Postovi: 105
9200se vs. 8500le
1) imam obe a jednu moram proslijediti. ja bih zadržao 9200se radi agp 8x . bio bih zahvalan na vašem mišljenju. 9200se-128mb 8500le-64mb 2) vidim svi nabavljaju neke grafe za 1000+ kn . može neka preporuka do 300-400kn. (9250? ili nešto polovno). zahvaljujem ![]() Zadnje izmijenjeno od: inc. 03.03.2006. u 23:19. |
Postovi: 19,022
1. 8500LE = 9100 i to je bolje od 9200SE, AGP 8x zajebi 2. 9550, 9500(Pro), 9600Pro/XT
prcknedl
Postovi: 3,131
ubaci u komp i izvrti 3dmark pa vidi. 8500/9100 ima vise vertex jedinica, ali su 9000/9200 optimiziranije. samo pripazi,9200se cesto imaju 64bit memorijsku sabirnicu, dok 8500 imaju najcesce 128bit. naravno, potonja sabirnica je bolja. to mozes jednostavno provjerit: ako kartica ima memorijske cipove rasporedene u L oko gpu-a, 99% je sabirnica 128bit. alo su sam s jedne strane (npr. bocno), tad je sabirnica 64bit. e nisi ni naveo kolicinu memorije(valjda je ista). sad sam se sjetio, kaj nije jedina razlika izmedu 8500 i 8500le takt?? ako nije nek me neko ispravi 2. to ti se ne isplati uz 9200/8500, bolje polovnu 9600xt ili 9700/9800, ovak nekak. to je MAX 600kn. |
Postovi: 19,022
Svaka 9200SE ima 64-bitnu mem. sabirnicu, po jedan pixel i vertex shader te jedan TMU po cjevovodu dok svaka 8500 ima 128-bitnu sabirnicu, jedan pixel i dva vertex shadera te dva TMU-a po cjevovodu. Osim toga, 8500LE/9100 ima bržu memoriju od 9200SE (500 MHz vs 333 MHz) dok GPU radi na istom taktu. Razlika između 8500 i 8500LE jest samo u taktu (275/550 MHz vs 250/500 MHz).
Postovi: 1,606
http://www.rojakpot.com/showarticle.aspx?artno=88 btw, nije li razlika između r9000 i r9200 samo u podršci za agp8x? |
Postovi: 19,022
Nešt ne valja na toj tablici, 9200 ima jedan vertex shader, a ne dva. Razlika između 9000 i 9200 jest samo u podršci za AGP 8x.
Lokacija: Solin
Postovi: 1,753
8500le ako se mene pita ima malo straiju arhitekturu ali je svakako u performansama (sto je najbitnije za tu klasu kartica) jaca od 9200se pa i od 9250... i to provjereno...iz prve ruke Hercules primjerak! ![]() |
Postovi: 105
znači 8500le je bolja po performansama i od 9200 128mb(koja je 128-bitna)?? btw, u čemu je razlika izmedju 9200 i 9250? obe su 128-bitne i 128mb |
#9 | |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,191
#10 | |
Strichek Moderator
Postovi: 9,347
žmnpp |
#11 | |
Postovi: 1,606
Postovi: 19,022
Da, 8500 je svakako bolja. Nešt slično ko da si pito jel bolje 9600 ili 9500. ![]() Razlika je u tome što 9250 ima RV280LX jezgru koja radi na 10 MHz nižem taktu od RV280 kod 9200 te može doć i kao 64-bitna i kao 128-bitna tak da na to moraš pazit.
#13 | |
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 600
Pogledaj na dnu stranice, grafe poredane po brzini. Sad koliko je to tocno... |
You'll Never Walk Alone
Postovi: 1,287
i meni je cudno malo poredak |
Postovi: 1,606
r9200 (obična/se/le/whatever) nema što tražiti pored kartica sa r200 GPUom (r8500, r9100)... |
#17 | |
Postovi: 1,606
#19 |
Lokacija: Sv. Nedjelja
Postovi: 1,814
Frendova 9100 je bila dosta sporija od moje bivse Gigabyte 9000Pro 2, pogotovo u COD2, koji je njegova vrtila jedva na medium detaljima... Ja je normalno vrtio na high i extra... Nego uzmi rade 8500LE, jer ove 9200SE su smece...: baad :
#20 |
dr. sc. tech. dipl. ing.
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,185
Hm..Panzer, a koje su bile ostale razlike u konfama? Da nije mozda on imao malo manje sistemskog RAM-a?
Pouzdan i pošten trgovac! (ima još puno novijih primjera, nisam ni pratio jel me još tko stavljao u temu.. slobodno pretražite novije postove na temi) StarCitizen refferal code: |
#21 | |
Postovi: 1,814
Njegova konfa: AMD XP2400+, MSI KT400, 768MB DDR333, Radeon 9100 64DDR, 60GB Barica... Mislim da je to zbog 64DDR na njegovoj grafickoj, ali neznam...
#23 |
Postovi: 3,185
I onda se i dalje trubi "ne treba ti 256MB na toj grafi jer ona to ne moze iskoristit"... a eto, pokazuje se da ti extra megabajti prije ili kasnije dobro dodju ![]()
#24 | |
Postovi: 1,606
#25 | |
Strichek Moderator
Postovi: 9,347
žmnpp |
#26 | |
MadModerator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
#28 | |
Postovi: 3,185
![]() Najgore u svemu tome je sto te grafe sa vise meme obicno imaju znacajno sporiju memu, pa ti onda dodje na isto u buducnosti..a sad si na gubitku : Drone :
#29 | |
Strichek Moderator
Postovi: 9,347
Al pošto sam ajmo reč sve igre iskoriste 256MB onda je čak bolje da ima sporiju memu al više MB...
žmnpp |
