#6031 | |
![]() Pokušao sam kupiti novi NetScroll 200, da budem miran sljedećih 10ak godina, ali nažalost čini se da ih više ne proizvode ![]() Meanwhile, back in 2005... ![]() ![]() ![]() Ovo je također bio i zadnji BTCov proizvod kojeg sam kupio ... nedugo nakon ovog su se i povukli sa tržišta, iako vidim da i dan-danas proizvode stvari, ali u potpuno drugoj grani industrije. ![]() |
#6032 |
Postovi: 3,478
@Alien, Slabo klikaš ako nisi ubio još nijednog miša na taj način ![]() Moja ženica je ubila Razera na Travianu unutar garantnog roka ![]() Ako vam se ne mijenjaju switchevi, mogu se neki i otvoriti, očistiš, savineš kontakte malo i opet radi. Više je u duhu ove teme ![]() ![]() Fotka iz arhive, 2016., zamjena stock Omron switcha na Logitech Trackmanu iz 2008 koji je bio 8h dnevno u uporabi svakim radnim danom. Model mikroswitcha D2FC-F-7N zamijenjen s D2F-01F, taj je nešto mekši i ugodniij za tipkanje. ![]() |
#6033 |
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
#6034 |
Postovi: 1,180
Nisam rekao nijednog misa da nisam ubio nego da nisam uspio ubiti ove MS opticale ![]() Tj. jedan MS Optical jesam ko klinac ali je tada pukla plastika od tipke a ne switch unutra. I tbh nije bila normalna upotreba nego neka živcaona oko neke igrice ako se dobro sjecam pa je "user fault" bio u pitanju hahaha A ovih duguljastih switcheva kakve je linkao C-Shadow sam se "naklao" hrpu, to su famozne bakrene "capice" koje sam spominjao prije, koje sam uspio potrgati čak tako da to bakreno sranjce unutra pukne i nema sanse za nikavo savijanje poslje haha ![]() |
#6036 |
Postovi: 1,180
Bas si razmisljam koji mis mi je bio "najgori" i definitivno moram reci da je to bio za vecinu populacije "legendarni" MX518, tipke su krenule stekati nakon cca godine dana da bi lijeva skroz crkla nakon tipa godinu i pol, bakar u tipki se deformirao od klikanja toliko da nije bilo sanse za popravak nazad. Barem ne tada dok nisam znao da je lemilica nesto sto se koristi za npr. popravak miševa i zamjenu switcheva ![]() Naravno da je gara u to vrijeme na taj mis bila 12mj... |
#6038 | |
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
#6040 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,385
Bio je. @Lynnfield Hladnjak s ravnom bazom nije bio idealan za tu generaciju ATI grafi ![]() Tražim nekoliko igara, ako netko ima za presnimit ili sherat: * Wing Commander 5: Prophecy * Dune 2000 * Bladerunner |
#6041 | |
1,2,3... fall over!
Postovi: 206
Najs najs, iako od Herculesa preferiram 9700 zbog plavog pcba ![]() Citiraj:
vintage hi-tec |
#6044 | |
15/JG52
Postovi: 765
#6046 |
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
Današnja kirurgija, pentium 166MMX Overdrive: ![]() ![]() ![]() Nakon zamornih 15min ravnanja cca 50 pinova, uslijedila je operacija ugradnje implantanata na mjesto 2 otkrhnuta pina. Za jednog je cak bilo dovoljno mesa da se zica primi i drži (ko pas ježa), a za kontakt drugog pina se jedva malo lema ulovilo, a kamoli zica... Na žalost proc i dalje ne radi. Oba pina su dio VCC3 raila koji je u procesoru povezan, tak da mi jedino ostaje bridgati kontakte na maticnoj za ta dva pina, a danas nije bilo vremena za to. Nastavak slijedi, ne dižem ruke od malca ![]() |
#6048 | |
tiki
Postovi: 2,735
![]() Zapravo trebalo bi ga još malo rastaviti i onda sa finim šmirgl papirom počistiti kontatke koji se dodiruju, oni se s vremenom zaprljaju. Malo još kontakt spreja i kad se posloži natrag switch je ko nov. Samo posao nije za ćorave |
#6049 | |
Tog jednog kojeg sam bacio sam kompletno istrošio, iako je tehnički gledano bio potpuno ispravan. Naime, podnožje plastičnog kućišta se toliko natrljalo kroz godine korištenja da je plastika dobila onaj uglačani, high-gloss finish. Nogice sam potpuno potrošio, prvo one jastučiće a zatim i bazenčiće u kojem su se nalazili, plastika se doslovce izravnala a gumeni scroll kotačić je ispucao i dobio rupice koje su se počele širiti. Isto i sa mehanizmom istog, gotovo da više nije bilo otpora kod okretanja, i bilo je jasno da je mišonja odslužio svoje ![]() Sad kad gledam natrag, žao mi je što ih nisam kupio komad, dva viška. Cijena je bila simbolična, a kvaliteta bolja nego na nekim od "premium" miševima kakve sad vidimo na tržištu. |
#6050 |
Postovi: 8,215
Jesi probao staviti pin u socket? Pa onda proc preko njega. Možda malo paste od srebra. Ali to je ono, staviti i zaboraviti. Nema vađenja. ![]()
Sent from AS/400. |
#6051 |
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
Nema dovoljno kontakta da se lem uhvati, a kamoli da na dodir pusti koji mA. Ovdje nije puknuti pin, nego je komad keramike odvaljen zajedno s padovima. Na prvoj slici se vidi da je od pad-a ostal samo dio koji nije spojen nigdje, vec su ostali samo ostaci vodića u rupi za koje se ni lem ne lovi. Desni kontakt je dobil funkcionalni implantant, ako proc proradi, moral bum ga dugorocno ucvrstiti epoxy-em. Ali procesor nije problem kaj se toga tice, VCC3 rail je spojen unutar procesora, svih 6 pinova s te strane je povezano. Ostaje mi samo bridge-ati pinove na maticnoj (ako vec nisu), pa da probam zavarati sense koji bi mogel zaustaviti POST. |
#6052 |
Postovi: 23,534
Jeli ono netko pitao gdje će nabaviti IDE-CF card adapter a da ne čeka dok dopluta iz čajna ? Nešto drugo sam tražio pa naletio: Chipoteka > https://www.chipoteka.hr/artikl/3915...624-7501000058 https://www.delock.com/produkt/91624/merkmale.html 88 Kn, CF card lako dostupna ... |
#6053 |
Postovi: 1,180
Po meni je ovakav adapter kakvog si linkao najbolja varijanta, em ne moraš izvoditi kemije unutar kucista i izmišljati toplu vodu gdje mountati adapter, em imas pristup kartici bez raskapanja kucista i slicnih dodatnih manevara ![]() Plus znaš da je bar nekakva marka u pitanju. A i po cijeni je tu negdje kao kod kineza, razlika je mozda kakvih 10-20 kuna a taman tolko nakon 1.7. pojede VAT. Dobro je znati gdje ima lokalno ![]() |
#6054 |
Postovi: 23,534
Taj pristup kartici je dobar "za po doma" ali nije za nešto ozbiljno jer svatko može proći i iščupati karticu. Kod ovog je dobar još jedan štos, ima IDE 44 (pa napajanje preko njega) ili IDE 40 + Floppy napajanje. |
#6055 |
Postovi: 3,478
Pitanje za znalce, ipak je malo stariji hardver. Nemam doma trenutno ništa od starijih AMD socketa pa ne mogu isprobavati ![]() Jel paše cooler s AM2 socketa na starije? Ili na novije? Ostao mi doma jedan cooler od rashodovane kante s X2 6400+, to je AM2 125W TDP proc pa je i box hlađenje bilo adekvatno ![]() Proizvođač zujalice je Foxconn, model 2ZR71-409. AM3+ MBO imam doma, naravno da paše, od novijih imam jedino FM2/FM2+, a tu mi se čini da bi isto trebao ići. Imam negdje u pričuvi i nešto na AM1, ali ne mogu naći trenutno tu ploču. ![]() |
#6056 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,385
Mislim da bi to trebalo biti uglavnom kompatibilno u svim smjerovima. Nisam siguran za starije hladnjake na AM4, ali ovi s AM4 su kompatibilni skroz do s754 ![]() Koristio sam AM3+ Wraith i Wraith Prism na s754. Relativno su tihi i pire po VRM-u i memoriji, što je dodatni plus. Zadnje izmijenjeno od: stef. 13.10.2021. u 17:23. |
#6057 |
Postovi: 1,180
Slažem se sa Stefom. Kako AMD za razliku od Intela nema potrebu "guziti" svoje kupce i mjenjati sa svakom novog generacijom socket, rekao bih da je sansa velika da su kompatibilni i da budeš to montirao bez problema ili worst case uz neke sitne dorade ![]() Edit: Evo ovaj seller cini se da je uvjeren da paše ![]() |
#6058 |
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,774
#6060 |
Može, može! A "trik" mi je otkrio upravo naš kolega @Overclock ![]() Moraš jako zagrijati cooler, odnosno aluminijski blok. Najbolje sa pištoljem za vrući zrak ili sušilom za kosu, i lagano ga okretati lijevo-desno dok ne popusti. Nipošto ne trgati, jer ti u protivnom može skinuti GPU jezgru zajedno sa coolerom. Pitaj me kako to znam ![]() |
