a koliko mi je objasnio HT SZK preko maila, svakako moram dobiti njihov osnovni uređaj preko kojeg bi se provjerilo stanje linije i je li do njih ili do mene, naravno uređaj nisam dobio.. |
#5884 |
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: hr
Postovi: 887
To što navodiš se događa na Kaon STB-u? |
#5888 |
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,830
Jučer zvali iz szk-a, u vezi optike, početkom trećeg mjeseca bu došli provući kabel do kuće, a poslije (kroz neko kraće vrijeme, dolaze spojit instalacije tj ruter) nadam se da bi to trebalo biti realizirano do početka ljeta. |
#5889 |
Uptime 99.99%
Postovi: 2,718
#5890 |
Lokacija: hr
Postovi: 887
Istina brže Kaon učitava i prebacuje kanale.Nekada mi se dogodi da je crna slika na ekranu i izbaci grešku.Prebacim na drugi i ponovo vratim onda radi uredno. |
#5891 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,553
igrao se danas, i neće i neće i neće. svi mogući briđevi, vlanovi, filtering tu, filtering tamo, i nema boga da to proradi. onda sam sve izbrisao, dignuo odmah na hexu pppoe, zakačio ga na vlan100 koji je zakačen na sfp1 bez ikakvog briđa u priči - i neće. čak i sa podešavanjem filteringa isto se ne dešava ništa, mortus. modul vidim da radi jer preko torcha vidim da šalje upite na vlanovima 100,101 i 103. obzirom da 101 i 103 nisam nigdje podešavao, onda ih valjda šalje druga strana. ovo je iz modula: ![]() po meni fizička veza je tu, ali softverski to meni ne radi, nikako. da li je u pitanju mikrotik i njegove postavke, a nije da neznam podesit vlan na tiku, ili nešto drugo - neznam. |
#5892 |
Postovi: 510
O5 znači da je optički link dobar. Što piše u Mikrotikovom logu za PPPoE, jel logira išta za PADI/PADO? Probaj VLAN-u postaviti MAC adresu originalnog rutera. |
#5893 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,553
niš ne javlja log. ali nije u pppoe problem, jer čim sam vratio nit u technicolora, dignuo se pppoe koji je zakačen na eth1 port. na vlanu ne vidim kako mogu promijenit mac, eventualno mogu na sfp-u kad drugi put probam ubost nit. ali volio bi da složim to unapred jer ne kanim držat pppoe na ovom routeru, već da mi samo bude bridge na eth4 i da mi postojeći openwrt diže pppoe. ps sorry na veličini slike, nemam sad kako smanjit ![]() a interfejsi su ovako složeni, bio sam maknuo sve bridgeve i pustio bare as fuck setup i opet ništa. ![]() |
#5895 |
Datum registracije: Jun 2022
Postovi: 27
Koji router? Ako je modul 10.10.1.1, na .2 bi mogao biti router. Koju IP si dodijelio PCju? guest/guest za web ui, ali mislim da si sve dobro napravio, jedina razlika što je meni HWTC... s/n jer sam imao huawei. Na web UI se vidi i SN i SLID (password) - meni se čini da ti je nešto drugo krivo, sa PPPoE. Minimum da bi radilo je jedan vlan (100) nakačen na SFP i onda pppoe client na taj vlan. Slika u attachu. Do statusa se može i preko web ui, ako je nekome tako lakše (guest/guest za login, GPON information tab).
My name is Legion... For we are many! |
#5896 |
Postovi: 23,615
Ako se netko hoće zezat, možda bi se moglo iskukičat neka skripta da čupa status linka, temperatura pa da ide u log, eventualno negdi u web .... |
#5897 |
Postovi: 707
Danas mi dolazi tehničar Ima više toga za odradit Nit oštećena, prvi put mi ju lik nije popravio kak se spada, tražio sam zamjenu. Maxtv iz lan3 na metar od rutera svako nekoliko baca x711, a tek mi se jučer ažurirao firmware Maxtv iz lan4 na 15m od rutera radi bez greške. Tražio sam novi stb, kaon po mogućnosti jer samsung je gnoj teški |
#5898 |
Lokacija: hr
Postovi: 887
Samsung stb je meni radio bez greške.Bolje nego Kaon.Dok nisu prebacili na novu platformu.Vrijeme ga je pregazilo. |
#5899 |
Postovi: 707
Ma da sad sam u glupoj poziciji. Peru ruke jer imam svoj uređaj a nisu mi ostavili osnovni ruter za potrebe testa. Al velim starom na lan4 sve radi ko po spagi, sve ukazuje da je moj samsung glupav jer me hebe od prvog dana |
#5900 |
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,409
već sam postavio pitanje u temi MaxAdsl, ali ću i ovdje. Uzeo sam Internet+TV L paket. Da li je netko to uzimao? Dobio sam samo dodatni MaxTV uređaj. Imam Speedport router. Pošto je sad gigabitni net, da li dolazi još kakva oprema? |
#5901 |
Postovi: 23,615
Ne, Speedšrot sa GB portovima nazivno je dovoljno za tu brzinu. |
#5904 |
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,409
#5905 |
Datum registracije: Sep 2015
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 58
Tako je, u paketu L ide mesh uređaj te TV-box gratis Prije desetak dana sam predao zahtjev za paket L, čekam još da se tehničar pojavi |
#5906 |
Postovi: 27
Da li nekom od vas koji imate Zyxela (SFP modul da ne bi bilo zabune) optički link povremeno padne, nekad jedan ili dva puta na dan a nekad radi par dana bez prestanka? 17.2. imam sfp-sfpplus1 link down na mikrotiku i onda 20.2. dvaput u razmaku od par sati ali ulovi se natrag iduće sekunde? Za to vrijeme naravno padne PPPoE i promijeni se IP pa me malo živcira na VPNu ali inače drugih problema nema. Sa Huawei ONTom se to nije događalo, imao sam točno svakih 24 sata PPPoE terminating... disconnected i onda za par sekundi se spoji natrag.
#5908 |
Postovi: 27
Misliš da ugasim auto negotiation i sam SFP "zalijepim" na 1G baseX (trenutno uhvaćeni link)?
