Staro 21.12.2022., 13:40   #181
Psycho
Master Of Disaster
Psycho's Avatar
Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 1,271
Autor Lewis Pregled postova
Da, i pazi, da mi to u garazi na 55m dugom kableu neradi bio bi siguran da je to u pitanju tj. da iz nekog razloga ovi CAT6 kabeli nakon XY metara ne isporuce dovoljno cisti PoE signal (po watazi je sve ok i Fluke kaze da moze 25.5W isporucit taj kabel a moj AP trosi manje od 4W) ali na 20m duzoj parici u garazi radi a ovdje nece, e to mi je i dalje misterija ali ajde bar sam nesto rjesio danas ("rjesio" za 1200kn 1Gbit switch, nes ti rjesenja ) a onda kad me pukne kriza kabela budem ponovo izvuko kabele i pokuso ugurat CAT7 Shieleded u kanalicu .
EDIT: sve u svemu cini se da ce biti viska Qnap 10/2.5Gbit switch(eva) kod mene .
ne znam na Uni opremi da li mozes forsati PoE max kao na ciscu, ali to bi ja probao kao zadnje. ako ne proradi na tome, imas ghost in the machine i zaboravi izmjene
ova greska mi se cini kao da ne negotiatea dovoljno snage za gurati AP na 100Mbit. Na Ciscu u CLI se moze vidjeti provided power po PoE portu, ne znam na Uniu da li se to vidi u GUIu ili samo CLI.
to bi objasnilo zasto ti uredjaji koji imaju svoje napajanje gonjaju 1000Mbit link, a AP koji je samo POE powered 100Mbit na istom kabelu.
glavno da si rijesio problem, na kraju krajeva.
Psycho je online   Reply With Quote
Staro 21.12.2022., 14:08   #182
Postovi: 8,222
Aj super da si riješio.
Javi ako budeš prodavao ove male, možda bude neka lova sa strane za njih
Staro 21.12.2022., 15:06   #183
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,317
Autor Psycho Pregled postova
Ima snage i na pretek (switch more 30W a na deviceu je PoE+ limitirna na 25.5W ali nijedna moj AP niej ni blizu te potrosnje), Na isti kable spojim Enetrprise PoE AP (isto UniFI) i on prijavi 13W a brzinu isto 100Mbit (umjesto 2.5Gbe kolka je brzina tog entrpris emodela). A ovaj AP (U6+LR) trosli 3.5-4W i on tolko i prijavi ali nece brzinu kak treba osim ka dje prkeo drugog switch na tom dolje kablei. A taj drugi switch se prijavi bez beda na 2.5Gbe na tom kablu ili cak 10 Gbe (Qnap) .
Kad stavim Forced 1Gbe na taj port (ili neki drugi) i PoE+ vise ga nema vidljivog u sustavu premda je napajan (gori lampica na APu = struju dobija ali nema interneta). Samo na Auto negotiate se vidi ali na FE/100Mbit, Gremlini, kazem ja, nema sta drugo bit .
Autor Pupo Pregled postova
Jedan je vec "izbacen" iz sustava, idee i po drugi na tavan danas tako da bit ce dva Qnapa 10/2.5 Gbe viska/na prodaju jer danas su stigli USW-Enterprise-8-PoE 2.5Gbe switchevi da zamjene Qnape . Nisu 10 Gbe (osim ako ne zelim korisitit SFP+/transcivere) ali bit ce ok i 2.5GBe i PoE+ .
Javi se na PM
Staro 22.12.2022., 11:47   #184
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,317
To je TO, napokon sam zadovoljan sa setupom i brzinama linkova medju switchevima i APovima.
Dosta skup "sport" i ovo izludjivanje sa 100Mbit problemom na kraju ali kad covjeka veseli tak je to .
Evo screengrab topologya (fali jos nesto TVa i WiFi devicea koji se pojave kad se sve popali ali nista bitno) i ormara.
Topology:
https://www.dropbox.com/s/bdu7wei41eph56y/Lewis_Network_Topology.jpg?dl=0
Ormar:
https://www.dropbox.com/s/vfmhz286gu...ack_3.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5jjnfnlj91...ack_4.jpg?dl=0
Ormar(ić) na Tavanu (ugradio sam i PC fan na vrhu za ljetne dane )
https://www.dropbox.com/s/3zkacz2829...ack_5.jpg?dl=0
Zadnje izmijenjeno od: Lewis. 22.12.2022. u 12:20.
Staro 22.12.2022., 11:54   #185
Postovi: 8,222
Link na sliku od ormarića ti baca na topo sliku
Sve je tip top, nema se tu što. Jedini minus je ta cijena, naplaćuju taj premium kao da nema sutra .
Staro 22.12.2022., 12:20   #186
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,317
Probaj refresh
da, cifre su ajme majko...
Staro 22.12.2022., 12:48   #187
Postovi: 8,222
Hintaj ženi da ti za božić kupi labelirku
Staro 22.12.2022., 12:54   #188
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,317
Neki dan me bas pitala, ja reko donesi ako imas na poslu .
Staro 22.12.2022., 13:08   #189
Postovi: 23,569
Uf, o nofčićima bolje ne govoriti.
To je TO, Bravo
Staro 31.12.2022., 00:37   #190
dax-lax
dax-lax's Avatar
Datum registracije: Sep 2010
Lokacija: Jastrebarsko
Postovi: 70
Koji pornić, mila majko. Kućna mreža na enterprise opremi. Volim overengineering.
Ja se điberim da li uzeti dream router u kombinaciji sa u6 lr tanjurićem + manji poe switch a kod tebe vitrina sa najboljim ubiq hardverom za slinjenje.
Imam trenutno uap ac lr koji je spojen na mi ax3600 router i tak mi se svidio rad i štelanje prek unifi network aplikacije da sad želim sve prebaciti na njih.
Hardver ću nabaviti ali još nemam ideju kako i kuda propeljat kablove na 3 etaže. Naravno, sve beton, cigla i armatura.
dax-lax je offline   Reply With Quote
Staro 31.12.2022., 09:54   #191
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,317
Ako nemozes provuc zice za sve APove dovoljan je jedan u switch a ostale pozicije mozes sa njihovim extenderom u6 koji treba samo utocnicu i radi stvarno dobro preko meshinga...
Imam ga ja na katu i pokrije mi 100m2 posto je u sredini kuce u hodniku pa pokriva sve sobe.
Ovaj: https://eu.store.ui.com/products/acc...ifi-6-extender
Staro 31.12.2022., 10:57   #192
6Finger
Lokacija: Zagreb, trešnjevka
Postovi: 1,166
Super half size Digitusov rack, mana mu je ovaj pleksi/staklo na vratima, to bi trebao zamjenit nečim perforiranim inače u toplije dane ode lako oprema u overheat.
6Finger je offline   Reply With Quote
Staro 31.12.2022., 11:06   #193
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,317
Autor 6Finger Pregled postova
Mislis na ovaj mali 10" tavnaski ? To je Lanbergov rack i ugradio sam 120mm vent na vrhu koji vrti stalno zrak a i razmaci oko stakla imaju tolko lufta da nece biti problema sa friskim zrakom.
A UniFi pali FAN na switchu tek na 75C , premda se ekipa na uniFi forumu zali zasto nisu dozvolili manual mode za ventilator pa d aga se stavi na low speed (ide do cak 7000 rpm) da radi stlano i switch bi spustio temp za dobrih 10-15C umjesto samo Auto mode koji nece da se pali dok temp ne dodje do 75C (za taj Enteprise switch).
U toplim prostorima radi na 65C stanradno, kazu oni to je sve ok i moze radit CPU u switchu na 80C bez beda i zato nepali ventilator prije 75C.
Malo glupavo jer recimo tavanski switch je sad na 41-43C dok radi a sobni je na 67-69C a razlika u temp sobe/prostora je 15-ak C (soba je na 23-25C a na tavanu je od 6-12 C zavisno kolko je vani hladno dok ce po ljeti na tavanu biti 35-40C).....
Staro 01.01.2023., 11:03   #194
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,465
Ja imam "stari" Switch16-150W, koji se volio pregrijati (potkrovlje ljeti dode na +40 laganini). Stavio sam 2x120mm u rack i sve radi ko urica sitno preko ambienta.
Abit IS7-E + TR NB-1
Homemade vodeno part1
Homemade vodeno part2
Staro 18.01.2023., 23:22   #195
dax-lax
dax-lax's Avatar
Postovi: 70
Bojim se da s extenderom ne gubim nepotrebno, ionako sporu brzinu, koju mi isp provajda (70/15). Doduše, moram još provjerit jel to (U6 Extender) klasični extender bridge ili neki mesh tip.
U kući koristim kat i potkrovlje. UDR planiram pozicionirat nasred trlocrta na katu da mi pokrije dvije radne sobe, spavaću, kenjaru.
Na tavan, taman iznad udr-a bi u6 ili ac lr + flex mini switch za telku, avr i sitnice.
Još mi ostaje jedan od ta preostala dva pozicionirati da pokrije kuhinju i blagavaonu koja se nalazi hodnikom iza 3 betonska zida pa tu već, bilo koji router bude u tom središnjem dijelu, gubi signal. Do sad isprobani isp-ov prastari zyxel, isp-ov innbox v80, moj xiaomi ax3600.
Ništa ne uspije dohvatit do tog dijela ali sam uspio u prizemlju neprimjetno propeljat utp da dođe taman ispod spornog mjesta i trenutno ac lr odlično pokriva taj dio i dio terase na katu + dvorišta, a bome drži ful signal i na tavan, kaj me začudilo, da dvije armirane deke probije. S te strane, možda me udr iznenadi pa ni ne treba iznad ap.
Pronašao sam nekoliko bužira sa paricom koja ide van a neke ću roknut i shieldane sa strujnim kabelom jer želim bar dva desktopa tvrdo povezat. Ostalo će preko wifija a NUC za home assistant će bit pored udr-a direkt ili u još jedan flex mini.
PoE mi je zakon da ne moram smišljat dodatne strujne utičnice na nepristupačnim mjestima.
Staro 18.01.2023., 23:51   #196
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,317
Ja mjerim sa tim extenderom bez problema 650/420 Mbit (linija je 950/500) kad se spojim mobitelom kod mene na katu (tmao sam ga usteko u uticnicu u hodniku na sredini kuce).
On je MIMO 4x4 i 2x2 (5Ghz i 2.4Ghz) tako da ima dovoljno slobodnih kanala da komunicira sa drugim APom bez da ti drasticno brzina padne.
Staro 06.02.2023., 19:38   #197
Yoman
Yoman's Avatar
Postovi: 707
Nedavno sam dobio novi internet paket. Brzina je 8Gbit/0.8Gbit.
S paketom sam dobio i novi ruter koji ima jedan SFP+ 10Gbe port.
Iako mi je 1Gbit bio sasvim ok, nije mi vrag dao mira. Kupio sam ovo dvoje:
X520-DA1, ekvivalet Intel 82599, proizvodac 10Gtek - Link
Direct Attach SFP+ cable 3m - isto od 10Gtek-a
Preko nperf.com mjerim 4-5 Gbit, a preko speedtest.net 2-3 Gbita kako kada.
Cini mi se da je i dosta veliko korištenje procesora prilikom bilo kakvog downloada.
Kod obadva testa iznad CPU bude na 70-80% prilikom downloada.
Mislim da nešto ne štima s driverima za mrežnu karticu. Ima netko iskustva s tim Intel 82599 cipom? Probao sam Win10 i 11 s par razlicitih drivera.
Kako napraviti neki realni test brzine interneta na ovako vecim brzinama, da nije browser based i da ne jede resurse ko mutav.
Zadnje izmijenjeno od: Yoman. 06.02.2023. u 19:44.
Yoman je offline   Reply With Quote
Staro 06.02.2023., 20:13   #198
MadBoY
MadModerator
MadBoY's Avatar
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Provjeri u koji PCI-e utor si stavio 10 Gbit mrežnu karticu. Ako imaš ovu matičnu iz "Moj komp", mrežna mora biti u "PCIe 2.0 x16" slot-u (trebao bi biti označen kao "PCI_E4"), jer jedino taj ima dovoljan bandwidth da "progura" 10 Gbit/s. Osim toga možeš imati još GPU u "PCI_E1" i jedan M.2 SSD u "M2_1". Ako spojiš bilo što u drugi M.2 SSD slot ili ostale PCIe slotove, onda ti se i "PCI_E4" spušta na samo x1.
Staro 06.02.2023., 21:04   #199
Yoman
Yoman's Avatar
Postovi: 707
Tocno tako je slozeno.
GPU u 16x slotu, mrežna u drugom 16x i jedan NVME u M2.1 slotu.
Staro 08.02.2023., 13:08   #200
Postovi: 8,222
Ti tu nenamjerno izostavljaš činjenicu da ta brzina zaista radi opterećenje na sustav, i proc i disk.
Možda da probaš nešto s ramdiskom npr. S druge strane, ja se ne bi zamarao s tim tvojim "problemom".
Staro 08.02.2023., 20:20   #201
Yoman
Yoman's Avatar
Postovi: 707
Pa nije da ne zamaram, ali bih htio složit da radi što bolje. Više iz hobija nego što mi zapravo treba. Prvi put se susrecem s SFP i bilo cime iznad 1Gbe.
Disk me ne limitira, barem ne na ovim "sintetickim" speed testovima bez prave pohrane downloadanih podataka.
Ne izostavljam cinjenicu da opterecuje CPU. Upravo to pokusavam shvatiti i ako mogu ublažiti.
Spojio sam se na ruter obicnom 1Gbe mrežnom i disejblao 10Gbe adapter. Na speedtest.net CPU i u ovoj kombinaciji ide na 80%. Doslovno isto opterecenje CPU-a samo je s 10Gbe brzina 4-5 puta veca.
Da li je moguce da su driveri za 10Gbe mrežnu zeznuli i ovu drugu 1Gbe? Koliko vama speedtest.net jede CPU?
Ako skidam nešto sa steama, prvu minutu skida cca 450MB/s, CPU na 70%. Nakon prve minute steam paralelno počinje instalaciju. Brzina padne na 200MB/s a CPU ode na 100%. Disk oko 20-30%.
Sorry ako gnjavim, ubiti me samo zanima kako odraditi test raw throuputa izmedu kompa i rutera. Zanima me cisto da vidim koliko zapravo 10Gbe mrežna jede CPU.
Staro 08.02.2023., 22:11   #202
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,733
Moras imat jako jako jakog kompa
Staro 08.02.2023., 22:39   #203
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,280
Super je link, al stvar je sto malo servera podrzava te brzine (kad zbilja skidas nesto normalno jel, ne racunajuci speedtestove).
Cak imam osjecaj da mi je i gigabit previse kad ionako druga strana (servis na koji se spajam) ne moze isporucit taj isti gigabit.
Jedina je dobra stvar kod tih brzina ako deployas nesto na cloud i sl. E tu se onda osjeti.
Staro 09.02.2023., 12:02   #204
dbL
dbL's Avatar
Datum registracije: Mar 2020
Postovi: 326
Autor Yoman Pregled postova
:O koji to ISP
Staro 09.02.2023., 14:27   #205
johnsmith
Lokacija: vž
Postovi: 1,336
Autor dbL Pregled postova
:O koji to ISP
Ne bi prvo za cijenu pitao
Btw u švici ima init7 ISP:
https://www.init7.net/en/internet/fiber7/
ilitiga koliko hoces/mozes uzmes, ista cijena za 1-10-25
25/25 nije propaganda - https://michael.stapelberg.ch/posts/...5gbit-upgrade/
Staro 09.02.2023., 16:59   #206
Postovi: 23,569
Fino
Interesantno je vidjeti kako / kakav pc je složio za router sa tim "bijesnim" brzinama" > https://michael.stapelberg.ch/posts/...uter-pc-build/
Staro 07.03.2023., 14:42   #207
Igor_Zg
Igor_Zg's Avatar
Postovi: 909
Trebao bi preporuku koju je sada karticu dobro/pametno i povoljno za kupit da može u desktop PC gurati 10G ethernet bez problema. Čitao sam da su neke intelove problematične...
Igor_Zg je offline   Reply With Quote
Staro 07.03.2023., 18:42   #208
Bubba
E Pluribus UNIX
Bubba's Avatar
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,784
Autor Igor_Zg Pregled postova
Meni su se Mellanoxice ConnectX pokazale jako dobre, od 2 pa nadalje. Toolchain je sjajan, podrska takodjer, a rade na x64 i AMR arhitekturama na Windowsima i Linuxu vrlo dobro. Nadju se za sitnu lovu po Ebayu. Pazi na odgovarajuce SFP-ove, naravno.
Programer
Staro 09.03.2023., 15:17   #209
Igor_Zg
Igor_Zg's Avatar
Postovi: 909
Autor Bubba Pregled postova
Hvala, naručio sam si MELLANOX CONNECTX-3 EN CX311A karticu + 10 Gtek RJ-45 modul, dok dođe i router javim rezu
Staro 09.03.2023., 17:52   #210
Bubba
E Pluribus UNIX
Bubba's Avatar
Lokacija: M82
Postovi: 6,784
Jesi provjerio radi li taj SFP kako spada?
Ovo je preko optike s nekim generickim SFP-ovima. Pazi svakako na te RJ45 SFP-ove jer se znaju solidno grijati...
Programer
