#4231 |
Postovi: 909
Pozdrav ekipa ![]() U dilemi sam za prelazak na 27" monitor, gledam topic i stvarno ima tona dobrih monitora za šarolike cijene... Budem napisao svoj use case i neka moja razmišljanja... (komp je moja konfa i aktualno je) Oduvijek sam bio zadovoljan sa dell monitorima i prikazom slike, sad koliko vidim ima dosta monitora (gaming) koji imaju veči refresh rate (pričate da je bolje ali ono što ne znam ne boli ) ali i dalje ima starog dobrog office dell monitora.Meni je za oko zapeo dell DELL U2722D koji košta ~3800 kn, sve mi odgovara jedino koliko vidim nema taj refresh rate nadalje vidim da je asus PG279QM Bog i batina i nema dalje... ali nosi i svoju cijenu od ~ 7300 kn a nisam baš uvjeren u to zgodan mi je i taj alienware AW2721D koji se tu spominje za nekih ~5500 kn kaj je osjetno jeftiniji od asusa Gameam slabo ali volim tu i tamo odigrati nekaj... GPU nemam za nekaj jako ozbiljno a i gleda da su im sada cijene otišle u nebo - vjerojatno budem napravio upgrade ali dok se cijene malo urede E sad koji bi tu bio neki dobar izbor? možda bi me zadovoljio i neki jeftiniji monitor? primarno će se koristiti za work@home (IT project manager) Sadašnji Dell U2415 mi je super ali bi volio veći sa 2k rezolucijom. ![]() |
#4232 | |
Lokacija: BJ/ZG
Postovi: 539
#4233 | |
Postovi: 1,431
Ako imas stol plici od 80cm onda prvo investiraj soma kuna u stol ako ti ikako stane u prostor. |
#4234 |
Postovi: 909
Fala dečki... Stol je sada trenutne i minimalne visine 69cm a po potrebi može višlje Evo stvarno ne znam kaj bi uzeo a veći od 24" bi stvarno bio super ali da bude i moderno ako me kužite a opet da je kvalitetno i investivija na dulje vrijeme ![]() Sent from my SM-G991B using Tapatalk |
#4235 |
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Sfera
Postovi: 408
#4236 |
Postovi: 1,431
#4237 |
Postovi: 909
#4238 |
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,596
Novi monitor
Čini se da je došlo vrijeme da uložim u novi monitor to jest ovaj moj 7 god dobri stari PG278Q jučer je počeo pokazivati znakove smrti točnije ovako da sad neradim video. https://www.youtube.com/watch?v=Bv0NZhaXLzc https://rog.asus.com/forum/attachmen...161680&thumb=1 Ništa nije pomoglo od drugog DP kabela pa do prištekavanja na drugi power adapter i na drugi PC ali uvijek isto. Pa sad netko tko je pametniji ovdje koji bi mi predložili monitor da uzmem ali da ima GSync Support,27 inch,2560x1440,144hz minimum i 1ms resp time. Ugl da je isti ili bolji od PG278Q jer za popraviti ovoga panel dođe 700+ EUR a to mi je no go. https://www.asusparts.eu/en/asus-18010-27060100 |
#4239 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,535
ovako iz glave https://www.mall.hr/lcd-monitori/asu...8-6-cm-ips-qhd
#4240 |
Postovi: 1,596
Pošto moj dobri stari PG278Q je ispustio dušu(bjele flicker linije) gledam na nešto novo jer popravak se nikako neisplati (700EUR za panel). Kakav je XG27AQ u usporedbi sa PG278Q znači deep dive ne spec by spec? |
#4241 |
Postovi: 90
#4242 |
Postovi: 590
Bome ovo traženje monitora pretvorilo se u znanost. Već sam 3 puta odabrao, naručio, te primio obavijest da taj model nije dostupan (premda su mi prilikom narudžbe potvrdili da je dostupan..., čak nisu ni iste trgovine za sve slučajeve). Ajmo reći da sam pronašao 2 modela koja su dostupna i jedan mora sjesti, evo usporedba na rtings (Gigabye AORUS FI27Q i Dell S2721DGF): https://www.rtings.com/monitor/tools...threshold=0.10 Reć bi na prvu da je Dell u globalu bolji monitor (brzina odaziva, postolje i slično), ali ovaj Gigabyte ima bolji kontrast i to za solidnu brojku. Na žalost nemam mogućnost pogledati u trgovini rame uz rame, da budem siguran. Pa molim za mišljenje po iskustvima, je li se primjeti jako razlika u kontrastima 1,159 : 1 ---- 882 : 1. Mislim za filmove i serije mi je. Ili nije tolika razlika? |
#4243 |
Postovi: 1,809
Iz moje perspektive da. Ta razlika u kontrastu se primjeti. Kada je očita razlika onda se primjeti na prvu a ako je razlika manja onda jedino u direktnom usporedbi side by side. Kad se potrefi matrica sa jako lošim kontrastim meni je to negledljivo. Također ako se potrebi ips sa solidnih kontrastima tada neke vece razlike u odnosu na va panel po tom pitanju nema Dakle ne u trgovini jer teško da tamo možeš vidjeti ikakve razliku. Tim više jer sumnjam da će ti tamo neko omogućiti da se igraš sa postavkama monitora i da prigušiti ambi svjetlo. Meni kod ips-a najviše smeta: 1: ako ima probijanje osvjetljenja 2: slabiji kontrast 3: ako se radi o tromoj matrici |
#4244 | |
Postovi: 590
#4245 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,393
Postoji i varijanta sa dodatnim P slovom...P ima DP 1.4, bez P ima DP 1.2. @keyser_s()ze je stavio rtingsuovu usporedbu tj review modela koji ti gledaš, dakle DP 1.2. P varijanta kod nas košta oko 5k kn. ![]() ![]() Za razliku u prikazu između dvije verzije DP neka objasni netko pametniji od mene. Ja mislim da je razlika da noviji DP može prikazati 10 bitnu boju koristeći veću hercažu dok je 1.2 ograničen na 8 bitnu...naglasak na mislim. Ja isto kao nešto tražim, ali moram priznat da mi se vrti u glavi od izbora, a još više od toga što se popriličnu količinu novčića moraš pomiriti sa nekim kompromisima. Evo npr somenuti FI27Q ima taj DP 1.2 i malo je sporiji , Dell S2721DGFA ima izraženo titranje na niskom osvjetljenju i ispodprosječan kontrast, M27Q ima BGR umjesto RGB matricu pa njemu slova u programima (i browserima!) koji ne podržavaju taj tip Clear Type-a izgledaju loše i nisu čitljivi...M32Q mi na kraju po svemu izgleda super, ali mi je puno dati 4,5k kn, a sa sumnjivih webshopova ne želim kupiti nešto tako skupo. M28U mi djeluje odlično, ali tu je cijena pak prebrutalna, jednostavno nedam tu lovu. Slabo mi je kad se sjetim da sam svoj trenutni Dell P2414H sa kojim sam zapravo jako zadovoljan, platio 1400kn. Htio bi veću rezu, veći monitor i veću hercažu... Zadnje izmijenjeno od: Disco. 29.12.2021. u 09:36. |
#4246 |
Postovi: 1,809
Gamerske karakteristike nekog lcd monitora nek ti ipak preporuči neko drugi, jer nisam baš neki gamer iako u pojedinim situacijama primjetim lag ili tromost neke lcd matrice. Više se osvrćem na opće karakteristike slike a najviše na kontrast i prikaz boja. Dobrim ips ekranima ipak dajem prednost naspram va panela zbog meni živopisnijeg prikaza boja i zbog nešto boljeg vidljivog kuta. Va panel istina ima nešto bolji kontrast ali to po mojoj procijeni u praksi nije značajna razlika u odnosu na dobar ips panel, tj. i va i ips imaju problem slabijeg kontrasta u dnosu na oled recima. Takodjer imam predrasude naspram zakrivljenih ekrana |
#4247 | |
MadModerator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
#4248 | |
Postovi: 590
Zamalo sam uzeo neke druge modele (npr. xiaomi 34), ali kad pročitam (zahvaljujući između ostalog i dobrim ljudima na ovom forumu) da ima slučajeva da rano pregaraju, odmah su mi odbojni. Na della računa i u post garantnom roku. A ni na jednom testu se ne spominje. Bez kvalitetne crne boje budem preživio, ionako u fps igrama frljim kontrast u nebo sam da se neprijatelj bolje vidi... |
#4249 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,393
#4250 | |
Postovi: 590
- 165 hz se isplati i to debelo. Isplati se čak i samo za windowse, te obično surfanje... - Sve što piše na stranici rtings je manje više točno, te topla preporuka prilikom odabira i kupovine pročitati tekstove što oni pišu (ako postoje naravno za promatrani model). - Kalibracija out of the box je zbilja katastrofa i hoće oko iskopat. Kako nemam kalibrator uzeo sam random kalibraciju s nekog forum i situacija je dobra. - Uniformnost crne i bijele boje zbilja je tako tako. - Moj primjerak ima backlight bleeda na uglu. - Prikaz boja je poprilično dobar. - Stari u2312hm nije bio loš monitor, te kad bi se morao odreći ove brzine osvježavanja bez problema bih prihvatio onu kvalitetu slike. - Tko želi savršenu kvalitetu slike i prikaz boja, naspram brzine osvježavanja mislim da treba potražiti drugi model. - Zadovoljan. - Šteta kaj nema glossy ekrana u ovoj kategoriji/cijeni po nekoj normalnoj cijeni. |
#4251 |
Datum registracije: Dec 2021
Postovi: 6
Samo da javim. Konačno danas raspakirao i spojio 27g2ae i samo mogu reći da je već out of the box slika top (barem meni). Ono što me malo zbunilo je da daje 144hz preko hdmi-a a ako sam dobro zapamtio hdmi nebi trebao dati više od 120hz? Zanemarite ovo, več od hdmi ver. 1.4 je moguće imati 144hz, upravo proguglao. Grafička je slabašna asus gt710 2gb ddr5 izvađena iz kćerine konfe kojoj sam dao svoju ipak nešto jači gpu i 24 dell monitor. Dp-a nema. Zadnje izmijenjeno od: Dex12345. 31.12.2021. u 00:50. |
#4252 | |
Postovi: 8,239
Sent from AS/400. |
#4253 |
Postovi: 6
Još nešto za model aoca 27g2ae. Na stalku je moguće pomicati samo nagib naprijed/natrag. Srećom imam stalak od 24" dell 2312hm koji se podešava po svim osima. Samo treba izvaditi metalnu pločicu sa original stalka, izbušiti par rupa na toj pločici da paše na delov stalak i zamijeniti pločice. Samo mora biti precizno, šarafi su malecki, a ova pločica na aoc stalku je u kutevima "zatiplana" ako sam dobro vidio, za razliku od delovog gdje je zašarafljena. To bude trebalo pobrusiti i više se nebude moglo vratiti natrag. Jeli moguće da se zbog toga izgubi garancija? Logika govori da ne bi trebalo utjecati na garanciju jer se radi mehanika na stalku, monitor se ne dira. |
#4254 | |
Postovi: 590
#4255 |
Lokacija: north-northwest
Postovi: 1,999
...and fly... |
#4256 | |
Postovi: 6
Slika zubiju😁. ____-____-____ / / / / / / ---_-------------_--- |
#4257 |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,216
Po onome što sam vidio i usporedio prema donjim slikama ... ti trebaš bušit i pripasivat plocicu (pod uvijetom da imaš ovu desnu plocicu). Lijeva plocica je sa mog stalka koji ne koristim, ne prodajem , nit poklanjam. ![]() Stalak u sredini je od Dell-a U2312HM kojeg spominješ da imaš... ; slika uzeta od tuda https://www.google.com/search?q=dell...9BWZk1_TAS0yeM Desna plocica je od AOC 27G2EU sa ovog YT videa https://www.youtube.com/watch?v=J6Vmb1kdyvg kolko vidim drukcija je kutija (obicni karton) i "plocica" od 27G2U modela. Lijeva plocica bi vjerovatno išla na taj delov stalak i obrnuto , samo se odšarafe ta 4 šarafa i zamijeni plocica(e). ![]() Neki Dell stalci imaju 3 šarafa na toj plocici ... npr stalak od mog Dell P2414H... , na netu sam provjerio / vidio da ima verzija P2414H stalka sa 4 šarafa. ... To je taj razmak između zubi kojeg spominješ.Monitor mi je od prvog dana na arm-u kojeg skoro pa svakodnevno pomicem preko 18 mjesci, po potrebi ovisno o tome dal se igram, radim na njemu ili gledam YT. ![]() Nema tog stalka koji daje tolku lakocu izvođenja akrobacija (pomicanje po visini (gore-dolje) i dubni (naprijed-nazad)) sa monitorom kao monitor arm. Kako arm dobro oslobodi stol kad nema nogu od stalka koji obicno udara u tipkovnicu, te ju onda možeš stavit ispod monitora jer je prostor ispod njega na stolu prazan / slobodan za stavit bilo šta. ![]() S monitor armom imam / dobivam slobodan stol kad radim nešto drugo nevezano za PC a treba mi sloboda radna ploha. ![]() Stanardni stalci koji dolaze s / uz monitor uvijek im noge ili baza strše po nekoliko centimetara van i blokira koliko možete udaljit tipkovnicu od sebe. ![]() Arm nema znakova istrošenosti. Nije mi žao ni lipe što sam dao za njega.
/connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 02.01.2022. u 10:02. |
#4258 |
Postovi: 6
Je upravo to kak si objasnio. Moram bušiti rupe za sredinu. Ovo okolo (7 komada) po obodima pločice nisam najbolje skužio dal su samo plastična povišenja (najvjerojatnije) u koja pločica utone ili je nešto prošireno na vrhu (plastika, metal) što drži pločicu zajedno sa ona 4 šarafa, pa bi ih trebao obrusiti/otkinuti skalpelom. Na delu su plastične rupe u koje se zašarafe šarafi preko pločice pa drže pločicu zajedno sa 4 centralna. Slažem se da je arm komotniji i bolji za upotrebu, ali kako samo želim proći bez troška ostaje mi malo posla. Ono što želim reči je da volim imati opcije koje možda i neću koristiti te ako je moguće, zašto ne. Kak su mi financije daleko u podrumu nastojim izvući što više za što manje😁. Samo da malo napišem svoju konfu koju budem ipak malo nadogradio pa budete shvatili da ne spadam u mlađu generaciju. Za vrijeme moje "gaming" karijere 800x600 je bio viši standard, a 1024x768 potpuni vrh. Trenutno imam celeron g550 sa asrock H61m-gs pločom i 2x2 gb rama, 2 hdd od 500gb, gt710 2gb ddr5 (iz kćerinog pc-a), napajanje nemam pojima koje, neki jeftini buđet. Kako sam kupio novi monitor (stari je kod kćeri, neki "S" serije dell 24") malo sam istraživao i naručio par rabljenih stvari za male novce jer ovo gore iako radi, ne vrijedi niti 500kn (bez monitora i gpu) Naručeno je i5 3470, 2x4gb (ddr3) 1600 mhz rama, ssd 256 gb. Hvala Blue Spirit, ovakva volja i prezentacija sa slikama je zaista za svaku pohvalu, kako sad tako i kod pitanja za sami monitor👍. |
#4259 | |
Postovi: 90
Javim povratno doživljaje. |
#4260 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,393
