#6211 |
Postovi: 7,721
#6212 |
Postovi: 129
Ima li netko P1 (ili X1 Extreme) Gen4 ili Gen5 da napiše koju rečenicu o tome kakav je lap u praksi, je li bučan, rade li mu stalno ventilatori? Gledam nabaviti verziju bez diskretne grafičke jer mi je integrirka dovoljna, najvažniji mi je 4K ekran i centrirana tipkovnica bez numeričkog dijela. Kod nas to ide samo po narudžbi direktno iz tvornice, cijena boli glava, preko 4k eura. Na ebayu ih ima u pola cijene, s početnim modelima diskretne grafičke.
X41t | X200 | X230 | X1C1 | T480s | P1G2 | P1G6 |
#6213 |
Postovi: 2,068
Moj T430 se ne želi ugasiti na linux mintu kad se ide na shut down, jednostavno ostane lampica gorit i moram isključivat napajanje, pitanje kak update BIOSa napravit na linuxu? Tj na T430?
Thinkpad T430 running |
#6214 |
Postovi: 18,974
Probaj redom kao root... Code:
fwupdmgr refresh --force fwupdmgr get-updates fwupdmgr update
#6215 |
Lokacija: Zg & Klc
Postovi: 277
Pozdrav thinkpadoljubci ![]() Kako sam i sam fan thinkpada trebam par savjeta mišljenja. Tražim thinkpad za privatne svrhe i to iz serije X1 ili T14. Možda bi čak razmotrio i L13 ili L14 ako netko ima ok iskustva s istima. Naravno tražim polovni model (možda bi razmislio o novom L13 sa 16:10 ekranom) i sada ono što me jedino zanima neka razlika u procesorima i7 iz 8xxxu generacije i i7 iz 10xxxu. Isplati mi se dati više za 10xxx seriju ili je ok i 8xxx? Ok, 10xxx ima performanse nešto jača, ali kakvi su kaj se tiće zagrijavanja, buke i sl? Recimo da su do 200e skuplji s 10xxx procesorima pa važem vrijede li te razlike? U prošloj firmi sam koristio T14 gen1 za R7 pro 4xxxu i bio sam super zadovoljan jedino što nisam baš naletio na polovne T14 sa ryzenima. |
#6216 |
Postovi: 123
Ovisi što ti je primarno: brzina procesora, veličina monitora ili tipkovnica. T490, T14 Gen 1/2 te P14s Gen 2 imaju isto kućište i tipkovnicu koja je po meni puno bolja od novog T14 Gen 3. Tipke š, đ, č, ć i ž su kod Gen 3 sužene i manjeg hoda, što je meni osobno važnije od bržeg procesora. Ako ti nije primarna brzina procesora, T490 je više nego ok. Ako ti je primarna brzina procesora, a nije ti bitan 16:10 monitor i thunderbolt, probaj naći AMD verziju T14 Gen 2. Ako ti je primarna brzina i thunderbolt, T14 Gen 3. T modeli imaju više otvora za ventilaciju od Ts modela i u pravilu se manje zagrijavaju. |
#6217 | |
Lokacija: Zg & Klc
Postovi: 277
. Dok sam imao službeni T14 g1 sa r7 pro 4750 isprobao sam starcraft2 na linuxu i nije se ni vent jače zavrtio.... (ne planiram igrat igre) Ono što me jedino muči trenutno koji proc bi mi bio bolji izbor (min 16GB rama mora imati). Nema iskustva s intelima, a njih ima više po oglasnicima... Ono što sam našao po oglasnicima je: 1. T14 G1 i7 10510u (32GB ram) - 800e 2. T14s G1 R7 pro 4750u (16GB ram) - 800e 3. x1 G7 i7 10710U (16GB ram) - 700e 4. x1 G7 i7 8665u (16GB ram) - 600e 5. T14 G1 i5 10310u (16GB ram) - 666e Složeni su po mojem interesu. S time da prva dva koja su mi zanimljiva su mi i van budžeta (gladne oči )S time da mi se više sviđa R7 od i7 iako mi djeluje da ovaj pod 1 i 3 isplativiji u odnosu na 2. |
#6218 |
Postovi: 289
beauty is only a lightswitch away
#6219 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,474
Onda nesto na tvom X270 ne fercera upravo tipkam sa X270 (20K5 model) i puni ga na Lenovo 45W USB-C punjacu... |
#6221 |
Postovi: 18,974
#6222 |
Postovi: 7,721
Zadnje izmijenjeno od: Dottore. 30.03.2023. u 23:17. |
#6223 |
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: Zagreb/Rijeka
Postovi: 2,058
#6225 |
Postovi: 2,058
#6226 |
Postovi: 7,721
Spečke Processor 10th Gen Intel Core i7-10510U Graphics 1x Intel UHD Graphics Memory 32 GB DDR4 (sloted 16 GB + one slot 16 GB , max to 48 GB supported) Hard Drive 1x 512GB PCIe TLC Toshiba XG6 Wireless Network 1x Intel® Wi-Fi 6 AX201 2x2 AX; Bluetooth® 5.0 Ports 1x 1x Mech Docking Port (CS18) (side docking); 1 Type C (USB 3.2 Gen 2 + DP 1.2 + PD 3.0); 1 Type C (USB 3.2 Gen 2 + DP 1.2 + PD 3.0 + Thunderbolt); 2 USB 3.2 Gen 2 (Type A); Headphone & Microphone combo Jack; Ethernet; HDMI 1.4b Camera 1x 720P HD IR/RBG Hybrid with Array Microphone & ThinkShutter Monitor 14.0 FHD 45%CG |
#6227 |
Postovi: 18,974
Meni T14 Gen 2 iskreno i nije neki upgrade u odnosu na T480. Dobro: tvrđe kućište, dosta manje prima otiske i prašinu, TB4 jer spajam na 5k monitor, bolji zvuk, 400 nits low power display pa nema zezancije, bolji WWAN Loše: teže se rastavlja bez da barem nešto oštetiš, loša tipkovnica i TrackPoint, visoke temp i buka venta na punjaču, loš WiFi, prima samo microSD, opet loš I/O layout Kakvi su tvoji dojmovi?
#6228 |
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 961
Ne znam kaj bi ti reko, imam i gen 1 i gen 2 i super su Grijanje ne primjetim ili imam hrapavije ruke (ne ko ti peetchkica ) ![]() ovo za plastiku stoji, ali koliko puta ga rastavljas, stavis ram i disk ako mjenjas i vozis godinama. A kako nije upgrade, još ako imaš dodatnu bateriju to više nije prijenosih nego kramp od radnog stroja. T14S mi je recimo jeben, magnezij, laksi, tanji, jedini nedostatak je sto nema Lan na sebi.
#6229 |
#erase startup-config
Postovi: 3,733
T480 i raniji imaju dva RAM slota ako se dobro sjećam, a T490 i noviji T14 imaju jedan RAM slot. T14 Gen2 ima zalemljen WiFi modul. Ne može se upgradeat ili zamijeniti ako krepa. |
#6231 | |||
Postovi: 7,721
Mislim, zvuk je nešto bolji i kvalitetniji od T480 na koju je uperen prema dolje. Citiraj:
Ali, mene odbija zbog nedostupnog nadogradnje ram. Citiraj:
Eto ostao mi je AX210 pa ću prebaciti na X1 Yoga Gen2. Ajd probaj ![]()
__________________ |
#6232 |
Postovi: 2,058
Evo i mene da se ponovim malo... Nakon tocno 20 godina sam si odlucio priustiti brand new laptop, pa sam si lijepo uzeo nesto za sto smatram da ce me sluziti sljedecih 5-7 godina bez potrebe da mijenjam ista... Nasao sam masinu koja cak ima i 2xSODIMM slota i nema nista zalemljeno na ploci!?Lenovo Thinkpad P15v Gen3 AMD Od milja ga zovem Mrgica jer stvarno to i jeste...AMD Ryzen 7 PRO 6850H, 4.7GHz OctalCore 32GB DDR5-4800 (2x16GB), quad-channel NVMe1 - 512GB Micron 3400, PCI-E 4.0 x4 NVMe2 - 512GB Samsung PM981, PCI-E 3.0 x4 AMD Rembrandt integrirana grafika (Radeon) nVidia Quadro T1200 diskretna grafika 15.6" 600nits 4K LCD Po performansama (mjereno sa AIDA64), u nekim segmentima je 7-10x brzi od bivseg Lenovo Thinkpad P51... Sad dalje mogu lijepo u miru i tisini uzivati raditi na ovom laptopu, vec iz prve se osjeti da sve radi puno fludinije nego na P51 koji je isto bio mrga svoje klase (i7 7. generacije quadcore, 64GB RAM, nVidia Quadro M2200, 15.6" FullHD AHVA)...
Zadnje izmijenjeno od: calypso. 01.04.2023. u 16:19. |
#6233 |
Postovi: 129
Kad se već hvalimo, i ja sam nakon tri i pol godine obnovio laptop za po doma, a T480s proslijedio bratu. Želio sam nešto ispod 2 kg s 16" 4K ekranom pa je izbor pao na P1 Gen 4 ili 5 koji bih uzeo u SAD-u (kod nas su, u Europi općenito, cijene Thinkpada van pameti), ali mi je povoljno preko Njuškala uletio 3 godine stari P1 Gen2 u odličnom stanju: Intel i9-9880H 8C/16T 64GB (2x32) Samsung DDR4-2666 (M471A4G43MB1-CTD) 2 x 1TB NVMe Samsung PM981a (MZVLB1T0HBLR-000L7) PCIe3x4 Intel UHD 630 + NVIDIA Quadro T2000 4GB 15,6" OLED 4K Touch 500 nit (Samsung ATNA56WR08-0) Tipkovnica je US, ali sam na Njuškalu (opet povoljno ) nabavio original hrvatsku pa čekam neki slobodni vikend za zamjenu jer treba rastaviti sve osim ekrana. Usput ću ga malo propuhati i promijeniti pastu na procesoru i grafičkoj iako zapravo nema potrebe jer lijepo radi, pošto ga ne gazim ventilator se gotovo uopće ne pali niti čuje, a nije ni vruć.
#6234 |
Your God is in your mind.
Datum registracije: Jun 2017
Lokacija: Planet Earth
Postovi: 642
Kaj ta vaša 2 laptopa mogu vrtit i svemirsku prevaru (pardon, stanicu) ko od šale? ![]()
Mjesto rođenja: Zemlja, Rasa: čovjek, Politika: sloboda, Religija: ljubav |
#6235 |
Datum registracije: Jan 2018
Lokacija: Krk
Postovi: 271
#6236 | |
Postovi: 2,058
Ali W530 je do sada bio najstabilniji laptop na kojem sam ikada radio... Mislim da se nijednom nije srusio... Jednog W530 sam poklonio tati... ![]()
#6238 |
Postovi: 642
#6239 |
Lokacija: Krk
Postovi: 271
#6240 |
Postovi: 2,058
