Staro 14.11.2021., 16:30   #1501
Ivo_Strojnica
PRO
Ivo_Strojnica's Avatar
Postovi: 4,903
Nema nekih laganih server distroa?
Ocito gore staviti puppy Linux?
Staro 14.11.2021., 17:27   #1502
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,553
A što planiraš s time?
Tom procesoru nikakva lagana distra ne pomogne
Staro 14.11.2021., 17:44   #1503
Postovi: 23,675
Pitanje je za šta ga misliš upotrijebiti ?
Intel Atom Processor D2700 + GMA 3650 + NM10 Express Chipset je za današnje pojmove prilično slabašno.
Po onom šta piše na supportu dobro bi bilo napraviti update Bios - a na zadnju (107) verziju.
FAQ > https://faq.shuttle.eu/faq:xpc_slim:xs35v3
Jedino "ubrzanje" možeš dobiti ako staviš bilo kakav SSD,
u pdf specs piše "SATA 2.0 interface supports up to 300MB/s",
zato sam napisao bilo kakav.
Sa ram - om je slična priča, "2x SO-DIMM slots with 204 pins, Supports two modules DDR3-1066 (PC3-8500), DDR3-1333 is supported at DDR3-1066 clock rate, Supported maximum capacity: 4 GB",
mada vrijedi probati hoće li prihvatiti više.
Možda da probaš sa Linux Lite i to nekom starijom verzijom,
vidim da imaju "potvrđeno" D2700 sa ver. 2.2.
Sa Live Linux djelomično možeš vidjeti kako će se ponašati.
Za kraj evo "pa se igraj" da osposobiš tu rijetku GMA 3650:
https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?id=144445
http://forum.tinycorelinux.net/index.php?topic=14084.0
https://wiki.archlinux.org/title/Intel_GMA_3600
I rest my case
Staro 14.11.2021., 18:38   #1504
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,542
Sta za tebe znaci lightweight distro? Ako pricamo o Serveru bez GUI-a bilo koja old-school distra (Debian iskreno bi tu pasao ko budali samar)...bez previse automatiziranih systemd pi*darija ce raditi kao i bilo koja druga...ako zelis max iscjedit mozes kompjlirat custom kernel al to je vec cisti mazohizam pogotovo na tom CPU.
Staro 14.11.2021., 19:35   #1505
bertone
bertone's Avatar
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,067
Bok ekipa, evo imam jednog zanimljivog:
Shuttle PC - https://global.shuttle.com/news/prod...productId=1586
Ima Atom D2700 (4 jezgre, ako to išta znači )
4 GB RAM
SSD od 60 GB.
Gore sam instalira Ubuntu Server 20.04 (no GUI) u nadi da ću iskoristiti taj mali strojček za nešto, ali bože moj mili šta to šteka, kad se spojim sa SSH-gore.
Imate li kakav savjet koji gore staviti OS da mi ne umire, a da ga svejedno mogu iskoristiti?
Baci oko na Trisquel Mini.
Staro 14.11.2021., 23:06   #1506
Ivo_Strojnica
PRO
Postovi: 4,903
Znači zamislija sam gore nextcloud za fileove i neke ostale datoteke, nešto kao file cloud, ništa prestravično.
Nisam previše siguran da bi on to moga pogurati, ali opet, probat ću svejedno.
Idem onda po redu:
Debian
Linux Lite 2.2
Trisquel Mini
Zna sam da je spor komp, ali nisam zna da je ovako spor, iskreno, iznenadilo me.
Staro 14.11.2021., 23:16   #1507
bertone
bertone's Avatar
Postovi: 2,067
Samo mala napomena, Trisquel ti je očišćen od vlasničkog firmwarea pa je za instalaciju nužno koristiti LAN jer ni jedan WiFi modul kojeg sam do sad isprobao ne radi OOTB.
Staro 15.11.2021., 00:41   #1508
Ivo_Strojnica
PRO
Postovi: 4,903
Na kraju sam si iša razumno pogledati zašto bi komp radija tako sporo?
nema smisla da baš šteka ssh na četverojezgrenom procu, pa sam odlučija malo kopati.
Ukratko, problem je bija wifi modul embeddan u sam shuttlePC.
Njega sam disablea i mališan je prodisa, sada radi sasvim pristojno, a troši 20W sa diskovima.
Maka sam snapd servise, sve šta ide s tim, update servise, masu ostalog šta neću koristiti, i sada je fluidan.
Javim kako će raditi kad postavim Nextcloud.
Staro 15.11.2021., 00:56   #1509
Postovi: 23,675
Nextcloud u smislu file / media servera ?
Ako da onda mu ODD zamijeni sa HDD - om, digni OMV i sa njim sve radiš remotly,
sve skupa uz pretpostavku da je uopće sposoban za to.
Pripremi se na veselje sa Linux drajverom za tu JMC 251 mrežnu,
na linkovima niže spominju ovaj "jmebp-1.0.8.5.tar.bz" file, a nije na navedenom linku,
našao sam ga ovdje > https://www.touslesdrivers.com/index...46&v_langue=en
https://wiki.boot.dk/display/howifix...river+on+linux
https://ubuntuforums.org/showthread.php?t=2102394
http://manpages.ubuntu.com/manpages/....4freebsd.html
https://forum.kodi.tv/showthread.php?tid=102814
Github Linux Driver for the JMicron(R) JMC250/JMC260 PCI-E Ethernet Adapter > https://github.com/murilobandrade/jme
to te ograničava na x86 verziju os -a.
EDIT: Lako moguće da je WiFi spojen preko USB - a pa nije čudno da ga davi.
Staro 15.11.2021., 11:07   #1510
Ivo_Strojnica
PRO
Postovi: 4,903
hjao, bog te blagoslovija, hvala ti!
radi ko urica driver.
U shuttle sam ubacija dva 2.5 inch diska od 2 TB, jedan umjesto dvd slota te složija mdadm Raid 1.
Nije brz, to ću priznati, ali radi sasvim pristojno za nextcloud.
naravno, indexiranje je nešto šta ga zakuca odmah, ali nema velikog priljeva podataka pa mislim da će izdurati zasad.
Još moram dovršiti one neke optimizacije nextclouda u vidu cachiranja, pa ćemo viditi da li će to šta pomoći.
Staro 17.11.2021., 09:20   #1511
Ivo_Strojnica
PRO
Postovi: 4,903
Složen Redis na Nextcloudu.
Uglavnom, da ne duljim: Ova crkotina od kompjutera je sada postala FTP server.
Da li sam jedini kojeg je sjeba update pipewire-a? Na KDE (ubuntu 20.04) mi sad, prilikom mijenjanja default audio devicea se skreša video/audio.
Moram ugasiti pa upaliti ponovno video/audio. Sve je zahvaćeno sa tim (youtube, SMPlayer, Rythmbox).
Ima li netko kakvu ideju?
Staro 17.11.2021., 09:38   #1512
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,553
Vidi da nije ono što je Tomek opisivao na prethodnim stranicama - promijenili su lokaciju config datoteka u nekom trenutku.
Kod mene zasad sve radi... da ne puštam update na .39?
Code:
pipewire:
  Installed: 0.3.38-2~ubuntu20.04
  Candidate: 0.3.39.r53.gd782201-1~ubuntu20.04
Staro 17.11.2021., 09:39   #1513
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,542
Znaci jos su ga bolje smrdali nego sam mislio...uvijek ista hebena prica. Cekiraj moj post od prije , drmni configove iz /usr u /etc i konfiguriraj.
Staro 17.11.2021., 09:55   #1514
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,553
Sad sam baš pogledao, na neku foru imam pipe config na obje lokacije
Izgleda da je neki upgrade sam kopirao/kreirao jer u /usr/share/pipewire/ su novije datoteke.
U /etc najveći datum je 2021-05-22. U /usr kreću od 2021-09-30.
Hm, možda jubuntu/debilan packageri nisu uvijek tako šlampavi da sve potrgaju?
Staro 17.11.2021., 12:56   #1515
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,542
Zavisi na kaj systemd skripta puca :P Ak puca na /etc onda i dalje ne valja. I dalje ne kuzim kog vraga mrdaju po tome.
Staro 17.11.2021., 12:58   #1516
Ivo_Strojnica
PRO
Postovi: 4,903
napravija sam copy na etc/pipewire i nema pomoći, isti problem.
Čim se promini output, zablokira video/audio.
Staro 17.11.2021., 13:26   #1517
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,553
Dok radi, ne diram
A systemd smeće je posebna priča...
Staro 17.11.2021., 16:19   #1518
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,542
Onda je do KDE integracije sa Pipewire-om.
Staro 17.11.2021., 17:50   #1519
kopija
DIY DILETANT
kopija's Avatar
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,735
Init.d+KDE 5.20=9.5/10
Mislim da je zadnji put Ubuntu 14.04.6 LTS dobio tako visoku ocjenu.
Staro 17.11.2021., 19:58   #1520
Ivo_Strojnica
PRO
Postovi: 4,903
Ostavljam debugiranje za vikend, žena će me ostaviti.
Staro 20.11.2021., 12:10   #1521
pci_e3x
Premium spammer
pci_e3x's Avatar
Datum registracije: Aug 2010
Lokacija: D.Zagora
Postovi: 776
https://pointieststick.com/2021/11/1...erview-effect/
Discover now prevents you from doing anything that would uninstall Plasma in the process, which is probably not what you were intending to do (Aleix Pol Gonzalez, Plasma 5.24):
Hopefully this is Linus-Sebastian-proof
Staro 20.11.2021., 12:37   #1522
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,542
Skoro pa mi dode da se poigram malo sa Fedora/KDE kombinacijom
Staro 20.11.2021., 16:04   #1523
kopija
DIY DILETANT
kopija's Avatar
Postovi: 3,735
Taj Linus je odgodio "Year of Linux on desktop" za deset godina.
Staro 20.11.2021., 16:50   #1524
Mihael
Mihael's Avatar
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Napokon da je netko pokazao istinu
Staro 25.11.2021., 17:48   #1525
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,542
The current solutions involve packaging entire alternate runtimes in containerized environments. Flatpak, Snap, AppImage, Docker, and Steam: these all provide an app packaging mechanism that replaces most or all of the system’s runtime libraries, and they now all use containerization to accomplish this.
Flatpak calls itself “the future of application distribution”. I am not a fan. I’m going to outline here some of the technical, security and usability problems with Flatpak and others. I’ll try to avoid addressing “fixable” problems (like theming) and instead focus on fundamental problems inherent in their design. I aim to convince you that these are not the future of desktop Linux apps.
I fully agree. If you’re a Linux application developer, packaging your application up as an RPM and DEB is really all you need to do; you’ll cover by far the most desktop Linux users, and your code will most likely be packaged up by package maintainers of smaller package management systems as well. All these “solutions” just add additional layers of confusion, bloat, issues, and bugs that can be easily avoided by sticking to your distribution’s own package manager.
I simply avoid any application packaged up in any of these formats – with the exception of Steam – and move on to something from a developer who does understand and care about desktop Linux.
https://ludocode.com/blog/flatpak-is-not-the-future
Apsolutno hebeno da. Sva ta rijesenja su jednostavno pokusaj da se ponovo izumi kotac a ne samo da NE rijesavaju probleme koje "standardizirani" paketi imaju vec donose nove probleme. Screw that.
Staro 25.11.2021., 18:36   #1526
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,553
Ja bi samo dodao ovo kao preporučljivo štivo na tu temu
http://kmkeen.com/maintainers-matter/
Staro 27.11.2021., 04:03   #1527
kopija
DIY DILETANT
kopija's Avatar
Postovi: 3,735
Ma sve je to mačji kašalj dok postoje ovakve stvari.
Staro 29.11.2021., 12:48   #1528
Ivo_Strojnica
PRO
Postovi: 4,903
Evo da se vratim na ovo, na kraju sam obrisa config file:
rm -R ~/.config/pulse
restarta komp i sad mi switchanje sourcea radi uredno.
Staro 29.11.2021., 21:31   #1529
medo
#erase startup-config
medo's Avatar
Postovi: 3,733
Prije se znalo za koji OS i koju verziju OSa pišeš software. Pazilo se na kompatibilnost, a HW resursi su bili oskudni. DLL hell i lib mess sa svim frustracijama je bio prisutan na trenutke, ali živjeli smo s time.
Milenialsi, a pogotovo developeri generacije Y & Z ne vole firewalle niti security policyje. Ne vole niti OS niti hardware pogotovo ograničen hardware. I mrze optimizacije. "Moja app ti radi sporo? Uzmi jači proc i stavi si više RAMa"
Ideja "ajmo sve depove u jedan paket pa smo ziher da sve radi" je uz drugu/treću pivu dobra ideja, ali kad se pogrbiš nad tipkovnicom snovi brzo padnu u vodu. Danas imamo super brze kompjutere sa više RAMa nego što smo imali HDDa prije 20 godina, a uspjeli smo ih usporiti više nego ikada zahvaljujući lijenosti i krivom pristupu.
Možda sam dinosaur i ne vidim nešto novo super cool moderno, ali iz moje perspektive, klasično je fantastično. I brzo.
Staro 29.11.2021., 21:39   #1530
Ivo_Strojnica
PRO
Postovi: 4,903
apsolutno se slažem.
Kad vidim da mi računalo ima 8 jezgri, 16 GB rama i da ne mogu istodobno slušati muziku, ići na internet i programirati, a da ne bude utilizacija ispod 80%, onda znaš koja je ura.
