#43171 |
laser
Postovi: 2,356
Oni imaju cijeli groupset ali je 65 eur skuplji. Pitanje je uopce imaju li ga ili samo stoji oglas da puni profil. https://www.njuskalo.hr/bicikl-mjenj...oglas-35468432 |
#43172 |
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 974
Kad sam bio gledao pred par tjedana na bike24 je bilo in stock.. Jbg, danas je takva zanimljiva situacija s dijelovima. Btw, nisam baš siguran da je long cage derailleur na 26" kotače baš najbolja ideja za offroad akciju. Također rekao bih da postoji neka granica starosti za smislenost upgradea.. recimo neki 5-6 godina stari 29er sa nekom 3x verzijom je taman za taj upgrade. Zadnje izmijenjeno od: raliSHA. 19.07.2022. u 16:39. |
#43173 |
Varilnik
Postovi: 1,648
Na 26" nema smisla ići na 51T jer je previše, idelan setup za 26" bi bilo naprijed 32T ili 34T odozada maks do 46T a za to je idealan i nešto jeftiniji 1x10, Deore M5120 mjenjač. Koliko vidim po slici tvoja kona ima prednje lančanike na vijke pa bi mogao krenkove iskoristi za 1x konverziju, osim ako te svrbe novi moderniji krenkovi ![]() |
#43174 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,191
Start je bio u 19h, tako da smo se još penjali po danu ![]() Morali smo gore na pivi čekat noć ![]() Penjanje po Leusteku sa 14,5kg Enduro bajkom, eh, bilo je 'vatanja zraka. Razmazila me cesta u zadnje vrijeme, samo to vozim. Imaš ti MTB kod sebe u ZG? Ima i tu bliže po zapadu dobrih staza ![]() |
#43175 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,473
ja samo i imam MTB :P sve gledam subotu ranom zorom gore ^^ |
#43177 |
PRO
Postovi: 4,889
di se dogovarate za vožnje? Taman mi je zarasla kost u ruci, planiram se opet vratiti u vožnje, iako, ako ćete voziti po brdima, valjalo bi promijeniti marathon plus u schwalbe/maxxis ![]()
#43179 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,191
Ja ću ipak morati prebaciti za Nedjelju ujutro, što možda nije loše, jer je subota vrhunac heatwave-a, 40+ *C. Ako ste za, joinajte se! Kolega i ja idemo gore na MTBu, vjerojatno penjanje Leustekom, dolje se dogovorimo ![]() |
#43181 |
Postovi: 31
Da li netko ima iskustva sa vožnjom bicikla poslije operacije bruha ? Doktor mi je rekao da pauziram 2 mjeseca. Vozim (vozio sam) 40-ak km 3-4 puta tjedno. |
#43182 | |
Lokacija: north-northwest
Postovi: 2,001
operacija je operacija - rezanje kože,mesa i šivanje i čekanje sve zaraste. i da ne popucaju šavovi i da ne uđe prljavština i bakterije pa se zve "upali".. jbg, probaj malo krug po gradu da vidiš jel možeš podnest naprezanje mišića u tom dijelu tijela.. sad znaš kak je nekima kad je vani kiša za vikend a planirao si gamprovest na otvorenom i još si zdrav ko bik...ne, kaže se zdrav ko dren ![]()
...and fly... |
#43183 |
Datum registracije: Feb 2017
Postovi: 161
Imao ja prije 3mj. I sada kad sjednem bogme dobro ga osijetim. Doduse nisam redovan na biciklu pa je mozda zato. Al moj savjetbsamo polako nek dobro zaraste. Ako je mrezica treba vremena da se oko nje napravi tkivo. Ako ponovo puken eto belaja tako da bolje kasnije krenut nego prije |
#43184 | |
Postovi: 31
Da, mrežica. A nakon kolko vremena si prvi put sjeo na bicikl? |
#43185 |
Postovi: 161
Biciklizam - savjeti za kupnju, popravci, dogovori za vožnje i ostalo
Nakon cca 2 mj ali mi je bilo neugodno tako da sam nakon 3 mj ponovo al nije to to. Moja doktorica mi je rekla da samo polako sa biciklom. Doduse citao sam da je ekipa vec uredno bila po teretanama nakon 3mj al meni nije zurba. Moj rez je cca 15cm tako da sam sam sebi reko polako nije frka. Sada sjednem i polako bez nekog forsiranja tu po gradu |
#43186 |
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 104
Ja sam 2 mjeseca nakon operacije (laparaskopski obje strane) samo šetao po par sati dnevno. Nakon toga na biciklu i dobro je dok ne upreš malo, odma osjetiš lagano zatezanje. Onda stalno pipaš i nakašljavaš se da vidiš jeli sve u redu. Ali malo, po malo, navikneš. Trebalo mi je sigurno godinu dana da prestanem osjećat nekakvo zatezanje poviše muda. Sad, je li to samo bilo u glavi koja kaže pomalo ili... Sad nakon par godina kad se pošteno satarem osjetim isto nešto. Ali ništa šta par izotoničnih piva ne može riješiti. |
#43187 |
Postovi: 161
Da, laparaskopski je nesto brzi oporavak. Nisam bio te srece😆. Uglavnom polako |
#43188 |
Postovi: 182
Treba mi nova stražnja naba, stara koje je dosla na biciklu odlazi u vječna lovišta nakon xyz kilometara. Trenutno imam ovaj bicikl: https://99spokes.com/en-EU/bikes/cube/2021/nuroad-pro Znaci 12x142 thru axle 12mm Tiagra 10 brzina 6 bolt disk (eventualno preci na centerlock). Koje su mi opcije? Ne vidim bas da se nudi puno naba cak i na bike24 (a i cijene ubrzo idu preko 100 eura). Na aliexpress ima neke, ali ne znam cemu je to: https://www.aliexpress.com/item/4001072094723.html |
#43189 |
Varilnik
Postovi: 1,648
Do 100 eura i nemaš previše izbora. Novatec nabe koje si linkao su odlične za tu cijenu. Jedina jeftinija opcija su ti Shimano nabe. Moja preporuka ti je ako ćeš još dugo voziti taj bike da se malo protegneš i ubodeš DT Swiss 350 nabu jer su odlične. |
#43190 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,191
Primjetio sam delaminanaciju (izmađu valjda različitih compounda gume) na relativno novim Vittoria Rubino Pro Graphene 2.0. 28mm gumama na cestovnom bajku. Malo me začudilo, relativno sam zadovoljan gumama, nisu baš Corsa speed, ali trebali bi biti neki dobar midrange, pa nisam očekivao ovakav fail. Ali pretpostavljam da nije ništa opasno, mogu dalje to voziti? ![]() |
#43194 | |
Postovi: 182
![]() DT Swiss ovao pretpostavljam? https://www.bike24.com/p2296378.html Da li je freehub zamjenjim na tim nabama, ili kako bi bilo najjednostavnije produžiti životni vijek nabe? Također koje Shimamo nabe na primjer bi bilo kompatibilne? Recimo ova? https://r2-bike.com/SHIMANO-XT-Hub-r...b-Body-Shimano Također brine me zvuk. Trenutna naba koju imam je gotovo bezvučna (kako i volim). Neke nabe su toliko glasne kad se zavrte i to absolutno ne podnosim, pogotovo sto se bavim putovanjima i ne želim da me to prati gdje god dođem. |
#43195 |
Varilnik
Postovi: 1,648
DT Swiss ima dijelova svugdje i možeš gotovo sve naručiti pojedinačno ako zatreba. DT Swiss koristi ratchet umjesto klasičnih perca i nešto je glasniji ali po mom mišljenju sa org masti pristojno tih. Taj ratchet ako redovno održavaš je neuništiv. Shimano glavčina koju si linkao bi ti isto bila ok samo onda moraš diskove mjenjati zbog centerlock-a ali i dalje ima klasični freehub sa percima i konusne ležajeve koji zahtjevaju malo češće servisiranje ako želiš da ti traje, no nažalost nitko to ne servisira redovno i onda konusi odu a i ponekad je teško naći reparatuni kit za njih. Freehub za te jače verzije shimana se daju nabaviti ako zatreba po nekim shopovima. |
#43196 |
Suit up!
Postovi: 5,975
DT Swiss 370 ti nema ratchet i tiši je a opet kvalitetan. Imaš brdo rebrandiranih dt 370 nabi na tržištu i nađe ih se jeftino.
#43198 |
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: Cro
Postovi: 181
Evo da se javim. Uzeo sam Trek FX3 sa tim Deore 1x10 (clutch), i vozim već oko 7 dana. Zadovoljan sam. Udoban mi je položaj tijela. Gume 32-622 uz krutu vilicu su mi sasvim ok što se tiče upijanja vibracija, nije ni približno kruto koliko sam očekivao da će biti. Pogotovo zato jer prelazim sa 12 godina vožnje na prednjoj suspenziji trekkinga i 38-40C guma. Ručke super, sic relativno udoban ali širok i težak, pa ću isprobati i neke lakše, uže. Default pedale ću isto mijenjat, teške su 450g i ne baš lijepe plastičarke. Ako koga što zanima nek pita. E da, kablovi su unutar cijevi stvarali buku prilikom trešnje, to sam lako riješio samo jednom vezicom kojom sam pritegao dva kabela skupa, na samom prednjem ulazu, u položaju koji više ne stvara buku. Na mojih 184-185cm L veličina mi je dobra. Nisam vagao, ali kad zamjenim sic, pedale i stavim lakše vanjske gume, skinuti cu ukupno 600 grama, nakon čega bi bicikl trebao težiti okruglo 11 kg. Inače, zanimaju me dvije stvari u vezi Endurance, ili trkaćih bicikli sa drop barom. Ako želim malo uspravniju, udobniju vožnju koje su mi mogućnosti ? Par cm kraći stem, zatim okrenuti ga u + položaj (+ ili - 7°). To bi moglo proći, ali da stavljam neki stem koji podiže kut još višlje gore vjerovatno ne prolazi, jer su nategnuti, kratki kablovi...i to je to ? Druga stvar, za jednu road biciklu kaže lik da ima jako teške kotače. Znači on je izvagao kotače, sa vanjskim i unutarnjim gumama, uz kasetu, da je ukupno teško skoro 4 kg. Inače, kotači koji podržavaju rim kočnice su u pitanju....uglavnom predlaže upgrade na lakše kotače, i da se time može lako 1kg skinuti. Koliko bi koštala takva dva kotača i ima li tko prijedlog za koje kotače ? Razmatrao bih to nekad obaviti samo ako je cijena do 1200kn ukupno za dva takva kotača (700C), aluminijska naravno. Zadnje izmijenjeno od: Ari. 03.08.2022. u 08:51. |
#43199 | ||
PREMIUM
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 2,165
Okretanje lulice ili ekscesivno kratke lule guraju geometriju van zamišljenih dimenzija i bicikl neće imat dobar handling, a raspodjela težine između prednjeg i zadnjeg kraja će biti kompromitirana. Tako nešto radit nema previše smisla jer najveći "neprijatelj" na cestovnjaku je otpor zraka i zato imaju takvu geometriju kako bi se smanjila frontalna površina biciklista. A drop bar kao takav ti tad ne bi nudio nikakvu prednost (ne bi bilo dropa ), a moguće da bi bio i neugodan na hoodsima pri takvoj poziciji.Citiraj:
Općenito, gledao bih nešto tipa DT Swiss P1800 ili fulcrum racing 4/5, znaju se naći u dobrom stanju rabljeni. To su solidni, lagani kotači i često dođu stock na skupljim bajkovima pa ih ekipa zna odmah prodat jer imaju već bolje kotače od prije. No ako tek počinješ, ne bih se opterećivao s težinom, pogotovo ako ne voziš puno brda. Čak štoviše, odradit ćeš jači trening ![]() |
#43200 |
Lokacija: Cro
Postovi: 181
https://m.youtube.com/watch?v=fm_p6rPjqHA Evo tu na videu od 3 minute počinje pričati o kotačima Strattosa S4 2021. Dakle zanimaju me Polygon bicikle kao neki best buy. S4 ili S5. Htio bih isprobati neku road ili ugodniji, uspravniji endurance, ali zakrivljen volan nisam nikada vozio. Kolega ima S5, isprobao sam kratko sjesti, i na prvu mi se čini ok. Te polygon nisu baš ful uspravne endurance kao npr. Trek Domane, ali nisu ni agresivni road, već nešto između. Lulicu ne bih drastično skraćivao, uzeo bih do 2cm kraću max. Iskreno, glavni razlog zasto me privlači isprobavanje tih road bicikli je što su lagane. Malo sam se ufurao na težinu, a do prije 15 dana sam više od decenije vozio bar 14 kg tešku Nakamuru, bez beda i na usponima....to je ono kad te težina razmazi (fx3), a i starenje možda počinje utjecati pa se podsvijesno počinje tražiti sve lakše i lakše, pa se na koncu zakucaš na fotelju pred tv....i da, ne bih polovno kupovao. Zadnje izmijenjeno od: Ari. 03.08.2022. u 12:27. |
