#5341 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,432
Što bi Delboy rekao "This time next year ...." možda budemo na konju .Meni se jako svidjela 4CoreDual-VSTA koju sam nedavno testirao s Conroe Celeronom i HD4770. Ploča radi odlično i definitivno ima potencijala za bolji proc, da se složi ultimativna AGP/PCIe bench konfa. Zatim, iz mrtvog kuta se odnekud pojavila Abit AV8 3rd eye ... što sam dugo tražio (uGuru display u paketu!). I treća mogućnost je Clawhammer s FX5900 za nGlide. Naravno, imam napajanje samo za jednu od tri navedene varijante, kućišta za dvije i vremena za ... .Tu je još slot-A Aptiva koju treba složit nazad, dok ne pogubim dijelove. Konačno sam riješio kazetu procesora, to je bila priča za sebe. I nabava solidnog PII kućišta je otvorila mogućnost za slot-1 ... Enermax, P3B-F, slocket, V2 SLI, AWE64 Gold. To bude Božićna konfa . |
#5342 |
Datum registracije: Mar 2021
Postovi: 71
Spominju se ovdje sporadično kućišta .. Prije barem 15 godina u Mercatoneu (Donji Stupnik) sam vidio kućište koje me fasciniralo. Tj. kako je riješen sustav protiv prašine i ventilacija. U donjem dijelu maske su rupičaste "letvice" kroz koje struji i filtrira se zrak. Međutim ako se želi postići bolji protok zraka preko kotačića se letvice iz okomitog položaja dovedu do vodoravnog i prostor ispred ventilatora se skroz otvori. (kao rolete na žaluzinama) Kada komp nije opterećen radi tiho i čisto, kada se optereti, onda se ubacuje više zraka. To me asocira na onu turbinu na haubi starih sportskih automobila, kada se uključi turbo, upali se kompresor i sabije dodatni zrak. Na žalost, od tada nisam vidio ništa slično, koncept očito nije zaživio ![]() @stef - potpuno je nejasno zašto niti jedan renomirani proizvođač matičnih ploča nije za AGP dao podršku novim procesorima, samo Asrock. |
#5343 | |
Još mi budeš tu složio nekakav Adison klon, zločestog brata blizanca ovog mojeg ![]() By the way, 4CoreDual-VSTA ploču sam imao, i to u kombinaciji sa Core2 Duo. Svojevremena donacija ovdje na forumu, i upario sam je sa jednom 8800GTS. Koliko me pamćenje služi, imala je neki problem sa MAC adresom na integriranom ethernetu, ali to sam riješio uz pomoć Google-a. Nego, rekao sam kolegi Alienu pa da sad onda kažem i svima drugima. Trekkie se napokon odvažio ... i kupio SSD |
#5344 | |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,432
.Sve drugo bude više-manje kak je kod tebe, minus Tualatin. Mislio sam inicijalno Gigabayte-ovu ploču stavit, ali nisam uspio odgonetnut zašto ne podnosi neke grafičke kartice. Konkretno Matrox i 3dfx. S drugima normalno radi. Asus si ti provjerio, tako da tu ne očekujem šizofrenije . |
#5346 | |
![]() Jesam, Asus sam provjerio ali imaj na umu da je P3B-F varirao od revizije do revizije ... koja je ova tvoja? U svakom slučaju još imam onaj Coppermine 900 kod sebe kojeg si mi dao, pa ako ti treba slobodno javi. @Alien I sad sam ja OPET kriv, zato što si ti u šoku... Eh, Trekkie je uvijek kriv, u to nema sumnje! ![]() Zadnje izmijenjeno od: Trekkie4. 02.09.2021. u 01:55. |
#5348 |
Odlično, onda imaš zadnju, baš poput ove moje. Kao što i sam znaš gore može ići apsolutno sve, od Coppermine-a do Tualatina (naravno, kroz adapter ili prilagodbu slocketa). Eventualno budeš morao updejtirati BIOS, ali to je najmanja briga ![]() |
#5349 |
Datum registracije: Apr 2019
Postovi: 420
Mali update: Zalman u mirovanju drži proc na 50-60C, tri puta ga skidao, otisak dobar, dotegnut do max., i ništa. Na kraju pop*zdio, metnuo staru dobru frizerku 64 gore- dvadeset stupnjeva niže temperature, unatoč starosti, unatoč činjenici da bar 15-20 posto ima manju bazu tj. kontaktnu površinu. Eto. Izgubio doslovno pola dana na ovo, no ne ide bolje i ![]() |
#5351 |
Postovi: 420
Ah, došli smo do barem do boot-a od prve Čekam drugi disk za raid, grafu da stigne sa ebay i onda krećemo...ovo time correct slaganje je ispalo teže nego što sam mislio. Taman nađem i pržu koja radi iz tog doba i sada je krive boje jer nemam kućište koje sam mislio da imam (o zecu i ražnju) ![]() Ali...osjetiti opet onaj "KLAK!!" na agp utoru...ma, neprocjenjivo ![]() Zbilja uživam, i to je ono što mi je falilo zadnjih desetak godina kod slaganja hardware-a, da svaki pomak, svaku stvar, moraš zaraditi, što kemijanjem jumperima, voltmoddingom (da,7900... gledam u tebe ), otklkučavanjem cjevovoda/jezgri, slalomom u kompatibilno-nekompatibilno disciplini, sve na rubu hoće-neće...'beš ovo danas... imam i9 u konfi za koju mi se neda niti ući u BIOS, sve na isti kalup, efekt 0,001% "dobitka" ako i hoću nešto ručno složiti. .... @ stef: Wraith Prism je moderan cooler sa (donekle, imo) retro štihom...moguće je da ću tu morati napraviti kompromis, jer ako ne bude time correct, onda mora barem izgledati tako (retro). Frizerka je već godinu-dvije "premlada", ali ima onu patinu od stajanja...imam još i Ninju iz tog doba, znači dosta jači retro hladnjak, ako zatreba..i sl. Hladnjaci su mi nekakav fetiš, izgleda, jer tu su još i Orochi, nekoliko verzija TRUE, a kod buraza mi je negdje i moj dobri, stari TT Big Typhoon, u pogonu i dan danas...moderne neću niti brojati.. Btw, jesu li uopće kompatibilni ti današnji amd hladnjaci (wraith) sa s754? Zadnje izmijenjeno od: Iluzionist. 02.09.2021. u 10:52. |
#5352 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,432
Zadnje izmijenjeno od: stef. 02.09.2021. u 11:00. |
#5353 | |
Postovi: 1,182
I onda dobim od frenda iz garaže neki komp kaj mu je stajao godinama i unutra Clarkdale sa kojim sam se zabavio kako vec dugo nisam. Te stare platforme se klokaju ko blesave posebno ako gledas u % Jedino je pitanje koliko ima smisla ali ak nis drugo malo se poigraš pa skineš nazad na neke "konzerva" postavke da sve ne zgori ![]() |
#5354 |
Avocado
Postovi: 7,859
Spoiler alert! |
#5356 |
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
5500kg soli na ranu Idem gledati cijene i vidim da su se opet udvostrucile od prije par mj. ![]() Kaj se tice blast to the past feelinga, degauss CRT-a mi je No1., ciscenje serijskog kuglicnog misa No.2, modem dialing tone No.3, BSOD nakon instalacije VIA 4IN1 no.4 ![]() |
#5360 |
Postovi: 23,685
Poznato je da je zabava zagarantirana sa tim starim HW, kakve ste sreće ovisi jeli u pozitivnom ili negativnom smislu ![]() Neka luda paralela: M.A.S.H. film ili serija, scena gdje ona dva "luđaka" igraju golf i tjeraju helikopter (koji dovozi ranjene) da im ne smeta ![]() |
#5361 | ||
Postovi: 420
Hvala za info, dobro je ovo znati iz prve ruke ![]() Citiraj:
![]() Citiraj:
Da, apsolutno...LL je priča za sebe. Mislim da ima i alu verzija Kandalfa, vidio sam neki review. No, kućište bez obzira na verziju je teško pretjerivanje koje koketira sa čistim kičem i zorno predstavlja vrijednosti iz sredine prve dekade, a to je ono što hoću. Kada pomisliš na Kandalfa znaš da unutra mora s939@sli, ništa iza toga, idealno uz neku vodenjaču koja bi prošla pod retro stil, no i TR120 je apsolutno dovoljan uz malu pomoć HR-05 SLI. Retro LL bi bio apsolutni ubod, nadam se da jednom bude ![]() Zadnje izmijenjeno od: Iluzionist. 02.09.2021. u 12:04. |
#5364 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,432
Kad bolje pogledaš, upravo te "katastrofe" drže cijenu kroz vrijeme .... V5, FX5800, HD2900XT Zatim kartice s felerima (hlađenje) kojih se broj sve više smanjuje ... Radeon 9700Pro, opet FX5800 I na kraju egzotike .... PowerVR Kyro, Sis Xabre, Matrox Parhelia i sl. |
#5367 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,432
GeForce256 SDR: 3DMark 2000 (1024x768@16-bit) .... 4563 3DMark 2001 (1024x768@32-bit) .... 2640 Testirano na P4 2.6GHz i Asus P4P800 Deluxe, na Windows XP. Za DDR varijantu bi trebali biti nešto bolji rezultati. (Kolega @512bit.net je dobio 3605 Marka 2001 sa DDR.) Zadnje izmijenjeno od: stef. 02.09.2021. u 18:32. |
#5370 | |
Govorimo o 3DMark 2000, 1024x768@16-bit setup. |
