#3031 |
Postovi: 23,703
Pa preporuka je odvrtiti neki od spominjanih testova za bit siguro. |
#3032 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,370
Kolko se sjecam diskovi danasnjice obicno imaju bad blokove ali imaju i nesto "lufta" pa relociraju to lako i onda su "nevidljivi" u koristenju. Nebi se ja time zamarao i forsoa disk 24 sata da zapisuje sv eblokove, ionako trebas imati backup negdje.... ![]() Sjecam se davno mog Quantuma od 340MB (dok su jos pravili diskove /postojali kao firma ). Taman sam sve prebacio sa "starog" diska na njega i kad sam se uvjerio da sve radi formatirao stari disk da bude D drive.I nakon 2 tjedna me doceka ujutro kliktanje iz kompa, glava na Quantumu i ode sve u bananu . Dobio sam drugi disk ali osli podaci.To je bila moja lekcija iz "Backupa" tamo kasnih 90-ih ...
#3033 |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,336
Imaju diskovi lufta, ali kad se nađe bad sector on se realocira na prostor iz tog lufta, a u SMARTu se to pojavi kao Reallocated Sectors. To ne mora biti problem ako taj broj ne raste, ali isto tako može biti veliki problem ako raste jer znači da se nešto loše događa sa diskom i da je bolje micati ga što prije iz upotrebe dok nije došlo do gubitka podataka. Takve loše sektore disk detektira tek kad pokuša zapisati nešto na njih, pa zato volim odvrtiti test da se pokažu ako ih ima. Onda mogu disk odmah maknuti iz upotrebe. Ako preskočim test i čekam da se loši sektori pojave kad disk zapisuje prave podatke onda imam potencijalni problem. RAID polja su tu da ga umanje, ali bolje spriječiti nego liječiti. |
#3034 |
Émile Flournoy
Lokacija: Chicharija
Postovi: 1,538
Kako najlakše klonirati HDD koji se aktivno koristi u Xpenology kanti ? Radi se o 500GB disku sa basic btrfs volume-om koji mi služi za backup radnog foldera između kompova. Sada želim klonirati sadržaj tog diska na novi 500GB hard i pri tome zadržati sve postavke i sadržaj diska. Probao sam sa bootabilnim Acronis True Image-om klonirati disk u vanjskom kompu ali ništa od toga, nakon što ubacim disk u NAS ovaj javi da disk nije inicijaliziran ( neovisno da li je kliranje odrađeno automatski ili sam manualno odabrao sektor po sektor clone ). Vjerojatno veže disk po prema serijskom broju ? Mogu li ubaciti novi disk u NAS, promijeniti storage pool u RAID 1 i nakon toga izbaciti stari disk i ukinuti RAID ? Ako da, da li novi disk tada mora ostati fizički lociran da istom SATA konektoru ili ga mogu prebaciti na mjesto starog diska ? Tnx |
#3035 |
Postovi: 23,703
Za offline varijantu i na drugoj makinji, digni neki Live Linux i sa dd odradi disk clone, https://linuxhint.com/clone-disk-using-dd-linux/ još sigurnija varijanta je Clonezilla Live: https://www.partclone.org/ https://www.partclone.org/clonezilla-live.php jer je btrfs na listi podržanih FS. ![]() |
#3036 |
Émile Flournoy
Postovi: 1,538
Cloning rig sam već razmontirao sa stola, neka sad NAS zunza u konobi daleko od ušiju pa šta ispadne ![]() Evo RAID1 je već na 50-ak % edit: Isključio NAS, izvadio stari disk i sada imam volume degraded upozorenje ali naravski sve i dalje funkcionira bez problema. edit2: I sada skužim da u Drive app-u imam opciju da selim database po diskovima lol Trebao sam samo privremeno prebaciti database na neki drugi volume, ubaciti novi disk, format i vratiti nazad database ... Eto, možda nekome pomogne Zadnje izmijenjeno od: Doom. 01.11.2021. u 22:02. |
#3037 |
Postovi: 10,434
Stigao DS220+ i Ironwolf 4TB x2. Ok, odmah ću to reći, ovaj komad hardvera je i službeno najglasnija komponenta u mom dnevnom boravku. Prava mala šumilica (fan je na quiet modu). A kad krene roštiljati, ma predivno nešto. Lagani turn down. Budem već nešto zguglao na temu ušutkavanja NAS-a. A još sam ciljano išao na 5900 rpm diskove, kao, da ne trube :| Diskove sam prethodno testirao na stolu ispred mene i nisam ih uopće čuo onih 6 sati dok se vrtio chkdsk. Tako da je ili ventilator ili veselo rezoniranje na laganoj polici u kutu akustički loše tretiranog prostora EDIT: hmmm, možda, moooožda ima veze što mi se volume još uvijek optimizira. Toplo se nadam! Diskovi su na 30 C, utilization diskova je oko 80%... EDIT2: nope, optimizacija zavrsila, zvucna slika identicna. Oh boy... Cekam da stigne UPS pa zvucna slika postane kompletna
Zadnje izmijenjeno od: xlr. 05.11.2021. u 00:58. |
#3038 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,479
Meni na DS215 rezonira kuciste, tako da je omotan spuzvom i lagano uglavljen sa obje bocne strane. Ali da, NASu definitivno nije mjesto u dnevnom boravku ^^ |
#3039 |
Amiga fanboy
Postovi: 196
Meni DS214se već 7 godine stoji u dnevnom i jedino što čujem je kad hard rošta, ventilator je neprimjetan tako da nikakvih zamjerki. |
#3041 |
Postovi: 10,434
Ok, mogu potvrditi da se zvucna slika ne mijenja ako prisilno stopiram ventilator. Diskovi jednostavno sume dok je sustav u idleu. Preko dana cak i nije drama, ili dok radi klima, ali navecer kad mi je doma mrtva tisina postanem malo nervozan A nista, budem ga umrtvio spuzvama i leti pod kauc.Ps: iznad mene je zubotehnicka radnja, od 8 do 20h imam kakofoniju raznih makina i glodalica pa sam posebno "osjetljiv" na tisinu -.-
#3042 |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,479
Ni kod mene se ne cuje ventilator, samo diskovi. Ali u idleu sam takoder malo osjetljiv na buku, kad krenu read/write onda je tek bas problematicno. |
#3044 |
Postovi: 10,434
E to bi najviše volio, ali nažalost nemam gdje. Tu u kutu dnevnog mi je radno mjesto već skoro 2 godine, kompletna mrežna "infrastruktura" stana i jedino tu mogu gomilati gadgete #ženaodobrila Anyway, dampirao diskove, kućište ne rezonira što mi je drago, napravio custom fan krivulju (fan off kad je sve u idleu) i smjestim ga pod kauč. Plus podloga za miša da mu ne bude hladno na pločicama ![]() Sad kad su se dojmovi malo slegli: NAS kao takav mi se čini kao svemirski brod naspram OMV-a kojeg sam par mjeseci vrtio na RPI-ju. Ono što me na OMV-u ubijalo u pojam su permissioni i sve peripetije oko tih dozvola. Jednostavno taj dio nisam uspio nikako shvatiti ili savladati. Nikad nisam uspio složiti server vrijedan puštanja u produkciju, a to znači da ga i žena može početi koristiti. Proći će sigurno koji mjesec testiranja prije nego i ovaj NAS ustupim ženi na korištenje. So far so good, zadovoljan sam performansama (ubacio sam mu i 4 gige rama). Skupa igračka, nadam se da će sretno raditi barem 5-6 godina
#3045 |
PRO
Postovi: 4,939
meni se TrueNas pokaza pouzdanim i dobrim toolom, ali na kraju sam stavija ubuntu server i sve sam složija, nije mi se dalo učiti sustav koji će mi učiniti ono što i sam mogu poklikati u terminalu.
#3046 | |
Datum registracije: Jul 2021
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,263
Nemaš sa Synologyjem problema kaj se tiče dozvola i da ga ustupiš ženi na korištenje. Jednostavan je. Kupio u firmi jedan sa 4 diska, složio sve vrlo brzo i pustio u produkciju, svatko ima svoje korisničko ime, dodijelio tko što može sve vidjeti i to je to. Čak sam i web server stavio gore za jednu app u php/mysql. Inače Synology je DS418. OMV sam slagao u virtualci da vidim kako i što i isto bez problema sve složio. Doduše njega ću doma koristiti kada se odlučim što ću na kraju sa kompom. Vjerojatno u prodaju (neki am3/4 sa 16gb rama ddr3,...) a onaj slabiji komp sa više sata portova ostaviti... |
#3047 | |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,336
Vidiš kod mene upravo suprotno, taman se spremam svoj XPenology pregaziti i složiti OMV od tog stroja. Inače imam nešto iskustva s Linuxom pa mi ti permissioni nisu ni nikakav problem, a mogućnosti tog Debiana na kojem se OMV vrti mi se sviđaju puno više nego Synology priča. Još kad se doda Docker, to postaje svemoguća mašina. Samo ne vrtim to na RPi, probao sam i taj SBC je jako underpowered za ikakve NAS primjene, pa vrtim na mini-ITX pločama ove ili one generacije. |
#3048 |
Postovi: 10,434
Ne isključujem da sam tudum. Koristio sam ga i za Docker, ali recimo banalna stvar: kreiram svog usera koji treba biti admin i moći konfigurirati/pristupati docker volumeovima. I to želim raditi preko smb-a, i nema šanse da skužim. Negdje se gubim na relaciji kreiranje usera u OMV-u, podešenje puid/guid u docker compose fajlovima i generalno permission management za shareane foldere. I da to sve poslije radi kroz smb na Win10 kompu. Cijelo ljeto sam utukao u OMV. Ako sam od proljeća do sada savladao Linux, CLI i Docker od nule, onda nešto ne radim dobro s OMV-om :\
#3049 | |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,336
Vjerojatno je stvar u načinu podešavanja permissiona u OMVu, meni je to prošlo dosta bezbolno, možda je stvar samo u access listama jer pored permissiona bi trebalo i tu podesiti tko može pristupati čemu. Imam na OMVu složen youtube-dl kojem pristupam preko web sučelja, a onda kasnije downloadanim fajlovima mogu pristupiti preko SMBa sa računala i sa raznim userima, tako da mislim da bi to moralo raditi, samo negdje preskačeš neki korak. |
#3050 |
Postovi: 23,703
Za OMV treba gledati / slijediti one tutorijale šta ih radi onaj oćalinko > https://www.youtube.com/watch?v=M_oxzpvMPTE |
#3052 |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,152
Puca me neka ideja da investiram u nekakav NAS. Zasada ciljam na nekakav RAID 1 2x2Tb ili 2x4Tb. Nemam iskustva u tom području, pa evo jedno početničko pitanje: ako bi išao na nekakvo Synology rješenje, da li se može disk iz Synologyja npr. iskopčati i ubaciti u komp na sata priključak? Dakle da li su ti diskovi i dalje NTFS ili ih Synology koristi drug FS? Znači što se desi ako se sam Synology pokvari a ne diskovi? |
#3053 | |
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,263
Mislim da Synology nema NTFS nego BTRFS i EXT4... |
#3054 |
Postovi: 23,703
Upravo tako + njihov SHR. EXT4 svaka Linux distribucija koristi / barata out of box. Za recovery / pristup podacima iz nekog Synology, službeni kb > How can I recover data from my DiskStation using a PC > https://kb.synology.com/en-global/DS...ion_using_a_PC Ja sam glasno razmišljao prije neki dan u DIY NAS temi tj. stavio link na interesantan i cjenovno prihvatljiv proizvod. Istina, treba još dodati cpu, ram i storage ali na tome se može složiti dobra zvjerka. |
#3056 |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,479
1) veoma jednostavna konfiguracija 2) radi out-of-the-box 3) Manja potrosnja struje jedan Synology ili ekvivaletno se podesi u niti pola sata da radi sharing, media server, backup i masu ostalih stvari. Od tog trenutka ga u principu vise nikad ne moras taknut... |
#3057 | |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,336
Ako zašeraš diskove sa tog PCa onda on i jest NAS ![]() Ako misliš na Synology i Qnap rješenja, obično je prednost što je praktičniji form factor i ... to je manje više to. Osobno preferiram PCeve jer ga mogu puno bolje prilagoditi, a i dođe me praktički trećinu cijene koju bih dao za Synologya sličnih karakteristika. |
#3058 |
Postovi: 23,703
Upravo to, možeš složiti jači hw i prostraniji. Šta se tiče potrošnje struje, današnje platforme imaju manje - više dobar power managment. Sa druge strane, ovisno za šta ga se želi koristiti, može imati bitno bolje mogućnosti, npr. transcoding videa ili nešto drugo. |
#3059 |
Postovi: 10,434
Rezime jednog pocetnika, svog sam podesio u 2 dana, ali dosta sam guglao best practices i sl. pa je tu otislo barem 2/3 vremena. I stvar sljaka (zasad) bez greske. Stvar je plug n play, samo ti ostaju postavke. Trosi oko 13-15W u idleu. I pitanje buke sam rijesio - dampirani diskovi, dodane nogice na nas, mouse pad ispod, dodatno opterecena polica i sad je to to. E da, sve skupa umotano u spuzvaste ploce. Sinoc sam spavao u dnevnom, glava metar i pol od nas-a, milina. Pasivno hladjenje dok diskovi ne dodju na 41 ili chipset na 57 C. https://imgur.com/a/bbquPEX Slozio gore 4 usera + 2fa, permissione (iz prve i bez greske, ocito to moze biti jednostavnije nego na OMV-u), docker, backup svih lokalnih kompova i bitnih foldera, mrezni storage za razne servere (plex, mjuza, tv snimalica), vlastitu domenu za pristup izvana (tu se jos neckam oko vpn-a i kako to najbolje srediti + imam jos nekih dubioznih pitanja za odgonetnuti). Sad ga u principu samo fajn tjunam kad nesto primjetim. Osobno sam se prebacio na nas 100%, ali zenu i familiju jos nisam. Postavki ima da se useres. DSM help je koristan za njubove. Kad sve klikne na mjesto, uzeti C2 preplatu, cloud backup i nadam se prst u uho sto se podataka tice. Nije jeftino, al na pojedincu je da pretace brojke i donese odluku. Tim bolje ako ima iskustva s alternativnim rjesenjima!
