#271 |
NITKOV
Lokacija: Zagreb / Maksimir
Postovi: 4,007
Hm, Iverpan nikad nije bio na Radničkoj. Misliš na onaj na Žitnjaku pored Peveca? Radi normalno. Ima još jedan na zapadnoj strani grada. Većinom i kad radim nekaj, uzimam kod njih. Elgrad mi ide na živce a Conti mi podaleko.
#273 |
Flajing super šiiiip
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,687
Ikea? S tim da sam ja tamo uzeo odmah sve pa nisam siguran da li prodaju odvojeno noge (ali mislim da da).
5.1.4 setup: Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585 |
#274 |
Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
#278 | |
These go to 11
Lokacija: Czarnia
Postovi: 1,851
Improviziraš i označiš na nozi željenu visinu markerom ![]()
#280 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,463
Eto i mene s uletom. Htio bi si napraviti radni stol u L formatu, pa trazim nekog stolara koji bi isti izveo. L ploca, dva ladicara i to je vise manje to. I onda ako ima netko tko bi to dostavio do DE... https://drive.google.com/open?id=0B4...IySmFMcUltTVlF Ima li kandidata? ![]() |
#281 | |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,359
pa što nebi otisao do IKEA-e u stutgardu , takvih rijesenja imas kolko oces, pa sam slazes kako te volja s njihovim pločama, ladicarima, nogicama... |
#282 |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,463
nazalost nema. ako nude kutni, onda ima samo 60cm dubine lijevo i desno. |
#283 |
laser
Postovi: 2,348
Ima li tko iskustva s radnim stolom (elektricno) podesivim po visini da da neku preporuku? Brzim guglanjem naletia sam samo na ikeu i ovo dvoje ali nikad cua za ove trgovine. https://www.ajproizvodi.com/uredski-...nom/1583155.wf https://www.electronic-star.hr/Kucan...ivi-po-visini/ https://www.ikea.com/hr/hr/p/bekant-...rna-s99281812/ |
#285 | |
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,774
https://www.ikea.com/hr/hr/p/idasen-...bez-s49280966/ |
#286 | |
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,378
Ja imam Idasen, ali "obični", tako da je podešavanje ručno, odvrnu se 2 imbus vijka i namjesti visina. Kostur je iznenađujuće robusan, nema ni malo wigglanja, iznenadilo me s obzirom da je to Ikea. Ploča je najobičnija šuplja iverica kao na svim njihovim stolovima, ali uvijek se može kupiti nova ili dati stolaru da ti napravi "butcher's block" istih dimenzija. Btw, Idasen se smatra kao nekakav nasljednik Bekanta, u električnoj verziji su popravili dosta stvari, koristite bolje motore i elektroniku itd. Ne znam zašto je Bekant skuplji. |
#287 | |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,060
Osobnih iskustava nemam (osim kaj sam ga malo popipao u dućanu) ali osim ovih koje si našao sam, imaš u Jysku jedan model podesiv na struju i jedan sa ručnim podešavanjem visine (ova dolaze u više boja). https://jysk.hr/radna-soba/pisaci-ur...rup-80x160-bij https://jysk.hr/radna-soba/pisaci-ur...nger-80x160-cr |
#288 |
Lokacija: zadar
Postovi: 241
#289 |
Postovi: 1,431
Imas u ikei jeftnije (1200kn bijeli, 1400kn crni) https://www.ikea.com/hr/hr/p/bekant-...ela-s19022808/ Edit: Moj bed, nisam vidio nigdje u opisu da je elektricni. U IKEAi su elektricni ipak dosta skuplji. Reda radi, ovaj je i manji 140x80, i skuplji 2500kn. Zadnje izmijenjeno od: hash. 31.10.2021. u 01:33. |
#290 | |
► Play ▌▌ Pause ■ Stop
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 1,178
#291 |
Postovi: 1,431
#292 |
laser
Postovi: 2,348
Nakon duge i teske borbe i proucavanja bespuca interneta, na preporuku prijatelja san narucia fully jarvis bamboo 160x80 stol. Elektricno podesivi sa memoriranjem par postavki visine. Veselim se, javim dojmove kad stigne. |
#293 |
Fresh Juice
Postovi: 4,566
#294 |
Postovi: 10,122
Sto bi preporucili za bazu elektro-podesivog stola (bez ploce), a da ima sljedece: - memoriranje visine/profila - mogucnost suzavanja i prosirenja baze da mogu danas-sutra promjeniti gornju plocu i preci sa 120cm na npr. 160cm sirine - dostava u hr Hvala! Edit: Vidim da gore spomenuti Fully ima opciju samo baze, uzeto u obzir. Slusam ako ima jos prijedloga.
Zadnje izmijenjeno od: xlr. 16.12.2021. u 10:56. |
#295 |
Datum registracije: Feb 2016
Postovi: 43
Gdje kupiti/kako složiti radni stol? Trebam 160x80 dimenzije. Mislio uzeti ploču neku u ikei za 400kn i 5 nogu za 100kn al mi veli teta tamo da ne idu baš te noge na sve ploče vec samo na one neke limonen i jos neke. Al malo opipao tu od 400kn koja je baš tih dimenzija koje mi trebaju al djeluje mi ful jeftino, a one kuhinjske koje su bolje su mi pre plitke mislim max 60cm. |
#296 |
Postovi: 10,122
Problem kod Linmona i sličnih kartonsko-saćastih je što su šuplje i lagane. Sam rad po takvoj ploči je čudan i bučan (pisanje na papiru, korištenje miša bez podloge), ploča rezonira i zvuči šuplje. Al da je jeftino, jeftino je. Drugi problem mi je bila masa - stol je bio nestabilan (monitor se tresao kada igram igre i mišem miša iako je na stolu stajalo kućište, monitor i 2 zvučnika), a sve je kulminiralo kad sam na njega namontirao volan. Monitor je skoro pao s njega, bez zajebancije. Koristio sam ga 5 dana. Eno mater mi ga dan danas koristi, Linmon s 4 noge, svaki put kad zapne za stol monitor se hoće prevrnuti. Zalijepio sam joj noge od stola za pod za svaki slučaj. Osobno sam odustao od Linmon i prešao sam na Tarendo/Melltorp . Em su robusniji, ne drmaju se, puno su stabilniji (čelični okvir jaaako utječe na stabilnost i daje mu masu), djeluju skuplje... Laminat mi se pokazao otpornijim od Linmona koji je pun ogrebotina. Tarendo imam doma 5 godina u dimenziji 110x67, a kolega Melltorp ~120x75. Linnmon je isto bio u 110-120cm širini, isto star 5 godina i da ga mater nije uzela išao bi u oganj.
#297 | |
Postovi: 43
Super sad sigurno ne idem na te jeftinjare. Šteta što tarendo nemaju više a melltorp ima samo malih dimenzija. Trenutno imaju samo Trotten i Thyge 160x80 ali radije bi zaobišo to. |
#298 |
Lijep avatar, jel da?
Postovi: 67
Pozdrav, dižem thread da ne otvaram novi. Tražim si neki stol za komp. Max 170 cm dužina, 60 dubina, dobar cable maagment, da ga se može zgurat do zida a da kablovi ne smetaju. Može i neki gaymerski ako nije neki ludi sa milion ledica i takove p...darije. Pa ako netko ima neku preporuku, ja zahvalan. |
#299 | |
Postovi: 10,122
