#2461 |
8-bit Gen.
Lokacija: Giethoorn - ZG
Postovi: 3,164
Znam, Karcher recimo, ima takvih. Pricao sam jednim distributerom koji je prije snadbjevao hotele i vece centre, bas parnim modelima. Bio sam razocaran nejasnim deklariranjem vrsne temperature na izlazu, te jos nekim detaljima, koji cine razliku izmedju TV prodajnih cistaca i polu i profesionalnih. Samo, uvijek postoji addendum za tesku vodu, gdje se moze dopustiti upravo omjeri. Mada nikad ne bi uzeo parni cistac u kome ne bi koristio destiliranu. Cak da nema kvara, obicna toliko sve isfleka da je nepotrebno i razmatrati. A nema proizvodjaca koji nece navesti da ce voda iz slavine skratiti zivotni vijek (vecini) uredjaja na trzistu. Pa je destilirana ili demineralizirana redovito preporuka. Uglavnom, tko kupuje novi, korisno za razmotriti prije kupovine. Grohe je imao sramocenja kod nas, bas zbog nase vode, to je za drugu pricu, ali dovoljno je napomenuti da se u HR (kontinuirano izvorom) nisu mogle nabavljati njihove kartuse iz glavnih izvora, skoro 20 godina, a objasnjenja koja su davali, mogla su jedino uci u rubriku potrosackih kod emisija. ... |
#2462 | |
https://www.aliexpress.com/item/3257...15454c4dwbxk7z jer ovaj s ebay-a ima manju otpornost na temperaturu. |
#2463 |
pozdrav, od čega točno je ovo napravljeno? https://s.click.aliexpress.com/e/_ArmEhS dali takav materijal ima kod nas za kupiti ? ako da, kako se točno zove ? želio bih si napraviti kućište od toga. hvala |
#2464 | |
Datum registracije: Mar 2015
Lokacija: mars
Postovi: 333
https://youtu.be/7J1lMn-Xr-s Sent from my SM-A715F using Tapatalk |
#2465 | |
#2467 |
Postovi: 774
sperploca, znalo je biti u kauflandu takvih vozila. |
#2469 |
e to je to hvala svima ![]() |
#2470 |
8-bit Gen.
Postovi: 3,164
Jel netko vidio profil/lika na Njuskalu, prodavo je provjerenu (od ljudi) repliku Makita ubodnog odvijaca koji je super precizno mogao kontrolirati broj okretaja. Kostao je parsto kuna, te jasno, dolazio bez baterije, ali je svim dijelovima/baterijom potpuno sve mogao koristiti od ekvivalenta kojeg je imitirao. ... |
#2472 |
8-bit Gen.
Postovi: 3,164
Hvala, jel imas neki konkretan model na umu? Jel ima fino podesavanje okretnog? Imat cu nekolio mjeseci sarafljenja. Imam plavu Bosch, koja radi, ali kad vidim od susjeda sto radi ubodna makita odvijac, to je za nevjerovati kako je prodorna. Meni treba kratko, pa mi je glupo toliko love davati za nesto sto epizodno mislim koristiti. ... |
#2473 |
Datum registracije: Apr 2021
Postovi: 124
Prvi puta čujem za "ubodni odvijač", baš me zanima šta je to ![]() Daj ti reci šta tebi točno treba. Inače, ne kupuj te gluposti replike, kopije i sl. budalaštine, to nikad ne valja. Barem danas alat nije skup i može se kupiti neki brand da valja, a opet da nije skupo. |
#2474 | |
Postovi: 590
#2476 | |
8-bit Gen.
Postovi: 3,164
![]() Moj Bosch sve to izvuce, recimo, ali usporava, previse ziheraski cuva motor ![]() No imao sam neke 12-ce u zidu, tolio se namucio, uzeo neki noname udarni odvijac, kineski, izvukao ga iz dva pokusaja. A za ovu repliku, same hvale citam, bas listam sajt koji je Fanatik malocas spomenuo, ima ih vise, od 30-tak do 80-tak dolara, na stranu manjkavost izrade, ali radi posao, te ljudi isto hvale za novce. ... |
#2477 | |
NITKOV
Lokacija: Maksimir / Dugave
Postovi: 4,016
Ja imam par komada Makita DTD171. Frajer ovdje radi usporedbu moje makite i banggood kopije. Cifra nije velika, no računaj i trošak punjača i baterije.
#2478 |
8-bit Gen.
Postovi: 3,164
Da, to ima Darko. Ma kad me je kineska bezimena odusevila, a ova tvoja je prica za sebe. Nakon tog iskustva, jednostavno mi je sve bezveze kod sarafljenja, ako nije udarno ![]() Lista u moru varijanti, gledam ispod 50-tak dolara i punjac i baterija. Samo imaju toliko setova, jedna baterija, dvija, pa ovo pa ono. Moram sutra odmorne glave prostudirati. ... |
#2479 |
NITKOV
Postovi: 4,016
Ako imaš šarafljenja koje iziskuje povelik okretni moment, kao što su šarafi s okastom glavom, turbo vijci itd, definitivno impact. Ako je riječ o šarafljenju manjih šarafa u drvo, to će bez problema i obična akica odradit. Imaš i jeftinijih, a kolko vidim na slikama, sve izgledaju isto. https://www.banggood.com/Raitool-18V...Z&rmmds=search https://www.banggood.com/18V-Cordles...Z&rmmds=search https://www.banggood.com/Drillpro-18...Z&rmmds=search https://www.banggood.com/Drillpro-38...4&rmmds=search https://www.banggood.com/Mensela-ID-...0&rmmds=search I ove njihove spike da ima milion njutna i volti, ignoriraj, to su u najboljem slučaju 18 v baterije, a njutni ak pređu 200, puna šaka brade. I pripazi prilikom narudžbe na razliku između impact driver i impact wrench. Na wrench idu gedore. Eventualno wrench koji u sebi ima izdubljenu hex rupu za prihvat bitova.
Zadnje izmijenjeno od: fanATIk. 17.01.2022. u 23:55. |
#2480 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
Meni je jos uvijek najdraza Mala Makitina udarna, znaci kad mi djeca s njom sarafe po radione koliko je lagana a pici kroz sve zivo, nema brzinu kao velika na vecim silama, ali generalno mi to nije presudno bilo, vec tezina kad ju moram drzat 8h nekak je lakse imat par tona na rukama manje na kraju dana ![]() Moja je 10.4V i ona je mislim 90-100Nm Ove novije 12V su na 130Nm-160Nm, a nemas je sta vidjeti https://www.alatimilic.hr/shop/makit...td110dz-makita Znalo je biti setu Udarna, obicna busilica, 2 baterije i punjacem biti za 1100kn, za svakog pokucnog majstora je to 90kn mjesecno. Mislim da nebi ni pomislio na aliexpress. Vjerujem da u 5 dana vise potrosis na kavu Ono sto je veci problem za ovu malu udarnu su sra*ja od sarafa pa kad zviznes 10cm navojnu sipku a ta mala udarna slomi 3 puta za redom maticu, ili mi pukne saraf u hrastovini, onda znas sta bi tek bilo s velikom ![]() EDIT: Makita LCT204 to je bio set i ganc novo 1300kn bilo
Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna Zadnje izmijenjeno od: fre@k. 18.01.2022. u 01:26. |
#2481 |
Adrenaline junkie
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Lenovo ThinkPad W530 - Core i7 3840QM, 32 GB RAM, SSD Samsung 512 GB, nVidia Quadro K1000M 2 GB, 15.6" 1920x1080 IPS, baterija 9 ćelija |
#2482 | |
Datum registracije: May 2003
Postovi: 1,116
SS |
#2483 |
Datum registracije: Sep 2002
Postovi: 2,721
Tvoja Makita ima 110Nm okretni moment, a moj GSB 18v (plavi Bosch) ima 50Nm? Jel to oni drugačije mjere ili je ova tvoja toliko jača? |
#2484 |
NITKOV
Postovi: 4,016
Moja makita ima 180 nm, ne 110. Tvoj bosch je klasična aku bušilica, moj dtd171 je impact driver iliti udarni odvijač. Mjere oni dobro, no princip rada je drugačiji. A i primjetne su razlike u izgledu, klasična aku ima normalnu glavu, impact ima hex utor za bitove. Imam ja i par klasičnih makita, isto 50 nm momenta, i ne mogu se mjerit s impactom po snazi. https://youtu.be/VQvDBmUtx6o
#2486 |
ovo je dosta povoljno: https://www.abrakadabra.com/hr-HR/Ka...ijac/p/500GT0E samo ne znam koje je kvalitete ? znali tko ? ![]() |
#2488 | |
Postovi: 124
Prouči službeni websajt, ima dosta info. |
#2489 | |
Postovi: 2,721
VIdiš to nisam znao, moj isto ima "hammer mode" tj udarni je, pa sam mislio da je to isto? Znači postoje više vrsta udarnih, te "lite" poput moje, i prave "impact", a razlika je u tome dal ima hex utor za bitove? Got it, thanks. |
