Lokacija: Irska
Postovi: 1,173
Pomagajte ljudi, spojio sam USB stick u USB type-C i taj tren laptop se isključio. Koristio sam taj USB stick i prije tako da nema logike da je laptop rikno odjednom... Lampica sa strance (bijela kao kad je baterija na 100% svijetli stalno (inače svijetli kad je spojen punjač), a lampica na tipki za on/off blica, ali neće se nikako uključiti. Jel imao netko takav slučaj? Čini mi se kao da je u nekom protect modu, ali već pola sata je 'mrtav'...
Postovi: 23,680
Jesi probao šta piše po netu ? Sve šta je spojeno na njega ištekaj, Try the following and see if it will turn on... 1. Unplug your charger cord. 2. Remove the battery. 3. Press and hold the "Power" button for 30 seconds. 4. Now plug back in the power/charger cord. 5. Now put the battery back in. kako se rastavlja > https://www.youtube.com/watch?v=zDnUVMHSQn4 Duboko udahni, vjerojatno nisi ti kriv nego se potrefilo tako, ako možeš pogledaj povećalom kako izgleda taj i drugi usb portovi (da se nije šta maklo / slomilo u samom portu). |
Lokacija: Irska
Postovi: 1,173
Ma probao sve, mrtav je skroz. Rastavio sam ga već, odspojio bateriju, spojio nazad, i dalje mrtav... Ne vjerujem da se išta moglo slomit, taj USB-C port je poprilično 'čvrst'... sumljam da ne nešto drugo, jer krepao je točno kad sam uštekao taj USB drive... uf
Postovi: 23,680
Kažeš "mrtav", a jeli ima kakvih indikacija preko Led - ica (power, charge, Caps Lock) ? |
#5 | |
Lokacija: Irska
Postovi: 1,173
Ako se dogodio kratki spoj u USB portu, jel moguće da cijela matična riknula? ![]()
Postovi: 23,680
Zavisi od konstrukcije, neki imaju osigurač za svaki usb port posebno, nekima su svi usb portovi na jednom ... Možda ga može oživiti dobar serviser. |
#7 | |
Lokacija: Irska
Postovi: 1,173
Imam ga 14 mjeseci, a garancija naravno istekla prije 2 mjeseca... Hvala na pomoći Nikky!
Postovi: 23,680
Bilo bolje da smo rješili. Probaj naći elektroničara / servisera da ga proba osposobit. |
Postovi: 19,022
Asus je uvijek imao dvije godine jamstva osim ako tamo na Otočju nije drugačije. Inače, jesi li ga ubo baš u type C ili A? Pitam jer sam ja napravio tu glupost i srećom spalio samo taj jedan front USB port. *ebi ga, mrak bio u sobi, stick je 2in1 pa ostao na type C umjesto A, ubacio i samo sam smrad osjetio. Bijeli dim izašao i port preselio na onaj svijet. ![]()
Postovi: 694
Nije toliko vezano na problem sa laptopom, ali sjetio sam se jedne stvari koja mi se desila. Dođem kod prijatelja doma, uključim u kuhinji punjač, uzmem žicu i u istom trenu kad sam spojio mob iskočio osigurač. Možda ima nešto i do statičkog elektriciteta? |
#11 | |
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,855
Jesi pogledao na asus-ovim stranicama da li broj blinkanja znači išta ... Na HP-u ti tako pokazuje jel proc,mema,ili nekaj drugo ... (ima ciklus blinkanja koji popratiš) ... |
#12 | |||
Lokacija: Irska
Postovi: 1,173
Ubo sam typeC u typeC port, kao 100 puta prije... Citiraj:
To sam tražio, đubrad ne daju takve informacije. Problem je što više niša ne blinka, nema znakova života... Edit/dodatak: -izmjerio sam napon na punjaču, daje 20.2V DC (bez opterećenja) što bi trebalo biti deklariranih 19.5V DC kad je u funkciji. Nisam uspio izmjerit napon direktno na bateriji, ali na ploči (na raznim mjestima) ima malo više od 12V što se čini normalnim (napon iz baterije). Ja sam elektrotehničar i popravljao sam desktop računala prije, ali ovo je sve SMD i ne može se ništa ni lemit po takvoj matičnoj zadnje generacije (proc, memorija i sve je zalemljeno na matičnoj)...
Zadnje izmijenjeno od: Remixer. 03.11.2021. u 23:14. |
#15 | |
Lokacija: Irska
Postovi: 1,173
Uglavnom, prije 3 dana vratio se iz lokalnog servisa, promjenili su BIOS chip ali i dalje matična mrtva. Kažu da mu nema spasa...
#16 |
Postovi: 2,855
Di si doma, ajd šalji tu ploču da pregledam i ja ... Sad si me zainteresiro ... Ufffffffff ..... Sad vidim Irska,nemoj slat, jeftinije bu da kupiš novu nego da šalješ, jedino ak buš prema sim išel,pa ju zemeš i ispitamo ... |
#17 | |
Lokacija: Irska
Postovi: 1,173
-u ovom servisu gdje sam ga bio dao su rekli da ne mogu naći do sheme matične, pretpostavljam jer to zadnja generacija matične, proizvedena u lipnju 2020.
