Staro 04.02.2024., 07:29   #5851
BlackDwarf
BlackDwarf's Avatar
Lokacija: Novska
Postovi: 2,489
Super, to da sada ustupaju podatke nisam znao.
BlackDwarf je online   Reply With Quote
Staro 04.02.2024., 11:24   #5852
Filc
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 486
Nikky molim vas za savjet!!
Imam pitanje u vezi optike. Naime, kod mene dovukli onu plastičnu plavu cijev (fi 16/12) do dvorišta kuće (oko 50 m) i ja sam provukao još 40 m ukupno preko 90 m ( u jednom komadu) pitam dali su veliki gubici na optici na toj dužini. Kako će provući onu nit kroz tih 90 m? Na mojem djelu imam dva šahta gdje vidim tu plast cijev, sve ide pod zemlju do fasade i po fasadi. To mi je novo-nepoznato, hoće li biti sve ok, sada je ta plava cijev u rebrastoj u dn boravku, u sredini kuće na katu. Dali će smetati što je ta cijev nekoliko metara ostala na suncu na fasadi i ide po ringeti gromobrana, cijev ide uglavnom ravno bez naglih zavoja. Molim vas za savjet. Trebam li još nešto ja napraviti prije neg dođe tehničar sa opremom.
Zadnje izmijenjeno od: Filc. 04.02.2024. u 15:31.
Filc je offline   Reply With Quote
Staro 04.02.2024., 12:40   #5853
mrGood238
Datum registracije: Jun 2022
Postovi: 27
@mrGood238
daj malo više podataka
mikrotik, koji modul u njega
i šta je od podatki potrebno
Dakle ovako... RB 4011, zadnji RouterOS, modul je hvaljeni Zyxel PMG3000-D20B kupljen na ebayu za 7€ + shipping. Ovo je doduše drugi jer prvi koji sam dobio je uporno gubio link i nije ga vraćao do reboota modula, nekad čak niti to nije uspijevalo.
Nakon što dođe modul, prvo na mikrotiku kreiraš jednu IP adresu 10.10.1.2/24, network 10.10.1.0 na interface sfp-sfpplus1 ili kako se već zove (ja ga zovem sfp1). To bi trebalo automatski kreirati jedan NAT rule ali mislim da nema veze. PCju koji je spojen mrežom dodijeli statičku IP u rangeu koji inače koristiš i dodaj još jednu IP - recimo 10.10.1.5, gateway 10.10.1.2. Metriku ostavi kako je, ja nisam ništa mijenjao.
Pikneš modul u mikrotik, nit u modul i kreće zabava. Upališ ping na tom PCju prema 10.10.1.1 -t - to je adresa od modula. Vrtiš palčevima dok odjednom ping ne prođe i modul počne odgovarati. Meni ovo nije uspijevalo dok nisam stavio sfp1 u bridge sa svim ostalim eth portovima tj. tamo gdje je PC spojen - mislim da mi je nešto sprčkano u konfiguraciji ali teoretski, moralo bi raditi bez toga. Treba mu cca 30-60 sekundi od kad spojiš nit u njega da postane dostupan.
Lijepo se uputiš na web ui na toj IP, uđeš unutra admin/1234 - ako uspiješ ući sa tim podacima super, ako ne, pusti web, ionako samo PLOAM pass možeš upisati tamo u ASCII formatu - za sve ostalo treba SSH, tako da korak sa web možeš i preskočiti osim ako se ne želiš diviti prekrasnom GUI.
Upali ssh client tipa putty, spoji se na 10.10.1.1, login je admin/admin za "prvu razinu" a onda za drugu twmanu/twmanu. Kad si unutra, kucaš ovo:
Code:
manufactory
set sn SN_OD_TVOG_ONTA
exit
hal
i
Code:
set password PLOAM_PASS
nakon toga, pišeš exit, system i reboot da se SFP resetira. Ako si do sad imao ONT + Mikrotik, samo na VLANovima promijeni iz ethX (gdje je bio ONT) na sfp1 i sve magično radi. Ako je bio samo bridge do sada, lijepo odeš u VLANove na mikrotiku, definiraš tri komada - vlan100, vlan101 i vlan1500, svaki baciš na sfp1 interface. Kreiraš tri bridgea, baciš unutra po jedan VLAN i portove koje misliš koristiti za što već - 101 je za VOIP, 1500 je za MaxTV. Ima nekoliko tema ovdje i na drugim forumima kako i zašto se konfiguriraju VLANovi da ne idem u detalje oko toga. PPPoE konekcija bi trebala gledati na vlan100. Ja sam stavio eth2-eth7 za internet, eth8 za maxtv i eth9 za VOIP.
Ako je sve dobro napravljeno, SN i PLOAM ispravni, VLANovi dobri i sve stavljeno gdje treba biti, dobit ćeš internete. Ako se PPPoE veza ne želi dignuti, vidi jel gleda na dobar VLAN interface, da li taj interface gleda na sfp1, vidi da li je link UP u Status od sfp1 interfacea.
E ako uopće ne želi dignuti link na optici, postoji mogućnost da si dobio neispravan modul iako gospodin Luca? uporno tvrdi da su svi 100% ispravni i "factory tested" (a prodaje rabljene module, kakvu tvornicu on spominje pojma nemam). Ako je dignuo link i ne možeš do 10.10.1.1, imaš drugi problem - ili je konfiguracija mikrotika/PCja sprčkana (pogledaj Route pod IP izbornikom na mikrotiku - trebao bi imati jednu prema 10.10.1.0/24, mora biti dynamic, active i connect status) ili si dobio modul koji ima drugu IP - naletio sam negdje na netu da bi mogla biti i 192.168.0.1. Za test, možeš sa samog mikrotika pingati 10.10.1.1 - ako to radi, modul je živ i dostupan, samo moraš PC dotjerati do te IP. Zanimljivo da nisam uspio sa mikrotik ssh clientom doći do modula - javlja pogrešan login a ssh sa PCja prolazi sa tim podacima....
Autor BlackDwarf Pregled postova
sto ti pokrece sip server?
Nemam SIP server (ne da mi se podešavati, budem), imam obični VOIP telefon, smeće od 20€ ali radi. Trebaju ti tvoji SIP podaci (SIP Auth id, username, password, IP od proxya i SIP server), trebaš propustiti pravi VLAN prema IP telefonu, PCju sa SIP clientom ili SIP serveru (Asterisk, 3CX, FreePBX, što god ti padne na pamet) i to je to. Kad imaš podatke, lako je a još ako i telefon ne radi budalu od tebe onda je još lakše - imao sam neki stari FW, nisam mogao upisati + ispred broja telefona a sa 00 se nije dao autorizirati. Kad sam unio preko web UI +38551xxxxxx, autorizacija prošla.
[edit] - netočan podatak obrisan
Autor Blagus Pregled postova
Nije se ništa promijenilo, oduvijek naši ISP-ovi koriste SIP (ako nemaš klasični analogni telefon). Ako znaš username i password, a HT ih, prema pisanju drugih forumaša, po novom daje, možeš pustiti uređaju VLAN i spojiti se s VoIP telefonom, Asteriskom, čim god.
Meni nisu htjeli dati pa sam našao neki stari speedport u ladici, spojio ga da pokupi sve sa ACSa, provjerio jel telefon radi i dekriptirao konfu. Možda nisam bio dovoljno strpljiv ili uporan - prva 2 studenta koja sam dobio su rekli da oni ne mogu dati te podatke, bez obzira na moje uvjeravanje pa sam odustao.
My name is Legion... For we are many!
Zadnje izmijenjeno od: mrGood238. 04.02.2024. u 13:34.
mrGood238 je offline   Reply With Quote
Staro 04.02.2024., 13:21   #5854
Karlo666
Karlo666's Avatar
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,682
Autor mrGood238 Pregled postova
Nemam SIP server (ne da mi se podešavati, budem), imam obični VOIP telefon, smeće od 20€ ali radi. Trebaju ti tvoji SIP podaci (SIP Auth id, username, password, IP od proxya koji je čini mi se drugačiji za svaku županiju)
NISU DRUGAČIJI
Odavno se zna a lapatale su se svakakve pizdarije,gluposti i teorije zavjera oko VoIPa.
A da nepričam kakve sve gluposti su neki od moderatora pisali u vezi VoIPa.
https://i.imgur.com/mU1LS3I.jpg
Dali bi ti ali neće ti nitko dati na "Hej ja sam XXX korisnik daj mi moje podatke blablabla"
Na takav pristup nebi ti ni ja dao ni pod razno.
Trebaš ljudima u SZK sve lagano pojasniti i dat će ti jer su dali mnogima a i njima je ovo nova stvar sa RouterFreedomom.
Treba ti tvoj OIB,broj jednog od HT računa,itd....
Pošten trgovac:
1,2,3,4,5,6,
Zadnje izmijenjeno od: Karlo666. 04.02.2024. u 13:30.
Karlo666 je online   Reply With Quote
Staro 04.02.2024., 13:33   #5855
mrGood238
Postovi: 27
NISU DRUGAČIJI
Odavno se zna a lapatale su se svakakve pizdarije,gluposti i teorije zavjera oko VoIPa uključujući i neke od moderatora po ovom forumu.
Ne viči, zato sam napisao "čini mi se" jer nisam siguran, bit će promptno ispravljeno.
NISU DRUGAČIJI
A što misliš na što sam mislio pod "uvjeravanje"? Kakav router freedom, briga onog studenta za to, treba to malo ljepše objasniti - između ostalog, poslao sam mu na chat link na njihov vlastiti sajt sa onim dokumentom. Nisu htjeli dati podatke i gotovo, obadva su ponavljali da nemaju dozvolu/dopuštenje za to. Valjda još nisu prošli obuku, što ja znam ali došao sam do podataka. Nisam rekao da se ne može, nego ja sam konkretno naletio da mi nisu htjeli/mogli dati.
Staro 10.02.2024., 21:24   #5856
Bono
Uptime 99.99%
Bono's Avatar
Postovi: 2,855
Da li se na Fritzbox 5530 moze iscitati PLOAM password?
Dosao je sa SFP-om od Fritz! SFP GPON
Bono je online   Reply With Quote
Staro 10.02.2024., 23:37   #5857
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,804
konačno sam se odljepio od onog njihovog šita Hrvatski Telekom FGA2233 /25 home gateway
Vratio mi se huawei ont
btw prajvat korisniki više nemaju briđe opciju, njihov modem i basta
Konačno sve guram u mikrotika i vozi dalje kako je i bilo pred 6mj
Staro 11.02.2024., 10:52   #5858
jp_rv
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,688
Autor Bono Pregled postova
sam SFP ti je ont. sve je u njemu. ne treba ti ploam password ako nećeš mijenjati sfp modul. ubodi ga u bilošta (ako to drugo podržava taj specifični modul).
Staro 11.02.2024., 14:04   #5859
Karlo666
Karlo666's Avatar
Postovi: 1,682
Trebaš Serial i PLOAM password od HTovog ukucat u FritzFiber a pošto AVM neda da se PLOAM password mijenja te je samo dopušten serial u GUIu nevjerujem da ga možeš sam upogoniti bez modifikacije Fritz configa.
Mislim da i nemožeš staviti vlastiti SFP jer AVM vjerovatno nepodržava 3rd party SFPove ali svejedno pokušaj ako imaš volje.
Inače u FritzFiber serial ukucavaš sa HWID vendorom npr. ako je u HTovom ZTE ZTEExxxxxxxxxx
https://www.mengelke.de/Projekte/FritzBox-JSTool
Sent from my Pixel 7 Pro using Tapatalk
Pošten trgovac:
1,2,3,4,5,6,
Staro 11.02.2024., 14:59   #5860
tomoglava
Datum registracije: Feb 2024
Postovi: 3
Od HTa sam dobio fritzbox 5530 te u njemu Fritz SFP GPON. Imam mikrotik-a rb960 i spf zyxel pmg3000. Htio bi izbaciti fritzbox 5530.
Mikrotik ne podrzava fritz sfp reko bi. Nikako ne ide da bude aktivan, tako da sam tu odmah u startu stao.
Zyxel pgm3000 je uredno prepoznat u mikrotiku, no kad dodem do djela za upisati PLOAM password, ne znam ga iscitati iz fritz-a. Kako ga mogu negdje naci da probam?
Tvrdis da mozda nece ici mikrotik + zyxel radi AVM-a, ili nesto drugo? Ne znam sto je AVM pa sam te mozda krivo skuzio.
tomoglava je offline   Reply With Quote
Staro 11.02.2024., 16:18   #5861
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,688
AVM je proizvođač fritzboxa.
Staro 11.02.2024., 16:19   #5862
Karlo666
Karlo666's Avatar
Postovi: 1,682
Autor tomoglava Pregled postova
Trebaš skinuti config i decryptat ga pa izvući GPON Serial(ima ga ispod fritza na naljepnici) i PLOAM password.
Jednostavnije je da zoveš HT i pitaš da ti daju ONT ONU umijesto All in One GPON routera.
Pošten trgovac:
1,2,3,4,5,6,
Staro 12.02.2024., 12:17   #5863
tomoglava
Postovi: 3
Uspio sam namjestiti!
PLOAM password nije potreban. Na nekom njemačkom telekom site-u sam naletio da to vrijedi za gigabitnu vezu:
https://telekomhilft.telekom.de/t5/F...g/td-p/6400718
Kaže tamo @Dustin Ryu, prevedeno na HRV: "Kao što je gore opisano, više nema ONT lozinke na gigabitnoj vezi. Novi ID modema mora biti tamo pohranjen."
Druga stvar, nemam punu gigabitnu brzinu. Telekom mi je dao 1000/500 međutim ja postižem cca 350/300. CPU routera mi ode na 100% prilikom speed testa tako da je to uzrok zašto mi ne da do kraja. Idem taj dio još proučavati maksimalno što s time, međutim mislim da ću morati uzeti jačeg mikrotika ovako sad na prvu... Možda i ne vidit ćemo.
Puno hvala svima, specijalno mrGood238 i Karlo666. Bez vas na forumu bi povjerovao HT tehničaru koji mi je rekao da je to sigurno nemoguće namjestiti
Staro 12.02.2024., 12:28   #5864
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,598
Koji router, ovaj RB 960 koji si spomenuo, to je hex poe?
Staro 12.02.2024., 15:43   #5865
tomoglava
Postovi: 3
Da na tom routeru.
Uspio sam i uspostavit brzinu na speed testu 900/500 tako sto sam namjestio fast track u firewallu.
Staro 12.02.2024., 15:47   #5866
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,598
Tako je, ti slabiji mikrotikovi ne uspijevaju routati tu brzinu bez fasttracka.
Zaboravi na bilo kakav queue i sl. i ne pretjeruj s firewall pravilima.
Staro 12.02.2024., 18:57   #5867
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,688
Code:
manufactory
exit
hal
i
Code:
odradio sam ovo, koji SN se upisuje piše 2 stranice nazad (TMBB umjesto prvih 8 znakova serijskog), to je prošlo, ploam je prošao, ali ne diže pppoe.
zakačio sam vlan100 na sfp1, i zakačio sam pppoe na vlan100 - nula.
onda sam sfp bacio u bridge sa lan5 portom, i na openwrt routeru podesio da mu je pppoe na vlan100 - i opet nula.
kako mi je previše ljudi aktivno, vratio sam nazad na tehcnicolor i stvar opet radi.
sfp modul uredno prepoznaje nit, ali ne piše dužina kabela. znam da na običnim optičkim sfp-ovima uvijek piše dužina kabela - neznam dal ovaj zyxel to ne podržava?
ploam i serijski su sigurno ispravno upisani, pitanje je samo da li je format točan, onaj TMBBblablabla
neki hint još šta bi se dalo probat?
zapravo - kako znat da je prošla autentifikacija sfp modula na gpon centralu? nemam nikakav log u routeru oko toga.
Staro 12.02.2024., 20:19   #5868
Karlo666
Karlo666's Avatar
Postovi: 1,682
Autor jp_rv Pregled postova
Treba ti i u statusu pisat O5 što znači "Operational"
Pošten trgovac:
1,2,3,4,5,6,
Staro 13.02.2024., 07:33   #5869
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,688
a nisam siguran da je pisalo, ali je link up bio cijelo vrijeme dok je nit bila u njemu. radio sam u garaži na netbooku i nisam screenshotao, ali sad mogu vidit da je držao cijelo vrijeme dok sam imao nit u modulu.
neznam da li mu to znači da je prošao autentifikaciju ili samo označava da je u njemu bila živa nit?
probat ću opet kad maknem ljude na backup link, da mogu na miru ubit internet.
gdje bi taj status uopće trebao bit prikazan,ne vidim da postoji polje za to.
Staro 13.02.2024., 09:15   #5870
robimarko-bug
Datum registracije: Jul 2013
Lokacija: Tenja(Osijek)
Postovi: 1,141
Ne pise ti to tu, odes na web ui od modula i tamo ti pise GPON status
Sent from my SM-S918B using Tapatalk
Staro 13.02.2024., 14:55   #5871
BlackDwarf
BlackDwarf's Avatar
Lokacija: Novska
Postovi: 2,489
dodam ip adresu i ne mogu do 10.10.1.1. link je up
moguce je promjenit ip za sfp?
Zadnje izmijenjeno od: BlackDwarf. 13.02.2024. u 15:01.
Staro 13.02.2024., 15:02   #5872
robimarko-bug
Postovi: 1,141
Koji si IP stavio?
Staro 13.02.2024., 15:24   #5873
BlackDwarf
BlackDwarf's Avatar
Lokacija: Novska
Postovi: 2,489
10.10.1.2
Staro 13.02.2024., 16:07   #5874
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,688
Autor robimarko-bug Pregled postova
neznam password
Staro 13.02.2024., 16:24   #5875
Blagus
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 524
Ako si postavio serial i PLOAM onda znaš password za ssh i možeš pročitati status: https://hack-gpon.org/ont-zyxel-pmg3...pon-onu-status
Staro 13.02.2024., 18:16   #5876
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,688
za ssh da, ali gore je spomenut web ui a tu mi pass nije prošao pa tome očito ne mogu pristupit.
kad riješim bekap internet onda ću se poigrat s ovim. ili možda u subotu rano ujutro, ću vidit
Staro 13.02.2024., 18:38   #5877
Blagus
Postovi: 524
To check the connection status, use the following command:
Code:
linuxshell
onu ploamsg
curr_state=5 for O5 state,curr_state=1 for all other operational states.
Ako imaš state 5, optički link je OK i greška je na ruteru s VLAN-ovima ili PPPoE-om. Ako state nije 5, krivi je serial ili PLOAM password.
Staro 13.02.2024., 19:04   #5878
Bono
Uptime 99.99%
Bono's Avatar
Postovi: 2,855
Jeste sigurni da treba PLOAM password? Kolega je rijesio sve bez passworda i normalno je spojen na Internet, samo je brzina slaba zbog slabog uredaja.
Sent from my SM-S901B using Tapatalk
Staro 13.02.2024., 19:31   #5879
Karlo666
Karlo666's Avatar
Postovi: 1,682
Nije trebao jer AVMova mantra je "RouterFreedom svagdje" pa se koristi GPON Serial ili SLID.
Ja sam ih u više navrata pitao u vezi FritzFibera i postavljanja ili mijenjanja PLOAM Passworda i uvijek bi dobio isti odgovor da se ja dogovorim sa ISPom.
Ako ti želiš probaj samo sa GPON Serialom/SLIDom ali nisam siguran da će ti to proći bez PLOAM Passworda.
https://i.imgur.com/hJK1db8.png
Pošten trgovac:
1,2,3,4,5,6,
Zadnje izmijenjeno od: Karlo666. 13.02.2024. u 22:24.
Staro 13.02.2024., 20:33   #5880
Bono
Uptime 99.99%
Bono's Avatar
Postovi: 2,855
Tomo je slozio bez PLOAM password samo sa serijskim brojem, tako da treba provjeriti da li treba.
