#54393 | |
Postovi: 10,385
Ha-ha ![]() Ako ga i ima, jako je blag i vrlo brzo nakon ciscenja klime sam mogao nastaviti zivjeti u toj prostoriji. Iskreno, ne sjecam se kako mirise. Za razliku od Klimasepta koji cijeli dan pusta deodorirani miris koji mi se uvuce u mozak. Ne treba mi nikakav miris ![]() Citiraj:
U medjuvremenu sam uzeo novi filter kabine, ekstra sprej za klimu. Filter je u prostoru motora ispod sajbe, nadam se da ce biti lakse pristupiti isparivacu iz tog smjera. Iz kabine nema (lakog) servisnog pristupa osim kopanjem kroz konzolu ili pjenom kroz srednje otvore (makar moram jos utvrditi je li to efikasan nacin). Prije zime sam ocistio kanale ispod sajbe od lisca (budem opet). Nisam nikada gledao cijev od kondenzata jer doma nemam bas neke uvjete za zavlacenje pod auto (+ imam poklopac pod motorom). Trebao bi utvrditi da kondenzat uredno curi. Srecom mokrih tepiha nema.
#54394 | |
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,192
Iznenadilo me da je mobitel tako kvalitetno napravljen i preživio sudar Što se tiče vozača: -Vozio 186 km/h -bez vozačke -u naseljem mjestu -nije bio vezan -snimao vožnju Nedostaje samo još tri promila i 3 grama u nosnici, i objedinio je sve elemente za uspješnu prometnu nesreću. |
#54395 | |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
) . Ja mislim da je razlika najboljih zimskih guma (uzmimo Conti WinterContact 860) i najboljih all season na snijegu minimalna, na ledu osjetna (CC+ na umu, ostale su na zimskoj smjesi i nisu toliko ugrožene), ali nikako velike. Ne mogu baš svi testovi biti u krivu.Opet, ovo mala/velika razlika je diskutabilno naravno i dosta osobno. Opet, moje mišljenje jest da je velika razlika ona koja će spasiti nekoga od čovjekove gluposti (npr. zakašnjela reakcija od pola sekunde-sekundu jer se tipka po mobitelu pri 60kmh što je 8-16m u sekundi na kočenju). A mala razlika je meni kad se to radi o 5-10% razlike. Da, nekad pola dužine auta ili dužina auta će spasiti nekome koljena, ali, to je mali postotak naprema praćenju prometa dok voziš, a nisi ometan. Sad, da mi pričamo o high performance gumama i stotinkama na trkačoj stazi, OK. 10% je ogromna razlika. Tu pričamo o 95% populacije koja se vozi 10-20kmh iznad dopuštenog i gumama koje rade 40-60 000km dok se ne potroše. 10% je mala razlika. EDIT: Meni su se uvijek sviđali review-i i testovi onih mađara što su radili testove gdje si imao jasno parametre određene (temperature pri kojima su testirane gume) i neke fora testove tipa koliko utječe istrošenost na performanse gumi). I sam TyreReviews je imao slične testove.
#54396 | |
Čika Zeljeni
Datum registracije: Sep 2013
Lokacija: Tannhausen (Aalen)
Postovi: 490
Written on Note 10+ |
#54397 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,958
Takve nitko pametan ne žali |
#54398 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,179
Pogledaš snimku, pogledaš tko ju je objavio, vidiš mu prvu sljedeću snimku, pa vidiš da se događaju praktički iste stvari u videu s M5...dalje nisam ni gledao. Baciš pogled na komentare i vidiš kakvu podršku ima na isto takvo ponašanje u prometu, pa te jednostavno ne čudi da se takve stvari događaju i dalje.
#54399 | ||||
Postovi: 3,553
Za ovo tvoje čini mi se jako malo vjerojatno da je od mirisnog borića. Prije će biti da ti se miris klime razvijao neko vrijeme, nisi skužio i sad si odjednom primijetio. Vidi da li ima nekoga u blizini da radi čišćenje ozonom. Počistiš koliko možeš ovom kemijom, pričakaš malo da se to sve izlufta i ako ne bude bolje, vozi na taj ozon. Citiraj:
Tu piše da se ispire, osim u ljetu kad bi kondenzat to trebao napraviti. Računaj da ti sad nije velika vlaga u zraku, kondenzata je malo i ako ne čekaš ljeto, dugo će se ispirati. Ja sam isprao i unutarnju jedinicu kućne klime i na autu. Ustvari sam na kućnoj najprije usisao usisivačem i onim četka nastavkom, nakon otapanja coil cleanerom roknuo parnim čistačem po tome i izašlo je sve van ![]() Na vanjskoj jedinici nije mi se baš pokazao nešto taj coil cleaner, ali tamo sam isprao hladnom vodom. Ako kupuješ te sprejeve, imaš još jedan, neki ZEP Venture koji je kombinacija oba ova koje si naveo. Onaj zepynamic je ustvari samo dezodorans, a coil cleaner je baš jaka pjena za čistiti. Citiraj:
To je bilo prošle godine prije sezone. Do kraja sezone se opet počela osjećati klima, kod paljenja i gašenja. Jbg, sad tražim neko drugo rješenje. Citiraj:
Zamoli mehaničara kad voziš auto na servis da ti provjeri odvod klime. Ili kad bude toplije, napravi đir s klimom na max, stani i čekaj malo na mjestu pa provjeri ispod auta - morala bi se pojaviti nekakva lokvica vode. |
#54400 |
laser
Postovi: 2,356
Ima li tko iskustva sa kupovinom felgi od ovih Slovenaca s njuskala? https://www.njuskalo.hr/trgovina/zaverski Konkretno imaju dobru cijenu za felge u gabaritima koje gledam, kontaktira sam ih i dostupne su iako je oglas iz 2019: https://www.njuskalo.hr/alu-felge/al...oglas-29533380 Nisam nikad kupova felge na njuskalu a kamoli iz Slovenije, pa ako tko ima savjet kako ovo najzgodnije odradit s narucivanjem i dostavom a da me ne zavaljaju. edit: pitam lika koja je ovo boja, da u opisu stoji black a da na slici ne izgleda tako. Dobijem odgovor: "black". ![]() Zadnje izmijenjeno od: prileee. 19.04.2021. u 15:44. |
#54401 | |
Datum registracije: Mar 2016
Postovi: 775
Što je manja i uža guma to će se bolje ponašati na snijegu. |
#54402 | |
Datum registracije: Sep 2002
Postovi: 2,722
Zato sam i naveo dimenziju guma. Ne bj po onoj mecavi mogo vozit 245/18 straznji pogon od 1.5T+ Sent from my Mi 9T using Tapatalk |
#54403 | |
Postovi: 2,722
I dalje tvrdim da je CC odlicna guma za vecinu ljudi. Ali razlike postoje, u tim slucajevima kada se prestrojavas ili bocno parkiras. CC puno lakse zapliva, ali je i dalje puuno bolji od obicne ljetne, s kojom je to iznimno veliki pothvat, bocno se parkirat preko 20cm nakupina snijega. Sent from my Mi 9T using Tapatalk |
#54404 | |
laser
Postovi: 2,356
Ja: Jesu dostupne te i te gume s linka. M: Jesu Ja: Recite mi koja je ovo boja, ne mogu skuziti po slici. U nazivu stoji black a ne izgledaju mi black, a nigdj drugdje ne nalazim ovu boju da je bolje vidim. M: Black Ja: Dostava do Hrvatske je 40 eur? Placa se pouzecem? Koliko bi ove 4 felge s dostavom ispale onda, 220 + 40 eur = 260 eur = cca 1950 kn? Sto vam treba od mojih podataka? M: Ime prezime adresa Placanje je pouzecem pa cemo vidit sta stigne. ![]() |
#54406 |
Premium spammer
Datum registracije: Aug 2010
Lokacija: D.Zagora
Postovi: 776
#54409 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,365
#54410 | |
Premium spammer
Lokacija: D.Zagora
Postovi: 776
#54413 |
Postovi: 34,109
Huawei na 4 kotača https://www.index.hr/auto/clanak/ovo...a/2270366.aspx
#54417 |
Postovi: 34,109
Ovaj SF5 zvuči prilično zanimljivo. Sam izgled mene neodoljivo podsjeća na Cayenne. Ali za tu cijenu i opremu, ljude baš neće previše tangirati kako izgleda. https://consumer.huawei.com/en/press...agship-stores/ https://www.motor1.com/news/502426/h...res-sf5-debut/ https://gaadiwaadi.com/huawei-sf5-is...-551-ps-power/
#54418 |
Lokacija: KR
Postovi: 1,176
Baš zanimljivo, nisam tražio, al koliko je prošlo od najabe i planova za takav auto do prodaje? Ili mi promaklo ili je bilo dosta brzo. Ak stvarno je tak dobar kak piše, onda da, cijena mora biti nekonkurentna cccc |
#54419 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,474
Kinezi obicno sloze auto do prodaje ispod 3 godine, tako da... Jedino nisam sad iz teksta skuzio dal je motor u seriji (cisti generator za puniti bateriju) ili paraleli (moze se voziti i direkt na motor). |
#54420 |
Postovi: 34,109
Koliko sam vidio iz članaka, ovaj auto je update postojećeg modela tako da bi se brzo mogao naći u prodaji. Motor služi isključivo kao generator za elektromotore. tj. kao range extender. Sa punom baterijom bi mogao proći 180km, a na motor koji bi punio bateriju čak 1.000 km.
