#1021 |
Postovi: 522
#1022 |
Postovi: 522
Imam problem s Fire TV stickom. Pojavljuje mi se "Home is currently unavailable". Kaže da se ne može spojiti na servere itd. Sugerira restart, međutim to ne pomogne. Jednom mi se to već dogodilo. Isključivanje iz struje je pomoglo, ali sada ni to ne pomaže. Međutim, sve aplikacije koje koristim rade normalno. App store radi. Amazonove aplikacije rade. Samo taj home ne radi. Je li tko imao taj problem? |
#1024 |
Postovi: 10,358
Ili mooozda adbloker na razini kucne mreze (pihole, dns over tls/https konfiguracije, nextdns i sl). Mozda mu zablokira neki povremeni query i to ga sjebe
#1026 |
Lokacija: Priko Klisa
Postovi: 853
I meni se to počelo dešavat otkad sam u mrežu stavio šaomijev ruter - mislim da on ima neki firewal pa blokira (kod mene) ... |
#1027 |
Datum registracije: Feb 2012
Lokacija: into the void
Postovi: 345
Ima li itko novi link za hbo go, za 4k firestick Poslano sa mog POCO F1 koristeći Tapatalk |
#1028 |
Lokacija: Podravina
Postovi: 1,097
Ak ti nije sila, strpi se do 8.3. kad stiže hbo max, negdi sam pročital da bi ta aplikacija trebala radit bez problema na firesticku |
#1030 | |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,361
Inace, HBO Max je drugaciji servis koji zahtjeva i zasebnu pretplatu, jer postojeca za HBO_Go ne pije vodu... |
#1032 | |
Postovi: 345
Edit...evo uspija iz 2. puta Poslano sa mog POCO F1 koristeći Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: robik666. 01.02.2022. u 17:42. |
#1034 |
Postovi: 4,361
#1035 | |
Postovi: 4,361
Iako, ako se dobro sjecam, samo 2 uredjaja mogu istovremeno gledati streaming. Pisu svi detalji na njihovom help-u... |
#1036 | |
Lokacija: Podravina
Postovi: 1,097
https://www.serijala.com/ostalo/hbo-...tsku-8-ozujka/ |
#1037 | |
Postovi: 522
#1038 |
Pijem samo KAJ
Lokacija: Vž
Postovi: 2,697
Ako odbacim daljinski od tv-a i koristim samo od fire-a, jel se on automatski ugasi ako samo pritisnem tipku I/O (ugasim tv) ili posebno moram držati tipku home, pa u sleep pa I/O? Pitam da nebi bilo ako ugasim samo tv, da nebi fire u pozadini vrtio max tv i dalje sisao bandwith ![]() |
#1040 |
Postovi: 10,358
Fire kada ga ugasis na njegov power button ode u sleep i gasi tv. Stream se stopira, to sam prvo testirao jer zena uvijek pusti upaljen iptv stream kada ga gasi tv, a fire mi je bio spojen u struju da se brze boota kad ga palim. To provjeris kroz ruter ako mozes vidjeti promet uredjaja
#1041 |
Postovi: 8,511
Ja sam bas upravo ugasio panasonic plazmu s daljincem od firesticka, u pozadini je i dalje streamao. Stick je u utičnici od zida. Na samsung telki , stick spojen u usb od telke, stick otisao u sleep. Mozda meni nesto steka stick na plazmi? |
#1043 |
Postovi: 4,752
kad je u usb-u ne ode on sleep nego usb ostane bez struje u pravilu, kad imate fire na struji, i gasite putem daljanskog, hdmi cec salje signal ,, gasimo se, zatvaraj kapiju al ponekad se to i ne desi, pa stream ostane lijepo rokneš kučicu na daljancu ili stopiras što gledas, gasiš budete se privikli |
#1045 |
Postovi: 4,361
Bandwidth se ne trosi, nego zauzima. Trosi se promet/megabajti. Potrosnja megabajta ovisi kakav materijal se gleda; okvirno SD trosi 1 GB na sat, HD trosi 3 GB, a UHD 7 GB na sat, pa racunaj... |
#1046 |
Pijem samo KAJ
Lokacija: Vž
Postovi: 2,697
Uglavnom, Ako idete na preferences, ima opcija data monitoring. Kad to ukljucite pojavi se opcija monthly top data usage i tamo vidite koliko je koja app potrosila. Cak se moze i staviti data alert. |
#1047 |
Postovi: 353
Probaj se poigrat sa CEC postavkama na plazmi, ima ih nekoliko. Vjerojatno jedna od njih upravlja gašenjem/ne-gašenjem uređaja spojenog preko HDMI kad ugasiš TV. |
#1048 | |
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,845
https://www.xda-developers.com/fire-...tom-launchers/ Citiraj:
#1049 |
Postovi: 20
Meni vise ne radio HBOgo. traži update. Probao sam ponovno instalirati ali isto |
