#181 |
Postovi: 8,259
Najbrže će ti doći ako naručiš s EK webshopa. S aliexpressa ti je najjeftinije. DIY metoda ti je da kupiš klasično gumeno crijevo koje ide na knap u ovo i napuniš ga sitnim pjeskom. I nezaboravi podmazat dobro ![]()
Sent from AS/400. |
#182 | |
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: grubišno polje
Postovi: 569
Kolega iznad je preporučio EK web shop, meni s njihovog šopa u bjelovar dođe za 24 sata ![]() |
#183 |
Lokacija: Solin.
Postovi: 262
#184 |
In the lab...
Postovi: 929
Pozdrav ekipa, upravo sam prebacio konfiguraciju u novo kučište, no prekratak mi je naponski kabel što ide u matičnu, ovaj 8-pinski. Zna li tko gdje se može nabaviti/kupiti produžni takav kabel u Rijeci ili ima li tko viška slučajno da mi posudi na par dana dok ne nabavim? ![]() dakle radi se o ovom kablu:
** AMD FX-4300 @ 3.8 Ghz ** Asrock 990FX Deluxe 3 **16 GB G-Skill 1600Mhz ** Intel 545s 500 GB + 2xWD 1 TB ** MSI GTX 660 2GB ** DVD-RW LG H42N ** Corsair HX620 ** Logitech MX Master 2S ** Dell U2414 **SAMA Vulture |
#185 | |
Datum registracije: Oct 2018
Lokacija: Matulji
Postovi: 357
#187 |
Postovi: 17,143
Ebay/Ali. Ja tražio kod nas, nitko nema. |
#188 |
Postovi: 8,259
Sent from AS/400. |
#189 |
Postovi: 320
Koje je hladenje ? Najvjerojatnije su M3 vijci, ima ih u svakoj zeljezariji. |
#190 | |
Game, PC ,motobikes, bike
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Sibenik
Postovi: 779
Da usput priupitam da li zna itko da li može Arctic Freezer 33 ili njihov novi aio ikako na AM3 jer ovi njihovi noviji cooleri imaju nosače samo za AM4. |
#192 |
Datum registracije: May 2005
Postovi: 1,285
Ima li netko viška kabele za ventilatore 3-pin ili 4-pin? Trebao bi spojiti 3 venta na ploču ali mi kabeli kratki. Može i Y varijanta može 3u1 ili 4u1 svejedno. Tražim po splitu ali nigdje naći, a ne naručuje mi se iz Kine ![]() Hvala |
#193 |
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 244
Ekipa ispričavam se ako je već bio upit, nisam vidio....naime imam problem, deepcool aio imam koji je 5v/3pin argb a spoj 3pin argb mi je skroz dolje na ploči, tako da mi treba nekakav produžetak....ne znam ima li toga gdje kod nas za kupiti?? Ako ima molim da me uputite, hvala ![]() |
#194 |
Postovi: 1,285
#195 | |
Postovi: 8,259
Kako se to zove u našim trgovinama ako uopće ima?Našao sam samo ovo https://www.protis.hr/products/detai...le-03-m/150360 što mi je ok, odrezati ću višak No ako ima nešto ljepše, zašto ne.
Sent from AS/400. |
#196 |
Postovi: 320
Ako vec nisi nabavio, probaj s 24 pin produžni ili atx produžni. Mislim da je ovaj iz protisa cist ok s obzirom kolko kosta, evo još par kom: https://www.adm.hr/kabel-atx20-24-pi...58439/product/ https://www.mall.hr/ostali-kablovi-i...in-025m-cb-24p Nzxt kolko se sjecam nije neka sreca od sleeva, jednom niti pleteno pa ima razmaka izmedju, jedino ak nisu promijenili.. |
#197 |
Postovi: 8,259
Uzeo sam ovo iz protisa za 20kn Odsjekao sam visak, izolirao i bok. Narucit cu s alija sve skupa za 100kn al to dok stigne. Cekam pumpu pa kad padne vodeno, onda cu se kablovima zabavljat.
Sent from AS/400. |
#198 |
Postovi: 320
Ak ti je vazna estetika, gledaj s kolko niti je pleteno lijevo je s 1 niti (nzxt od prije 4-5god) desno 3 niti mdpc. Oce bit kakav modding ili instalacija samo ? |
#199 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Na prijasnjoj stranici vidim da je kolega napisao da si sma reze plexiglass i plastiku za bocne stranice. Imam i ja Dremela pa vjerujem da bi mogao s tim odrezat si. Kupio tu od kolege s foruma Scythe Susanoo i sad bi trebalo plastiku odrezat da tih 4 ventilatora na cooleru pusu van. Ja bi kupio tu stranicu plastike ali neznam gdje toga ima za kupiti? Tu u Cakovcu jel ima negdje to za kupiti i kako se to uopce zove da pitam u ducanu? Plexiglas? Ili obicna cak plastika, a mogao bi i Lim staviti, plus mi treba i mrezica da ipak ne ulaze unutra misevi, hehe Ili da netko ne stavi prste pa da ih ventovi odrezu. EDIT: Mozda ne bas plexiglas jer vidim da mu je cijena visoka, m2 preko 250kn. Jel ima nesto jeftinije, obicna plastika, kak na onim Naviatec kucistima za 300kn.
#200 |
Datum registracije: Mar 2011
Lokacija: Gotham City
Postovi: 522
Pitaj negdje gdje rade namještaj, stolariju i tome slično. Tamo ti mogu odmah i na CNC laseru izrezat pleksi kako želiš s rupama. Nego, zna netko kako se zove ovo: https://imgur.com/Mdhr30f ? Trebao bih dva komada, ali nikako na Aliju naći samo te šipkice jer ne znam kako se zove točno Nije mi problem to složiti s M4 navojne šipke, par matica i distancer, ali ako ima gotovo za kupiti na Aliju... |
#202 |
Datum registracije: Jan 2018
Postovi: 516
Zna netko gdje kupiti ovo: https://www.bgstechnic.com/hr/catalo.../460551/page/1 Dakle, punjiva boca za komprimirani zrak. Idealno bi mi bilo za ispuhivati mining grafe. |
#206 |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,111
Dobro.Imam ja mali problem ,pa ako netko zna .Probao sam kontaktirati Lian li,ali pošto je kineska nova godina,ne rade do 7.2! Znači Lian Li ima samo ovaj pciex 4.0 riser u ponudi ,za ove dynamice: https://lian-li.com/product/pci-e-4-0-x16-riser-cable/ A ja imam ovaj vertical mount za Lancool 2: https://lian-li.com/product/lancool-ii-1x/ Problem je što je moj riser samo gen 3,a nove kartice su gen 4.Zanima me dal netko ima mount za dynamice ,i dal su možda kablovi kompatibilni? Jer bih onda kupio ovaj gen 4 i samo ga ušerafio mjesto ovog gen 3.Jer vidim na mountu da ima samo dva šerafiča koji ga drže. Znam da će netko reći da samo prebacim u biosu na gen 3 ,i da su gubitci mali,ali opet,mene to bode,pa hoću zamjeniti.
Phil of the future! |
#207 |
1
Postovi: 3,629
Gdje mogu nabaviti ove držače za cijevi od vodenog ako zna netko. https://scontent.fzag1-2.fna.fbcdn.n...mg&oe=63389741
P: Razne PC i serverske komponente, Laptope, Dijelove za laptope... |
#209 |
Postovi: 1,711
Ekipa, jel zna ko di nabaviti vide za vodeno hladjenje, one duge vide koje stežu vent na kiler. 8 komada trebam. Trebale bi biti 32x30mm, no imaju colni korak i ne mogu ih u ST nigdje naci. Prosao par zeljezarija, te klasika Links, HGspot, Instar,... Niko nema Sent from my SM-S908B using Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: jucca. 06.09.2023. u 15:51. |
#210 |
Postovi: 12,613
Ovo? Mozda ih isceprkam u ormaru. ![]() ![]()
