#1051 |
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 244
Ako si blizu St ne treba ni ćevape... Sent from my RMX2170 using Tapatalk |
#1053 | |
Postovi: 8,209
Sent from AS/400. |
#1057 |
Postovi: 10,019
https://jamesachambers.com/raspberry...-flash-drives/ Sljedeci put cu se voditi ovim podacima jer sam dzaba napamet kupio 3 Sabrent kucista koja ne rade na usb 3.0 portovima. Rade na 2.0 doduse, al ono... Ne preporucam: https://www.amazon.com/dp/B00OJ3UJ2S/
#1059 | |
Postovi: 10,019
Odmah sam rekao "to ce biti 3B+ because LAN konekcija i to je ipak punokrvni RPI". Ali kukac! USB konekcija cesto pucketa i krcka. Vidim po netu da je to cest problem usprkos tome sto koristim origigi napajanje i saram uticnice po stanu nebili izbjegao ground loop i stovec. "Ajmo probati Zero 2, on je isti drek ko 3B+". I on radi bolje! Tu i tamo pucketne, ali ajde, ne tako cesto. Spaja se na wifi 2.4 GHz i radi jednako brzo kao 3B+. Koristim microUSB-USB adapter da mogu spojiti DAC. "I za kraj, daj da vidimo moze li se mali Zero W uopce bootati i odsvirati nesto hi-res materijala". Ista prica kao Zero 2, ALI mali Zero uopce ne krci na USB-u. Nada! Radi jednako brzo kao streamer preko wifija, nema bas nikakvih mana. UI se sporije loadira, ali tamo ne zalazis osim prvih 10min dok podesis OS. Na pijevima se vrti picoreplayer, na NAS-u mi je LMS. Pijeve preko USB-a spajam na DAC, a iz njega na BX5D2. Sad cekam HAT DAC s optickim izlazom pa da vratim USB nazad na Shield tv. https://i.imgur.com/FNKTSNb.jpeg Kontrola ide preko bilo kojeg browsera. U mom slucaju je tablet: https://i.imgur.com/KfU57uW.jpeg Ps: nisam (jos) probao RPI 4 na USB 3 portovima, al budem... cak i da savrseno radi, ne mogu to staviti za streamer jer em je pi 4 em 8 giga rama. Steta je ![]()
#1060 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,791
Citao sam da USB 3 portovi imaju konflikt sa wifijem na RPi 4b.... Ako ti je problem 8gb ja ga otkupim od tebe a pod račun dam 4b 1gb ![]() ![]() |
#1062 |
Postovi: 10,019
Inace gasim i ne koristim wifi+bt na pi-jevima s lan portom. Ne kupujem/prodajem nista vise ![]()
#1063 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,791
Meni Rpi 3b+ crka taman usri nestašice, slučajno naletio na galagu na komad 1gb, a planirao sam kupiti 4gb.. 1gb je zamjenanza 3b ali nije unapređenje. Vridilo je probat. di si svog 8gb nabavio? |
#1064 |
Postovi: 10,019
Uletio na trznici i slucajno vidio... A sjecam se da si pricao kako je crko. Sta stignes jos prckati po njemu sad uz dite (ili jos cekas)? ![]()
#1066 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,791
I onda se ja cudim odakle nestasica ![]() Pa ne stignem se bas igrat toliko ali je spojen uvik, ssh je uključen, i onda kako stignem pritisnem par komandi ![]() U astrofotogrsfiji se dosta toga svodi da nadjes metu stavis mu da slika i onda on to satima sam radi. |
#1067 |
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,223
Haha, sve sam uzeo kad je dobava bila normalna i cijene. Usto jos prodao 3 zero wifi ![]() U biti 3 se koriste 24/7, 2xdomoticz, pihole. Jedan za octopi, drugo sve testiranje i 'igranje' |
#1068 | |
Postovi: 10,019
![]() https://imgur.com/a/Iqn107o JustBoom HAT radi vrhunski, lijepo klikne na GPIO, nema greske. Audio Shim je li-la, radi super, ali mora dobro nasjesti na GPIO pinove. Nakon 4-5 skidanja vise nema tako dobar kontakt kao prvi put. Dirty hack je malo pritisnuti HAT (nakriviti ga) i onda je dobar. Bezveze, ne lajkam taj nacin spajanja. Preporucio bih da ga montirate jednom u sklopu kucista, fiksirate vijcima i ne dirate. Pogotovo ako planirate ukapcati/iskapcati jack! Kakogod, sad sam kompletirao multiroom speaker setup. Usput odradio jedno montiranje GPIO headera bez lemljenja na Zero 2 i stvar izgleda dosta dobro. Bome treba momacki lupati da pinovi udju... So far so good! https://imgur.com/a/R3GfhgC
#1070 |
Postovi: 10,019
I na njega stavim "puck" od kakve plemenite kovine da govance ne leti po komodi ![]() Eh da, nema vise krcanja i pucketanja. Barem nema na Zero 2. Bit ce da im je svima USB audio veza slaba tocka.
#1071 | |
Datum registracije: Jul 2021
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,036
Odakle si naručio i koliko se čeka? Imam RPI Zerro W verziju pa bi HAT stavio. Našao ali sad cijena. Jel to neka greška na njihovoj stranici... https://ubuntu.haustor.eu/slike/2022...2082071834.png Zadnje izmijenjeno od: spiderhr. 20.08.2022. u 07:19. |
#1072 |
Postovi: 10,019
Na sajtu su im malo skuplje cijene. Meni pokazuje realnije iznose u kunama, tebi je vjerojatno neki bug kod prikaza. Sve sam uzeo na botland.store (dostava je GLS za 3-4 eura).
#1073 |
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,036
#1074 | |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,791
#1076 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,791
Bootloader jesam ali nisam probao usb2 portove, ni ne zelim da mi radi na njima ![]() EDIT radi na USB2.0 ![]() Benchmark na mi je 2200 a na sd kartici mi je 1500 ![]() Zadnje izmijenjeno od: OuttaControl. 25.08.2022. u 16:26. |
#1077 |
Postovi: 10,019
Ne treba ti ekran kad ne boota. Prati zelenu ledicu ili je snimi u slomotionu i izbroji koliko puta blinka. Vjerojatno ce dati naznaku sto zapinje https://elinux.org/R-Pi_Troubleshoot...ecific_pattern Nazalost, ako imas origigi napajanje (ili dovoljno jako), moguce da je proizvodjac promjenio kontroler i sada istoimeno kuciste zajebava dok kolegi radi. Nista me vise ne iznenadjuje.
#1079 |
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,223
#1080 | ||
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,791
Sto se tice kontrolera, ni mene nebi cudilo, pogotovo jer sam nasao ovu ladicu na pibenchmarks, sa rezultatom oko 5000 bodova Mislis da 2 usb porta za napajanje, inace je rpi bas bas izbirljiv Citiraj:
Ako nista radit ce mi ko slave i to je isto ok, cak u nekim situacijama jos bolje. |
