#6451 | |
Postovi: 7,712
Kaj si kupio? Gledam unatrag i ništa ne kužim.
__________________ |
#6453 | |
Postovi: 404
Ako dobro razumijem, ubacio si novu eksternu bateriju i stavio nove windowse i sada ti prvo prazni eksternu bateriju? Kako grmi večeras u Zagrebu prebacio sam se na laptop, gledam HBO Max i pratim malo bateriju, prvo mi se prazni interna baterija. Malo sam čitao online i na ovo naletio: "The newer Thinkpads will first drain the battery that is in a better condition, even if by a fraction of wH. This is default behaviour and cannot be changed in BIOS or Vantage. " Kad gledam to je točno prema mom laptopu, interna mi je na 20,65Wh ( full charge capacity ), eksterna 20,21Wh i prazni se prvo interna jer je u boljem stanju. Vidim piše se o trajanju baterije na malo starijim laptopima pa da napišem svoje mjerenje. 21 min serije je ispraznilo bateriju sa 60% na 53%, upaljen je Batery saver i ekran je na max osvjetljenju. |
#6454 |
Postovi: 7,712
#6455 |
smeghead
Postovi: 3,183
i7-8565U 16gb rama 500gb ssd 450eura jedino je baterija u banani, ali nije neki problem posto je u planu izmjena baterije u blizoj buducnosti zasada zadovoljan. puno bolje tegliti 1kg laptopa nego starog legiona od 3.5kg ![]() i prisilno privikavanje na w11 |
#6456 | ||
Your God is in your mind.
Datum registracije: Jun 2017
Lokacija: Planet Earth
Postovi: 642
Napisao sam da sam moguće bezveze kupovao novu... Ali sad vidim da sam napisao da dam priliku bateriji...nisam dodao "STAROJ" bateriji ![]() Nova je još zapakirana i sad mi ju je glupo otvarat jel sve radi zadovoljavajuće... Interna je na 73% kapaciteta (to se sad ustabililo) i dosta brzo nju troši...sinoć ostavio lap na 25% (1:05h rada ostalo) i ugasio ga. Jutros upalio i odma mi bacio poruku "low battery" i ugasio se. Dakle nevjerojatno... Da, od kad sam stavio nove winse i sve je postalo stabilno - prvo prazni vanjsku stalno. Citiraj:
Mjesto rođenja: Zemlja, Rasa: čovjek, Politika: sloboda, Religija: ljubav |
#6457 | |
Postovi: 404
Da, tu nešto ne štima. Ja sam svoj T480 jučer oko 23h stavio na sleep ( imam ugašenu hibernaciju ), bio je na 48%. Danas u 16h kad sam ga upalio baterija je bila na 41%, to mi se čini ok potrošnja za 17h sleepa. |
#6458 |
Postovi: 642
Da, nekaj ne štima i to je sasvim jasno...i meni je hibernacija ugašena. I full charge capacity svaki dan pokazuje drugačije vrijednosti...bio je na 88%, pa pao na nekih 50+, pa onda malo na 79, pa zadnja 2 dana 73,6 i danas od jutra 36,2% Ne da mi se više zamarat...nisam sklon opsesijama, a ovo mi je skoro postala jedna... Evo sad sam na njemu i radi preko 4 sata u komadu...cijelo vrijeme na wifi i odradio tekmu livestream malo prije...piše još 13%/51 min...a ugasim ga na 25/35% i čim ga upalim gotov je...pa ti sad budi pametan ![]()
#6459 |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,064
Aj ti lijepo izvadi unutarnju bateriju i stavi na njega samo ovu novu kaj si kupio pa vidi kako se ponaša s njom. Ako se bude praznio normalno onda su sadašnje baterije u banani, ako bude divljao i samo sa novom onda je nekaj na MBO u banani. PS. Samo pripazi da prije vađenja unutarnje baterije istu isključiš u biosu da ne bi bilo pa-pa pozadinsko osvjetljenje ekrana. |
#6460 | |
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,696
Kako si zadovoljan sa zvučnicima? Moćni quad speaker system ![]() Naravno neće te otpuhati snagom, ali za poslovni ultrabook od jedne kile, jako dobro po meni. U usporedbi sa prijašnjim carbonima, envy 14 hp-om, onim starijim malim thinkpadima, jako dobro |
#6462 | |
Postovi: 642
A ako uskoro ne ode jedan od njih, onda budem potražio i napravio tako... Znam to, ali fala svejedno na podsjetniku..
#6463 | |
Postovi: 642
#6464 | |
smeghead
Postovi: 3,183
u sluzbenom servisu nova orginal baterija me ispada 86e+ pdv, tako da cu i to odmah zamjeniti |
#6465 | |
Postovi: 642
Jučer oko 19h sam ga ugasio i interna je bila na 49,7%. Sad ga upalim, a ona potpuno prazna 0,00% ![]() Očito sam fino naletio i popušio ![]()
#6466 |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,493
za poludit sa ovim store/vantage. znaci stavio sam ms store na iot. instalirao vantage, staru verziju koji ima kalibraciju i kad ga ocu otvorit dobijem error: ![]() dovraga. samo zelim izvrtit tu vrazju kalibraciju. ima ko kakvu ideju? jel imam kakav 3rd party app za to il nest? ![]() edit: proradilo nakon sto sam napravio "take ownership" nad windowsapps folderom. vrtim calibration... edit2: jel calibration napravi nesto u softveru/fw baterije pa to ostane ili je to samo na razini OS-a u kojem se odradi? ak je ovo drugo onda mi nema ni smisla jer cu vracat image prije instalacije store-a. Zadnje izmijenjeno od: geronimo_2. 04.08.2023. u 20:29. |
#6467 |
#erase startup-config
Postovi: 3,733
Mislim da baterija nema nvram zato jer kada ju isprazniš do kraja ona zaboravi pragove punjenja. Vjerojatno je isto s kalibracijom. Nisam siguran. |
#6468 |
Postovi: 4,493
nesto je jako cudno sa tim lenovo vantage-om i baterijom. nakon kalibracije izgleda da sam se totlano shebo. odjednom mi bateriju ne zeli punit. stoji vec neko vrijeme na 50% i pise da ce punit sat i 50min :-(. ne sjecam se da to je to ikad tako bilo. |
#6469 |
Postovi: 3,733
Mislim da ti je baterija u banani. |
#6470 |
Postovi: 4,493
a eto do nocas kad sam izvrtio calibraciju je bila kolko toko dobra. nisam primjetio da je punila ovako dugo i drzala je lap 3-5 sati. e sad jedino ako je nije posemerilo to sto sam vratio image prije kalibracije. jer jos uvjek neznam dal kalibracija zapisuje samo na razini OS-a nesto ili to ide "u bateriju". |
#6471 |
Postovi: 642
5 šerafa sam otšerafil, ali šesti nikak...i tih 5 sam trebal baš jako, jako stisnut da uspijem... Pokušavam već neko vreme i bojim se da ne ode navoj skroz na glavi šerafa, tek onda sam u banani...ne mogu ga sa nijednim šerafcigerom ni pomaknut ni malo :/ EDIT: Da, ne ide...nema šanse da ga pomaknem uopće...ko da je zapečen... Ima neko oko zapadnog dijela Zg da je voljan pokušat ili da ga nosim u neki servis da mi to probaju otšerafit? MM servis ili RAM servis u ponedeljak...
Mjesto rođenja: Zemlja, Rasa: čovjek, Politika: sloboda, Religija: ljubav Zadnje izmijenjeno od: chillout23. 06.08.2023. u 10:20. |
#6472 |
Postovi: 2,064
Baš si baksuz s tim laptopom. Ne znam koliko mjesta imaš do plastike poklopca dna laptopa, ali ako se ne radi jednom od prednja dva šarafa koji su duboko, možeš probati jako zagrijanim šarafcigerom. Ako se odlučiš probati uzmi križni koji je širine šarafa (da ne dotičeš plastiku), zagrij ga jako na plinu i dok je još jako vruć prisloni ga na glavu šarfa i drži ga prislonjenog pol minute minutu da se toplina sa glave šarafcigera prenese na šaraf (ponovi to par puta da se šaraf dobro zagrije) pa probaj otpustiti šaraf. |
#6473 | ||
Postovi: 642
Izgleda...baš nevjerovatno ![]() Citiraj:
Sva 4 ćoška i desni u sredini odšerafljeni... Citiraj:
Ali ajde, probat ću sa malim...
#6474 |
Postovi: 642
Nisam uspio...moguće da su pre mali i da ne prenose dovoljno topline...u ovom stanu di sam sad nema baš nikakvog alata, tak da nemam mogućnost. Budem otišo sutra ujutro u servis zamolit da mi probaju to odšerafit, nema mi druge
#6475 |
Postovi: 10,332
Ako zagrijes saraf, on se siri unutar rupe pa i to malo zracnosti u metrickom navoju se izgubi i saraf se samo jos vise priljubi uz navoj rupe. Dobro ga je malo "izmasirati" s toplo-hladno tretmanom, iako to je tako mali navoj da je svaka dilatacija vrlo mala i ne mora znaciti da ces ista postici. Vjerojatno je na vijku onaj plavi drek da se vijak ne odvrce i to se sad drzi. Definitivno probaj nabaviti tocan sarafciger za taj vijak. Ako imas nesto vrlo vrlo slicno, mozda mozes kapnuti loctite na glavu i zalijepiti sarafciger na vijak pa probati. Ali nemoj ako mislis da glodjes glavu vijka, ne vrijedi se zajebati. Takodjer nemoj to raditi ako je vijak nedostupan jer riskiras da ga neces moci ocistiti od loctitea ukoliko danas-sutra nabavis tocan sarafciger.
#6476 |
Postovi: 642
Da, počela se glodat glava i neću se više igrat...nije se izglodala i ima mjesta da se to odradi kako treba. Nosim u servis sutra da mi to naprave, valjda im nebu problem tih 15ak sekundi posla...
#6477 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,473
zalio sam x270 tastaturu radenskom i sad je zblokana jer su neke tipke ostale shortane (ne tipka nista,samo windowsi bipkaju). Ima li sanse jos nesto posusiti ili odmah nova? Ima li netko backlit HR ili DE tastaturu za X270? ![]() |
#6479 |
Postovi: 2,064
#6480 |
Postovi: 4,403
Meni se čini da u igri nije adekvatan šarafciger. Ne mogu se ti šarafići toliko pretegnuti da ih adekvatni šarafciger (PH1?) ne može odvrnuti, niti threadlocker (plavo ljepilo na navoju) steže baš ko na glavi motora.
