#4021 |
tiki
Postovi: 2,795
Do kutije unutra moraš dovući i izlaz sa senzora i stalnu fazu. Na izmjenični spojiš umjesto 2 odlaza ta dva dolaza - jedan stalni i jedan sa senzora. Taj će ti prekidač biti za odabiranje želiš li senzor ili stalno napajanje. Na treći kontakt spojiš jedan običan prekidač koji će ti biti za on/off kompletne situacije. Sa tog običnog prekidača ideš na treći prekidač, opet izmjenični. Tu fazu spajaš na dolaz, te vučeš dvije žice na četvrti prekidač vani, opet izmjenični, kao vezu između ta dva izmjenična. Faza sa tog zadnjeg izmjeničnog na kraju ide na lampu. Mislim da bi ovako funkcioniralo, ako mi logika radi rano ujutro |
#4022 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 484
Nije striktno adaptacija, ali s obzirom da ovdje ima strucnjaka, valjda necu fulati. Planiram u DIY formatu napraviti kanal (grabu) za auto u garazi. S obzirom da ne bih volio prodiranje vode ili urusavanje, trazim neke savjete kako to optimalno odraditi.... Sve ce biti natkriveno. |
#4023 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,372
- Izbetoniras donju deku (u grabi koju si naravno iskopo sire) - poljepis ljepenku V4 (bitumen) na betonsku deku-dno (prvo u krug gdje idu blokovi a onda kasnije spojis sredinu cisto da ne unistis/probusis dok zidas-hodas) - zidas betonskim blokom (imas onih uzih od 10cm) u krug (tj. kvadar )- nakon toga ozbukas taj blok iznutra - kad se to posusi onda na to naljepis V4 ljepenku na sve unutarnje zidove i spojis sa dnom - nakon toga ponovo obzidas unutranji dio sa jos jednnim redom blokova i poljepis dno ljepenkom. - na kraju izlijes glazuru na dno tako da prekrijes ljepenku na dnu da mozes normalno hodati. Na taj nacin si napravio "bazen" od ljepenke tako da voda nemoze prodirat unutar zidova niti kroz pod/dno... Tako sam ja sve napravio i na kraju kad sam gledao kolko me kostaju da stavim resetke (umjesto klasicnih fosni) za pokrit grabu od 5*1m i rasvjetu, ljestve i sve sto sam planirao pa sam ladno odustoa i sve zatrpo/izbetonirau gore i poljepio plocice na sve te zaboravio na grabu jer na ovim novim autima ionako nemam sta sam "cackat" po autu .
#4025 |
Freelancer
Postovi: 5,372
Nema beda, imam ja i slike iz procesa pa ako negdje zapnes javi .
#4028 |
Postovi: 1,686
Neko ima kuhinjske elemente u kupaonici? Sve kaj ima za kupit nam iz svakakvih razloga ne paše, radit po mjeri namještaj po sadašnjim cijenama materijala ne znam kaj da mislim o tome.... Pa mi je palo napamet kupit u IKEA-i dijelove method kuhinje i to postavit kao ormariće. Samo je pitanje kak u element koji je namijenjen za sudoper na/u njega staviti umivaonik? Ako stavim ploču i na nju umivaonik onda bu to nekak bilo previsoko mi se čini. Onda je jedina opcija polugradbeni umivaonik? |
#4029 | |
Postovi: 8,775
U Max Morisa ti sve odrežu i pripreme po nacrtu, kasnije to sve samo spojiš doma. |
#4030 |
Postovi: 1,686
Prije par mjeseci sam okvirno dobio cijenu za malo drugačiji dizajn gdje je procjena bila da bi materijal bio oko 8-10kkn. Danas vjerujem da je to sigurno i više.. Zadnje izmijenjeno od: zgmmax. 04.04.2022. u 13:33. |
#4031 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 6,026
Zadnje izmijenjeno od: OuttaControl. 04.04.2022. u 15:42. |
#4032 | |
Lokacija: KR
Postovi: 1,176
![]() Nacrtaš što hoćeš, mjere za ploče izvučeš na principu 400mmx6000mm, iveral 18mm, kantira je 2d (uže) 1k(raća) abs 2mm. Mislim da ne trebaš posebne sposobnosti da složiš kutiju od iverala. I to predaš, odabereš boju i dobiš ponudu. Jedino vrata/fronte ak hoćeš lakirani mdf, to je skupo. |
#4033 | |
Postovi: 754
PS I on prica o kuhinji |
#4034 |
Postovi: 8,259
Sent from AS/400. |
#4035 |
laser
Postovi: 2,358
Kutni drzac/nosac sampona u tus kabini na 2 razine, ovako nesto: https://www.bauhaus.hr/kosarice-za-k...inu/p/23807882 Uhvatilo je ruzinu na ovim preckama na kojima stoje samponi. Ako bi ih skinia i pobrusia ili nekako ocistia, cime je tretirat a da izgleda pristojno a da ne uvati ponovo ruzinu? Prije nego pomislite da sam lud i da kupujem mirisne borice na akciji, ne mogu nac istu kakvu imam za kupit, a izbjega bi dodatno busenje i ostavljanje rupa/tipli u tus kabini... |
#4036 |
Lokacija: KR
Postovi: 1,176
Priča o kuhinjskim elementima u kupaoni. Neće biti iveralu ništa osim ako spojeve zalijevaš vodom. Ja sam prije 10tak godina sjajni iveral laserski kantirao absom jer kao bolje "zalije" spoj. No nabubrili tamo gdje je zalijevano (vrata ispod umivaonika). Ostalo je ok. |
#4037 | |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 6,026
![]() EDIT: S oprugom ili bez i sta je ovo "PLOČICA SE KUPUJE ZASEBNO" jeli trebam i to kupit nešto? |
#4038 |
Postovi: 8,259
Posalji im mail sta ti treba, javit ce ti se oni. Ok su. Pogledaj cijelu tu kategoriju, mozda ima artikala koji su jednoznaci, bez dodataka.
Sent from AS/400. |
#4039 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 484
#4040 |
Freelancer
Postovi: 5,372
#4041 | |
Lokacija: Maksimir / Dugave
Postovi: 4,032
#4042 | |
Postovi: 1,686
Kak je kolega reko..pričam o kuhinjskim elementima u kupaonici Citiraj:
Od toga trebam jedan visoki ormar (cca65cm) visine 2.2m u kojega stavljam mašinu i sušilicu i iznad njih da imam još jedna vrata za spremit neke stvar I onda mi ostane 135cm elemenata do poda sa vratima i nutra ladice. Zidne pločice su sjaj mramorni uzorak, podne su crne mat tak da mi paše neki sjaj/visoki sjaj bijele boje fronte |
#4043 |
Does youer dewg byte?
Postovi: 1,970
Opruga povlači vrata prema unutra, usporivač ublažava povlačenje i pločicu moraš uzeti zasebno, ona se montira na element i svakako uzmi onu sa podešavanjem visine.
#4048 |
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 259
Glup naziv al eto... https://www.chipoteka.hr/elektromeha...toni-i-stopice Sent from my RMX2170 using Tapatalk |
#4050 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,481
Jel netko u zadnje vrijeme prebacivao kuću sa jednofaznog na trofazni priključak? Ima li inače ograničenja koliki priključak se može dobiti za kuću (naravno, uz plaćanje kW...)? |
