#4533 | |||
Što je glupost, ne možeš ni napraviti particiju diska bez floppy diskete. Fair enough, sigurno postoji neka fancy moderna metoda sa ethernet vezom ili USBom, ali jedini pristup kojeg ja znam je A:\FDISK.exe a za takvo nešto trebaš floppy ![]() Možda si jednog dana zamijenim tu 8600GTX za 8800GT (ili jače) sa aktivnim hlađenjem, pa riješim problem hlađenja ali i nadogradim sleeper ... dvije muhe jednim udarcem ![]() Citiraj:
![]() Odlična grafa by the way, jedna od rijetkih koje sam si ostavio... U stvari, želio sam je staviti u jedan od Adisona ali nažalost VGA je previše u stranu, i VGA utikač od monitora ne stane. Ironično, da je lošiji model i da nije "ViVo" ne bi bilo tog problema! ![]() |
#4534 | |
Postovi: 23,683
![]() Fino se zvizne stari Hiren's cd i eto gomilica alata, između ostalog za particioniranje i format. |
#4535 | |
![]() Očito da je 15+ godina sa starim kompovima napravilo svoje, ne mogu zamisliti ni mašinu bez CD (ili barem DVD) pogona! Gledano iz retro perspektive, bootanje sa CDa je i više nego komplicirano. Obično je poredak A:, C:, SCSI, dok u slučaju bootanja sa CDa moraš promijeniti u "CDROM, C" gdje se u potpunosti ignorira floppy. Pa bi takvom logikom svaki put kad trebam disketu trebao u BIOS, i mijenjati boot sequence. Zadnje izmijenjeno od: Trekkie4. 05.07.2021. u 14:26. |
#4536 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,428
Windows 98SE OEM CD je bootabilni i emulira A:\ između ostalog. Iako je sam fdisk bugovit pa ponekad ne kuži stvarnu veličinu / geometriju diska. Tako da je bolje koristiti nešto drugo za particioniranje. Ja obično preferiram parted ili cfdisk s neke male linux distre (npr. Slax 7.0.8 English-USA i486 221MB.iso) Zadnje izmijenjeno od: stef. 05.07.2021. u 15:19. |
#4537 | |
![]() Vezano uz FDisk, problemi se javljaju samo ako matična (BIOS) ne podržava određeni kapacitet ... imao sam takvih slučajeva nekoliko puta, iako je da budem iskren više iznimka nego pravilo. |
#4538 |
Datum registracije: Mar 2021
Postovi: 71
Fdisk je zakon, bio i bit će ![]() Jedno vrijeme na 95-ici je bio popularan program PartitionMagic, jednostavan, intuitivan, sve napraviš iz Windowsa. Međutim, kada mi je od diska sa 3.2 Gb napravio dvije particije po 2.0 Gb (bez kompresije, a koje su radile i c/p s jedne na drugu) prestao sam mu slijepo vjerovati i vratio se na fdisk ![]() |
#4539 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,428
@Trekkie Može biti da BIOS ima neku ulogu, ali je onda pitanje zašto drugi alati rade kako treba .Originalni Win98 FDISK ne radi kako treba s 64+ GB diskovima i to je do koda: http://a-abildgaard.dk/Kursusweb/fdisk.htm Npr. ako disk ima 80GB, fdisk će vidjeti 16GB (80 - 64) . Nakon 64 se okrene brojač ko na Yugiću.Zadnje izmijenjeno od: stef. 05.07.2021. u 16:20. |
#4540 | ||
Postovi: 71
Nekadašnja napajanja su imala po 3 kg, onda je uvedena ekološka norma od 2 kg, pa su kvalitetna napajanja spustila težinu na 1.9 kg. Ova ekipica 500W u 600-700g .. ne hvala. Ako se dobro sjećam postojala su legendarna JNC napajanja. Svaki strujni peak su propustila, ma propustila bi i grom, u kućištu sve spaljeno, od memorije do diska, a napajanju ništa, ko novo ![]() |
#4543 |
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
Opet ide tema u OT ![]() Masa definitivno ne garantira kvalitetu, ali bolja napajanja su često teža od prosjeka. Predimenzionirano hlađenje NE POSTOJI! ![]() Karakteristike kvalitetnog napajanja po važnosti (IMHO): 1. Zaštita. Overpower i underpower protection, da napajanje primarno čuva potrošače, a sekundarno sebe. 2. Stabilnost napona. Da u svim uvjetima (full load, idle, high temp, low temp) napon bude unutar specifikacija. 3. Ripple. Što manji naravno, bez spike-ova. 4. MTBF. Kvalitetne/skupe komponente i čim bolje hlađenje. @bili Imam jedno taganče, 480w, serija buzdovan ^^ |
#4544 | |
Postovi: 1,182
Btw Trekkie, ovaj dizajn kartice koliko sam primjetio sad kopiraju svi zivi kinezi na Aliju za PCI i AGP grafe, ak se ne varam i ona moja FX5500 je dosla sa takvim hladnjakom i ima tak nekakav layout. Očito da je dobro riješen cooling, znaš kak to ide, ak budeš krao nebuš krao loše vec dobre ideje ![]() Edit: Btw kad smo vec kod grafa uzeo sam si dvije untested HD4850, lova je bila nikakva pa nije ni rizik. ![]() Ako rade obadvije onda je plan da se malo poigram sa cross-om jer nisam to nikad radio pa čisto da vidim kak to šljaka Ali nekaj mi nije jasno u citavoj prici, naime kartice su kupljene istovremeno od iste osobe i isti su Điđibajt model u slovo. Zalman je tvornicki cooling a pasivac je naki aftermarket koji je očito u nekom trenutku došao gore. S obzirom da je vrlo vjerovatno i inicijalno bio cross u igri, nije mi jasno koja je logika iza pasivca, ima neko neku pametnu teoriju tipa radi uštede prostora jer nije bilo mjesta za obje kartice ili tak nekaj, čisto sam morbidno znatiželjan jer ne vidim logiku zamjeniti cooling samo na jedno kartici ![]() Zadnje izmijenjeno od: Alien_200581. 05.07.2021. u 19:47. |
#4545 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,428
Izgleda kao Accelero L2 (ili L7) s odvaljenim ventom. Sumnjam da su temperature bile normalne s time. A kad smo kod Accelera L2, netko je 2 stavio na V5 5500: https://www.forumzone.it/showthread.php?t=52755 ![]() Zadnje izmijenjeno od: stef. 05.07.2021. u 20:12. |
#4546 |
Na trenutak sam pomislio da je riječ o 8800GT ... naime, koristili su isti Zalman cooler na Gigabyte-ovoj verziji 8800 grafe ![]() |
#4547 |
Postovi: 1,182
Ma nebi ni ostavio to tak, ne vjerujam ja nikakvom pasivcu kaj god proizvodaci govorili, to kaj kartica throlta na 100 ne znaci da je zdravo da radi na 95 ak moze na 75 uz sitnu doradu. Posebno kad dobar vent košta u ducanu 20-30 kuna. Ako prođe testiranje tu bude išo najveci vent koji ce stati i nekakav diy mod da ga prištekam gore ![]() Edit: Dobro oko Stef, mislim da je indeed u pitanje Accelero bez venta |
#4548 | |
tiki
Postovi: 2,784
![]() I na 9600 GSO sam imao isti takav hladnjak... |
#4550 |
Postovi: 1,182
Mislis na vent ? Naaah, za inicijalno testiranje stranicu dole i stolni vent na max i point blank u kuciste i da vidis dobrih temperatura za potrebe inicijalnog testiranja Lickanje i kombinatorika sa vent replacementima naknadno ako sve radi kak spada ![]() |
#4551 |
Za vas koji više ne koristite CD/DVD medije, evo jedno "retro" iskustvo ... upravo mi je CD-ROM izbacio disk pri punoj brzini (40X) čitanja, i spustio ga u ladicu. Zvučalo je kao da je netko brusio plastiku kutnom brusilicom, a sam CD je pretrpio teže oštećenje vanjskog ruba (ali je još čitljiv, obzirom da je oštećenje na praznom dijelu diska) |
#4552 |
Postovi: 23,683
Pa pisali smo o tome, to je "feature" slot in verzija 😀 Taman da u medije izađe naslov ubio ga vlastiti cd medij ... 😂 |
#4553 | |
![]() Dobro da se nije lansirao ... komp ima čudne probleme cijeli dan, ali ovo nije do kompa već očito do samog pogona. Vjerujem da je do pregrijavanja i/ili visokih temperatura, stalno mi radi na 60-nešto C. |
#4554 |
Postovi: 23,683
Svakako zeznuto, trebalo bi provjeriti kako zahvaća / stisne medij ... |
#4556 |
#4558 | |
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: Zagreb/Rijeka
Postovi: 2,118
#4560 |
Kako si znao?! ![]() A evo i dokumentirane štete... Nije mi baš stalo do CDa, a ni do samog pogona. CD je ono što ja zovem "radna kopija", original je na sigurnom i u ladici dok je oštećeni CD Verbatim i mogu lagano napraviti novi ako je potrebno. Dok za sam pogon imam ladicu/mehaniku viška, pa ga u najgorem slučaju mogu i promijeniti/servisirati ako je potrebno. Iako stvarno nema razloga, jer je šteta na ladici minimalna, i jedva vidljiva golim okom. ![]() Zadnje izmijenjeno od: Trekkie4. 06.07.2021. u 22:07. |
