Staro 11.04.2021., 21:54   #54301
zkljaja
Brat od Đon Vejna
zkljaja's Avatar
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
Autor MadBoY Pregled postova
On pita za TDI od 190 KS, koji nema veze s PD TDI i starijim TDI motorima. Nije rijetkost da ljudima puca glava motora (2.0 TDI 184 KS i 190 KS), a odradili mapu "kod ljudi kojima je to profesija". Da je tako lagano i jednostavno, ne bi VW za 240 KS verziju 2.0 TDI od nule radio nove dijelove i dodao još jednu turbinu.
I eto, da ne sjebe EGR, DPF i zamašnjak, onda mora platiti nekom da blokira EGR, skine DPF i zamijeni zamašnjak. I nakon toga opet mora ići platiti novo mapiranje i softversko gašenje EGR-a i DPF-a. I dok to sve plati eto ga na cifri od koje boli glava i čekanje kad će netko na tehničkom skužit da nema DPF . I to sve pod uvjetom da nema DSG, jer ako ima vjerojatno je unutra DQ380/381 kojem je limit ~430 Nm.
Sve je to ok raditi ako imaš drugi auto i ovaj TDI je tu samo za igru, pa ako nešto se pokvari nije problem čekati na popravak.
Pucaju glave i na BKD 2.0 16v PD pa imaš hrpetinu primjeraka koji na 180ks voze sa preko 400 000km bez mijenjanja glave, svi znaju i za probleme sa Siemens diznama pa ih također ima koji su se oglušili na opoziv i napravili 300+ tkm. Ti 2.0 CR iz 184/190ks znaju potrošit ulja, ali to se isto dešava i na tvorničkim ganz novim autima pa se i kaže da su "ćuna". Za 220-230ks se ne mora ni skidati DPF i EGR, a tih 420nm se riješi mapom DSGa, a ako će netko skršit zamašnjak, skršit će ga i s mapom i bez. Jedini problem tih motora je EGT koji se mora nadgledat kad se diže snaga.
240ks 2.0 je potpuno drugačija zvijerka, a sve je uvjetovano ekologijom, da norma nije prioritet puno lakše bi se iz 2.0 dizela izvuklo tih 240ks, pa đubre gura 2.8 bara tvornički da bi iz auspuha izlazile maćuhice...ja sam na 1.8 bara za 230ks, ali oprašujem komarce pod punim gasom
Za boldano se slažem, ako se bojiš da ce se auto raspast nakon mape od 30-40ks, ostavi stock
Zadnje izmijenjeno od: zkljaja. 11.04.2021. u 22:13.
Staro 12.04.2021., 01:15   #54302
zwer54
zwer54's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
The seven-speed S tronic is designed for engine speeds of up to 9,000 rpm and can transmit a torque of up to 550 Nm (405.66 lb-ft)
Konkretno sam mislil na ovak nekaj:
https://www.racechip.eu/shop/audi/a6...0kw-400nm.html
Staro 12.04.2021., 07:48   #54303
lowrider
lowrider's Avatar
Lokacija: KR
Postovi: 1,176
Autor Elven Pregled postova
A remapiranja turbo benzinaca?
Sent from my Mi 9T using Tapatalk
Pa isto. Vidiš kakve su iznutrice (turbo, dizne, max. moment mjenjača) i 20% nebi trebao biti problem.
Staro 12.04.2021., 13:55   #54304
zkljaja
Brat od Đon Vejna
zkljaja's Avatar
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
Autor zwer54 Pregled postova
To ne gledati kao opciju uopće.
Staro 12.04.2021., 14:14   #54305
zwer54
zwer54's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Autor papčić Pregled postova
Pa kaj gledati? Ne znam nis o tome, do sad sam samo sluzbene aute vozio pa nemam iskustva s tim stvarima...
Staro 12.04.2021., 15:53   #54306
lajchi
Postovi: 506
Vozi nekome provjerenome na mapiranje, kostat ce te manje a rezultat ce biti bolji i sigurniji. Koliko sam skuzio, te kutije rade na principu zavaravanja ECU-a, a koliko je to pametno i pouzdano, ne znam. Radio sam remap kod Muhe, na Audi A4 2.0 TDI 136KS na 170KS, nikad problema. Sad radio Audi A4 3.0 TDI 272KS na 320KS i isto nikakvih problema.
lajchi je offline   Reply With Quote
Staro 12.04.2021., 16:11   #54307
zkljaja
Brat od Đon Vejna
zkljaja's Avatar
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
Lajchi ti je sve rekao. Možeš vozit distributerima Revo, Abt i sličnih da ti stave generičku mapu ili kod Muhe da ti napravi mapu baš po tvom autu (ima i ostalih koji to rade) jer covjek je faking znanstvenik za to što radi meni je radio 4 auta, a dobar prijatelj prijatelj koji radi harver šalje ljude na doradu softvera kod njega
Autor lajchi Pregled postova
Staro 12.04.2021., 16:56   #54308
Elven
Elven's Avatar
Datum registracije: Sep 2002
Postovi: 2,722
Thanks. I išlo bi točno 20% (150 na 180 i 250 na 300).
Staro 12.04.2021., 17:02   #54309
zwer54
zwer54's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
https://drivetribe.com/p/chip-tuning...SO6vJRY1vjAwIQ
A ovo veli skroz drugacije...
Btw nisam ja u hr i nije mi Muha pri ruci...
Staro 12.04.2021., 17:05   #54310
zkljaja
Brat od Đon Vejna
zkljaja's Avatar
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
Onda imas od Darkside developmentsa , OBD programer i njihovu generic mapu
Zadnje izmijenjeno od: zkljaja. 12.04.2021. u 17:11.
Staro 12.04.2021., 19:23   #54311
1v@n
The mighty pirate
1v@n's Avatar
Lokacija: London
Postovi: 9,174
Jel prati netko dalje razvoj događa sa spašavanjem E31 na M539 Restorations?
Izgorjeli MAF i cijena od 1400€ za novi
Naravno, zamjenski izazivaju druge probleme na autu.
CPU: Intel Core i7 8809G
MBO: Intel NUC8i7HVK
RAM: 2x16GB Crucial DDR4 2400
GPU: Radeon™ RX Vega M GH
LCD: BENQ PD3200Q
OS: Windows 10 Pro x64
Staro 12.04.2021., 20:08   #54312
prileee
laser
prileee's Avatar
Postovi: 2,356
Ubacit ce original iz sedmice iz dvorista ako sam dobro uvatia, bas sam jucer pogleda. Jedan od top kanala na youtubeu.
Staro 12.04.2021., 20:13   #54313
1v@n
The mighty pirate
1v@n's Avatar
Lokacija: London
Postovi: 9,174
Da, ima sreće. Gledao sam kad je dobio besplatno taj 750, auto je akvarij
LCD: BENQ PD3200Q
Staro 12.04.2021., 20:42   #54314
King of 4
Datum registracije: Dec 2020
Lokacija: na zapadu
Postovi: 150
lik je sposobna strava, steta sto nema bolji prostor, a da ne spominjem da je u americi da bi bio zvijezda
King of 4 je offline   Reply With Quote
Staro 13.04.2021., 03:34   #54315
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,433
Autor 1v@n Pregled postova
Ha cuj, discontinued proizvod a MAF (originalan) ionako nije jeftin ni za aute koji su aktualni.
Imas recimo za taj motor Delphi koji kosta cca $100 ali da, moze se desit da ti pocne bacat greske.
Inace ima puno banalnijih stvari na autima danas koje kostaju gro para a nisu nikakvo cude tehnike nego komad plastike.
Recimo evo za primjer donji lip prednjeg spojlera na Prius C modelu za 2017/2018 kosta 1000 CAD
Mark Twain
Intel Core i7 2760QM
2x 8GB DDR3
Intel HD3000
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 13.04.2021., 04:04   #54316
King of 4
Lokacija: na zapadu
Postovi: 150
Meni nije jasna politika držanja dijelova po 20-30 godina a da je žele smanjiti cijenu dijelovima.
Isplati im se držati hladni pogon skladišta a ne bi dali popust.
Ja tražio navlaku za sic, za auto star 15 godina, koji je izišao 1997-e model, i to ono najdosadniji auto i nikakve popularnosti.
Veli meni lik, wow, radim ovdje 10 godina nikad nijedan nisam prošao niti je ko tražio.
Veli, evo za čudo, možemo imati za 2 dana tu.
Rekao daj, ček, kolko košta reko.
Veli, 900 dolara. Reko, come again??!
Da je bio 300-400, ma i 500, ali brate soma dolara ne dam za jednu navlaku za sic.
Staro 13.04.2021., 04:17   #54317
webstartm
Sandy!!!
webstartm's Avatar
Postovi: 1,695
Sad sam gledao svih 6 djelova od sivog E38 750li sta je sredia. Potrošeno 16k eur, 11 miseci on/off sredjivanja, proda ga za 21-22k eur. Da san navrime gleda kanal, bogami bi ga kupia od njega za te pare
U jednom dijelu je pošteno opsova na srpskom
Staro 13.04.2021., 07:27   #54318
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,433
Malo od danas
20210412-125224 20210412-133815 20210412-133858
BTW stigle bacve u Toyotin servis di stalno visim.
Znam da su ranije tocili 0w20 u prakticki sve. Ali FFS 0w16 pa to je voda
20210412-154151
Mark Twain
2x 8GB DDR3
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 13.04.2021., 08:12   #54319
King of 4
Lokacija: na zapadu
Postovi: 150
Autor webstartm Pregled postova
Jel je lik naše gore list? Priča jako solidan engleski za nekog ko živi u Njemačkoj.
Staro 13.04.2021., 09:17   #54320
vex
vex's Avatar
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: sl. brod
Postovi: 1,327
Ja sam uzeo REVO . Zašto ? Zato što rade vw preko 15 godina. Je, nećeš dobiti kao sa custom mapiranjem, ali si više u "safe" zoni. 10ks gore-dole nebitno. Te cifre su ionako za kafanske priče, daj izmjeri 100-200 sa gps-om, to je pravi podatak
Staro 13.04.2021., 09:41   #54321
D1viry
D1viry's Avatar
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
Ono kad je skužio da je grill zalijepljen i da mu novi ne štima?
Tad sam saznao da zna psovati.
Pošten trgovac: 1,2,3,4,5,6
Staro 13.04.2021., 10:22   #54322
Elven
Elven's Avatar
Postovi: 2,722
Malo od danas
20210412-154151
To je grozno... ma 0w20 je grozno, meni to toče u auto... a kad sam tražio 5w30, koji ide po specifikacijama, nisu htjeli u ovlaštenom, odnosno rekli su da riskiram garanciju... kakve gluposti... i onda još žele da mjenjam tu vodicu svakih 30k km, no way Jose, mjenjam je svakih 15 ili ti godinu dana...
Staro 13.04.2021., 11:02   #54323
zkljaja
Brat od Đon Vejna
zkljaja's Avatar
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
Autor vex Pregled postova
Moj cilj je sub 12 sec
Na muci se poznaju junaci
Staro 13.04.2021., 11:08   #54324
strgani
strgani's Avatar
Lokacija: Zagreb-Križevci
Postovi: 572
S kojim to alatima mjerite?
strgani je offline   Reply With Quote
Staro 13.04.2021., 11:30   #54325
1v@n
The mighty pirate
1v@n's Avatar
Lokacija: London
Postovi: 9,174
Jedan isječak iz jučerašnjeg finala Shamelessa o crvenom F30 i "mehaničarima"
https://ufile.io/ewx45nlt
LCD: BENQ PD3200Q
Zadnje izmijenjeno od: 1v@n. 13.04.2021. u 14:20.
Staro 13.04.2021., 14:10   #54326
webstartm
Sandy!!!
webstartm's Avatar
Postovi: 1,695
Autor King of 4 Pregled postova
Mislim da je porijeklom iz Srbije. Zove se Sreten.
Je, jako dobar i razumljiv engleski.
Jbg da je kanal na DE ili balkanskom, nebi nikad uvatia ovoliku popularnost.
Autor D1viry Pregled postova
Da da Novi sa ebaya nije štima, pa je bilo psovki i razbijanja, pa je uzea BMW OEM
Staro 13.04.2021., 16:46   #54327
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,982
Malo od danas
20210412-154151
0W16 ulje je do nedavno bilo i u mojoj Hondi, ne vidim problem. Par tisuća km nakon zamjene je i dalje prozirno, a dizel motor i ništa ga ne potroši od zamjene do zamjene. Da planiram voziti ovaj auto do smrti, vjerojatno bih ga i dalje stavljao, ali nije ni Castrol Edge Pro 0W30 loše.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 13.04.2021., 21:52   #54328
vex
vex's Avatar
Lokacija: sl. brod
Postovi: 1,327
Autor strgani Pregled postova
dragy je među jeftinijim uređajima
Staro 14.04.2021., 02:51   #54329
Inovator
Inovator's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 482
Zato CUAA motor (2.0 TDi 240KS) ima i SCR. Fina stvar za prilicne probleme kad krepa.
A ispuh cist k'o suza, nema trunke garezi.
Staro 14.04.2021., 11:29   #54330
Postovi: 34,104
Kad ne mogu prodavati mobitele po svijetu, okrenuli su se autima
https://www.index.hr/auto/clanak/hua...e/2268535.aspx
