Staro 28.03.2022., 09:16   #4021
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,784
Do kutije unutra moraš dovući i izlaz sa senzora i stalnu fazu.
Na izmjenični spojiš umjesto 2 odlaza ta dva dolaza - jedan stalni i jedan sa senzora. Taj će ti prekidač biti za odabiranje želiš li senzor ili stalno napajanje. Na treći kontakt spojiš jedan običan prekidač koji će ti biti za on/off kompletne situacije.
Sa tog običnog prekidača ideš na treći prekidač, opet izmjenični. Tu fazu spajaš na dolaz, te vučeš dvije žice na četvrti prekidač vani, opet izmjenični, kao vezu između ta dva izmjenična. Faza sa tog zadnjeg izmjeničnog na kraju ide na lampu.
Mislim da bi ovako funkcioniralo, ako mi logika radi rano ujutro
tiki66 je online   Reply With Quote
Staro 31.03.2022., 16:59   #4022
Inovator
Inovator's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 482
Nije striktno adaptacija, ali s obzirom da ovdje ima strucnjaka, valjda necu fulati.
Planiram u DIY formatu napraviti kanal (grabu) za auto u garazi. S obzirom da ne bih volio prodiranje vode ili urusavanje, trazim neke savjete kako to optimalno odraditi....
Sve ce biti natkriveno.
Staro 31.03.2022., 17:27   #4023
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,369
- Izbetoniras donju deku (u grabi koju si naravno iskopo sire)
- poljepis ljepenku V4 (bitumen) na betonsku deku-dno (prvo u krug gdje idu blokovi a onda kasnije spojis sredinu cisto da ne unistis/probusis dok zidas-hodas)
- zidas betonskim blokom (imas onih uzih od 10cm) u krug (tj. kvadar )
- nakon toga ozbukas taj blok iznutra
- kad se to posusi onda na to naljepis V4 ljepenku na sve unutarnje zidove i spojis sa dnom
- nakon toga ponovo obzidas unutranji dio sa jos jednnim redom blokova i poljepis dno ljepenkom.
- na kraju izlijes glazuru na dno tako da prekrijes ljepenku na dnu da mozes normalno hodati.
Na taj nacin si napravio "bazen" od ljepenke tako da voda nemoze prodirat unutar zidova niti kroz pod/dno...
Tako sam ja sve napravio i na kraju kad sam gledao kolko me kostaju da stavim resetke (umjesto klasicnih fosni) za pokrit grabu od 5*1m i rasvjetu, ljestve i sve sto sam planirao pa sam ladno odustoa i sve zatrpo/izbetonirau gore i poljepio plocice na sve te zaboravio na grabu jer na ovim novim autima ionako nemam sta sam "cackat" po autu .
Staro 31.03.2022., 19:04   #4024
Inovator
Inovator's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 482
Da, tako sam i imao neki okvirni plan. Hvala ti puno na sugestiji
Staro 31.03.2022., 19:11   #4025
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,369
Nema beda, imam ja i slike iz procesa pa ako negdje zapnes javi .
Staro 31.03.2022., 19:11   #4026
Inovator
Inovator's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 482
Budi slobodan proslijediti ih
Hvala
Staro 02.04.2022., 16:19   #4027
kasko
kasko's Avatar
Lokacija: Ivanić_Grad
Postovi: 2,018
V4 ljepenku talis brenerom da ju zavaris na spojevima, cisto ako nis imao kontakt s ljepenkama dosada.
Sent from my GM1917 using Tapatalk
Staro 03.04.2022., 15:03   #4028
zgmmax
zgmmax's Avatar
Postovi: 1,683
Neko ima kuhinjske elemente u kupaonici?
Sve kaj ima za kupit nam iz svakakvih razloga ne paše, radit po mjeri namještaj po sadašnjim cijenama materijala ne znam kaj da mislim o tome....
Pa mi je palo napamet kupit u IKEA-i dijelove method kuhinje i to postavit kao ormariće.
Samo je pitanje kak u element koji je namijenjen za sudoper na/u njega staviti umivaonik?
Ako stavim ploču i na nju umivaonik onda bu to nekak bilo previsoko mi se čini.
Onda je jedina opcija polugradbeni umivaonik?
Staro 03.04.2022., 15:40   #4029
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,718
Autor zgmmax Pregled postova
A jesi razmišljao o tome da si sam složiš element po mjeri? Treba ti malo mozganja, crtanja, planiranja i vremena doduše, ali je najbolja solucija...
U Max Morisa ti sve odrežu i pripreme po nacrtu, kasnije to sve samo spojiš doma.
Staro 04.04.2022., 12:56   #4030
zgmmax
zgmmax's Avatar
Postovi: 1,683
Prije par mjeseci sam okvirno dobio cijenu za malo drugačiji dizajn gdje je procjena bila da bi materijal bio oko 8-10kkn.
Danas vjerujem da je to sigurno i više..
Zadnje izmijenjeno od: zgmmax. 04.04.2022. u 13:33.
Staro 04.04.2022., 15:34   #4031
OuttaControl
OuttaControl's Avatar
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 6,009
Imam ove okove na jednim vratima, ali bi tio da se otvaraju ~180 a ne 90
1 je sa usporivacem ostala 4 bez
Sta tocno da uzmem u zamjenu jer sam se izgubio u moru opcijai od koga to kogu narucit da dodje na kucu jer su me momciniz bauhausa sjasili ako je uopće moguće to zamjeniti.
Zadnje izmijenjeno od: OuttaControl. 04.04.2022. u 15:42.
OuttaControl je online   Reply With Quote
Staro 04.04.2022., 15:56   #4032
lowrider
lowrider's Avatar
Lokacija: KR
Postovi: 1,176
Pa kolika je to kupaona, 10x10m
Nacrtaš što hoćeš, mjere za ploče izvučeš na principu 400mmx6000mm, iveral 18mm, kantira je 2d (uže) 1k(raća) abs 2mm.
Mislim da ne trebaš posebne sposobnosti da složiš kutiju od iverala.
I to predaš, odabereš boju i dobiš ponudu.
Jedino vrata/fronte ak hoćeš lakirani mdf, to je skupo.
Staro 04.04.2022., 16:12   #4033
RainZG
Postovi: 744
sretno sa iveralom u kupaoni
PS I on prica o kuhinji
RainZG je offline   Reply With Quote
Staro 04.04.2022., 16:12   #4034
Postovi: 8,259
https://iverpan.hr/okov-za-namjestaj...p-170-spojnica
Staro 04.04.2022., 16:22   #4035
prileee
laser
prileee's Avatar
Postovi: 2,358
Kutni drzac/nosac sampona u tus kabini na 2 razine, ovako nesto: https://www.bauhaus.hr/kosarice-za-k...inu/p/23807882
Uhvatilo je ruzinu na ovim preckama na kojima stoje samponi. Ako bi ih skinia i pobrusia ili nekako ocistia, cime je tretirat a da izgleda pristojno a da ne uvati ponovo ruzinu?
Prije nego pomislite da sam lud i da kupujem mirisne borice na akciji, ne mogu nac istu kakvu imam za kupit, a izbjega bi dodatno busenje i ostavljanje rupa/tipli u tus kabini...
Staro 04.04.2022., 16:59   #4036
lowrider
lowrider's Avatar
Lokacija: KR
Postovi: 1,176
Autor RainZG Pregled postova
Priča o kuhinjskim elementima u kupaoni.
Neće biti iveralu ništa osim ako spojeve zalijevaš vodom.
Ja sam prije 10tak godina sjajni iveral laserski kantirao absom jer kao bolje "zalije" spoj. No nabubrili tamo gdje je zalijevano (vrata ispod umivaonika). Ostalo je ok.
Staro 04.04.2022., 17:29   #4037
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 6,009
Super thanks
EDIT: S oprugom ili bez i sta je ovo "PLOČICA SE KUPUJE ZASEBNO" jeli trebam i to kupit nešto?
Staro 04.04.2022., 23:39   #4038
Postovi: 8,259
Posalji im mail sta ti treba, javit ce ti se oni. Ok su.
Pogledaj cijelu tu kategoriju, mozda ima artikala koji su jednoznaci, bez dodataka.
Staro 05.04.2022., 00:03   #4039
Inovator
Inovator's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 482
Autor kasko Pregled postova
Mislio sam s UHU ljepilom
Šalim se, da, znam kako se radi s ljepenkom. A skup je plin..
Staro 05.04.2022., 00:34   #4040
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,369
Autor Inovator Pregled postova
Ja sam prije 3 tjedna spalio 3 i nesto od 4te boce plina na 100m2 ljepenke (podrumski pod). Tak da nije zanemarivo sa sadasnsim cjenama di boca kosta oko 170kn...
Staro 05.04.2022., 08:29   #4041
fanATIk
fanATIk's Avatar
Lokacija: Maksimir / Dugave
Postovi: 4,028
Super thanks
Pločicu traži s podešavanjem (podešavanje po visini), a za tu pantu moraš uzet i usporivač ako želiš da se polako zatvara.
Asrock FM2A78M-DG3+
G.SKILL RipjawsX series 8 GB
Palit GTX 460
Corsair VS550
Thermaltake Core V21
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Canon CanoScan 4400F
Win 10
Unique case by fanATIk
Avatar BIG SIZE
Staro 05.04.2022., 12:31   #4042
zgmmax
zgmmax's Avatar
Postovi: 1,683
Kak je kolega reko..pričam o kuhinjskim elementima u kupaonici
Dužina je 2m..
Od toga trebam jedan visoki ormar (cca65cm) visine 2.2m u kojega stavljam mašinu i sušilicu i iznad njih da imam još jedna vrata za spremit neke stvar
I onda mi ostane 135cm elemenata do poda sa vratima i nutra ladice.
Zidne pločice su sjaj mramorni uzorak, podne su crne mat tak da mi paše neki sjaj/visoki sjaj bijele boje fronte
Staro 06.04.2022., 11:18   #4043
m4dm4n
Does youer dewg byte?
m4dm4n's Avatar
Postovi: 1,960
Super thanks
Opruga povlači vrata prema unutra, usporivač ublažava povlačenje i pločicu moraš uzeti zasebno, ona se montira na element i svakako uzmi onu sa podešavanjem visine.
Staro 06.04.2022., 19:10   #4044
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 6,009
Jeli to ova pločica?
Staro 06.04.2022., 20:52   #4045
fanATIk
fanATIk's Avatar
Postovi: 4,028
Da.
Asrock FM2A78M-DG3+
Palit GTX 460
Corsair VS550
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Win 10
Avatar BIG SIZE
Staro 06.04.2022., 21:15   #4046
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 6,009
Naruceno, hvala svima na pomoci
Staro 07.04.2022., 23:12   #4047
Postovi: 8,259
Da li zna netko kako se ova spojnica zove na hrvatskom odnosno gdje mogu u zg kupiti par komada?
Quick splice na eng
Tnx
Staro 07.04.2022., 23:31   #4048
marko_st
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 257
Glup naziv al eto...
https://www.chipoteka.hr/elektromeha...toni-i-stopice
Sent from my RMX2170 using Tapatalk
marko_st je offline   Reply With Quote
Staro 07.04.2022., 23:48   #4049
Postovi: 8,259
Nisam pogledao na najocitijem mjestu
Tnx
Staro 09.04.2022., 15:56   #4050
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,475
Jel netko u zadnje vrijeme prebacivao kuću sa jednofaznog na trofazni priključak?
Ima li inače ograničenja koliki priključak se može dobiti za kuću (naravno, uz plaćanje kW...)?
Abit IS7-E + TR NB-1
Homemade vodeno part1
Homemade vodeno part2
