#58951 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,174
Zagužvalo se u Elonovim tunelima https://www.carscoops.com/2022/01/th...d-at-ces-2022/
#58952 |
Datum registracije: Mar 2016
Postovi: 775
Hmm, kad bi se samo netko sjetio postaviti nekoliko većih vozila koja će voziti po jednom krugu, potencijalno metalnih šina, kako bi što veći broj ljudi stao u što manji prostor vozila. To bi mogla biti ideja koja bi revolucionarizirala promet u tunelima pod zemljom. |
#58953 | |
Datum registracije: Sep 2002
Postovi: 2,722
#58955 | ||
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,838
Potenza sport je u dimenziji 205/55/16? Aj napisi svoje dojmove i ak moze usporedba s nekim prijasnjim gumama. Citiraj:
Ponuda je velika, a svaka guma ima neki svoj adut i sad je dost tijesno kod odabira nekog favorita.. |
#58956 |
Lokacija: Krapinske Toplice
Postovi: 959
Pametni ljudi, trebam savjet. Naime, kupil inox nosače tablica a kako mi je na autu plastika, na koju se zašrafi nosač, dolje izbočena (znači sa profila je u obliku L), ne mogu staviti onaj donji dio nosača. Jedino kaj mi pada na pamet je da kupim nešto slično na slici dolje(izbušim rupu u plastici, stavim bazu, zatim na nosač stavim glavu pa onda tablicu i onda utaknem na bazu). Ak nemate bolju soluciju, di to kupiti kod nas ds je fi negdi oko 5mm da baš ne izbušim rupetinu na plastici) ![]() |
#58957 |
Treba kaj skurit??
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,032
Riješi se okvira i pređi na čičke. Nema zveckanja tablice, drži odlično i elegantnije izgleda |
#58958 | |
Postovi: 10,374
![]() https://youtu.be/ZNLIoolCeKI
#58959 |
Postovi: 959
#58960 |
Treba kaj skurit??
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,032
Drze do 270 testirano Kupio u Zubaku i već par god nikad problema. Čičak je stvarno jak i ak nekoristiš špahtlu za skidat koju dobiš s njima, nema sanse da ne spigaš tablicu prilikom skidanja |
#58961 |
Pod naletima kopita zla
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
@zvonac…razlike su tak male da kaj god sa uzmes od boljih ce biti ok. Ove godine sam uzeo zimske bridgestone lm005 jerbo nisam imao kod svog coeka continentalke ili su bil puno skuplje. Nekaj je biloz savrseno dobro drze gume po slinsvoj, mokroj i cesti s malo do srednje snijega. Point je da je sve to ok kaj god sa uzmes. @vga… ovak nekaj? https://www.conrad.hr/p/iwh-drzac-re...x-8-cm-1399060 Jedan dio se lijepi na auto ili ide jedna strana cicka u okviru koji je manji od tablice tak da se ne vidi? Znam da ljudi montiraju s onom dvostrukom trakom za kupaonska ogledala. To ne bi keljio na auto nema sanse. |
#58962 |
Treba kaj skurit??
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,032
Toe to, imas u Zubaku za iste pare bez da čekaš. Jedna strana se lijepi na tablicu, druga na mjesto za okvir na autu....malo su manje dimenzije nego sama tablice tak da se ni ne vidi Jedino dobro ocistis sa alkoholom i dobro je malo sa fenom zagrijat da ljepilo jos bolje primi |
#58963 |
Lokacija: Ivanić_Grad
Postovi: 2,017
Pozdrav ljudi, trebam malu pomoc, ima li tko ovdje hondu civic karavana 9 generaciju ili 9 generaciju 2.2 dizela, ako ima molim da mi se javi na pm! Hvala Sent from my GM1917 using Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: kasko. 11.01.2022. u 10:42. |
#58964 | |
Postovi: 2,722
#58965 | |
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
#58967 |
Postovi: 2,722
A tko će nego Sony ovo napravit ![]() Znači sad će me Leclerc moć profurat Grobnikom, sjedeći u Monacu.. ja dođem sa svojim autom na Grobnik, uplatim i on vidi uplatu i rezervaciju termina, pomisli "joj još neki nadobudni, uf baš me sad žena zadrkala, sad ću ga dobro provozat..." i uživancija ![]() Ili još bolje, provoza me u Formuli 1 kroz neku stazu... e to će bit show |
#58968 | |
Postovi: 8,248
Da nađem Octaviu, novu liniju sa oštrim svjetlima uzeo bih nju, nebitno karavan ili klasična. A4 mi je top pick, ali su mi skupi, i kasnije su skuplji za kasko/održavanje. Tako da će biti neka sredina, kao i svaki drugi balkanjero koji štuje VW religiju, tj. Passat u karavanskoj il klasičnoj verziji.
Sent from AS/400. |
#58969 | |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 39
Prije toga sam imao Conti PCx i opet ću nju uzeti. I nemoj samo uzimati "Eco" verzije istih. Pilot Sport idu na sportske (jače) aute, mislim da nemaš potrebe u toj dimenziji uzimati tu gumu. |
#58970 | |
Postovi: 2,722
Sva trojica se slažemo da je nova Octavia WTF sranje... ovjes lošiji, unutrašnjost se čini jeftinija... Prošla generacija je bila well built, solidno udobna... je da je nova puno ljepša izvana, ali nisam baš siguran da je bolja. |
#58972 |
Postovi: 8,248
Da, ima problema sa infotainmentom. Al mi predobro izgleda, za razliku od starijeg modela Ona prednja razdvojena svjetla ne mogu organski podnijeti.
Sent from AS/400. |
#58973 |
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
Ima problema s duhovima u automobilu. Bilo mi je žao na početku što nisam uzeo O4 ali nakon evo 9mj čitanja svih problema kaj se sve događa s O4...drago mi je kaj nisam. ![]() To kaj su farovi ružnjikavi...ok...glavno da sve radi i da nemam problema te da ne visim po servisima itd... |
#58974 |
Strichek Moderator
Postovi: 9,347
žmnpp Zadnje izmijenjeno od: buljo. 11.01.2022. u 16:21. |
#58975 |
Adrenaline junkie
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Multilink pozadi nema ni O3 (ni proje ni poslike FL) ako ima u sebi motor do 150 KS. Znaci da tu nije bila usteda, nego sunsamo nastavili kao i ranije. O4 ce biti OK za kupovinu tek od FL-a. Valjda ce do tada srediti sve ove budalastine koje sada imaju.
Lenovo ThinkPad W530 - Core i7 3840QM, 32 GB RAM, SSD Samsung 512 GB, nVidia Quadro K1000M 2 GB, 15.6" 1920x1080 IPS, baterija 9 ćelija |
#58976 |
Postovi: 775
Rijetko vozim stariju Astru s ovim cjelogodišnjim Yokohama BluEarth AW21 gumama koje smo stavili prošle godine, glupo mi je govoriti o nekim voznim karakteristikama Astre G karavan ali osjećaj s tim gumama na suhom i na mokrom je dan i noć. Po suhom su dobre, ali po mokrom je osjećaj daleko, daleko bolji, imam osjećaj da bolje drže cestu kad je kiša nego kad je suho, kočenje pogotovo, probao sam malo naglije stat na praznoj cesti da vidim kak se ponaša to jer me iznenadilo i po mokrom mi je kočenje na osjećaj i jače i bolji mi je "odaziv" na kočnicu |
#58977 | |
Strichek Moderator
Postovi: 9,347
Kaj se tiče FL, ne znači nužno da bu tad tek ok, dovoljno je da prođe 2-3 god od izlaska da srede sve mušice koje dolaze sa novim modelom.
žmnpp |
#58978 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,174
Zadnje mjesto gdje sam očekivao vidjeti Cullinana. Najjeftinija praonica u kvartu, i povrh svega, cijeli dan kiša pada. Nije nešto osobito krasan auto, ali kad ide prema vama, kao da se približava omanja kuća na kotačima. Kad susjed kupi X7, izgleda da je ovo jedini odgovor ![]() ![]() ![]()
#58979 | |
DBS
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 1,855
Isto sam se naslušao problema sa sporim infotainmentom s više strana, ali ovo kod njega radi super. Ili je popeglano / stavljen novi čip ili što već, čak i taj touch za glasnoću dosta dobro funkcionira u praksi. Meni osobno dosta velik odmak (pozitivan) u interijeru naspram O3 FL. Uživo puno bolje djeluje iznutra nego na slikama. |
#58980 | |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,299
... i to jos prije godinu dana. |
