Staro 08.10.2021., 09:52   #211
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
Autor benny_blanco Pregled postova
Citam bas reviews koji i nisu naj najbolji,
naletio sam na toughswitchPRO ubiqiti, https://www.4gon.co.uk/ubiquiti-toug...ro-p-5479.html
Samo problem je sto na portovima daje 24-48v sto bi znacilo opet kombiniranje s DC-DC pretvornicima...
Ovaj možda?
https://www.protis.hr/products/detai...op-case/132868
Staro 08.10.2021., 10:07   #212
Postovi: 23,604
Hm, da , treba precizno čitati,
ako svaki Rpi ima PoE HAT > https://www.raspberrypi.com/products/poe-hat/
ne treba dodatni DC-DC pretvarač.
U specs piše 802.3af PoE, Fully isolated switched-mode power supply, 37–57V DC
pa po tome tražiš + 8x PoE izlaza + 1 - 2 za uplink + (L2) managed switch.
Kakvu pamet trebaš od (L2) managed switch - a ?
Jeli dovoljno osnovno sa Vlan - ovima ?
Ako je onda igraju dva nova modela iz Smart serije:
https://www.tp-link.com/uk/business-...-sg1210mpe/v1/
https://www.tp-link.com/uk/business-...-sg1218mpe/v2/
Usporedba > https://www.tp-link.com/uk/compare/?...=47924%2C44340
Staro 08.10.2021., 15:48   #213
benny_blanco
another brick in the wall
benny_blanco's Avatar
Lokacija: osk
Postovi: 214
Hvala, to je to sto tražim, salijem ponude po trgovinama nadam se da ce netko imati jedan od ova dva.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 09.10.2021. u 14:02.
benny_blanco je offline   Reply With Quote
Staro 08.10.2021., 15:56   #214
Postovi: 23,604
Računaj da su ta dva modela "novi na tržištu" (na webu im stoji New, Comming soon),
možda ćeš ih prije naći negdje po DE.
Staro 19.11.2021., 19:19   #215
jp_rv
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,548
samo da priupitam prije nego napravim sranje.
do sada, imao sam 1 dhcp server za "privatnu" mrežu a onda na krajevima stavljao wan router, koji bi promijenio subnet za wifi klijente (apartmani i slično).
po novome bit će 2 dhcp servera na istoj fizičkoj mreži i to za sada radi dobro:
glavni dhcp server je u jednom subnetu, non-authoritative je i dodjeljuje IP adresu samo static-dhcp klijentima. takvih je jedno desetak.
sekundarni dhcp server je u drugom subnetu i isto non-authoritative ali nema static lease-ova.
testirao sam na 4-5 mobitela, za sada. oni čija je mac adresa dodana u static-dhcp na prvom dhcp serveru svaki put dobiju upravo tu adresu iz tog subneta. oni čija mac adresa nije dodana nigdje, dobiju ip od drugog dhcp servera.
može to tako ostati?
max količina korisnika na tom drugom dhcp serveru je vjerujem oko 50tak, redom mobiteli i laptopi, i to samo u ljetnom terminu.
Staro 20.11.2021., 00:47   #216
Postovi: 23,604
Ako sam te dobro skužio, može, svaka grupa klijenata u svom segmentu.
Staro 20.11.2021., 19:31   #217
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,548
da ali nema odvajanja grupe , sve je to jedna mreža sa 2 dhcp servera. fizički ništa nije odvojeno (tj sada JE, ali planiram da sve bude jedna mreža, čisti bridge). moraju se oba dhcp servera dogovoriti šta će koji kome dodijeliti.
strah me da će uslijed povećanog broja klijenata, ili ako nestane struje pa se jedan upali prije drugog, napravit kaos u mreži.
dajem ti primjer -
192.168.5.0/24 , daje ip samo uređajima koji su pod static-dhcp, lease 7 dana. privatna mreža.
192.168.8.0/24 daje ip svima ostalima, lease 1 dan. guest mreža.
neka se prilikom nestanka struje jedan upali prije drugog i imat ću situaciju da ILI klijenti neće dobit ip (dok se drugi router ne upali, minutu-dvije), ILI će svi dobiti random adresu iz 8.0 subneta dok se prvi router ne upali, i tada će se static klijenti prebaciti na pravi subnet.
čitam da netu da se to može, ali da i nije praksa jer će se prije ili kasnije desit konflikt odnosno posvađat će se serveri. u biznis svijetu možda i bi, privatno sa 50 klijenata nadam se da neće.
Staro 20.11.2021., 19:41   #218
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,739
a zakaj bi se posavađalo ?
ako su privat static, jednostavno novi client nece dobit ip u datom vremenu
Staro 20.11.2021., 19:55   #219
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,548
recimo da imam negativnih iskustava kada smo jednom na istu fizičku mrežu stavili 2 dhcp servera. desilo se slučajno, krivi kabel uboden na krivo mjesto koji je spojio dvije inače fizički odvojene mreže, ali desio se kaos.
ovdje sam si predvidio i drukčije podesio servere, ostaje da vidim kako će se to ponašati. na prvi pogled radi kako treba. uređaj koji nije na static-dhcp listi prvog servera, dobije ip adresu od drugog servera i iz njegovog subneta. još samo moram na firewall-u zabraniti komunikaciju između 2 subneta, moram to još malo mozgati.
Staro 08.12.2021., 22:13   #220
Postovi: 10,249
Koristi li netko neki Asusov ruter i dual WAN opciju, ali ne kao failover nego load balancing izmedju dva ISP-a/modema?
Trenutno imam spojen B818 u bridgeu na WAN port i dodao bih jos jedan modem (mozda cak isti) na LAN port i iskoristio mogucnost load balancinga izmedju WAN i LAN porta.
Ne znam koliko kvalitetno/stabilno rade Asusi na ovaj nacin i to me malo kopka. Koristio sam failover na Android mob spojen na USB i to je funkcioniralo.
Imam AC86U na Merlinu.
Staro 16.01.2022., 11:02   #221
emilblomsky
emilblomsky's Avatar
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,075
Pozdrav Trebao bih preporuku za neki razdjelnik?Imam sad u sobi računalo spojeno sa žicom,a pošto je tu sad i xbox,trebao bih razdjelnik da mogu spojiti oba u isto vrijeme.
Pa ako imate prijedlog?Samo da je kvalitetan da ne prigušuje brzinu.
Phil of the future!
Staro 16.01.2022., 11:10   #222
Noctifer
Datum registracije: Sep 2021
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 26
Koja brzina ti treba? 1Gbps ili je 100Mbps dosta?
Mislim da bi ovaj switch (Netgear GS305-300PES) bio sasvim ok.
Noctifer je offline   Reply With Quote
Staro 16.01.2022., 12:18   #223
emilblomsky
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,075
Ja sam mislio na ovako nešto:
https://www.mall.hr/utp-kablovi/goob...utm_medium=cse
Imam u sobi jedan kabel,a dva uređaja.Nije da ću ih koristiti u isto vrijeme,samo da ne moram stalno preštekavati,jer mi i Xbox mora biti na internetu.
Phil of the future!
Staro 16.01.2022., 12:43   #224
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,739
ma kaj če ti to
ili kupi normalni gigabitni swič ili sfrči rukom žice i bok
Staro 16.01.2022., 13:03   #225
emilblomsky
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,075
ma kaj če ti to
Dobro .Daj preporuku za neki solidni switch,tu kod nas?
Ovako nešto ok?
https://www.adm.hr/tp-link-tl-ls1005...m_medium=click
Phil of the future!
Staro 16.01.2022., 13:06   #226
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,739
jao, odes u prvi dučan i kupiš gigabitni switch
dal 5 port ili 8 port
nema tu mnogo mudrovanja
ja volim d-linka , netko nešto drugo ..
za 5 godina češ mjenjat i to je to.
Staro 16.01.2022., 13:45   #227
Noctifer
Postovi: 26
Ovako nešto ok?
Da to je ok.
Staro 16.01.2022., 13:54   #228
quazar912
quazar912's Avatar
Lokacija: north-northwest
Postovi: 1,991
potpisujem. uzmi neki gigabitni i pokopčaj sve u njega i to je to.
ja imam 4 uređaja preko njega i nikih problema
ovaj moj ima i vanjsko napajanje (nekadašnji 100mbs nije imao)
...and fly...
Thule nosač
quazar912 je online   Reply With Quote
Staro 16.01.2022., 14:02   #229
Postovi: 8,229
Ovo ti svakako neće raditi!
Staro 02.09.2022., 21:21   #230
MAHER
Postovi: 1,583
i hit a little snafu sa svojim home network projektom
na stolnoj kanti (klijentu) sam stavio hp nc523sfp mrežnu i sve radi ali se grije i pregrijava, a kad se fakat zagrije samo prestane raditi
koliko vidim očekuje se server airflow i tako za sve njih...
Ima netko 10gbps mrežu gdje je to brzina i na klijentima? što koristite za mrežne?
ima neka aktivno hlađena?
EDIT: napomena klijenti su windowsi pa trebam nešto sa driverima
MAHER je offline   Reply With Quote
Staro 02.09.2022., 21:27   #231
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
Autor MAHER Pregled postova
https://www.printables.com/model/169...mm-fan-bracket
Ovisi kako ti kartica izgleda, obično se ovako rješava (ako imaš nekoga da ti isprinta)
Staro 02.09.2022., 21:40   #232
MAHER
Postovi: 1,583
Staro 02.09.2022., 21:45   #233
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
Ima i za takvu
https://www.ebay.com/itm/223442580471
Meni je frend isprintao za HP-ov raid kontroler 420i, radi odlično sa 40mm ventom
Staro 04.09.2022., 21:51   #234
MAHER
Postovi: 1,583
samo povratni info, snašao se sa vezicama, sa malim ventom koji puše po tome kartica je hladna i problema više nema.
Staro 05.09.2022., 21:35   #235
2 die 4
2 die 4's Avatar
Postovi: 2,276
Pozdrav ekipa, prvo isprike ako je negdje već pisalo, ali prošao sam cijelu temu i nisam pronašao (ili sam u krivoj temi).
Molio bih preporuku po iskustvu ili znanju za neku PCIe 2.5Gigabitnu mrežnu karticu.
Hvala unaprijed na odgovorima.
RedGreenBlue
Staro 05.09.2022., 21:52   #236
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
Autor 2 die 4 Pregled postova
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=312963
Staro 26.09.2022., 19:43   #237
tomios
tomios's Avatar
Postovi: 221
Dobio sam Intel X520-2 karticu. Da li bi u njoj radilo kada bih kupio SFP+ 2.5Gb RJ45 adapter? Sad imam A1 router sa portom 2.5Gb, gledajući u neku budućnost ako dignu brzine preko 1Gbita...
tomios je offline   Reply With Quote
Staro 26.09.2022., 20:14   #238
Postovi: 8,229
Čini mi se da ne bude išlo:
X520 Adapters with SFP+ connections support 10GBASE-SR, 10GBASE-LR and SFP+ Copper Direct
Attach physical media.
Data rate supported per port: • Optical: 1 GbE/10 GbE
• Direct Attach: 10 GbE
https://www.intel.com/content/www/us...ers-brief.html
To je server grade oprema, tamo ne poznaju 2.5gbps.
Imaš tu više informacija oko prelaska na 2.5 .
Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 26.09.2022. u 21:59.
Staro 26.09.2022., 21:46   #239
Nikox
Nikox's Avatar
Datum registracije: Aug 2017
Postovi: 1,234
Autor tomios Pregled postova
Na koje brzine misliš da dignu na 5G mreži?
Staro 26.09.2022., 21:56   #240
tomios
tomios's Avatar
Postovi: 221
Autor Nikox Pregled postova
Na koaxu sam.
