#1051 | |
Postovi: 522
#1052 |
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,228
Koji taj? Default njihov misliš? Ja srećom blokirao update, nakon citanja po netu updetam popotrebi ako se ne blockira custom. Ubi me taj njihov od nepotrebnih stvari. |
#1053 |
Postovi: 522
#1054 | |
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,827
Mislim da bih mogao omogućiti Amazon launcher samo da instaliram HBO Max i onda ponovno isključiti. |
#1056 |
Lokacija: Podravina
Postovi: 1,096
Amazon Fire TV Stick - Media player
Ima ko kakav savjet u vezi daljisnkog? Neki dan je samo crveno počelo blicat na njemu i nakon toga više ne radi. Sad se nakon par dana sjetio da bi mogao probat nove baterije, ali i dalje ne radi. Vadio sam firestick iz struje, ne pomaže. Probao držat home button više od 10 sekundi, probao držat back i home button duže od 10 sekundi, ali nema pomoći. U postavkama firesticka kad odem pod remote piše type “voice remote”, a pod battery piše “offline”. Imao ko sličnih problema? |
#1058 |
Lokacija: Podravina
Postovi: 1,096
Nevjerojatno, radi. Zahvaljujem |
#1060 |
Lokacija: Podravina
Postovi: 1,096
Kaj vele, da li će hbo max biti dostupan u storeu ili opet kerefeke kao sa hbo go? |
#1061 |
Datum registracije: Mar 2011
Lokacija: Sesvete
Postovi: 48
Ima ga u storeu, ali ga ne da instalirat, valjda geolokacija fora. Nego probao preko Android Tv-a, 4K, dolby vision, dolby atmos, sve šljaka, ali titlovi štekaju, rade english cc, makedonski i slovenski, naši i srpski ne. Idem naći apk pa instalirat na Fire stick Edit: instalirao https://www.apkmirror.com/apk/warner...-apk-download/ i radi, samo ista fora s titlovima kao i na TV-u Zadnje izmijenjeno od: G20Titan. 08.03.2022. u 08:56. |
#1063 | |
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,827
I titlovi ne rade. |
#1064 |
Datum registracije: Oct 2016
Lokacija: Svemir
Postovi: 713
Ja ga ne nalazim u Storeu. Instalirao ručno kao i stari hbo go. Evo upute za Kodi adddon ko koristi, mene je to uputio kolega @prezime i čini mi se bolje nego svaki put ručno instalirat aplikaciju. Addon bi se trebao automatski update, a i problemi sa sync fps sa ekranom bi kroz Kodi trebali bit riješeni. https://www.firesticktricks.com/hbo-max-kodi-addon.html Zadnje izmijenjeno od: Ante M. 08.03.2022. u 20:05. |
#1065 |
Datum registracije: Mar 2022
Postovi: 1
Može pomoć..kako sa ovog linka instalirati taj hbo max? U storeu ga uopće nema, a ovaj apk nemam pojma kako da instaliram? skinuo sam ga na telefon ali što dalje? imam app2fire aplikaciju ali kroz nju ga ne mogu baciti na firestick nikako. |
#1066 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 100
Pozdrav, Novi sam s firestickom i pokusavam instalirat hbo max ali ne ide me bas, probao sam s easyfiretools i s adblink2 s originalnom verzijom i s ovom linkanom ali ne prolazi ima li tko savjet sto da probam ili gdje grijesim, tnx Nasao sam gresku cijelo vrijeme mi je bio instaliran hbo max originalni kad sam ga nasao (nije bilo imena ni ikone) i maknuo uspio sam staviti ovaj gore linkani Zadnje izmijenjeno od: pero78. 08.03.2022. u 21:21. |
#1067 |
Datum registracije: Feb 2012
Lokacija: into the void
Postovi: 345
Ja sam normalno instalira sa easyfire tools na firestick 4k Poslano sa mog POCO F1 koristeći Tapatalk |
#1068 |
Lokacija: Sesvete
Postovi: 48
Izgleda da su popravili titlove, sve radi na Philips Android TV-u i na Fire sticku |
#1069 |
Postovi: 698
Kupio bi jedan firestick za poklon. Bune me opcije sa daljinskim, i usb nspajanje. Vrijede li te dodatne tv kontrole nadoplate? Za šta služi to dodatno usb napajanje, ali ne radi uređaj bez toga? |
#1070 | |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,551
Kakvo "dodatno USB napajanje"? S Fire stickom dobiješ njegov službeni ispravljač koji bi trebao koristiti za Fire stick, ali on u većini slučajeva sasvim okej radi ako ga napajaš iz USB porta TV-a (samo što duže čekaš da se pokrene ako TV isključuje napajanje USB uređaja kad je ugašen). |
#1071 |
Postovi: 698
Aha, razumijem. Kod odabira na amazonu mi nudi to nekakvo dodatno napajanje, pa me to malo zbunjuje. Još dodatno pitanje, da li ide instalacija aplikacija normalnim app storem (ili koji je vec sluzbeni), ili se mora ic nekim zaobilaznim putevima (root i sl)? |
#1072 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,130
“Napajanje” je adapter da ga možeš napajati iz USB porta televizora, jer inače moraš vući microUSB kabel do prvog power adaptera. Nije službeni komad opreme
#1073 | |
Datum registracije: Mar 2015
Lokacija: mars
Postovi: 333
Ovo je apsolutno netočno. Dobiješ sve u kutiji s njim. Stick, strujni adapter, USB kabel i HDMI extender. Ako želiš spojiš USB kabel u TV i napaja se preko TVa. Ili spojiš u strujni adapter koji dolazi u pakiranju. https://m.media-amazon.com/images/I/...AC_SL1500_.jpg Sent from my SM-A715F using Tapatalk |
#1075 | |
amigo
Lokacija: VG
Postovi: 273
#1077 |
Postovi: 10,219
Preko usb-a na tv-u (500mA) mu neke funcije firesticka nece raditi. Pamtim da je jedna od njih bila update firmwarea. Kod mene je onaj stari firestick 4k normalno radio na 500mA. Ako ti tv gasi usb portove, budi spreman cekati da se firestick boota kod paljenja tv-a, a to traje oko minutu (i zna biti naporno ako cesto palis/gasis tv). Samo zbog ovoga preferiram vanjsko napajanje.
#1078 |
Lokacija: Sesvete
Postovi: 48
#1079 | |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,350
#1080 | |
Postovi: 698
