#1321 | |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,326
i drugo, za sada su u Kodiu (zadnjoj verziji Nexus 20 RC1) podrzani samo .mp4 DV fajlovi. Podrska za .mkv DV reprodukciju je najavljena za Kodi 21 koji ce imat punu ffmpeg 5.x podrsku. Za sad za najbolju reprodukciju Dolby Vision fajlova u.mp4 kontejneru je najbolje instalirat "Maven's Kodi-Builds für FireTV" Kad stavis cursor na "Download" gumb pokazat ce ti se zadnja verzija koja je na raspolaganju, treba ti: net.kodinerds.maven.kodi20.firetv.armeabi-v7a-202212192338-30e335c5-Nexus.apk |
#1323 | |
Lokacija: vž
Postovi: 1,330
#1324 |
Datum registracije: Oct 2016
Lokacija: Svemir
Postovi: 705
Ako netko koristi Kodi na FS4K, vidim da je audio out of sync , koju vrijednost delayed ili ahead koristite da bi bilo sinkronizirano ? |
#1325 |
Postovi: 4,326
Koristim Kodi na FS4K i nemam potrebu za dodatnom sinkronizacijom jer mi je sav zvuk uredno sinkroniziran. Btw, koju verziju Kodi-a koristis i kako ti putuje audio od FS-a do AV receiver-a i zvucnika? |
#1326 |
Lokacija: Svemir
Postovi: 705
19.5, a trenutno je uključen direktno u tv via hdmi. |
#1327 |
Datum registracije: Jan 2015
Postovi: 597
Nakon što sam napokon upario Firestick sa LG TVom (HDMI CEC priča) sad mi se u zadnjih nekoliko dana događa da mi firestick ode u neki sleep mode i kad prebacim TV na hdmi2 (gdje se nalazi firestick) firestick se ne probudi i ne može se njima upravljati daljinskim od TVa. Ako tada restartam firestick onda sve radi OK. Ima netko iskustva s takvim ponašanjem sticka? |
#1328 |
Postovi: 4,326
Koji LG TV? Moj C2 probudi FS4K koji je spojen na HDMI 1. |
#1331 |
Lokacija: doma
Postovi: 254
#1332 |
Datum registracije: Aug 2017
Postovi: 279
i meni isto radi odlicno preko daljinca od tva, al kako kaze ekipa iznad ako npr gledam obican tv i prebacim na FS bude crni ekran i dok nesto ne stisnem na daljincu od FS se nece nista dogoditi, nakon sto se pojavi slika onda mogu nastaviti normalno. al mi je nekako bolje raditi sa FS daljincem |
#1333 |
Postovi: 597
Eto, ja sam isključio screen saver na FSu i sad me ujutro dočekao budan i spreman FS, a i daljinac od TVa uredno radi. Kako klinka gleda max tv to go, dogodi se da ona samo ugasi TV i a FS u pozadini nastavlja streamati sadržaj. Jel ima neka opcija da se složi kad se prebaci sa HDMI inputa na TV ili kad se ugasi TV da se ugasi app koja se aktivno izvodi na FSu. Malo sam zakomplicirao, ali nadam se da shvaćate.... |
#1336 |
Postovi: 10,003
Biti ce. Ako mu je nedovoljno jak USB (vidi koliko A moze TV isporuciti na tom portu), FS ce ti ograniciti neke stvari tipa updejtanje OS-a i mozda jos par stvari kojih se sad ne sjecam. Jednostavno ce ti na ekranu napisati da je napajanje slabo i da ga spojis na adapter. Ali to ti nece utjecati na normalno koristenje FS-a
#1337 |
Lokacija: Pula,Croatia
Postovi: 148
Imam Fire Stick 4K. Može li se Amazon prime tv gledati preko Kodija u 4k rez. i Dolby Atomos zvuku, jer mi pokazuje max rezoluciju 1080p. Kodi zbog titlova. Zadnje izmijenjeno od: spep. 05.01.2023. u 14:09. Razlog: dodano |
#1338 |
Postovi: 4,326
Ne koristim "Amazon VOD" addon u Kodi-u, ali kako u UHD rade i Netflix addon i HBO_Max addon sa Atmos zvukom, pretpostavljam da bi i Amazon VOD radio. Svakako procitaj za vise informacija: https://github.com/Sandmann79/xbmc i ovo: "How can I play movies in HD/UHD? Due to some limitations, we/IS.A are currently unable to play content with 4K or higher resolution. HD playback is only possible with a Widevine L1 secured device (mostly Android, e.g. Shield, MiBox), all other devices are limited to SD resolution. On Android you can enable the use android app for 4K videos at settings. This starts the video in the official prime video app and works only for videos with "UHD", "Ultra HD" or "4K" in the video title." Ako ti nudi samo HD rezolucije, onda trebas podesit i "inputstream.adaptive" prema objasnjenju na gornjim linkovima. |
#1340 | |
Postovi: 4,326
Jel imas u Amazon VOD addon-u opciju "Ask" da ti nudi koji stream da izaberes za gledanje? Takva opcija (moze se izabrati Best/Ask/Default/Disable) postoji u NF i HBO addon-ima. Ako opcija nije primjereno podesena onda je default uvjek 1080p... Isto tako ako su prenisko odabrane brzine internet linka u inputstream.adaptive addon-u, onda je isto max 1080p. Isto tako trebas u is.a podesit HDCP Bypass; vidi ovaj godinu dana stari komentar: "That depends. Reports you can find even on here (back in the day) were citing the "HDCP Bypass" in IS.A was enough on some hardware to just allow full playback, up to 4k. Now, after Amazon+Google heavily restricted 4k access, in a move to save bandwidth, I think that playing 4k through Kodi no longer works. This might be changing soon, though I can't say more at this time." Zadnje izmijenjeno od: Prezime. 05.01.2023. u 18:43. |
#1341 |
Postovi: 2,880
Ček... Jel se što promjenilo/dogodilo u međuvremenu unazad zadnjih godinu dana glede non L1 boxeva i NF 4k streama? 1080p je i dalje max?!
#1342 |
Lokacija: Svemir
Postovi: 705
Ne, isto ili još gore , 1080p sw. Hbo addon je još više propao, prije je radila chrome emulacija i shodno tome 1080p Hw. Sada više ne radi na principu chrome emulacije pa je 540p max. Uglavnom nula bodova. Jedino se još elementum drži. |
#1343 |
Postovi: 148
Deinstalirao Kodi 19.3 Stavio Kodi Nexus 20 . Za Amazon Tv stavio Sanndman Amazon VOD addon v0.9.6. I sada me opet zeza sa logiranjem. Odustajem. Probam opet za par dana. Zahvaljujem "Prezime" na pomoći. |
#1345 |
Postovi: 4,326
Ja ih koristim radi Kodi_20 podnaslova (jer su podnaslovi na sluzbenoj NF aplikaciji uvreda za moje oci), radi nenametljivog UI-a, radi mogucnosti izbora streamova, radi urednog "frame rate switching", radi pregleda svih mogucih stream i bandwidth parametara... Mozda sam nesto zaboravio, jer slubene aplikacije nisam pokrenuo zadnji par godina ![]() |
#1346 |
Lokacija: Svemir
Postovi: 705
Bila bi dobra baza da se tako može zaobići nedostatak titlova na službenim Amazon, Disney i Showtime aplikacijama, ali baš ko za inat baš te ne rade u Kodiu, mislim rade , ali samo u ograničenoj rezoluciji . Netflix i Hbo addon rade perfektno. |
#1347 | |
Postovi: 2,880
Užasno me nervira Netflixova nemogućnosti manipulacije titlovima i slikom. Jednostavno ne mogu prožvakati black bars i one minijaturne titlove.
#1348 |
Rent-a-maniac
Postovi: 756
a razlika izmedju medium i big subtitles je kriminalna u native appu, pa i na webu samim time znaci pola ekrana su titlovi
ubija me ova recesija...jedem pljesnivi sir, pijem neka stara vina i vozim auto bez krova... |
#1349 |
Postovi: 4,326
Radi i Disney+ addon u Kodi-u sa max (UHD-DV) rezolucijom, bar na mom Firestick 4K. Ostale spomenute ne koristim, pa ne znam trenutno stanje... Jos da napomenem, da HBO_Max i Disney+ UHD-DV streamovi rade sa vecim bitrate-om od slicnih NF stream-ova: NF sa cca 25 Mbits naspram HBO/Disney sa cca 35Mbits... |
#1350 |
Postovi: 4,326
Glede podnaslova, Kodi 20 rastura sve native aplikacije, jer su sada mogucnsti podesavanja svih potrebnih parametara na nivou MX Playera, sto je dugo vrijeme bila jedna od glavnih zamjerki Kodi-u. |
