#11341 |
Datum registracije: Aug 2020
Postovi: 900
Po downstream atenuaciji je centrala blizu, no unatoč visokoj upstream atenuaciji upload je 9mbita što je vrlo dobro za VDSL zar ne? |
#11343 |
Postovi: 900
#11344 |
Postovi: 779
US je ok za 600m na 17a profilu, DS bi trebao biti veci |
#11346 |
Postovi: 900
I noise safety mi je na samom minimumu ako modem to ispravno pokazuje, na internetu piše da je 6 db sam minimum, meni je i up i down oko 6.8. |
#11347 | |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,727
![]() Samo se strpi da ti apgrejdaju centralu na vectoring. To će poboljšat situaciju a kolko vidim počeli su i svjetlovode polagat po Rijeci. |
#11348 | |
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,613
Bija je jednom slična situacija gdje je korisnik imao adapter s nižim performansama pa se ruter i Sync rušio usred poziva. Zadnje izmijenjeno od: Karlo666. 22.07.2021. u 15:02. |
#11349 |
Datum registracije: Feb 2015
Postovi: 353
Svaki dan sve bolje ![]() Poslano sa mog M2007J3SG koristeći Tapatalk |
#11350 |
Lokacija: vž
Postovi: 1,337
Vi koji ste uspjeli dobiti maksimalne brzine, koje ste ključne riječi koristili? Ja ko da imam posla s chatbotovima Kazem otvoreni dsl profil .... ne dajemo podrsku za rutere ![]() Kazem maksimalna dostupna brzina .. i pejstam statse iz rutera, kaze mi neee neee gospon kod vas je vec pusten maksimum koliko ide Reko majke ti mile, kak je maksimum ako ruter kaze ide jos 10mbit gore. I opet spika: pusten je vec maksimum ![]() |
#11351 | |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,953
Dajte netko copy paste šta ste slali.😂 |
#11353 |
Postovi: 200
Ja sam nazvao SZK i samo sam im rekao da zelim otvoreni profil. Nakon 3 dana pustili su max.brzinu. |
#11355 | |
Lokacija: RH
Postovi: 1,739
#11356 |
Postovi: 900
A u vezi ovih max brzina, da li su oni kakva poboljšanja radili na centralama kako bi veza bila stabilna pri max opterećenju parice? Ja sam ih prije toga mjesecima zivkao i govorili su mi da imam max stabilnu brzinu, sve iznad toga bi bilo nestabilno pa me zanima šta se to toliko promijenilo. |
#11357 | |
Postovi: 1,613
Dakle u DSL Logu imam ovako. Line Attenuation: 15.5 dB Downstream 0.0 dB Upstream Dali ovo znači da sam krivo spojio drugu paricu? Kod mene je POTS aktivan i koristi se VDSL Splitter radi telefona. Bi li ste što poboljšale Down i Up performanse ako nađem drugu pravu paricu? |
#11358 |
Postovi: 2,953
Imam hibridbox. Javio im se na chat u 22 i 15, agent mi odgovorio u 3 i 27😂😂 U tom slučaju bi bilo potrebno deaktivirati Hibridbox i unijeti zahtjev za otvoreni profil. Odgovara li Vam to? Dakle sad imam 10 plus hibrid, tražio sam 20 MAXtv imam , i ostaje |
#11359 | |
Lokacija: vž
Postovi: 1,337
Iso miki 9001, koje debilane |
#11360 |
Datum registracije: Jul 2021
Lokacija: Slunj
Postovi: 4
Ako netko ima takvo iskustvo sa slijedećim nek podijeli... Još uvijek mi je aktivan POTS. Pa nešto razmišljam da tražim aktivaciju VOIP-a (možda bi se intereferencija sa drugim linijama smanjila). Dok susjedi u ulici nisu uvodili net, propusnost parice je bila 120 mbit, da bi sad bila oko 70 mbit, udaljenost od centrale oko 60m. Mislim da se jedino vectoringu možemo nadati za bolju propusnost, jer ovako je jednostavno prevelika interferencija sa drugim linijama. |
#11361 | ||
DIY DILETANT
Postovi: 3,727
Eppur si muove. Relevantne vectoring brojke na stranici 186 pa nadalje. Bitna otežavajuća okolnost: Citiraj:
s bugovog foruma, da se zna: Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: kopija. 25.07.2021. u 11:03. |
#11365 | |
DIY DILETANT
Postovi: 3,727
https://forum.bug.hr/forum/post/pove...t/6389247.aspx Navodno je još sve u fazi pilot projekta do rujna, onda budu procijenili dal da idu na masovni deployment. |
#11366 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,968
Ako imaš speedport plus i neki linux u blizini, okini ovo u terminal od linuxa Code:
/usr/bin/curl 'http://192.168.1.1/data/Status.json' -H 'Connection: keep-alive' -H 'Accept-Language: en-GB,en;q=0.9,en-US;q=0.8,hr;q=0.7,bs;q=0.6,it;q=0.5' |
#11367 |
Postovi: 330
Moze otvorit u bilo kojem browseru url http://192.168.1.1/data/Status.json i pronac ove 2 vrjednosti: "vartype": "value", "varid": "dsl_max_downstream", "varvalue": "45020" }, { "vartype": "value", "varid": "dsl_max_upstream", "varvalue": "15387" } |
#11368 | |
Postovi: 4,489
#11369 |
Postovi: 330
A to je valjda ugrubo procjena neka. Meni je trenutno sync 38/8 sa 10.3 down snr. Izgleda da ova gore brojka odgovara za max. Al opet tu se u novoj frimware verziji vise ne spominje bandwidth kojeg je uzeo maxtv. Mislim da i on utjece na sve. |
