#60722 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,474
Ne trebaju visoki okretaji za regeneraciju, dapace ovisno o OEMu i sistemu ima razlika, ali generalno svi to rade u nekom mid-rangeu okretaja |
#60724 | |
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: Zagreb/Rijeka
Postovi: 2,073
A ovo je forsirana regeneracija na starom Allroadu... https://youtu.be/13SAJ40S5JA
#60725 | |
Premium spammer
Datum registracije: Aug 2010
Lokacija: D.Zagora
Postovi: 776
#60726 | |
Datum registracije: Dec 2020
Postovi: 361
U autima bez DPFa kao što rekoh cink je poželjan jer je najbolji aditivi protiv trošenja. Sve se danas prilagođava euro normama pa tako i ulja čak i na "štetu" motora. |
#60727 |
Postovi: 2,073
#60728 |
Postovi: 34,104
Evo zašto vozači beemvea imaju najviše problema sa pandurima. Nisu oni krivi nego ljubomorni panduri. ![]()
#60729 | |
#erase startup-config
Postovi: 3,733
Stavljao sam ZDDP u svoj benzinski motor u tri navrata svakih 50.000km u obliku "keramičkog aditiva". Smanjio mi je temperaturu ulja za oko 10ak stupnjeva, a eko-test je svih ovih godina isti pa pretpostavljam da nije naštetilo katalizatoru. Prvi puta sam ga stavio u motor prije 10 godina. Osobno mislim da se službeno savjetuje protiv ZDDP-a da motori u automobilima ne bi predugo trajali. I zbog ekologije ofkors ![]() |
#60730 | |
Datum registracije: Feb 2021
Lokacija: TRPI
Postovi: 456
Jedan od proizvodaca za svoju "keramiku" koristi hexagonal boron nitride (BN) kao bazu, uglavnom se preporucuje za novije automobile, dok MoS2 je preporucen za starije. |
#60731 | |
Lokacija: TRPI
Postovi: 456
Nakon vece kilometraze najvise stradavaju bregaste osovine, podizaci te klackalice ako ih motor ima, problem je sto je tu najvece trenje. Temeljni lezajevi radilice i lezajevi klipnjaca ce biti dobri dok je kakvoca, protok i razina ulja dobra, opasno je jedino u hladnim podrucjima, zato je tu najbolje bolje koristiti 0W30 ili 0W40. |
#60732 | |
Lokacija: KR
Postovi: 1,176
#60733 | |
Postovi: 3,733
Za HBN-ove sam čuo da se hoće primiti za vrh svjećice i oslabiti iskru ![]() Osobno ništa od navedenoga ne bi stavljao u motor. |
#60734 |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,474
Koliko sva ta kemijanja sa aditivima pomazu? Postoji li neka studija / istrazivanje? Ako uzmemo par "zdravorazumskih" principa: - dati motoru vremena da digne pritisak ulja prije kretanja - dati motoru vremena da se ugrije prije nego se stisce (paziti na temperaturu ulja, a ne vode) - redovna izmjena ulja / filtera (krace od trenutno definiranih LL 30kkm...) svi moderni motori koji nemaju neku tvornicku/dizajn gresku bi trebali uredno drzati >200kkm. |
#60735 | |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 39
Ne mislim, i dalje bi koristio moment ključ za završno zatezanje. |
#60736 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 482
#60738 | |
Postovi: 498
potreba za regeneracijom manja. Ne mislim na tjeranje u crveno, nego ono najnormalnije, saltanje na 3K i voznja na 2K okretaja. |
#60739 | |
Postovi: 8,248
Puno bolja opcija ti je električni.
Sent from AS/400. |
#60740 | |
Lokacija: TRPI
Postovi: 456
Hmmm marketing, ovo navode o proizvodu vezano za semeringe, sto mozda moze djelovati i suprotno da se semering rasiri i da ne brtvi dobro: "Penetrates worn oil seals and rubber seals, restores their former volume and elasticity, preventing oil leaks". |
#60741 | |
Lokacija: TRPI
Postovi: 456
Par renomiranih njemackih proizvodaca imaju MoS2 u ponudi vec dosta godina👍 |
#60742 | |
Postovi: 3,733
Nije to bezveze. Hladan motor ima puno veće tlakove ulja pri istim okretajima nego zagrijan motor. Ljudi misle da veći tlak znači bolje podmazivanje ali je zapravo obrnuto. U hladno jutro ulje je kao med pa nabija veći tlak kroz uske uljne kanale jer teško prolazi. Time sporije teče pa se motor slabije podmazuje. U tim hladnim startovima ZDDP koji je nakupljen na stijenkama cilindra, karikama, kapama ventila i bregastima je praktički ono što štiti od direktnog dodira metala i zaribavanja motora kada fali podmazivanja. Moj stari auto je u zimsko jutro zakucavao kazaljku od tlaka ulja na max već pri 2000 okretaja. Toliko nije bilo u blokadi na potpuno zagrijan motor. Zadnje izmijenjeno od: medo. 14.04.2022. u 23:53. |
#60743 | |
Lokacija: TRPI
Postovi: 456
MoS2 ima slicna svojstva kao i antiftikcijski aditivi u ulju, tako sto ostavlja tanki sloj zastite dok uljni film sa odredenim tlakom ne dode do podrucja velikog opterecenja (temeljni lezajevi, lezajevi klipnjaca te razvod ventila) Uz to preporucljivo je kod izmjene ulja i filtera, prije montaze filtera, napuniti ga uljem tako da prilikom paljenja motor nekoliko sekundi manje popunjava prazni prostor u filteru. Ulje uvijek lijevati na maksimum oznacenom levelu, pogotovo kod sportske voznje po zavojima i snaznim kocenjima, na taj nacin se sprijecava da pumpa ulja povuce zrak prilikom naglog pomicanja ulja u karteru. |
#60745 |
Postovi: 3,733
#60747 |
Postovi: 8,512
Imaju smisla ako je auto održavan kao sto je lik naveo odmah na početku. Ali, izjava da 1KS pada svake godine je besmislena, ima ljudi koji inaju jako stare aute, po tome bi trebali danas imati 0KS. Plus danas FAP, mjenjači, milijun senzora itd, pitanje je koji aditivi ti neće nešto sjebat, kad i samo pogrešan antifriz može napravit 100 problema |
