Staro 17.02.2022., 00:08   #3301
Postovi: 10,180
Ne kazem da nisi zadovoljan, samo ne kuzim zasto pitas na forumu, dobijes odgovor i kupis po svome nesto peto. Samo imam filing da ne dopiremo do tebe sa savjetima
Evo, ja cu isto probati pa kako hoces. Par komada B715 i B818 sam kupio na satshop.fi i nema nikakvih problema. Dostava 15ak eura GLS kroz 7 dana.
Ali ono sto zbilja ne razumijem je zasto covjeku preporucamo 4CA modem i to za 1800 fakin kuna na njuskalu, a nitko ne pita gdje ce ga koristiti, koji tornjevi su mu dostupni pa da pogledamo cellmapper itd. Mozda mu i 3CA bude maks sto moze iskoristiti na toj lokaciji. Mozda ni to ne bude neka sreca ako zivi u podrumu okruzen zgradama...
Kakogod, nazalost, vjerojatno ce opet nesto ishitreno kupiti u Linksu pa se dzaba nerviram.
Staro 17.02.2022., 08:30   #3302
DoxyTheCroat
DoxyTheCroat's Avatar
Datum registracije: Jul 2019
Lokacija: Ivanić Grad
Postovi: 445
Nijedna kupnja dosad mi nije bila ishitrena, pa neće biti ni ova.
Kaj mislite da prvo pitam na random forumu za nešto što mi treba u životu? Pa tek onda idem gledam, tražit, čitati okolo, i uz to nemam apsolutno nikakvih vlastitih iskustava i mišljenja?
Odgovor na takvo pitanje na forumu mi može eventualno obratiti pozornost na nešto što nisam uočio možda do tada, ili dati ideju do koje nisam samo mogao doći, ali nikako me nemože u nešto uvjeriti ili razuvjeriti. Pa neće mi stranci online uvjetovati što da mislim i kupujem.
Svaki savjet je dobrodošao kao savjet, a ne ultimatum.
Ruter imam, brzina je ok, jučer sam gledao 4k netflix, i nije bilo problema s učitavanjem strima. Tako da kad naletim na B818 naletim.
Ako imate neku preporuku u lokalnim trgovinama, rado ću je pogledati, jer oko mrežnih pitanja sam laik, not bad, not good.
DoxyTheCroat je offline   Reply With Quote
Staro 17.02.2022., 10:52   #3303
Nikox
Nikox's Avatar
Datum registracije: Aug 2017
Postovi: 1,233
DoxyTheCroat Pošto tražiš kvalitetan router a da ga ima u HR trgovinama onda je to ovaj 4G+ router I tu nema greške router radi savršeno sa svim našim operaterima. Dostupan je možeš ga već danas naručiti.
Staro 17.02.2022., 19:52   #3304
jp_rv
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,526
Autor DoxyTheCroat Pregled postova
lokalne trgovine slabo imaju raritete poput kvalitetne 4g opreme.
još mrežno orijentirane trgovine imaju na stanju mikrotik opremu ali tek TO ne kupuje prosječni korisnik.
neznam da li je 4g oprema još dodatno nekako regulirana ali u slobodnoj prodaji se većinom nađu jadni cat4 modemi, eventualno neki cat6/7.
cat19 i brži su gotovo pa mislena imenica na HR tržištu.
ja neki dan prodao svoj B818 po istoj cijeni po kojoj sam ga kupio godinu dana ranije, da mi se dalo natezat mogao je ić po 200-300kn višoj cijeni ali nije mi bilo u interesu da to rastežem 6 mjeseci po oglasnicima. doslovno je otišao 2 dana nakon stavljanja oglasa na njuškalo. tako da interes postoji i čim uleti neki za ispod 1500kn, odu. ovaj za 1800kn koji je ostao je na njuškalu već preko pol godine i neznam tko normalan će ga kupiti kad je iz uvoza 200eura.
Staro 18.02.2022., 17:24   #3305
DoxyTheCroat
Postovi: 445
Imam b535.
Kako mijenjati bandove.
U korisnickom sucelju modema nisam to nigdje nasao, niti kako se povezati na drugi odasiljac.
Staro 18.02.2022., 19:01   #3306
Postovi: 10,180
Preko skripte kroz browser:
https://youtu.be/ubR6o7iV-qA
Staro 18.02.2022., 19:51   #3307
antunhr
antunhr's Avatar
Lokacija: Popovec(Sesvete-Zagreb)
Postovi: 552
Imas dva komada na njusku oglasima, imas ih na ebayu
antunhr je offline   Reply With Quote
Staro 23.02.2022., 23:05   #3308
goran1985
Ili jesi ili nisi
Datum registracije: May 2011
Lokacija: vrgorac
Postovi: 736
Hm... koristim iptv listu *VV*** i evo večeras na bilo kojem kanalu gdje je liga prvaka mi neće otvoriti kanal. Bez obzira na aplikaciju (AK iptv player ili Tivimate) ili uređaj koji se koristi (FS4k, Mi box S, Android mobiteli, tableti)...
Problem je vezan isključivo uz A1 mrežu i njihov Flatbox, kad koristim bonbon mrežu na mobitelu sve radi. Nisam do sada imao problema, možda tek unazad nekoliko dana.
Brzine su ok, 60/60, Ping 26ms...
Zna netko do čega bi mogao biti problem?
goran1985 je offline   Reply With Quote
Staro 25.02.2022., 14:23   #3309
Postovi: 34,028
Kako stvari stoje, izgleda da u firmi prelazimo na A1 fon+net. Zanima me koji router daju (trebaju nam 4 LAN porta) i može li se resetirati s kompa putem admin ovlasti.
Staro 25.02.2022., 14:26   #3310
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,317
Nemate switch pa mislite stekati kompove u LAN na routeru ? Na tim routerima su obicno 100Mbit LAN portovi (cast izuzecima ) pa to nece biti bas neka sreca ako nemate Gbit switch ili je router bas neki fancy/skuplji...
Staro 25.02.2022., 15:26   #3311
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,272
Autor coconut Pregled postova
Stavi switch kako lewis kaze. Uzmi neki gigabitni i to je to.
Mozes restartati router kroz web interface, ali ako ti je namjena svaki dan u isto vrijeme ga restartat onda radije nabavi za 50-70 kn elektronicki timer, namjesti vrijeme i zaboravi na to 🙂
Staro 25.02.2022., 19:11   #3312
Postovi: 34,028
Trenutno sam na HT-u i router ima 4 LAN porta - 2 kompa, NAS i printer. Imam negdje u ormaru prastari 8-portni (zapravo WAN+7 LAN) D-Linkov switch D-2008 ili tako nekako pa mogu njega ubaciti u kombinaciju, ali bi radije 4-portni router.
EDIT: sjetio sam se da imam i TP-Link TL-WR743 pa mogu i njega iskoristiti.
Staro 25.02.2022., 19:38   #3313
OuttaControl
OuttaControl's Avatar
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,890
Ja vec, nakon 2 dana na A1 vidim dosta problema. Prvo je maltretiranje sa google captchom, na Iskonu nisam imao nikad takav problem, na A1 apsolutno svaka forma moram klikavat po slikama, a trenutno radim na implementaciji necega gdje forma ima captchu. Drugo, hrti me radi, mislim na iskonu radi na bonbonu radi, na A1 ne radi, dns ovi su 1.1.1.1 8.8.8.8 tako da to nije problem. Nezz do cega je ali problem je ocito do A1
Staro 25.02.2022., 19:51   #3314
exzzy
exzzy's Avatar
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 844
Problem je kaj imaš istu adresu ko hrpa drugih ljudi. Traži da maknu CGNAT.
Staro 25.02.2022., 23:00   #3315
RimtuTiTuki
RimtuTiTuki's Avatar
Postovi: 1,657
Mi smo do sada dobivali Technicolor TG 788 vn
Može se restartati s kompa.
Ima 4Lan porta.. ali kupi switch
Staro 26.02.2022., 09:34   #3316
Postovi: 34,028
Zašto da nabavim switch kada ima dovoljno portova za moje potrebe?
Gledam manual sa linka. To čudo je prastaro! Copyright 1999-2012. Dalje u tekstu kaže da se u njega može ubosti 3G usb stick. Podržava XP, Vistu i W7. Majko mila, iz koje ropotarnice su izvukli taj router?
Staro 26.02.2022., 09:44   #3317
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,317
Zato sto sa 100Mbit portovima nemozes kopirati podatke brze od 12.5 Megabajta u sekundi tako da kopiranje par GB sa kompova na mrezi ce trajati cjelu vjecnosta 1Gbit switcheva ima za 150-200 kuna 5-8 portnih.
Staro 26.02.2022., 10:15   #3318
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,526
switch je osnova svega, dapače kao firma biš trebao imati vlastitu infrastrukturu a telekomov router da je tek tamo da ti daje pristup netu. viđao sam previše puta da male firmice imaju sve preko telekom routera (čak i uz switch) i onda zamjena ili resetiranje isp routera sjebe cijelu mrežu (promijeni se dhcp server tj subnet, ponište se port forwardi i slično).
minimalna investicija, minimalna (!!!) bi ti trebao biti vlastiti gateway i gigabitni switch. govorimo o redu veličine 500kn.
drugo - danas više nije dovoljno reć "imam HT" ili "imam a1". nisi naveo kakvu liniju na HT-u imaš i na kakvu liniju od A1 prelaziš. je to dsl, je to coax, je to optika, ili 4g?
a1 na optici daje gpon router, na dsl-u daje neko smeće, na coaxu neznam dal je sad technicolor ili ubee još uvijek, na 4g je huawei.
štagod da daju, na tebi je da si osiguraš vlastitu mrežnu opremu, i onda štagod da daju samo utakneš to njihovo u to svoje i voziš dalje.
Staro 26.02.2022., 10:33   #3319
Postovi: 34,028
Ja sam još uvijek na prethistoriji tj. bakru. Trenutna brzina je 70/30, a optike nema nigdje na vidiku unatoč činjenici da se nalazim na 50m od centrale.
Pitao sam A1 u vezi brzine pa su mi rekli da će mi ostati iste kod njih jer sve ide po istoj infrastrukturi.
HT router je već jednom riknuo i nije bilo nikakvih problema sa mrežom jer nemam nikakvog posebnog podešavanja. Nikakvi DNS-ovi, port forwarding, statičke IP adrese i sl.
Što se tiče interne mreže, njena brzina mi je zadnja rupa na svirali jer se razmjenjujemo puno podataka između PC-ova. Uglavnom nekakvi Word i Excel fileovi, slikice i pdf-ovi. Rijetko koji file ima više od 10Mb.
Najveće opterećenje mreže se dešava kad Acronis radi dnevni backup na NAS. Onda se osjeti usporenost veze.
Staro 28.02.2022., 09:25   #3320
DoxyTheCroat
Postovi: 445
Probao sam igrati WoT, preko homeboxa ne želi spojiti na server, a dok sheram s mobitela internet onda radi ...
Mislim da ću odustati od A1.
Staro 10.03.2022., 08:04   #3321
DoxyTheCroat
Postovi: 445
Update za ljude s istim problemom.
Treba zvati službu da isključe CGNAT, nemože se preko sučelja. To rješava sve probleme.
Staro 07.04.2022., 19:46   #3322
freerock0
Datum registracije: Apr 2014
Lokacija: tu i tamo
Postovi: 210
Pozdrav !
Čitajući temu , mislim da su kolege Orgazmatron i selk imali slične probleme ...
Imam B535-235 koji se uporno spaja na daljnji "eNB" umjesto na upola bliži "eNB".
Niti sa jednim nemam optičku vidljivost i oba imaju dostupne B1,B3 i B20.
Koristim "LTE H-Monitor v4,60" pa me zanimam mogu li u njemu podesiti da se spaja na bliži ?
Na dostupnom sam odabrao "Manual" sa "Upload=B1" i "Download=B1+B3" koje mi zasebno imaju najbolje vrijednosti - no konstantno dobivam poruku da se prebacuje između 2 Cells ..
Ima li kakvo rješenje jer su u jutro brzine donekle OK (90 Mbps/20 Mbps) dok nakon "radnog vremena" pada na 20/1 Mbps..
freerock0 je offline   Reply With Quote
Staro 08.04.2022., 00:29   #3323
Orgazmatron
Orgazmatron's Avatar
Postovi: 139
Autor freerock0 Pregled postova
Pozdrav !
Ja sam uspio zalockati bandove sa huaCtrl pro. Nakon toga mi je bilo nešto kao bolje ali ništa pretjerano (padalo mi čak ispod 5mbps). Dojadilo mi sve skupa, oso kupit ZTE 801a i uključio homebox 5g (prije toga pogledao dostupnost). Sada imam dosta oke signal, vuče max brzinu (nažalost lockana je na 200) na identičnoj lokaciji. Možda neko ima istu situaciju sa zasićenjem 4g pa mu ovo pomogne
Orgazmatron je offline   Reply With Quote
Staro 08.04.2022., 19:13   #3324
Nikox
Nikox's Avatar
Postovi: 1,233
Autor Orgazmatron Pregled postova
spojen si na 4G ili 5G?
Staro 08.04.2022., 20:31   #3325
Orgazmatron
Postovi: 139
Autor Nikox Pregled postova
Ogranicio na 5g. Btw. ukljucio savrsenu pa sada ide i preko 200, znalo povuci i do 630.
Steta da ne pise potrosnja u aplikaciji (moj a1) vec se moram ulogirati u router da vidim potrosnju.
Staro 09.04.2022., 12:00   #3326
freerock0
Lokacija: tu i tamo
Postovi: 210
Pozdrav !
Trenutno je spojen na bliži "eNB" i brzine su zadovoljavajuće...
Postoji li mogućnost da se "zalocka" da tu i ostane ?
Staro 16.04.2022., 02:24   #3327
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
Ajde da i ja koju kažem na ovu temu pošto imam dotični default router.
Sam router je odličan divajs (Huawei B535-333)... podržava simultani 2.4g/5g/guest i više od toga mi ne treba.
Jedino što je potrebno za njega je nabaviti dodatne antene klasičnog navoja jer bez njih ide prilično sporije, a tu pričamo o razlikama tipa 30-40mbit vs. 100-120mbit.
Staro 25.05.2022., 15:29   #3328
KR-DI
KR-DI's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 388
Danas sam dobio sms obavijest da mi se od 01.07. povećava naknada za homebox za 20.00 kuna, ali da još dobivam 100 gb prometa (inače imam onih 1tb).
Pa me zanima da li je još tko dobio kakvu obavijest o povećanju naknade?
Inače od 01.07 mi je taman 89 dana prije isteka ugovorne obveze, pa baš me zanima kakve će mi sada mogućnosti davati za produljenje ugovora..
KR-DI je offline   Reply With Quote
Staro 25.05.2022., 15:53   #3329
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,317
Nisam jos dobio nista ali kod mene je polsovni (officeBox).
Staro 25.05.2022., 18:19   #3330
strikoo
strikoo's Avatar
Postovi: 991
Autor KR-DI Pregled postova
Jutros dobio cestitku
OBAVIJEST l Od 1.7.2022. na Vasem Homeboxu 385 povecavamo kolicinu internet prometa za dodatnih 100 GB, dok se istodobno cijena uvecava za 20 kuna mjesecno. Vise informacija na www.a1.hr/obavijest-korisnicima. Dostupnost usluga na svojoj adresi provjerite na bit.ly/provjeri_dostupnost. Vas A1
strikoo je offline   Reply With Quote
