#4771 |
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
I ja se dvoumim izmedju ta dva Della, G i D, žale se na backlight bleedind ili na IPS glow. https://www.reddit.com/r/Monitors/co...u2724d_review/ |
#4772 |
#erase startup-config
Postovi: 3,733
Prošlo mi je puno Dellova kroz ruke zadnjih godina, svi IPS. Ono što je lik napisao na redditu se potpuno slaže s mojim iskustvima. Backlight bleed je izražen od 2019. na svim modelima osim onih koji imaju IPS Black panele. Mene osobno ne smeta. Radije bi tako nego da mi potiskuje sjene kao VA monitori. Mene daleko više smeta promjena boje i kontrasta s kutom kod VA panela nego backlight bleed kod IPSa. Other than that slika na Dell IPSevima je odlična točno kako tamo piše. Nemaju backlight flicker, imaju lijepe boje i dobar kontrast a ništa prenaglašeno. |
#4773 |
Postovi: 1,811
Evo ja ću usporediti dva komada koja sam imao. U2719dc kupljen krajem 2019- backlight bleed ko u priči, slabašan kontrast-za mene katastrofa od monitora. u2722d kupljen u srpnju prošle godine. Nemam zamjerke. Dobar kontrast, dobre boje nema backlight bleed nigdje-odličan monitor. Dakle nema tu općenito pravilo već ono na što se naleti. Moglo je biti i obrnuto tj. da sam prvi potrefio dobar primjerak a ovaj zadnji da ne valja. Ovisi valjda o samoj seriji, tj u tom trenutku je dobavljač panela i koja smjena ih je radila. Npr u2722 je u proizvodnji od 2021 do danas i sigurno je bilo više serija panela različite kvalitete |
#4774 |
Lokacija: home
Postovi: 572
skup je sport isprobavat sam, a najblaze receno ne volin onu metodu 'naruci pa probaj pa ako ti se ne svidi vrati nazad'...jer osobno zbilja ne bi volia dobit primjerak koji je neko prije mene vratia nakon sta je drkelja po istome...no dobro, da ne idemo offtopic jednom sam vec potpa pod hype s u2312, ali tad je bia pozitivan hype, vecina je tu seriju dizala u nebesa, a ja sam se jedva ceka rjesit neke samsungove pls drlje....valjda sam dobia primjerak iz losijeg batcha, ali moj dell je bia kriticno los, kupa se u glowu i nije bilo isusa da ga podesim kako triba...rjesia san ga se brzo i dokopa u2414 koji je bia preporod u odnosu na njega...opet, lako moguce bolji primjerak. kad sad usporedim u2312 i p2719, p mi je miljama bolji monitor bia, iako iz nominalno inferiornije serije. no jednako kao i svojedobno 2414, imam velika ocekivanja od u2724, racunam da ce bit top kupovina i nece mi bit zao iskrcat novac za njega. sto se reviewova tice, za relevantne osvrte cu smatrat ako neko od domacih ljudi ovde napise nekoliko crta...reddit whinere ne uzimam za ozbiljno, nhf ![]()
iconography fucks with me...you look great in bloodstains... |
#4775 |
Postovi: 1,811
Da,kad ti u dućana ali iz servisa uvaljaju rabljen monitor pod nov zbilja nije lijepo. Da se to hoće desiti-hoće još kako. Npr ljetos sam kupio 2 komada u2722d u dućanu dakle nove. Prvog raspakirah sve tip top. Kod drugog mi je bilo sumnjivo u startu, jer prvo što sam vidio na kartonskom pakiranju ispod ručke za nošenje da je deformiran karton, dakle monitor je nanašan uokolo. Hajd dobro orginal naljepnica je na kutiji rekoh potrefilo se. Kad sam otvorio kutiju odmah sam primjetio da nedostaje omotna folija oko postolja monitora. Nakon što sam na samom monitoru sa stražnje strane primjetio packe od prstiju više nisam imao dileme da je monitor bio vađen i isprobavan u najmanju ruku. Na sreću nikakvog nedostatka u slici na monitoru nisam primjetio tj bio je vrlo dobar sličan kao i ovaj drugi uostalom. U međuvremenu jednog sam prodao a jednog si ostavio. |
#4777 |
Postovi: 4
I ja se dvoumim između G2724D i U2724D. Dok čekam iskustva iz prve ruke od domaćih forumaša upravo mi se pojavila vertikalna pink crta na mom U2719D. Drugi U2717D se još drži. Sin, gamer ima U2715H i taj je još ok. Mislim se da njega upgrade-am na G2724D. Meni treba za rad pa bi mi valjda bili bolji 2 x U2724D. |
#4778 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,450
Mene baš zanimaju iskustva sa tim kontrastom 2000:1, zvuči odlično. |
#4779 |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Quick kveščn. LG 32GN650-B ili Dell G2724D? Namjena - 70% vremena ps5, 30% pc. Cijena im je tu negdje, plejka je prioritet da radi sve kak treba. Ili nešto treće u tom rangu - 300€ - a da je minimalno 27" i 1440p, 120Hz na ps5.
#4780 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,450
VA ima bolji kontrast tj tamniju crnu, ali kod VA postoji problem sa muljanjem crne. Jednostavno, imat ćeš ghosting u tamnijim scenama. Isto tako kad gledaš pod kutom, VA gubi boju, dok je IPS postojan tj ima bolji kut vidljivosti, na tebi je smeta li ti to ili ne. Va nema IPS glow i većinom nema backlight bleed. Nađi na YT, VA black smearing i vidi smeta li ti, pa odluči. Opet, LG je veći, pa će ti biti bolje igrati PS5 na njemu, a i bit će bolja crna. Ja npr TV ne mogu vidjet IPS jer je velik ekran i siva crna mi je no-go pa koristim VA, dok monitor preferiram IPS zbog boja, kuta vidljivosti... Zadnje izmijenjeno od: Disco. 08.01.2024. u 10:31. |
#4782 |
Postovi: 2,446
Samsung Odyssey OLED G6 (27, 1440p, 360hz) CES demo https://www.digitaltrends.com/comput...2024-hands-on/ Samo je pitanje koja bude cijena ![]() |
#4783 | |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
![]() Dell mi se čini kao cjelokupno bolji proizvod, bez obzira na ne baš malih 5" manje. Zato i jesam u dilemi, ić na (opet) VA, ali veći, pa laganini couch play, ili se pomirit s 27", pa uzet IPS della i promjenit svjetonazore malo, barem s monitorom, jer mi je i tv VA ![]() Da, vidio sam, ali 120Hz na 1440p radi na lg-u na ps5. Čitao sam oba ta reviewa, i kako rekoh gore, dilema mi je jebenica, ostat u VA svijetu i dobit 32" za iste pare, ili ić na 27" ips-a i dobit kompletno bolji proizvod...
#4784 |
Postovi: 357
I ja godinama gledam zamijenit trenutni glavni monitor, i nikako nać neki koji mi je u svemu dobar (32" je meni preveliko), nikako da Benq napravi neki VA Innolux 27-28" 1440p ravni monitor. Malo sam gledao te recenzije, i meni je taj Dell kriminalan, (crna i kontrast), no u igranju se to manje primijeti. (A i teško je to preko slika pravo stanje dobit) Naruči LG-a (ili oba?), ne skidaj folije, i nakon 13 dana vrati koji ti manje odgovara. ![]() |
#4785 |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,730
Ja sam se doslovce preporodio prelaskom na VA. Sušenje/zamor očiju nestali, više o tome u ovoj temi. Prekrasni kontrast. Sjedim direkt pred monitorom tak da nema problema s kutem gledanja. Smearing/ghosting nisam primjetio, osim u jednoj igri s početka stoljeća, iako nisam neki FPS player, tak da YMMV. |
#4786 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,450
@jopis: Ako si do sada bio na VA, možda ti se ne bi svidio prelazak na IPS. Ja sam nedavno probao IPS TV nakon VA i crna je bila blijedo-siva i sve boje su bile nekako krive vj baš zbog loše crne i vratio ga nakon 2 dana korištenja. A na papiru je taj TV izgledao X puta bolje od moje trenutne krame. Vratio se krami i uživam u slici (EDIT: ali ne u ovim povremenim problemima koje sam napisao ispod, na IPS TVu sam imao isti problem.). ![]() Na monitoru doduše nisam primijetio tako lošu crnu, mogu samo pretpostavit da su ti manji paneli kvalitetniji. @Kopija: Meni neki put doslovno iscure oči od TV-a, dok sa monitorom nisam nikada imao nikakvoih problema tj zamora. Toliko bi mi suzile oči od TV-a, da bi mi se iziritirala koža oko očiju, pocrvenjela, pekla...a oči ko sarme. TV je kao što sam gore napisao VA. Želim reći da sam poprilično siguran da tvoj problem sa očima nije bio u vrsti panela nego u pozadinskom osvijetljenju tj regulaciji njegove svijetline. Isto tako sam općenito skužio da 99% ljudi neovisno o uvjetima i osvijetljenosti sobe, prži oči sa max osvjetljenjem na monitorima, TVima, mobitelima....svi vole brajtnes na max ''jer je lijepše'', a oči neka gore, ko ih jebe. ![]() Ja kod rada monitor držim na 0-10% brajtnesa npr, a TV ipak moram na 15-100% ovisno o osvijetljenju sobe. Ali reguliram stalno. EDIT: Sada vidim da je netko na blurbustersima to sve objasnio...pročitam svakako. No ja kao što sam napisao nemam problem sa IPS monitorima, na poslu imam 2x HP E27q G5, doma ovaj prastari Dell iz Moj komp, par laptopa...ugl samo me TV zeza i kada sam bio kupio Dell S2721DGFA su mi oči izgorila a glava se raspala u roku od 20-30 min i to sam odmah proslijedio dalje. Ali za njega na rtings recenziji piše da ima titranje pozadinskog osvijetljenja, pa vjerujem da me to zezalo. BTW, išao sam sa redmi kamerom pogledat na TV i monitore (iphone ima filtere koji miču titranje, a ovaj redmi nema), TV titra kao lud na nižem brajtnesu, a monitori sve i jedan savršeni. ![]() Morao sam staviti na photo, jer kad se stavi na video pali filter za titranje i onda TV izgleda isto super. Fun fact: koristim jedan 100hz CRT, titra jedva vidljivio, puno manje u odnosu na VA TV i nikad mi se od njega ne umaraju oči. Zadnje izmijenjeno od: Disco. 09.01.2024. u 15:18. |
#4787 | |
Postovi: 357
Monitori više manje svi od prije desetljeća pa noviji, su sa flicker-free pozadinskim svjetlom, TV-ovi, bez obzira na vrstu LCD panela nisu, mislim da tebe taj dio muči, isti problem imam i ja. Možda ima TV-ova koji su FF, ali ne pratim taj dio. CRT-ovi su drugačiji pa ti je vjerojatno sve preko 85 Hz dobro, jer kad elektron udari u ekran, "piksel" se ne ugasi odmah, nego pomalo gubi na svjetlini dok ne udari drugi, i tako 85 puta u sekundi, pa je neprimjetno. |
#4788 |
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,701
A baš mi neki dan youbito preporučio -> https://youtu.be/55WFuvivPhE Kaže lik, 85 HZ na crt-u stvara subjektivni osjećaj kao 300 hz na lcd-u ![]() Stvarno je taj lcd u stvari jednostavno loša tehnologija, nadam se da ga neću još dugo koristiti na PC-u (doduše, oled 27" je oko 900 eur, pa će to još malo pričekati). |
#4789 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,450
CRT ima svojih prednosti i ja ih baš volim, ali sam bacio već pred neko vrijeme svoj prastari syncmaster 7xx, ne sjećam se koji je bio, ali zaobljen ekran i mislim da je kao i taj njegov mogao max 85hz na 1024x768. Sjećam se da bi bio mutniji kada bi ga dignuo sa 60 an 85hz, doslovno kao da bi upalio blagi AA, pa mi je draže bilo 60hz. ![]() Isto tako je bio taman, tj ovo što on tu i kaže, ne možeš baš namjestit boje i sve kako treba, uvijek negdje gubiš. Isto tako geometrija je užas....doduše ovo je bio jeftikaner tj kakvih 1600-2000kn 2001-e, pa je možda i do toga. Imao je i problem sa magnetizacijom, tj miješao je boje u jednom kutu. Degauss odradi svoje, ali na par h, pa ispočetka. Ekipa koja je imala tada fensi 19-21 sa Trinitron ekranom je imala neke vidljive crte po tom ekranu, kao da je spojen od 3-4 panela što je naravno nemoguće na CRTu...ne znam koji je to vrag bio, ali sam to vidio na više komada. Volio bi jednog dana nabavit neki kvalitetniji i prisjetit se kako je to bilo kada nije bilo nativne reze i sve je izgledalo super. Npr spojit komp sa Batocerom na CRT bi vj bilo bogovski. Jedan TV i dan-danas koristim za gledanje filmova i serija preko mediaplayera i meni osobno je slika nekako bolja na tom čudu nego na mojoj krami od LCD TVa. Čak sam kupio i na Aliju neki aktivni HDMItoSCART konverter od 10$ i radi super sa npr PSTV. ![]() ![]() A da ne pričam da starije konzole, tj Wii kojeg jedino imam, izgleda savršeno na CRTu, dok na LCDu jedva može proć. A što se videa tiče, David se čini dosta neupućen, ali ajde, ovo je test u stilu kako to vidi neki average Joe i da neku recenziju. Zadnje izmijenjeno od: Disco. 10.01.2024. u 15:35. |
#4790 | ||
Postovi: 2,701
specifičnost trinitrona, vjerojatno netko drugi zna preciznije. Sjećam se toga na svom nikad prežaljenom crt nf samsungu.![]() Nisam to primijećivao baš. Mane naravno postoje, sve to stoji. Ali nažalost je tehnologija koja je naslijedila CRT uz mnnoge prednosti donijela i mnoge nedostatke. Kad se malo bolje pogleda, ti LCD-i su kao električni auti, nešto bude bolje, nešto bude užasno ![]() Citiraj:
Ma David nema pojma, samo je zabavan lik ![]() Da, ima nešto u tim katodnim cijevima ![]() Motion rezolucija, black level, boje, odaziv, sve je to u principu bolje nego na lcd-u. Je da je lcd jako napredovao ali po meni tek OLED rješava većinu problema. |
#4791 |
Lokacija: home
Postovi: 572
koliko god da je lcd manjkav, ne bi se vraca na crt ![]() u mene je zadnji bia neki jeftini 17'' samsung sm 700...nesto, zauzima je otprilike kvadratni metar na stolu, a ima je fiksiranu frekvenciju ekrana...znam da san ga spojia na 7600gt i slika se zamutila skroz! jel bilo do nvidijinih drivera, vga kabela, dvi/vga redukcije....vrag ce znat, ali se sjecam nikkyevog tutoriala kako doskocit tome, trebala mi je kacavida i skinut zadnji poklopac i onda se trebalo nastelavat nesto odozadi ali na ''ziv'' ekran, nije imalo efekta ako iskljucis iz struje...pa sam neko ogledalo stavia iza da vidim sta radin, a 'devijacija' s kursa bi bila nagradena s jednim strujnim pooof-om! ![]() ah, romanticn(ij)a vremena! ![]()
#4793 |
Postovi: 3,733
Kako je meni žao što sam bacio potpuno ispravan EIZO CRT ![]() Baš mi dođe nekad da ga upalim i odgejmam nešto iz tog doba… za potpuni ugođaj. |
#4794 |
► Play ▌▌ Pause ■ Stop
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 1,180
Bok, pošto su neki uzimali Dell G2724D i imaju već neko vrijeme. Volio bi čut dojmove što se tiče ekrana, kako ste zadovoljni, dal vam smeta za oči kak neki znaju pričat za određene monitore da ih bole oči nakon pol sata gledanja i takve stvari... Nadam se da je ovaj monitor odličan i da nemate zamjerke što se tiče prikaza slike, refresh rate-a itd. Hvala!
#4795 | |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Monitor još nisam uzeo, dilema još stoji i postoji - ips dell 27" ili va lg 32", ALI... Da ne idem u dugu debatu i post kobasicu čitavu pisat, malac ima dopuštenje od majke, s čim sam se i ja složio od maximalno 1h gejmanja dnevno. I tu su nastali problemi - zadnjih tjedan dana igramo split screen lego 2k drive najčešće, gdje je neka akcija non stop i brza je igra. Malcu doslovno popucaju 2-3 kapilare na očima nakon gejma, pa sam mu do daljnjeg ukinuo gejmanje dok ne vidimo što je uzrok. Nisam skužio na sporijim igrama da mu se to dogodi. Nakon što se to dogodilo, sat-dva kasnije, oči mu se normaliziraju. Nisam se nikad susretao s tim do sad, a niti je on gejmao tak nešt, do sad mu je 15-20min paw patrola ili peppe pig bilo max gejmanja u danu. Lud sam, ja gejmam 35+ godina bez ikakvih problema još od atarija i amige 500, a on se sad tek navlači na taj svijet, i odmah sranje, a kako mu objasnit da ne smije -.- Čini mi se da ću baš morat uzet jedan po jedan (ips pa va ili obrnuto) novi monitor preko webshopa, pustit njega da odigra i vidjet reakciju, pa vratit u roku 15 dana ak njemu ne bude odgovaralo, pa probat drugi, ako je do toga. Pasmtr.
#4796 |
DIY DILETANT
Postovi: 3,730
@jopis što znači "popucaju kapilare"? Ako je "krvave oči" sindrom, to nemora nužno biti zbog monitora, tv-a, ili samog "gejmanja", već zbog jednostavne činjenice da osoba jednostavno "zaboravi" treptati pa se oči osuše i zbog toga se smanji apsorpcija kisika pa dobiješ "krvave oči" sindrom. PCE riječnikom, u slučaju tvog malog, "brza igrica" zakuca "procesor" na 100% pa se izvršavanje tog bitnog podsvijesnog "treptaj svakih 5sec" procesa odgađa u nedogled. Suhi zrak u prostoriji također može pogoršati problem. Kompleksna je to problematika i zahtijeva edukaciju. Klinci masovno gube vid od stoljeća sedmog, od knjiga do ekrana, oko jednostavno nije konstruirano za konstantno gledanje na blizinu. |
#4797 | |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Moguće da se 'zabulji' dok igra, nisam previše obraćao pažnju na treptanje. Kažem, gejmam 35-40 godina, od doba crno zelenih crt-a, nisam nikad imao problema s vidom, suhim očima, bilo čim vezanim uz to, pa mi je ovo ajmoreć šok. Obratit ću pažnju na treptanje, na kvalitetu zraka (da, sad se loži u kući pa je 'suši' zrak), pa ćemo vidjeti. Tnx.
#4798 |
Župnik
Lokacija: M. Losinj--Rijeka
Postovi: 499
Trebam asistenciju. Radi se o Desktop Mini PC HP EliteDesk 800 G5. Specifikacija : CPU Intel Core i7 vPro 9th Gen Grafika Intel UHD Graphics 630 Ram 16 GB (16 GB x 1) Trebam kupit monitor. Treba mi kvalitetan monitor da je slika top, medjutim nemogu naci jasno napisano kakav monitor ovo moze pogonit. Mislio sam stavit dva monitora od 27inch preko DP i da ima barem 144hz refresh rate i 2K, ako ne i 4 K. Dali mozete preporuciti koji bi to bili monitori, tj dali uopce ova konfiguracija moze to pogonit. ![]() |
#4799 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,450
Za rezoluciju će ići, za hertze baš i nisam siguran. Nisam siguran da Intelova integruša to može isporučiti. Čemu gamerski monitori na radnom kompu? Imho bacanje love. Uzmi s 2 sa 75hz i to je to. Odmah preporuka za HP e27Q G5, takva 2 koristim na poslu i odlični su. Fun fact: Ja koristim lap, 650 G5 sa dockom i ne mogu staviti te monitore ni na 75hz (flashao zadnji FW na dock) jer titraju tj jedan titra, a drugi je OK. Doduše, ovdje je vj problem u samom docku. I uvijek možeš uzet neku low profile dediciranu grafu, pa i gamerske monitore. |
#4800 | |
Postovi: 1,180
