#6901 |
Postovi: 1,180
Ma kakva prasina kaj god, vec nemre on to gledat, trigera mu OCD ![]() Dok nisu heatsinkovi ili radiatori/ventovi zastopani sa komadinama skorene prasine minimalno to ima efekta... Ali recimo jedan lijepi tihi 120mm zaljepiti sa hot glue gunom pa da pirka preko SLI setapa, plus par rebrastih/rupicastih maskica za straznje slot covere da zrak ima i izlaz... To bi bilo vec puno efektnije (i totalno ghetto AF) ![]() |
#6902 |
#erase startup-config
Postovi: 3,719
#6903 | ||
![]() Nekako sam se nadao da sve nadogradnje budu prošle bez re-instalacije OSa, ali nažalost čini se da ipak bude moralo duljim putem. Još da je samo grafa promijenjena, možda bi i prošlo ali konverzija Live-a u Audigy je napravila opću pomutnju u Windowsima pa sam krenuo sve raditi od nule. Dobre vijesti su da sve radi odlično ![]() Ovo uključuje i novi V2 SLI kabel kojeg sam napravio ranije popodne. Imao sam čudan problem na starome, gdje bi jedan od pinova na trenutke izgubio kontakt ili radio kratki spoj ... po mogućnosti kad bi se kabel ugrijao od Voodooica što je rezultiralo sa zelenkastom bojom preko ekrana, i to samo u 1024x768 (SLI) modu. Neobičan problem u svakom slučaju koji se nikad prije nije manifestirao (nije da se hvalim, imao sam popriličan broj V2 SLI mašina) ali barem je sad sve OK. ![]() |
#6904 |
Postovi: 23,542
I sad si spreman za uništavanje T-72 - ojki ![]() |
#6905 |
#6907 |
#6909 |
Postovi: 1,180
Meni se sviđa ova netipicna plava tastatura (a i komp je simpa), ali nema sanse da bi se vozil do Vrbovca, prevec sam lazy. A ovaj Yakumo mi je ostao u lijepom sjecanju, imao sam takav monitor u nekom trenutku, koliko se sjecam nije bio uopce los. Ali Trinitrom mu je dosao glave... |
#6910 | |
#6911 |
Postovi: 1,180
Haha može ak nitko drugi ne treba, ostao sam na samo jednom CRT-u, onog "tamnog" sam sretno udomio na poslu za neke predpotopne servere koje palimo jednom u 6 mjeseci. Do tebe bum se još nekak i nateral haha |
#6912 |
Datum registracije: Jun 2020
Postovi: 259
@Trekkie4 Ako ne trebas obje bijele optike dibs na jednu ![]() |
#6915 |
Misliš na ove pogone sa kompa iz oglasa? Koliko mogu vidjeti, jedan je Panasonic, a drugi Teac... Ako mene pitaš, možeš dobiti oba pogona, jer komp ionako budem presložio ... naravno, AKO ga uzmem ![]() To, upravo to kolega... Svi samo gledaju na očite stvari, tower i monitor. Ali tko zna što je unutra, može biti doslovce bilo što! Od 3dfx Voodooica, AWE64 Gold, pa do S3 PCI grafe sa SB16 ISA klonom ![]() Također me zanima koji je to hard unutra ... tko zna, možda je Quantum (Fireball). Jedino što pouzdano znam da je Slot 1, 440LX čipset. Yup! A svi kao nezainteresirani... ![]() |
#6916 |
Postovi: 1,180
Meni je doslovno napeta samo trash tasta, jos ako je plastika onak prozirna parcijalno haha, vrh. Monitor iskljucivo ako nitko drugi nece ![]() @D00D : Trebas IDE ili SATA optike ? Mozda bi se nekaj naslo na tavanu za tebe ![]() |
#6917 |
Postovi: 259
IDE, da bojom pase u staru kramu ![]() Citam tvoj post i sjecam se kad sam se svega rjesavao a sad evo opet nesto slazem... |
#6919 | |
15/JG52
Postovi: 771
![]() @D00D: si gotov sa onim testiranjem? |
#6920 | |
![]() Zvuči odlično!! Može neka slika, pa da svi slinimo? |
#6921 | |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,393
![]() Nadam se budem i ja poslikao nešto novina ovih dana. Par Compaq-ovih PII 450, SS7 komplet, Vortex zvučne, Diamond Monster Fusion ... Zadnje izmijenjeno od: stef. 09.03.2022. u 12:30. |
#6922 |
Ništa čini se od kompa, predaleko je. Znam da neki budu odmah rekli "pa jasno ti piše...", ali to ništa ne znači. Imam poznanika sa Njuškalo profilom, kojem piše da je iz Karlovca, a čovjek je gotovo pa svaki dan u Zg, i ima ovdje stan (ali živi i prijavljen je u Karlovcu). Uostalom, nitko ne kaže (ili garantira) da je predmet na istoj lokaciji, stoga Njuškalo lokacija nije nikakva garancija. Ali eto, nažalost u ovom slučaju ipak je... ![]() |
#6924 | |
![]() Šalu na stranu, šteta... Ideja je bila da si uzmem Slot 1 garnituru, case i napajanje a sve drugo proslijedim dalje. Naravno, pod pretpostavkom da unutra nije neka Voodooica ili Vortex zvučna, to bi ipak ostavio ![]() Iako sad kad sam to rekao, mislim da unutra nema ničeg glamuroznog i mislim (u stvari, poprilično sam siguran) da je ovo bila kasa u jednoj prodavaonici sve dok se nisu modernizirali i umrežili po novim zakonima. |
#6925 |
Postovi: 1,180
A cuj, nikad ne reci nikad, ja sam nedavno iskopao iz jedne donacije koja je imala crknutu MBO Audigy 2 ZS. Komp je izgledao kao najstrašniji hg spot genericki krs sa onim njihovim kucistima od 50 kuna. Cisto da pojasnim, donacije je kad ekipa donira svoje stare kompove pa mi u firmi to ocistimo, pokrpamo, nadogradimo i doniramo nekakvim klincima bez love, udrugama i slicno. Iako balkanci kakvi jesmo, u vise slucajeva je realnost da nam ekipa iskipa svoje prastaro smece koje ne radi pa to zavrsi na elektronickom. Ali ponekad u takvoj staroj krami koja ne boota i koja je designated za "šreder" bude i neki dragulj tipa stara grafa ili stara zvucna koja danas viser nikome ne treba ali "kramarima" kao mi su te stvari jako zanimljive ![]() |
#6926 |
Nego, želio bih nešto prokomentirati... Naime, prije dosta vremena nekome sam od vas (tko je tad bio kod mene) komentirao svoj "Zvučni SLI" kako sam ga šminkerski nazvao. Mislio sam da je stvar jasna i da tu nema previše razmišljanja ali kolega je bio iznenađen i impresioniran tehničkim pristupom. Stoga bih upravo iz tog razloga želio prokomentirati koncept "zvučnog SLI" setupa i objasniti zašto ga koristiti ... ili NE koristiti. Tehnički gledano stvar je poprilično jasna i jednostavna. Dvije zvučne kartice, jedna spojena na (i kroz) drugu: ![]() Kao što vidite, ideja je da output iz prve kartice spojim na Line-In na drugoj zvučnoj (u ovom slučaju Audigy ZS) i zatim spojim zvučnike normalno kako bih to i inače napravio. U mojem slučaju konkretno, nije bilo potrebno dodavati drugu zvučnu jer Asus P4B već ima AC97 audio čip koji je prethodno bio ugašen u BIOSu. Što nas dovodi do drugog pitanja ... zašto bi palio AC97 kad već imam puno bolju Audigy2 ZS? Bez previše kompliciranja, odgovor je - zbog kompatibilnosti. Naime, postoji nekoliko igara za koje garantirano znam da NE RADE pod SB Live! i/ili Audigy2 zvučnom. Uglavnom su to stariji naslovi iz 1996, 1997. godine i treba naglasiti da je ovakav scenarij izuzetno rijedak. Također, postoje isto tako rijetke situacije gdje sam operativni sustav ne podržava zvučni adapter (Win2k/XP i Aureal Vortex2) zbog čega je potrebno imati drugi koji se bude koristio kad Vortex2 ... ili bilo koja druga kartica nije dostupna ili radi probleme. U mojem slučaju konkretno imam Tomb Raider 3, koji se zamrzne prilikom otvaranja glavnog izbornika OSIM ako zvuk nije ugašen. Probao sam više konfiguracija, više postavki ... pa čak eksperimentirao i sa driverima, ali stvar je uvijek ista. Jedini način za riješiti ovakvu situaciju je odabrati drugi adapter, ili (kao što sam već rekao) ugasiti zvuk kompletno, za što postoji opcija u TR3 Setup izborniku. Prije nego što sam krenuo ovo pisati baš sam probao postaviti AC97 i igra je proradila najnormalnije, iako je zadani, default adapter i dalje Audigy ZS. Međutim, nije sve ni tako jednostavno kao što se čini... Kombinacija zvučnih adaptera pod Win98 često (ili gotovo uvijek) rezultira sa raspadom sistema, i potpunom re-instalacijom svega - pa ako idete ovo raditi, svakako napravite backup jer ne odgovaram za vaše pogreške ![]() Isto tako, treba biti pažljiv oko biranja zadanog zvučnog adaptera za Windowse. Jer nakon instalacije drugog adaptera, Windowsi budu stavili postavku na prazno i ne bude bilo zvuka uopće, pa je potrebno ručno specificati koji se adapter bude koristio za Playback & Record. Također je potrebno precizirati i MIDI sustav ... imao sam sličnu situaciju i sa instalacijom WaveBlaster MIDI MPU-401 ekstenzije na Vortex2, ali ovo je priča za sebe. |
#6928 |
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
@trekkie Dobra ideja za zvucne. @stef Da je hladnjak malo veci, gravitacija bi mu držala ventilator. ^^ A jedna molba za sve ovdje prisutne, voljne pomoci mladom i ambicioznom egzorcistu u novim podvizima duhovnog karaktera: Traži se 50pin SCSI kabel, može i više komada, a dolaze u obzir i adapteri 68pin->50pin. |
#6929 |
Hvala! Ideja se rodila prije puno vremena, imao sam A7V8X-X Athlon konfu sa AGP grafom, Live zvučnom, PCI regulatorom CPU hladnjaka i dvije V2 u SLI (koje su kasnije prebačene u ovaj Adison). Uglavnom, imao sam problema sa Vortex2 pod WinXP i želio sam staviti drugu zvučnu ali nisam imao mjesta ... 5 PCI otvora je već bilo popunjeno a komp prenatrpan. I onda sam se sjetio on-board VIA zvučne, na koju sam potpuno zaboravio... Išao sam probati da vidim je li takav setup uopće moguć i upalilo je! ![]() Nego, kad smo već kod Slot 1, imam jedno pitanje. Da li ima netko od vas tko bi želio mijenjati Asus P2B Slot 1 matičnu za Soyo SY-6BAIII? Imam čak i originalni priručnik! ![]() ![]() ![]() Asus naravno mora biti full ispravna i očuvana. Također, (ponovno) se traži kućište... Ali ne, ovaj nije "Adison" i mogu vam dati točan naziv modela. Riječ je o Codegenu 6012, također poznatom pod imenom 6012-1 i 6012-G1 Zadnje izmijenjeno od: Trekkie4. 12.03.2022. u 16:30. |
#6930 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,393
