Staro 20.01.2022., 10:50   #1021
p3r02d3r0
p3r02d3r0's Avatar
Postovi: 522
Autor Prezime Pregled postova
Ma trebao si stavit sve na 5GHz; derem povremeno 15ak uredjaja istovremeno na 5GHz bez ikakvih problema na sroteks routeru (Speedport Smart 3) a ti se brines za dva na Fritzu
Zafrkavao me na starom routeru pa valjda još imam traume
Good to know za Fritza
p3r02d3r0 je offline   Reply With Quote
Staro 30.01.2022., 10:00   #1022
p3r02d3r0
p3r02d3r0's Avatar
Postovi: 522
Imam problem s Fire TV stickom. Pojavljuje mi se "Home is currently unavailable". Kaže da se ne može spojiti na servere itd. Sugerira restart, međutim to ne pomogne.
Jednom mi se to već dogodilo. Isključivanje iz struje je pomoglo, ali sada ni to ne pomaže.
Međutim, sve aplikacije koje koristim rade normalno. App store radi. Amazonove aplikacije rade. Samo taj home ne radi.
Je li tko imao taj problem?
Staro 30.01.2022., 13:41   #1023
1v@n
The mighty pirate
1v@n's Avatar
Lokacija: London
Postovi: 9,138
Jel imaš aktivan VPN na njemu? Meni se to nekad dogodi ako mi se VPN automatski spaja kod svakog pokretanja.
CPU: Intel Core i7 8809G
MBO: Intel NUC8i7HVK
RAM: 2x16GB Crucial DDR4 2400
GPU: Radeon™ RX Vega M GH
LCD: BENQ PD3200Q
OS: Windows 10 Pro x64
Staro 30.01.2022., 14:15   #1024
Postovi: 10,274
Ili mooozda adbloker na razini kucne mreze (pihole, dns over tls/https konfiguracije, nextdns i sl). Mozda mu zablokira neki povremeni query i to ga sjebe
Staro 30.01.2022., 14:51   #1025
p3r02d3r0
p3r02d3r0's Avatar
Postovi: 522
Imam vpn ali nije aktivan. Svaki put ga manualno uključim.
"Riješio" sam. Stavio sam custom launcher
Staro 31.01.2022., 13:56   #1026
zupy
zupy's Avatar
Lokacija: Priko Klisa
Postovi: 852
I meni se to počelo dešavat otkad sam u mrežu stavio šaomijev ruter - mislim da on ima neki firewal pa blokira (kod mene) ...
zupy je offline   Reply With Quote
Staro 01.02.2022., 14:12   #1027
robik666
Datum registracije: Feb 2012
Lokacija: into the void
Postovi: 345
Ima li itko novi link za hbo go, za 4k firestick
Poslano sa mog POCO F1 koristeći Tapatalk
robik666 je offline   Reply With Quote
Staro 01.02.2022., 17:03   #1028
cic
cic's Avatar
Lokacija: Podravina
Postovi: 1,096
Ak ti nije sila, strpi se do 8.3. kad stiže hbo max, negdi sam pročital da bi ta aplikacija trebala radit bez problema na firesticku
cic je offline   Reply With Quote
Staro 01.02.2022., 17:07   #1029
Prezime
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,357
@robik666:
Koja ti verzija ne radi?
Zadnja je, kolko znam, 5.15.247 i ta se moze naci svugdje, recimo ovdje
Staro 01.02.2022., 17:11   #1030
Prezime
Postovi: 4,357
Autor cic Pregled postova
Zasto, kad na 4k uredno rade i sve sluzbene?
Inace, HBO Max je drugaciji servis koji zahtjeva i zasebnu pretplatu, jer postojeca za HBO_Go ne pije vodu...
Staro 01.02.2022., 17:20   #1031
Postovi: 10,274
Go preplatnici se prebacuju automatizmom na Max, potvrdjeno je od danas u medijima itd. Mijenja se samo app i cijena pretplate.
Staro 01.02.2022., 17:22   #1032
robik666
Postovi: 345
@robik666:
Instalira sam tu verziju..al kad dođem do izabrat jezik, ne mogu skrolat i odabrat
Edit...evo uspija iz 2. puta
Zadnje izmijenjeno od: robik666. 01.02.2022. u 17:42.
Staro 01.02.2022., 18:02   #1033
p3r02d3r0
p3r02d3r0's Avatar
Postovi: 522
Isprika na malom OT. U vezi HBO Go. Može li mi se frend ukrpat? On sa mnom i još par frendova dijeli Netflix, pa bih htio vratit uslugu.
Staro 01.02.2022., 18:30   #1034
Prezime
Postovi: 4,357
Autor xlr Pregled postova
Tnx za ovaj info. Jel su ti mozda rekli da li ce stara aplikacija i dalje radit, naravno bez pristupa HBO_Max sadrzaju?
Staro 01.02.2022., 18:39   #1035
Prezime
Postovi: 4,357
Autor p3r02d3r0 Pregled postova
Naravno da moze. Za HBO_Go postoji ogranicenje na 5 uredjaja koji se mogu istovremeno registrirat, bez obzira tko ih i gdje koristi. Pri tom se web browser-i ne racunaju. To znaci da ga mozes na bezbroj uredjaja/kompova/bokseva/ koristit ako se prijavljujes preko nekog web browser-a.
Iako, ako se dobro sjecam, samo 2 uredjaja mogu istovremeno gledati streaming. Pisu svi detalji na njihovom help-u...
Staro 01.02.2022., 18:51   #1036
cic
cic's Avatar
Lokacija: Podravina
Postovi: 1,096
Ne, HBO GO se ukida i postaje HBO MAX
https://www.serijala.com/ostalo/hbo-...tsku-8-ozujka/
Staro 02.02.2022., 10:27   #1037
p3r02d3r0
p3r02d3r0's Avatar
Postovi: 522
Super, puno hvala!
Staro 11.02.2022., 10:37   #1038
Problem
Pijem samo KAJ
Problem's Avatar
Lokacija: Vž
Postovi: 2,695
Ako odbacim daljinski od tv-a i koristim samo od fire-a, jel se on automatski ugasi ako samo pritisnem tipku I/O (ugasim tv) ili posebno moram držati tipku home, pa u sleep pa I/O?
Pitam da nebi bilo ako ugasim samo tv, da nebi fire u pozadini vrtio max tv i dalje sisao bandwith
Staro 11.02.2022., 12:49   #1039
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,484
Ako je prikljucen u USB od tva, ugasit ce se zajedno s tvom. Ako je prikljucen u utičnicu, onda radi u pozadini.
Staro 11.02.2022., 13:13   #1040
Postovi: 10,274
Fire kada ga ugasis na njegov power button ode u sleep i gasi tv. Stream se stopira, to sam prvo testirao jer zena uvijek pusti upaljen iptv stream kada ga gasi tv, a fire mi je bio spojen u struju da se brze boota kad ga palim. To provjeris kroz ruter ako mozes vidjeti promet uredjaja
Staro 11.02.2022., 21:06   #1041
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,484
Ja sam bas upravo ugasio panasonic plazmu s daljincem od firesticka, u pozadini je i dalje streamao. Stick je u utičnici od zida. Na samsung telki , stick spojen u usb od telke, stick otisao u sleep. Mozda meni nesto steka stick na plazmi?
Staro 11.02.2022., 21:16   #1042
Problem
Pijem samo KAJ
Problem's Avatar
Lokacija: Vž
Postovi: 2,695
Ustekao i ja sad u usb od tv-a....
Staro 11.02.2022., 21:44   #1043
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,749
kad je u usb-u ne ode on sleep
nego usb ostane bez struje
u pravilu, kad imate fire na struji, i gasite putem daljanskog, hdmi cec salje signal ,, gasimo se, zatvaraj kapiju
al ponekad se to i ne desi, pa stream ostane
lijepo rokneš kučicu na daljancu ili stopiras što gledas, gasiš
budete se privikli
dadoremix je online   Reply With Quote
Staro 12.02.2022., 11:11   #1044
Problem
Pijem samo KAJ
Problem's Avatar
Lokacija: Vž
Postovi: 2,695
Kolko realno može maxtv potrošiti bandwitha da radi 24/7? Ja ni nemam punokrvni nego 2go koji imam free u magenti?
Imam 1TB prometa, a ne skidam skoro ništa.
Staro 12.02.2022., 11:49   #1045
Prezime
Postovi: 4,357
Bandwidth se ne trosi, nego zauzima. Trosi se promet/megabajti. Potrosnja megabajta ovisi kakav materijal se gleda; okvirno SD trosi 1 GB na sat, HD trosi 3 GB, a UHD 7 GB na sat, pa racunaj...
Staro 13.02.2022., 12:00   #1046
Problem
Pijem samo KAJ
Problem's Avatar
Lokacija: Vž
Postovi: 2,695
Uglavnom,
Ako idete na preferences, ima opcija data monitoring. Kad to ukljucite pojavi se opcija monthly top data usage i tamo vidite koliko je koja app potrosila. Cak se moze i staviti data alert.
Staro 18.02.2022., 12:49   #1047
ivanr
Postovi: 350
Probaj se poigrat sa CEC postavkama na plazmi, ima ih nekoliko. Vjerojatno jedna od njih upravlja gašenjem/ne-gašenjem uređaja spojenog preko HDMI kad ugasiš TV.
ivanr je offline   Reply With Quote
Staro 22.02.2022., 07:36   #1048
Libertus
Libertus's Avatar
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,835
https://www.xda-developers.com/fire-...tom-launchers/
As users have reported on Reddit and the XDA forums (via AFTVNews), a ton of Fire OS updates are rolling out for different devices that seemingly prevent users from using custom launchers.
Staro 26.02.2022., 23:31   #1049
ibojanic
Postovi: 20
Meni vise ne radio HBOgo. traži update. Probao sam ponovno instalirati ali isto
ibojanic je offline   Reply With Quote
Staro 27.02.2022., 01:16   #1050
BlackDwarf
BlackDwarf's Avatar
Lokacija: Novska
Postovi: 2,435
Uskoro stize HBO Max
Sent from my RMX2002 using Tapatalk
