Staro 26.07.2022., 06:59   #121
markecSMB
Lokacija: Cro
Postovi: 1,041
Autor Lewis Pregled postova
Jel to s materijalom ili samo ruke ??
S materijalom.
Staro 16.08.2022., 21:52   #122
SPLiFF
SPLiFF's Avatar
Postovi: 2,119
Rupa u iveralu za crijevo od nape, rupa za sudoper, indukciju - kako zaštititi nekantirani rez?
Vidio sam jednom na YT da nanosi kistom neku bjelkastu tekućinu ali nisam uspio saznati što je to.
Staro 16.08.2022., 22:18   #123
mamikulcic
Datum registracije: Mar 2019
Lokacija: Ljubešćica
Postovi: 258
Autor SPLiFF Pregled postova
Mislim da sam jednom negdje pročitao da nanose ljepilo za drvo, ono je većinom baš takve bijele boje...
mamikulcic je offline   Reply With Quote
Staro 16.08.2022., 22:25   #124
fanATIk
fanATIk's Avatar
Lokacija: Maksimir / Dugave
Postovi: 4,016
D3 ljepilo za drvo ak ti je bitna vodootpornost. 2, 3 puta namažem. Kasnije još i silikon stavim, ziher je ziher.
Staro 16.08.2022., 22:52   #125
spaceman
spaceman's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Našice
Postovi: 329
Kad se već spominje napa i rupa, moram probušiti vanjski zid da izvučem van cijev od nape. Zid je blok plus 5cm stiropora izvana. Sad si mislim kupiti neku jeftinu krunu za beton fi 1oo-110 ili probati ručno skalpelom izvana urezati fasadu pa u bloku malo po malo borerom napraviti rupu. Kakve su preporuke glede toga? Čime popuniti prostor između cijevi i zida, pur pjenom ili nečim drugim? Za zalijepiti rozetu izvana da ne curi voda eventualno pod stiropor sam uzeo siku 11.
spaceman je offline   Reply With Quote
Staro 17.08.2022., 01:10   #126
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,520
Imaš likova koji to rade s profi strojevima. Meni došao jedan s nekom ogromnom hilticom, namontirao tu skalameriju na zid i izbušio krunom. Rupa točno na mjeru za cijev, malo silikona sam stavio okolo. Nekih 300ak kn košta bušenje. Prošlo je i kroz stiropor o fasadu savršeno.
Staro 26.08.2022., 19:46   #127
2 die 4
2 die 4's Avatar
Postovi: 2,278
Nije rad po kući ali jest za kuću pa postam ovjde.
Trebam pomoć i savjete.
Kupili smo ovaj Okretni podmetač (to je gospođa inzistirala) ali se brzo nakon dolaska kući razočarala jer se vrti ne. Kratkom inspekcijom dolazim do problema a on se dakako nalazi u samom mehanizmu, tj. u "ležaju" ako ga se tako može nazvati, koji je zaslužan za rotaciju između dviju ploča a on je upravo ovakav
odnosno, na tu varijantu je.
Dakle, dvije pleh ploče, sa žljebovima za kuglice koje očigledno nisu podmazane (ali to nebi ni pomoglo jer sam ih ja podmazao) i koje su spojene prešanjem na način da imate kao zakovica kontakt metal o metal koji naravno uzrokuje sve probleme i rotacija je u najbolju ruku rečeno samo opcija, nije fičr
E sada, gledam da kupim neke lagere ili čak ovakvu opciju sa Alija ali bojim se da mi to neće pomoći kada se radi o istom dreku.
Znam da bi pravi lager tu bio jedino riješenje, ali kako ga uglaviti između dviju drvenih ploča, a da to ne zahtjeva posebne alate i puno injžinerstva sa moje strane jer to mi nije jača strana a i alat koji bi mi bio poreban za glodanje ili urezivanje utora u drvetu nemam, a ploča je koštala 50kn
Hvala na idejama, savjetima, iskustvima...
RedGreenBlue
Staro 26.08.2022., 19:49   #128
Postovi: 8,237
Imas takav lezaj brijem u elgradu, negdje sam ga vidio u trgovini kod nas.
Ovo je ok s kuglicama, samo si ti dobio defektan komad.
Staro 26.08.2022., 21:40   #129
2 die 4
2 die 4's Avatar
Postovi: 2,278
ok, probat ću u Elgradu
thx
RedGreenBlue
Staro 26.08.2022., 22:29   #130
DoxyTheCroat
DoxyTheCroat's Avatar
Datum registracije: Jul 2019
Lokacija: Ivanić Grad
Postovi: 447
Ko se kuži u rasvjetu na senzor pokreta?
Kupio sam par komada na Ekupi, sve rade dobro osim ove jače na garaži.
Nemogu je ugasiti dok se uključi, moram je isključiti na šalteru (onda se više ni ne pali, što znači da je ko obična lampa, senzor je za ukras onda)
Ostale rade dobro, ova je za k***.
Di bi mogao biti problem?
Il da reklamiram? Iako mi se to neda, košta cca 200 kn.
DoxyTheCroat je offline   Reply With Quote
Staro 27.08.2022., 01:06   #131
domina
domina's Avatar
Lokacija: KC (HR)
Postovi: 917
Il si fazu stavio na odlaz za lampu ili senzor nije dobar.
Staro 27.08.2022., 09:27   #132
adaksinjo
adaksinjo's Avatar
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Virje
Postovi: 601
imaš ona 3 šarafića, jedan je TIME (trajanje svjetla nakon što senzor okine), jedan je LUX (sunce-mjesec, odnosno namještanje jel se pali i po danu, u sumrak ili samo po noći), a treći je SENS (jel se pali na svaki najmanji pokret trave ili samo kad slon dođe ispred senzora).
imao sam sličan problem sa stalnim paljenjem reflektora na senzor iznad garažnih vrata, ispalo je da je ovaj šarafić SENS bio na polovici i aktivirao se na vjetar, odnosno na pomicanje kamenčića. smanjio sam na 1/3 i sad je ok.
Staro 27.08.2022., 10:40   #133
DoxyTheCroat
Postovi: 447
To sam nastala kao na ostalima, i radilo je nego vrijeme normalno. Sad zajebava, nekaj drugo je problem.
Staro 28.08.2022., 14:50   #134
chief_wolfinjo
bok,
što znači G50x30 kod ove brave:
https://www.emmezeta.hr/brava-g50x30...i-1217119.html
konkretnije što znači G50 ?
hvala
Staro 28.08.2022., 14:56   #135
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,472
Klikni na drugu sliku na tom oglasu, tam je nacrtano.
Staro 28.08.2022., 17:17   #136
chief_wolfinjo
da, skužio sam naknadno...
tnx
Staro 29.08.2022., 09:43   #137
Newbie Pro
Zule
Newbie Pro's Avatar
Postovi: 1,993
Miniwash - pranje kocaka za popločavanje
Bok ekipa,
imate preporuku za neki solidan miniwash, ak se moze nac za cca 100EUR? 90% namjena bi bila pranje popločenog dvorišta, kamene kocke.
Unaprijed hvala
Newbie Pro je offline   Reply With Quote
Staro 29.08.2022., 10:01   #138
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,750
jok, za to ti treba tipa karcher i to onaj veliki na dizel što grije vodu , doslovno
jer svi ti mali ne mogu durat mnogo vremena .. pregorjet če ili češ mu skratit životni vijek jako ..
druga stvar ti malički niti blizu nisu jaki kao ovi veči
barem vidi karcher serija 7, je po meni što ti treba pod minimum
i još jedan problem .. isprat češ pijesak među kockama, pa češ i to trebat nadomjestit
sve to govorim iz iskustva, u familiji se netko okušao u tom pothvatu
možda da se nabavi kakva kiselina, pročetka kefama i splavi .. možda bi i najbolje bilo
Staro 29.08.2022., 10:08   #139
Newbie Pro
Zule
Newbie Pro's Avatar
Postovi: 1,993
Auf, thx
Vidio sam ovaj Karcher K3, to je neki rang cijene koliko bi dao trenutno. Prljavstina na kockama nije ulje ni masne fleke, vec ono, hrana, malo plastelina, 2 mala gremlina to odrađuju solidno.
Kvarcnog pijeska čak imam, budem popunio nakon što pokušam isprati prljavštinu.
Susjed roka neki Parkside, kaže da mu odradi to čist dovoljno, ja bi se protegnuo bar na Karcher
Staro 29.08.2022., 10:12   #140
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,750
a dobro, nisi naveo kvadraturu
ja sam odmah na svoje računao, da imas barem 500 m2 ili više
moja majka otopila karcher k7, poslije rupe među kockama itd ...
veselje, al da bilo je čisto 3mj
pa se nije zapunilo pijeskom na vrijeme, sad raste sve i svašta
Staro 30.08.2022., 08:05   #141
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,473
Samo da bude jasno, jeftiniji Kärcheri nemaju veze sa skupljim modelima. Cisto da ne bude razocaranja sa ovim dzabaleska modelima
Abit IS7-E + TR NB-1
Homemade vodeno part1
Homemade vodeno part2
Staro 30.08.2022., 10:45   #142
vga killer
Treba kaj skurit??
vga killer's Avatar
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,032
Jep, sve ispod K5 serije ima plasticnu pumpu i izbjegavat ako se misli duze koristiti jer ode pumpa kvragu
Staro 30.08.2022., 10:48   #143
zgmmax
zgmmax's Avatar
Postovi: 1,678
Puncu prije par godina kupio Kärcher K2 mislim. Bio je oko 100€ u to vrijeme.
Pere terasu od 50m2 i ne znam kaj još i još uvijek radi.
Sam sam ga upozorio da stane svakih par minuta da pusti da se pumpa malo ohladi
Staro 30.08.2022., 12:12   #144
Newbie Pro
Zule
Newbie Pro's Avatar
Postovi: 1,993
Ima oko 45 m2 kocki, ostalo je umjetna trava. Ma po seansi bi miniwash radio možda 15 min max, mogu i uz pauze da se ne pregrije. Zato mi je taj K3 zanimljiv, čisto da skinem taj sloj bio maščobe. Btw, koliko dugo tvoji nisu ubacili pijesak u rupe kad je počelo izbijat svašta? Čisto da se pokrenem malo.
Thx na savjetu!
Staro 02.09.2022., 13:22   #145
Newbie Pro
Zule
Newbie Pro's Avatar
Postovi: 1,993
Update, uzeo Bosch Aquatak 110, 680kn Mall.hr.
Metalna pumpa, ima solidan šus, prezadovoljan.
Sent from my M2101K6G using Tapatalk
Staro 02.09.2022., 14:36   #146
ShebY
ShebY's Avatar
Lokacija: Velika / Osijek
Postovi: 1,442
Pozdrav ekipa, trebam rješenje grijanja za kupaonu.
Trenutno nema ništa, kuća se grije kaminima na drva.
Znači u kupaonu nešto na struju bi bila opcija.
Na pamet mi pada ona "lojtrica" s električnim grijačem, ili puhalica koja izgleda kao neka mini klima.
Što je bolje/učinkovitije od to dvoje?
Ili predložite neku treću opciju.
Sent from my ONEPLUS A6013 using Tapatalk
Staro 02.09.2022., 14:55   #147
Postovi: 23,623
1 - Infra crvena grijalica za kupaonu
2 - nađi "kalorifer" u izvedbi kao da je unutarnja jedinica klime
Infra je "bolja" jer ne grije toliko zrak nego tijelo ...
Primjeri:
https://www.fero-term.hr/grijalica-kupaonska/prid/3501
ista ali sa dodanim ventilatorom
kalorifer izvedba
https://www.fero-term.hr/grijalica-kupaonska/prid/1089
vidi jeli rade komande na njoj samoj da nemoraš baš koristiti daljinac
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 02.09.2022. u 15:01.
Staro 02.09.2022., 15:26   #148
DoxyTheCroat
Postovi: 447
Ja sam kupio BEHA konvektor 400 W.
Precizan termostat ima, jako malo mjesta zauzima, ne smeta izloženost vlazi i vodi.
Ima bluetooth i WiFi model, pa uzmeš koji ti paše, složiš si u koje vrijeme koju temperaturu želiš i sl.
Meni osobno je stalno na 24 stupnja zimi radi vlage, a i klinaca.
https://www.bauhaus.hr/konvektori/be...ifi/p/26177247
Staro 02.09.2022., 22:27   #149
lowrider
lowrider's Avatar
Lokacija: KR
Postovi: 1,174
Isto sam to trebao za kupaonu, uzeh najjeftiniju infra grijalicu u Pevexu, 300tinjak kn
Gledao sam te koje izgledaju ko klima, al nisam našao da piše za vlažne prostore. Na infri piše
Mislim da ona lojtrica s grijačem neće baš ugrijati. To je više za sušenje ručnika samo
Staro 03.09.2022., 18:27   #150
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,520
Ekipo, s čime bi se moglo zaštititi donja strana balkona na voda ne prolazi?
Specifična situacija - zgrada, susjedu iznad balkon propušta vodu, valjda pločice ne valjaju i meni s donje strane otpada boja i glet. Firma koja radi upravljanje zgradom veli da se to ne rješava iz pričuve jer nije zajednički, nego privatni prostor i da bi to susjed trebao popraviti o svojem trošku. Ovaj neće niti čuti da bi nešto popravljao.
Mogu li ja to s nečim s donje strane zaštititi, hidroizolacija ili što već i obojiti?
Još bolje ako ta vlaga koja prolazi onda njemu gore izbije, da mu bar sve pločice otpadnu možda bi onda popravio
