#181 | |
Master Of Disaster
Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 1,271
![]() ova greska mi se cini kao da ne negotiatea dovoljno snage za gurati AP na 100Mbit. Na Ciscu u CLI se moze vidjeti provided power po PoE portu, ne znam na Uniu da li se to vidi u GUIu ili samo CLI. to bi objasnilo zasto ti uredjaji koji imaju svoje napajanje gonjaju 1000Mbit link, a AP koji je samo POE powered 100Mbit na istom kabelu. glavno da si rijesio problem, na kraju krajeva.
#182 |
Postovi: 8,220
Sent from AS/400. |
#183 | ||
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,313
.Kad stavim Forced 1Gbe na taj port (ili neki drugi) i PoE+ vise ga nema vidljivog u sustavu premda je napajan (gori lampica na APu = struju dobija ali nema interneta). Samo na Auto negotiate se vidi ali na FE/100Mbit, Gremlini, kazem ja, nema sta drugo bit .Citiraj:
. Nisu 10 Gbe (osim ako ne zelim korisitit SFP+/transcivere) ali bit ce ok i 2.5GBe i PoE+ .Javi se na PM
#184 |
Freelancer
Postovi: 5,313
To je TO, napokon sam zadovoljan sa setupom i brzinama linkova medju switchevima i APovima. Dosta skup "sport" i ovo izludjivanje sa 100Mbit problemom na kraju ali kad covjeka veseli tak je to .Evo screengrab topologya (fali jos nesto TVa i WiFi devicea koji se pojave kad se sve popali ali nista bitno) i ormara. Topology: https://www.dropbox.com/s/bdu7wei41eph56y/Lewis_Network_Topology.jpg?dl=0 Ormar: https://www.dropbox.com/s/vfmhz286gu...ack_3.jpg?dl=0 https://www.dropbox.com/s/5jjnfnlj91...ack_4.jpg?dl=0 Ormar(ić) na Tavanu (ugradio sam i PC fan na vrhu za ljetne dane )https://www.dropbox.com/s/3zkacz2829...ack_5.jpg?dl=0
RS1 - MB: WS X299 Asus Sage, CPU: i7 9800X, RAM:128GB, GPUs: 3*RTX 3090 24GB RS2 - MB:Asus X99-E WS, CPU: i7 6850K, RAM:128GB, GPUs: 2*RTX 4090 24GB Zadnje izmijenjeno od: Lewis. 22.12.2022. u 12:20. |
#185 |
Postovi: 8,220
Link na sliku od ormarića ti baca na topo sliku ![]() Sve je tip top, nema se tu što. Jedini minus je ta cijena, naplaćuju taj premium kao da nema sutra .
Sent from AS/400. |
#186 |
Freelancer
Postovi: 5,313
#188 | |
Freelancer
Postovi: 5,313
#189 |
Postovi: 23,561
Uf, o nofčićima bolje ne govoriti. To je TO, Bravo ![]() |
#190 |
Datum registracije: Sep 2010
Lokacija: Jastrebarsko
Postovi: 70
Koji pornić, mila majko. Kućna mreža na enterprise opremi. Volim overengineering. Ja se điberim da li uzeti dream router u kombinaciji sa u6 lr tanjurićem + manji poe switch a kod tebe vitrina sa najboljim ubiq hardverom za slinjenje. Imam trenutno uap ac lr koji je spojen na mi ax3600 router i tak mi se svidio rad i štelanje prek unifi network aplikacije da sad želim sve prebaciti na njih. Hardver ću nabaviti ali još nemam ideju kako i kuda propeljat kablove na 3 etaže. Naravno, sve beton, cigla i armatura. |
#191 |
Freelancer
Postovi: 5,313
Ako nemozes provuc zice za sve APove dovoljan je jedan u switch a ostale pozicije mozes sa njihovim extenderom u6 koji treba samo utocnicu i radi stvarno dobro preko meshinga... Imam ga ja na katu i pokrije mi 100m2 posto je u sredini kuce u hodniku pa pokriva sve sobe. Ovaj: https://eu.store.ui.com/products/acc...ifi-6-extender
#193 | |
Freelancer
Postovi: 5,313
A UniFi pali FAN na switchu tek na 75C , premda se ekipa na uniFi forumu zali zasto nisu dozvolili manual mode za ventilator pa d aga se stavi na low speed (ide do cak 7000 rpm) da radi stlano i switch bi spustio temp za dobrih 10-15C umjesto samo Auto mode koji nece da se pali dok temp ne dodje do 75C (za taj Enteprise switch). U toplim prostorima radi na 65C stanradno, kazu oni to je sve ok i moze radit CPU u switchu na 80C bez beda i zato nepali ventilator prije 75C. Malo glupavo jer recimo tavanski switch je sad na 41-43C dok radi a sobni je na 67-69C a razlika u temp sobe/prostora je 15-ak C (soba je na 23-25C a na tavanu je od 6-12 C zavisno kolko je vani hladno dok ce po ljeti na tavanu biti 35-40C).....
#194 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,464
Ja imam "stari" Switch16-150W, koji se volio pregrijati (potkrovlje ljeti dode na +40 laganini). Stavio sam 2x120mm u rack i sve radi ko urica sitno preko ambienta. |
#195 | |
Postovi: 70
U kući koristim kat i potkrovlje. UDR planiram pozicionirat nasred trlocrta na katu da mi pokrije dvije radne sobe, spavaću, kenjaru. Na tavan, taman iznad udr-a bi u6 ili ac lr + flex mini switch za telku, avr i sitnice. Još mi ostaje jedan od ta preostala dva pozicionirati da pokrije kuhinju i blagavaonu koja se nalazi hodnikom iza 3 betonska zida pa tu već, bilo koji router bude u tom središnjem dijelu, gubi signal. Do sad isprobani isp-ov prastari zyxel, isp-ov innbox v80, moj xiaomi ax3600. Ništa ne uspije dohvatit do tog dijela ali sam uspio u prizemlju neprimjetno propeljat utp da dođe taman ispod spornog mjesta i trenutno ac lr odlično pokriva taj dio i dio terase na katu + dvorišta, a bome drži ful signal i na tavan, kaj me začudilo, da dvije armirane deke probije. S te strane, možda me udr iznenadi pa ni ne treba iznad ap. Pronašao sam nekoliko bužira sa paricom koja ide van a neke ću roknut i shieldane sa strujnim kabelom jer želim bar dva desktopa tvrdo povezat. Ostalo će preko wifija a NUC za home assistant će bit pored udr-a direkt ili u još jedan flex mini. PoE mi je zakon da ne moram smišljat dodatne strujne utičnice na nepristupačnim mjestima. |
#196 |
Freelancer
Postovi: 5,313
Ja mjerim sa tim extenderom bez problema 650/420 Mbit (linija je 950/500) kad se spojim mobitelom kod mene na katu (tmao sam ga usteko u uticnicu u hodniku na sredini kuce). On je MIMO 4x4 i 2x2 (5Ghz i 2.4Ghz) tako da ima dovoljno slobodnih kanala da komunicira sa drugim APom bez da ti drasticno brzina padne.
#197 |
Postovi: 707
Nedavno sam dobio novi internet paket. Brzina je 8Gbit/0.8Gbit. S paketom sam dobio i novi ruter koji ima jedan SFP+ 10Gbe port. Iako mi je 1Gbit bio sasvim ok, nije mi vrag dao mira. Kupio sam ovo dvoje: X520-DA1, ekvivalet Intel 82599, proizvodac 10Gtek - Link Direct Attach SFP+ cable 3m - isto od 10Gtek-a Preko nperf.com mjerim 4-5 Gbit, a preko speedtest.net 2-3 Gbita kako kada. Cini mi se da je i dosta veliko korištenje procesora prilikom bilo kakvog downloada. Kod obadva testa iznad CPU bude na 70-80% prilikom downloada. Mislim da nešto ne štima s driverima za mrežnu karticu. Ima netko iskustva s tim Intel 82599 cipom? Probao sam Win10 i 11 s par razlicitih drivera. Kako napraviti neki realni test brzine interneta na ovako vecim brzinama, da nije browser based i da ne jede resurse ko mutav. Zadnje izmijenjeno od: Yoman. 06.02.2023. u 19:44. |
#198 |
MadModerator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Provjeri u koji PCI-e utor si stavio 10 Gbit mrežnu karticu. Ako imaš ovu matičnu iz "Moj komp", mrežna mora biti u "PCIe 2.0 x16" slot-u (trebao bi biti označen kao "PCI_E4"), jer jedino taj ima dovoljan bandwidth da "progura" 10 Gbit/s. Osim toga možeš imati još GPU u "PCI_E1" i jedan M.2 SSD u "M2_1". Ako spojiš bilo što u drugi M.2 SSD slot ili ostale PCIe slotove, onda ti se i "PCI_E4" spušta na samo x1.
#200 |
Postovi: 8,220
Ti tu nenamjerno izostavljaš činjenicu da ta brzina zaista radi opterećenje na sustav, i proc i disk. Možda da probaš nešto s ramdiskom npr. S druge strane, ja se ne bi zamarao s tim tvojim "problemom".
Sent from AS/400. |
#201 |
Postovi: 707
Pa nije da ne zamaram, ali bih htio složit da radi što bolje. Više iz hobija nego što mi zapravo treba. Prvi put se susrecem s SFP i bilo cime iznad 1Gbe. Disk me ne limitira, barem ne na ovim "sintetickim" speed testovima bez prave pohrane downloadanih podataka. Ne izostavljam cinjenicu da opterecuje CPU. Upravo to pokusavam shvatiti i ako mogu ublažiti. Spojio sam se na ruter obicnom 1Gbe mrežnom i disejblao 10Gbe adapter. Na speedtest.net CPU i u ovoj kombinaciji ide na 80%. Doslovno isto opterecenje CPU-a samo je s 10Gbe brzina 4-5 puta veca. Da li je moguce da su driveri za 10Gbe mrežnu zeznuli i ovu drugu 1Gbe? Koliko vama speedtest.net jede CPU? Ako skidam nešto sa steama, prvu minutu skida cca 450MB/s, CPU na 70%. Nakon prve minute steam paralelno počinje instalaciju. Brzina padne na 200MB/s a CPU ode na 100%. Disk oko 20-30%. Sorry ako gnjavim, ubiti me samo zanima kako odraditi test raw throuputa izmedu kompa i rutera. Zanima me cisto da vidim koliko zapravo 10Gbe mrežna jede CPU. |
#203 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,261
Super je link, al stvar je sto malo servera podrzava te brzine (kad zbilja skidas nesto normalno jel, ne racunajuci speedtestove). Cak imam osjecaj da mi je i gigabit previse kad ionako druga strana (servis na koji se spajam) ne moze isporucit taj isti gigabit. Jedina je dobra stvar kod tih brzina ako deployas nesto na cloud i sl. E tu se onda osjeti. |
#204 | |
Datum registracije: Mar 2020
Postovi: 324
:O koji to ISP |
#205 |
Lokacija: vž
Postovi: 1,335
Ne bi prvo za cijenu pitao Btw u švici ima init7 ISP: https://www.init7.net/en/internet/fiber7/ ilitiga koliko hoces/mozes uzmes, ista cijena za 1-10-25 ![]() 25/25 nije propaganda - https://michael.stapelberg.ch/posts/...5gbit-upgrade/ |
#206 |
Postovi: 23,561
Fino ![]() Interesantno je vidjeti kako / kakav pc je složio za router sa tim "bijesnim" brzinama" > https://michael.stapelberg.ch/posts/...uter-pc-build/ |
#208 |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,779
Meni su se Mellanoxice ConnectX pokazale jako dobre, od 2 pa nadalje. Toolchain je sjajan, podrska takodjer, a rade na x64 i AMR arhitekturama na Windowsima i Linuxu vrlo dobro. Nadju se za sitnu lovu po Ebayu. Pazi na odgovarajuce SFP-ove, naravno.
#209 | |
Postovi: 909
#210 |
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,779
