#42813 | |
Lokacija: Histria
Postovi: 1,284
pa stisnula se i to više puta probao sam vratiti pakne na mjesto, ali one su na mjestu, ne idu dalje od toga... zašto je to problem? zbog navlačenja zraka u sistem? mogu kako kod kuće odzračiti sam obe kočnice, ili bolje da ništa ne diram sam?
ševa!
#42814 |
Datum registracije: Sep 2014
Postovi: 777
ne diraj ništa. odi u servis pa pitaj jel to okej. |
#42815 |
Pink Floyd fan
Lokacija: Santa Clara, CA
Postovi: 5,643
Meni je reklo da ako se stisnu kad nema diska da ce ostati stisnute i onda ih moras odstisnuti a za to ti treba alat. Moze i sarafciger al' bi mogao ostetiti pakne. Zato sam dobio one zute umetke koji se umetnu izmedju "panaka" kad se skine kotac.
Zadnje izmijenjeno od: LAcy. 19.04.2022. u 21:31. |
#42816 |
Postovi: 454
Gotovo sam siguran da trebas odzraciti kocnice, isto tako sam siguran da to neces doma napraviti sam ![]() Nije to neka nauka, ali ti trebaju odredjene stvari i adekvatno ulje ili DOT tekucina ovisno o kocnici koja se odzracuje. |
#42817 | |
Torrent freek
Postovi: 3,955
Ukoliko je kočnica od prvog dana bila "čudna" onda moguće da je treba odzračit ili promijenit ulje, ukoliko je problem nastao pri skidanju kotača, odnosno stisanju kočnice (slučajno) dok nema prednjeg kola, onda vjerojatno nije problem u odzračivanju...
#42818 |
Postovi: 1,431
Skini kotac. Nemoj izvlaciti pakne. Pogledaj kroz klijesta kocnica jel ti vire cilindri. Vire ako ti pakne nisu skroz uz ruba klijesta s obje strane. Vjerojatno vire i iako je mali razmak jasno ces to vidjeti ako gledas pod ispravnim kutem i u svjetlo. Vidjet ces kako ti svjetlo probija izmedju pakne i klijesta. Ako vire, gurni ravni sarafciger izmedju pakni (dakle izmedju pakni, ne cilindara) i naguraj pakne skroz do klijesta tako da cilindri ne vire. Nece paknama nista biti od sarafcigera, a i ako ih izgrebes nije bas bitno. Radio sam to n puta, nikad problema. To bi trebalo rijesiti problem tj vratiti kocnicu u prvotno stanje. Ako su ti kocnice i dalje gnjecave onda ili su jeftine kocnice ili imas zraka. Najvjerojatnije oboje. Kako ti je Nik rekao, konzultiraj frenda koji zna sto radi ili servis. Nije da to ne mozes sam ali ako se vec oces zajebavati onda prvo konzultiraj youtube tutoriale i nabavi crijeva, kljuceve, tekucinu i racunaj da ce ti to trajati 3 sata jer ces zajebat najmanje pet puta prije nego skuzis. Ako ti se da, go for it. Uvijek se mozes voziti samo s jednom kocnicom ![]() Naglasit cu kriticno tj stvari koje mozes jako zajebat: Ne guraj cilindre u klijesta direktno nego uvijek preko pakni. Ne stici rucicu kocnice dok ti nije kotac namontiran tj dok ti rotor nije izmedju pakni. Decathlon, mislim oko 50ak eura. Ima gumene kotace za razliku od nekog slicnog koji je bio u Lidlu koji je imao plasticne kotace sto sam preskocio. Iako, mislim da je taj bio i 100tinjak kn jeftiniji ali ja bi ga preskocio. Za taj uzrast (2-3god) je mozda bolji romobil s 3 kotaca. Isto 50ak eura u Decathlonu iako ima ih puno modela, jeftinijih i skupljih. Generalno, bicikl mi se cini zgodniji za "off-road" tipa Maksimir, a za stazice po kvartu (asvalt) romobil. Ako dijete jos nema napunjenih 2godine i bas hoces "bicikl" onda mi se cini zgodniji onaj plasticni "motor" koji se ne moze prevrnuti tj ima dva plasticna siroka kotaca, a opet ga se vozi ko bicikl s nogama sastrane. Al mislim da ce to prerasti do 2 i pol godine ako ne i ranije. Cisto kao opcija, a mozda i jos netko cita pa ga zanima za manje dijete. Imaj na umu da kod tako male djece to nije bas tak trivijalno i ovisi kolko se bavis djetetom na biciklu/romobilu i kolko je dijete zainteresirano za tako nest. Isto, nije svejedno jel dijete napuni 2 godine, tj sazrije za tako nes, u trecem ili devetom mjesecu jer po zimi ce se puno manje voziti pa ce skil i ici sporije gore. Ugl, romobil mi se cini puno prakticnijim pa razmisli kao alternativu ako ne i prvi izbor. Zadnje izmijenjeno od: hash. 20.04.2022. u 02:36. |
#42819 | |
Datum registracije: Jun 2021
Postovi: 387
Druga stvar koja mi je 90ih golicala maštu je bio Limex bicikl čudne rame sa amortizerom, jedini takav iz cijelog limex kataloga - jer tada niti jedan bicikl ispod 1-2 tisuće maraka nije imao prednji amortizer. Mislio sam si koliko je to negdje fora, nema drndanja tolko, no pretpostavljam da je realnost bila da je taj amortizer bio vjerojatno vrlo niske kvalitete, i možda ti se cijela vilica razlabavila i škripala ubrzo. |
#42820 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Ja sam uzeo onaj iz Decathlona. Sve je ok s njime, jedino je stražnji trokut nepotrebno širok, ali mom malom to ne smeta. Bicikl je izdržljiv, kažu da je teži nego skuplje marke. Lijepo je naučio držati ravnotežu na njemu i taj biciklić uvijek vozi, dok romobil (sa 3 kotača) je možda 3 puta po 3m vozio u dvorištu. Nije jak na ravnoteži jer je prilično veliko dijete...
#42821 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,476
Ovo, ili dechatlon kopije. https://www.puky.de/de/fahrzeuge/laufrader.html Cijela ideja je da se dijete nauci drzati balans i onda prelazi na "pravi bicikl" s pedalama direkt, bez potrebe za pomocnim kotacima. |
#42822 |
al se nekad dobro jelo...
Postovi: 3,312
Poceti s laufradom kao sto je Renesis linkao. U Njemačkoj se roditelji srame i razmisljaju o seppuku ako dijete ne provozi bicikl do 3. godine .Prvo ce nespretno hodati s laufradom medju nogama. Onda ce poceti trcati s laufradom medju nogama. Na kraju ce se odgurivati po 3-5 m s nogama u zraku i drzati ravnotezu. Nakon sto tako ovladaju ravnotezom, samo ih treba nauciti okretati pedale i kociti.
Zenfone 9 | Zephyrus M16 | HP Chromebook X2 | Tesla Model Y LR |
#42823 |
Postovi: 9,505
Kažu mi da je upravo radi kočnica veći problem kupiti dobar bicikl nakon te prve guralice. Jer kao mora se paziti da dijete može stisnuti kočnicu dovoljno jako, a neki to imaju super riješeno, dok dosta njih je loša poluga. Ovaj Decathlon je taman za neku max brzinu. Em nisu uber alles lageri, em su gume više spužve nego gume pa i to malo uspori sve. Pukyiji su super, brži definitivno, nemaju stražnji kraj toliko širok. Ali vjerujem da je i cijena drugačija.
#42824 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,194
Čitam ovo da djeca moraju imati mekane ručice kočnica i prisjećam se kako smo ko klinci nogom stiskali zadnju gumu da bi zakočili na BMX-ima koji kočnice nisu ni imali. Kad se sjetim svega što smo izvodili na biciklima i kakve smo bicikle imali, bili smo Jackass prije Jackassa.
#42826 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,194
Biciklizam - savjeti za kupnju, popravci, dogovori za vožnje i ostalo
Pa s 3-4 nas je valjda sve ovdje stari držao za sic dok smo pokušavali držati ravnotežu dok idemo gore-dolje po ulici. Ne daj bože da danas dijete padne s bicikla i ogrebe koljeno. Sa 6-7 smo već samostalno jurili uokolo
#42827 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,191
Moj mali se nije skidao sa ovoga: https://www.cube.eu/en/2022/bikes/ki...lk-actionteam/ Malo je više $$, ali definitivno preporuka. Savladao je stvarno brzo ravnotežu i bezbolno prešao na "pravi" bike. |
#42828 |
Postovi: 454
Kod tih guralica su po meni dvije stvari bitne, prva da headset ima lezaj i da volan lagano rotira/klizi, a ne da je rupa i cijev vulgaris, a nedajboze da je sve to drveno. I drugo manje bitno da su kotaci sa pravim gumama na pumpanje. Sa svim ostalim kvazi guralicama, koje mozda lijepo izgledaju ali ih nije lijepo voziti i odrzavati ravnotezu ce se klinac nepotrebno napatiti i ucenje uspjesnog odrzavanja ravnoteze ce se oduziti - slicno je i sa shrot rolama koje nit se vrte nit drze pravac, nit kotac drzi podlogu, i onda klincu treba sto godina da se nauci voziti kak spada. Ovaj Cube odlican izbor. |
#42829 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Našice
Postovi: 329
Glede guralice, mislim da tu ne treba štediti na kvaliteti. Moj mlađi sin ima 5 godina i još uvijek gazi guralicu i ne želi prijeći na bic. Ima Specialized Hotwalk, naslijedio je od brata i kad ga tjeramo na bic (Cube) to mu dođe kao kazna. Guralica je nepoderiva, ima već dosta ogrebotina jer je nisu šparali ali za probu je par puta i mene (83 kg) bez problema izdržala ![]() |
#42830 |
Postovi: 777
mi u dućanu (maksimirska 17) imamo CRUZEE modele. extra lagane guralice i super su. |
#42831 |
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Virje
Postovi: 602
hvala svima na prijedlozima i komentarima, no +1000kn za guralicu mi je suluda cijena. https://www.zutiklik.hr/chicco-bicik...a-green-rocket uzeo sam ovo s linka jer je klinac isprobao isti takav i činio mi se sasvim pristojan, a ako neće biti ok, ide u oglas. ne znam kakav je headset, ali se skroz lagano skreće, a mali harambaša će se većinu vremena voziti po travnatom dijelu dvorišta tako da bi gume na pumpanje bile bolje kao što kaže Nik, ali dati 4-5x više od ovoga što sam uzeo mi je neprihvatljivo. |
#42833 | |
Postovi: 387
gdje si mogao kupiti solidan montić za tu lovu, koji bi danas s tim ekvivalentom dijelova koštao bar 3x više. |
#42834 |
Yugokiller
Postovi: 649
Baš za dvije godine Puky 8" kao stvoren dok ne stasa za 12". Moj mlađi se trenutno ući, stariji šiba 16" od 4. godine, a s nepune 3 je prešao na Puky 12". Za starije realno bilo koja guralica će poslužit jer su sve relativno lagane za razliku od bicikala gdje ima svakakvog čušpajza. Sad tek vidim da si već uzeo.
#42835 |
80286
Datum registracije: Jul 2004
Lokacija: Dingolfing, DE
Postovi: 1,724
Ekipa u potrazi sam za prednjim svijetlom za bicikl. Trenutno mi je oko najvise zapelo za Magicshine RN1500, dobro svijetli i ima Garmin mount sistem sto mi se svidja. Da li ga je netko vec uzimao? Ili dajte neke preporuke iz iskustva, u principu bi bilo najcesce na cestovnom biciklu i po cesti vozim cesto, znaci treba svijetliti uredno ![]()
#42836 |
Varilnik
Postovi: 1,648
Frend ima ovo, kad se skupa vozimo skoro da mi ni ne treba svjetlo kad sam iza ili ispred njega ![]() https://keindl-sport.hr/svjetlo-gian...roizvod-44214/ |
#42837 |
laser
Postovi: 2,358
Ja sam uzea ovo (R1-800 Lumen) i poprilicno sam zadovoljan: https://www.aliexpress.com/item/3300...23c41802rGu7zt |
#42838 |
Datum registracije: Apr 2022
Postovi: 0
Thule HangOn nosač bicikla
Pozdrav. Ima li tko iskustva sa Thule HangOn nosačima bicikla za kuku? https://biolab.hr/proizvod/nosaci-bi...a-kuku-vozila/ |
#42839 | |
Lokacija: north-northwest
Postovi: 2,012
isto tako bicikl sa ženskom ramom ne možeš monitar na taj nosač. sve u svemu ako ti nije prekupo kupi ovakav https://www.mall.hr/na-kuku/thule-no...elocompact-924 ja sam ga kupio i montira se na kuku unutar 1 minute i bicikl gore unutar 1 minute. po AC bez problema 130-140
...and fly... |
#42840 |
Datum registracije: Mar 2013
Postovi: 1,391
Pozdrav, Jedno možda smiješno/čudno pitanje. Jel netko od vas reklamirao sic ikada ? Imam problem sa sicom koji je tvornički došao s bajkom ? Koža kao da nikad nije ni bila zaljepljena za rubove, sad se i spužva počela odvajati od sjedišta doslovno kao da sam dobio sic koji je netko godinama koristio. i polako mi je dosadilo to konstatno doljepljivati. Jel bi mi prošla uopće ta smiješna žalba ? Planirao sam se danas zaletiti do dućana i pitati ih. |
