#5852 |
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 481
. Nikky molim vas za savjet!! Imam pitanje u vezi optike. Naime, kod mene dovukli onu plastičnu plavu cijev (fi 16/12) do dvorišta kuće (oko 50 m) i ja sam provukao još 40 m ukupno preko 90 m ( u jednom komadu) pitam dali su veliki gubici na optici na toj dužini. Kako će provući onu nit kroz tih 90 m? Na mojem djelu imam dva šahta gdje vidim tu plast cijev, sve ide pod zemlju do fasade i po fasadi. To mi je novo-nepoznato, hoće li biti sve ok, sada je ta plava cijev u rebrastoj u dn boravku, u sredini kuće na katu. Dali će smetati što je ta cijev nekoliko metara ostala na suncu na fasadi i ide po ringeti gromobrana, cijev ide uglavnom ravno bez naglih zavoja. Molim vas za savjet. Trebam li još nešto ja napraviti prije neg dođe tehničar sa opremom. . Zadnje izmijenjeno od: Filc. 04.02.2024. u 16:31. |
#5853 | |
Datum registracije: Jun 2022
Postovi: 27
Nakon što dođe modul, prvo na mikrotiku kreiraš jednu IP adresu 10.10.1.2/24, network 10.10.1.0 na interface sfp-sfpplus1 ili kako se već zove (ja ga zovem sfp1). To bi trebalo automatski kreirati jedan NAT rule ali mislim da nema veze. PCju koji je spojen mrežom dodijeli statičku IP u rangeu koji inače koristiš i dodaj još jednu IP - recimo 10.10.1.5, gateway 10.10.1.2. Metriku ostavi kako je, ja nisam ništa mijenjao. Pikneš modul u mikrotik, nit u modul i kreće zabava. Upališ ping na tom PCju prema 10.10.1.1 -t - to je adresa od modula. Vrtiš palčevima dok odjednom ping ne prođe i modul počne odgovarati. Meni ovo nije uspijevalo dok nisam stavio sfp1 u bridge sa svim ostalim eth portovima tj. tamo gdje je PC spojen - mislim da mi je nešto sprčkano u konfiguraciji ali teoretski, moralo bi raditi bez toga. Treba mu cca 30-60 sekundi od kad spojiš nit u njega da postane dostupan. Lijepo se uputiš na web ui na toj IP, uđeš unutra admin/1234 - ako uspiješ ući sa tim podacima super, ako ne, pusti web, ionako samo PLOAM pass možeš upisati tamo u ASCII formatu - za sve ostalo treba SSH, tako da korak sa web možeš i preskočiti osim ako se ne želiš diviti prekrasnom GUI. Upali ssh client tipa putty, spoji se na 10.10.1.1, login je admin/admin za "prvu razinu" a onda za drugu twmanu/twmanu. Kad si unutra, kucaš ovo: Code:
manufactory set sn SN_OD_TVOG_ONTA exit hal set sn SN_OD_TVOG_ONTA Code:
set password PLOAM_PASS Ako je sve dobro napravljeno, SN i PLOAM ispravni, VLANovi dobri i sve stavljeno gdje treba biti, dobit ćeš internete. Ako se PPPoE veza ne želi dignuti, vidi jel gleda na dobar VLAN interface, da li taj interface gleda na sfp1, vidi da li je link UP u Status od sfp1 interfacea. E ako uopće ne želi dignuti link na optici, postoji mogućnost da si dobio neispravan modul iako gospodin Luca? uporno tvrdi da su svi 100% ispravni i "factory tested" (a prodaje rabljene module, kakvu tvornicu on spominje pojma nemam). Ako je dignuo link i ne možeš do 10.10.1.1, imaš drugi problem - ili je konfiguracija mikrotika/PCja sprčkana (pogledaj Route pod IP izbornikom na mikrotiku - trebao bi imati jednu prema 10.10.1.0/24, mora biti dynamic, active i connect status) ili si dobio modul koji ima drugu IP - naletio sam negdje na netu da bi mogla biti i 192.168.0.1. Za test, možeš sa samog mikrotika pingati 10.10.1.1 - ako to radi, modul je živ i dostupan, samo moraš PC dotjerati do te IP. Zanimljivo da nisam uspio sa mikrotik ssh clientom doći do modula - javlja pogrešan login a ssh sa PCja prolazi sa tim podacima.... Nemam SIP server (ne da mi se podešavati, budem), imam obični VOIP telefon, smeće od 20€ ali radi. Trebaju ti tvoji SIP podaci (SIP Auth id, username, password, IP od proxya i SIP server), trebaš propustiti pravi VLAN prema IP telefonu, PCju sa SIP clientom ili SIP serveru (Asterisk, 3CX, FreePBX, što god ti padne na pamet) i to je to. Kad imaš podatke, lako je a još ako i telefon ne radi budalu od tebe onda je još lakše - imao sam neki stari FW, nisam mogao upisati + ispred broja telefona a sa 00 se nije dao autorizirati. Kad sam unio preko web UI +38551xxxxxx, autorizacija prošla. [edit] - netočan podatak obrisan Meni nisu htjeli dati pa sam našao neki stari speedport u ladici, spojio ga da pokupi sve sa ACSa, provjerio jel telefon radi i dekriptirao konfu. Možda nisam bio dovoljno strpljiv ili uporan - prva 2 studenta koja sam dobio su rekli da oni ne mogu dati te podatke, bez obzira na moje uvjeravanje pa sam odustao.
My name is Legion... For we are many! Zadnje izmijenjeno od: mrGood238. 04.02.2024. u 14:34. |
#5854 | ||
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,573
NISU DRUGAČIJI Odavno se zna a lapatale su se svakakve pizdarije,gluposti i teorije zavjera oko VoIPa. A da nepričam kakve sve gluposti su neki od moderatora pisali u vezi VoIPa. https://i.imgur.com/mU1LS3I.jpg Citiraj:
Na takav pristup nebi ti ni ja dao ni pod razno. Trebaš ljudima u SZK sve lagano pojasniti i dat će ti jer su dali mnogima a i njima je ovo nova stvar sa RouterFreedomom. Treba ti tvoj OIB,broj jednog od HT računa,itd.... Zadnje izmijenjeno od: Karlo666. 04.02.2024. u 14:30. |
#5855 | ||
Postovi: 27
My name is Legion... For we are many! |
#5856 |
Uptime 99.99%
Postovi: 2,652
Da li se na Fritzbox 5530 moze iscitati PLOAM password? Dosao je sa SFP-om od Fritz! SFP GPON
#5857 |
Postovi: 4,730
konačno sam se odljepio od onog njihovog šita Hrvatski Telekom FGA2233 /25 home gateway Vratio mi se huawei ont btw prajvat korisniki više nemaju briđe opciju, njihov modem i basta Konačno sve guram u mikrotika i vozi dalje kako je i bilo pred 6mj |
#5858 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,524
#5859 | |
Postovi: 1,573
Mislim da i nemožeš staviti vlastiti SFP jer AVM vjerovatno nepodržava 3rd party SFPove ali svejedno pokušaj ako imaš volje. Inače u FritzFiber serial ukucavaš sa HWID vendorom npr. ako je u HTovom ZTE ZTEExxxxxxxxxx https://www.mengelke.de/Projekte/FritzBox-JSTool Sent from my Pixel 7 Pro using Tapatalk |
#5860 | |
Datum registracije: Feb 2024
Postovi: 3
Mikrotik ne podrzava fritz sfp reko bi. Nikako ne ide da bude aktivan, tako da sam tu odmah u startu stao. Zyxel pgm3000 je uredno prepoznat u mikrotiku, no kad dodem do djela za upisati PLOAM password, ne znam ga iscitati iz fritz-a. Kako ga mogu negdje naci da probam? Tvrdis da mozda nece ici mikrotik + zyxel radi AVM-a, ili nesto drugo? Ne znam sto je AVM pa sam te mozda krivo skuzio. |
#5861 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,524
AVM je proizvođač fritzboxa. |
#5862 | |
Postovi: 1,573
Jednostavnije je da zoveš HT i pitaš da ti daju ONT ONU umijesto All in One GPON routera. Sent from my Pixel 7 Pro using Tapatalk |
#5863 | |
Postovi: 3
PLOAM password nije potreban. Na nekom njemačkom telekom site-u sam naletio da to vrijedi za gigabitnu vezu: https://telekomhilft.telekom.de/t5/F...g/td-p/6400718 Kaže tamo @Dustin Ryu, prevedeno na HRV: "Kao što je gore opisano, više nema ONT lozinke na gigabitnoj vezi. Novi ID modema mora biti tamo pohranjen." Druga stvar, nemam punu gigabitnu brzinu. Telekom mi je dao 1000/500 međutim ja postižem cca 350/300. CPU routera mi ode na 100% prilikom speed testa tako da je to uzrok zašto mi ne da do kraja. Idem taj dio još proučavati maksimalno što s time, međutim mislim da ću morati uzeti jačeg mikrotika ovako sad na prvu... Možda i ne vidit ćemo. Puno hvala svima, specijalno mrGood238 i Karlo666. Bez vas na forumu bi povjerovao HT tehničaru koji mi je rekao da je to sigurno nemoguće namjestiti ![]() |
#5865 |
Postovi: 3
#5867 | |
Lokacija: istra
Postovi: 3,524
odradio sam ovo, koji SN se upisuje piše 2 stranice nazad (TMBB umjesto prvih 8 znakova serijskog), to je prošlo, ploam je prošao, ali ne diže pppoe. zakačio sam vlan100 na sfp1, i zakačio sam pppoe na vlan100 - nula. onda sam sfp bacio u bridge sa lan5 portom, i na openwrt routeru podesio da mu je pppoe na vlan100 - i opet nula. kako mi je previše ljudi aktivno, vratio sam nazad na tehcnicolor i stvar opet radi. sfp modul uredno prepoznaje nit, ali ne piše dužina kabela. znam da na običnim optičkim sfp-ovima uvijek piše dužina kabela - neznam dal ovaj zyxel to ne podržava? ploam i serijski su sigurno ispravno upisani, pitanje je samo da li je format točan, onaj TMBBblablabla neki hint još šta bi se dalo probat? zapravo - kako znat da je prošla autentifikacija sfp modula na gpon centralu? nemam nikakav log u routeru oko toga. |
#5868 |
Postovi: 1,573
#5869 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,524
a nisam siguran da je pisalo, ali je link up bio cijelo vrijeme dok je nit bila u njemu. radio sam u garaži na netbooku i nisam screenshotao, ali sad mogu vidit da je držao cijelo vrijeme dok sam imao nit u modulu. neznam da li mu to znači da je prošao autentifikaciju ili samo označava da je u njemu bila živa nit? probat ću opet kad maknem ljude na backup link, da mogu na miru ubit internet. gdje bi taj status uopće trebao bit prikazan,ne vidim da postoji polje za to. ![]() ![]() |
#5874 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,524
#5875 |
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 510
Ako si postavio serial i PLOAM onda znaš password za ssh i možeš pročitati status: https://hack-gpon.org/ont-zyxel-pmg3...pon-onu-status |
#5876 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,524
za ssh da, ali gore je spomenut web ui a tu mi pass nije prošao pa tome očito ne mogu pristupit. kad riješim bekap internet onda ću se poigrat s ovim. ili možda u subotu rano ujutro, ću vidit |
#5877 | |
Postovi: 510
#5878 |
Uptime 99.99%
Postovi: 2,652
Jeste sigurni da treba PLOAM password? Kolega je rijesio sve bez passworda i normalno je spojen na Internet, samo je brzina slaba zbog slabog uredaja. Sent from my SM-S901B using Tapatalk
#5879 | |
Postovi: 1,573
Ja sam ih u više navrata pitao u vezi FritzFibera i postavljanja ili mijenjanja PLOAM Passworda i uvijek bi dobio isti odgovor da se ja dogovorim sa ISPom. Ako ti želiš probaj samo sa GPON Serialom/SLIDom ali nisam siguran da će ti to proći bez PLOAM Passworda. https://i.imgur.com/hJK1db8.png Sent from my Pixel 7 Pro using Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: Karlo666. 13.02.2024. u 23:24. |
#5880 |
Uptime 99.99%
Postovi: 2,652
Tomo je slozio bez PLOAM password samo sa serijskim brojem, tako da treba provjeriti da li treba. Sent from my SM-S901B using Tapatalk
